    4. [Update] HabPanel Adapter update 0.2.2
      apollon77 last edited by
      Zur Sprache: legt doch mal ein GitHub Issue an
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        @apollon77:
        Zur Sprache: legt doch mal ein GitHub Issue an `
        Done: https://github.com/ioBroker/ioBroker.habpanel/issues/17
        wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.habpanel
        closed Language selection #17
          holgerwolf last edited by
          Ich bekomme beim Erstellen eines charts folgenden SQL Fehlermeldung im Log:
          2019-01-30 10:00:46.922 - error: sql.0 Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ':00:46.860Z UNION ( SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_bool WHERE `iobroker`.ts_' at line 1
          Grafik bleibt bis auf Legende leer.
          Mysql Version ist 5.7.25
          Holger
            Jupp, known: https://github.com/ioBroker/ioBroker.habpanel/issues/16
            matthiasgasser created this issue in ioBroker/ioBroker.habpanel
            closed data.service.js vs postgres sql query error #16
              wollinator last edited by
              Toller Adapter läuft bei mir soweit problemlos!
              Gibt es eine Möglichkeit das HabPanel über http statt https (damit kein Zertifikat angemeckert wird) und ohne "login zwang" anzusprechen?
              LG W
                habpanel rufst Du über eine deiner Web-Instanzen auf … dann schalte doch dort SSL und Auth aus bzw lege eine neue web-Instanz an
                  ahhh, so funktioniert das!
                  Vielen Dank für den Hinweis!
                  LG W
                    @apollon77:
                    Jupp, known: https://github.com/ioBroker/ioBroker.habpanel/issues/16 `
                    Auch noch unter 0.3.2.
                    Habs auf Github geloggt.
                      Bitte SQL auf Debug stellen und dann das HabPanel aufrufen und log posten von sql
                        robig last edited by
                        ich baue gerade einige Widgets für iobroker.habpanel für Homematic.
                        Hier eine Frage:
                        Folgender Code:
                          {{getItem(sel).common.name}}
                            geschlossen
                            offen
                             {{state}}
                        Das klappt auch schon ganz gut. Nur leider werden die Werte in der ng-repeat - Schleife be Änderung nicht aktualisiert!
                        Warum?
                        Ich vermute mal, ich darf ng-init nicht verwenden?
                        Danke.
                        mfg Robert
                          Ich kann bei der Frage nicht helfen, aber für mich klingt ein "Schaut mal welche geilen eigenen Widgets ich gebaut habe" Thread cool :-))
                            Ja sicher wäre das cool. Aber dazu muss das oben erstmal funktionieren…
                            Also entweder habe ich da was falsch verstanden oder es ist ein Bug.
                            itemsInGroup ist ja weiterhin noch nicht implementiert, oder?
                              eMd last edited by
                              Ich hab mir mal den Max widget auf homematic thermostat umgeschrieben… Geht eigentlich alles sehr einfach, mir gefällt dieses habpanel
                                JackWolfskind last edited by
                                Mir gefällt HabPanel auch sehr gut 😄
                                Allerdings ist es mir leider bei der aktuellen Version noch nicht gelungen eine brauchbare Darstellung auf einem mobilen Browser hinzubekommen. Irgendwie bekomme ich es weder mit ios noch Android Browsern hin, das die Anordnung auch nur irgendwie noch lesbar wäre. Wobei komischerweise Chrome unter WIndows je nach Fenstergröße die Darstellung sogar in gewissen Bereichen brauchbar skaliert.
                                Weiss nur noch nicht ob das ein Bug oder ein Feature ist. Bei HabPanel unter OpenHab war mir das bisher noch nicht aufgefallen… :? :?
                                  @holgerwolf:
                                  @apollon77:
                                  Habs auf Github geloggt. `
                                  gefixt mit 0.3.4.
                                  Holger
                                    mirK last edited by
                                    Hab den Adapter mittlerweile auch installiert und komme bisher super zurecht 😄
                                    heute habe ich den zugriff per cloud ausprobiert. Auch dies funktioniert bis zu einem Punkt super.
                                    1.) Der Mainscreen sowie die Einstellungen lassen sich bei Verbindung per Cloud editieren.
                                    2.) Die Widgets allerdings selber nicht
                                    Lässt sich dies irgendwie beheben, das auch die Widgets per Cloud editerbar sind ?
                                    • wendy2702
                                      Hat hier jemand seinen ICAL Kalender eingebunden?
                                      Wenn ja mit welchem Widget und wie sind die Einstellungen?
                                        @mirK:
                                        Lässt sich dies irgendwie beheben, das auch die Widgets per Cloud editerbar sind ? `
                                        Free oder Pro Cloud?
                                          mirK last edited by
                                          aktuell Free Cloud
                                          weiter besteht das Problem, dass ich die icons (links, rechtsbündig, größe)in den jeweiligen dashboards nicht angepasst bekommen.
                                          entweder es wird mittig anzeigt, oder garnicht.
                                          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            conslinger last edited by
                                            Ich finde den Adapter ebenfalls sehr gelungen, der Umgang und die Konfiguration sind super einfach und man ist nach wenigen Minuten fähig, eine hübsche Visualisierung zu bauen. Licht, Heizung, Spotify, Tunein, Alexa und Wetter Kacheln konnte ich ohne Probleme aufbauen, nur beim Kalender haperts bei mir ebenfalls. Egal wie ich die Informationen einbinde, er zeigt mir nichts an. Irgendjemand eine Idee?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            57
                                            7858
