    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      @chemieka:
      filename="Unbenannt.JPG" index="0">~~ `
      Bist du dir sicher?
      Am 14.4.2018 gab es backitup noch garnicht und dementsprechend kann auch nicht die Version 1.0.3 dort installiert sein.
      Da es aktuell Probleme mit dem Installer gibt, bzw. bis zum 22.1. gab, ist es wichtig, um deinen Fehler zu finden.
        chemieka last edited by
        Ich schau mal und starte die PI neu
          • simatec
            Gut und das Image vom 14.4.2018 hast du genommen.
            Backitup scheint via Github von dir installiert zu sein.
            Dann starte mal backitup neu, damit alle Abhängigkeiten erzeugt werden.
            Ist dein total backup mit backitup erstellt wurden?
            Wenn ja sollte es nach einem Neustart dann laufen.
            Wurde iobroker überhaupt gestoppt?
              Das Backup wurde von BackitUp am 1.1.2019 erzeugt.
              Genau so habe ich es vorhin gemacht. Leider sieht man nicht ob was läuft.
              Ich habe jetzt mal den Host und Admin aktualisiert.
              Und schiebe das Backup Rückspielen nochmal an.
              Und stoppen macht doch Backitup selber oder?
                Jetzt scheint was zu laufen.
                  Das Backup hat wohl jetzt funktioniert. Gott sein Dank.
                  Hat jemand noch einen Tip, wo die Blocky Skripts liegen?
                  Aber eine Frage noch. Ich habe jetzt wieder Backitup geupdatet und ist auch drauf aber es kamen viele Fehler. Muss ich noch irgendwas machen und wenn ja wie?
                  $ ./iobroker url "https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/master" backitup
                  install https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/master
                  npm install https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  node-pre-gyp
                   info it worked if it ends with ok
                  node-pre-gyp verb cli [ '/usr/bin/node',node-pre-gyp verb cli   '/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp',
                  node-pre-gyp verb cli   'install',
                  node-pre-gyp verb cli   '--fallback-to-build' ]
                  node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.6.32
                  node-pre-gyp info using node@8.11.1 | linux | arm
                  node-pre-gyp verb command install []
                  node-pre-gyp info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" (not found)
                  node-pre-gyp http GET https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar.gz
                  node-pre-gyp http 404 https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar.gz
                  node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@8.11.1 (node-v57 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                  node-pre-gyp http 404 status code downloading tarball https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar.gz
                  node-pre-gyp verb command build [ 'rebuild' ]
                  gyp
                  WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.11.1"gyp
                   WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/.node-gyp"
                  make: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „../.node-gyp/8.11.1/include/node/common.gypi“,   benötigt von „Makefile“, zu erstellen.  Schluss.
                  gyp
                   ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
                  gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.14.30-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport
                  gyp ERR! node -v v8.11.1
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                  gyp ERR! not ok
                  node-pre-gyp
                   ERR! build error node-pre-gyp
                   ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                       at ChildProcess.emit (events.js:214:7)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:925:16)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                  node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.30-v7+node-pre-gyp ERR!
                   command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport
                  node-pre-gyp ERR! node -v v8.11.1
                  node-pre-gyp ERR!
                   node-pre-gyp -v v0.6.32node-pre-gyp ERR! not ok
                  npm
                   WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 (node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport):npm
                   WARN
                   optional
                   SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm
                   WARN
                   optional
                   SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin
                  upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                  upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                  process exited with code 0</anonymous>
                  • simatec
                    Das hat nix mit backitup zu tun.
                    Dein total backup hat sicher ein komplett anderen Stand zwecks node Version.
                    Warum machst du kein Minimal restore.
                    So wird dein System sauber neu aufgesetzt.
                      Die Frage kann ich jetzt so nicht ganz beantworten.
                      Sicher bin ich davon ausgegangen, dass ich so alle VIS Skripte und Einstellungen wieder bekomme.
                      Was ist den bei Minimal nicht mit drin?
                      Denke allerdings die Fehler kommen bestimmt weil npm geupdatet werden müsste oder?
                      Im übrigen hatte ich Gestern viel Glück. Nachdem dann das System wieder lief rauchte dann auch meine Ersatzkarte ab. Allerdings ist diese Karte nun ein Totalausfall, sie wurde sehr heiß und nun Schrott. Das bedeutet ich kann heute noch einmal anfangen.
                        Da wäre mir jetzt trotzdem nicht so klar wo der Unterschied wäre im Detail. Was könnte bei Minimal Backup dann fehlen?
                        ` > Standard Backup
                        Dieses Backup entspricht dem in IoBroker enthaltenen Backup welches man in der Konsole über den Aufruf „./iobroker backup“ starten kann. Nur wird es hier durch die festgelegten Einstellungen in der Adapterkonfiguration oder dem Widget OneClick-Backup durchgeführt ohne die Konsole verwenden zu müssen.
                        Komplettes Backup
                        Dieses Backup sichert den kompletten IoBroker Ordner inklusive aller Unterordner und deren Dateien samt Dateiberechtigungen. Hierbei sollte die Dateigröße nicht ausser Acht gelassen werden, denn ein solches Backup hat oft mehrere hundert MB. Um sicher zu gehen dass alle aktuellsten States gesichert werden muss hier in der Konfiguration der Hacken bei IoBroker Stop/Start gesetzt werden `
                          Heute habe ich auf eine neue Karte mal das letzte Image Experimental von Anfang des Jahres auf die PI3 gemacht. BackItup drauf. Leider geht dann das wiederherstellen nicht. Laut Befehl Htop läuft kein Skript los. Noch eine Idee was ich dann noch versuchen könnte.
                          • simatec
                            @chemieka:
                            Heute habe ich auf eine neue Karte mal das letzte Image Experimental von Anfang des Jahres auf die PI3 gemacht. BackItup drauf. Leider geht dann das wiederherstellen nicht. Laut Befehl Htop läuft kein Skript los. Noch eine Idee was ich dann noch versuchen könnte. `
                            Die neuen Images haben leider aktuell noch den Bug mit dem neuen Installer drin.
                            Da hilft nur iobroker komplett löschen, am besten auch node, nodejs und npm deinstallieren und alles laut Anleitung neu aufsetzen.
                              Gut dann nehme ich das Letzte aus 2018. Ich berichte.
                                So ich bin fertig. Das war zwar auch recht holbrig, weil er zunächst das Backup auf meiner FTP Quelle nicht finden wollte. Aber nach einigen Updates und Restart des Hosts wollte er dann doch. Das Backup lief dann durch aber ich konnte den Abschluss nur mit Befehl Htop erahnen.
                                Ich bin aber sehr erleichtert, das alles wieder da ist. Jetzt kann es ins Bett gehen.
                                Danke. Für die Unterstützung. 😉
                                • Peoples
                                  Peoples last edited by
                                  @chemieka:
                                  Ich bin aber sehr erleichtert, das alles wieder da ist. Jetzt kann es ins Bett gehen. `
                                  Wenigstens bin ich nicht der einzige der sowas immer mitten in der Nacht macht 😄
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ last edited by
                                    Ein kleines Problemchen habe ich doch noch:
                                    ich habe total-Backup alle 30 tage eingestellt.
                                    Nun wird aber jeden letzten und ersten ein Backup gezogen.
                                    Soweit funktioniert alles.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    • simatec
                                      @MathiasJ:
                                      Gruß,
                                      Mathias `
                                      So funktioniert ein crojob nunmal …
                                      • MathiasJ
                                        Ist ja richtig, aber vom letzten bis zum ersten ist es nur ein Tag und keine 30…..
                                        Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                                        • simatec
                                          Cronjob arbeitet bei der Funktion alle x Tage mit Monaten.
                                          Das lässt sich nicht ändern.
                                          • MathiasJ
                                            Ah OK, habe verstanden.
                                            Ist ja nicht wirklich schlimm.
                                            Hat mich nur gewundert.
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1202361
