    4. [gelöst] DWD adapter und widget Verständnisfrage
      Habe mich gerade manuell im DWD eingeloggt:
      ftp://username:password@ftp-outgoing2.dwd.de
      Username und passwdord von deinen Zugangsdaten eintragen.
      Im Pfad /gds/specials/warnings/xml/ sind die Meldungen, für dich im Ordner SU
      da steht tatsächlich LOEX, also kein Umlaut!
      Rainer
        starfish last edited by
        so, jetzt steht im Log:
        dwd.0 2015-03-04 09:00:10 info getFile Z_CAP_C_EDZW_20150302170123_OMEDES_WWSU33_LOEX.xml
        dwd.0 2015-03-04 09:00:09 info getFile Z_CAP_C_EDZW_20150302145852_OMEDES_WWSU33_LOEX.xml
        dwd.0 2015-03-04 09:00:08 info getFile Z_CAP_C_EDZW_20150302122230_OMEDES_WWSU51_LOEX.xml
        das Bild oben mit dem Objekt dwd.0 habe ich aktualisiert. Da scheint immer noch nichts eingetragen.
          Und wie sieht es in den Datenpunkten aus?
          ok, hast du ja oben geschrieben.
          Du siehst nichts, weil die Warnunegen einen Verfall um 09:00 hatten 😉
          Also Warten 😉
          Rainer
            das letzte icon scheint bei mir zu fehlen …
              aber nur, weil du history nicht istalliert hast, oder?
              Rainer
                das wirds wohl sein … hab ichs doch geahnt, deshalb meine Frage im ersten Post, doch konnte man nicht ersehen, was ich schon installiert habe und was nicht.
                history und charts wollte ich erst in einem weiteren Schritt anschauen. OK ich meld mich grad wieder.
                  history ist installiert, jetzt siehts gleich aus wie auf Deinem screenshot, die jeweiligen Aufzeichnungen habe ich aktiviert. Aktuell ist auf dem DWD-Server keine Warnung vorhanden, also heisst es abwarten. Vielen Dank für die Hilfe - vielleicht ergibt sich daraus was für das Handbuch …
                  Gruss
                  Beat
                  Nachtrag: mittlerweile ist auch wieder eine Warnmeldung eingetroffen, und die wird jetzt auch auch in vis angezeigt. Der Titel fehlt noch, aber das wurde woanders schon erwähnt.
                  • Thisoft
                    Thisoft last edited by
                    ich habe hier auch noch ein Problem mit der Konfiguration des DWD-Adapters.
                    Und zwar brauche ich das Bundesland "Sachsen" und den Kreis "ERZ":
                    Wenn ich das speichere wird aber offensichtlich immer wieder "Sachsen-Anhalt" als Bundesland gesetzt, was auch erklärt dass bisher noch nie Warnungen bei mir ausgegeben wurden…
                    Mache ich was falsch oder ist hier noch ein Bug drin?
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @Thisoft:
                      filename="Zwischenablage01.jpg" index="0">~~
                      Mache ich was falsch oder ist hier noch ein Bug drin? `
                      Probiert mal die neue Version.
                        Nach dem Update des DWD Adapters habe ich jetzt folgende Fehlermeldungen gehabt. Ich habe dann den hmm über den admin/instances neu gestartet, worauf der hm-rega abgestürzt ist.
                        Immerhin ist diesmal der crontab bestehen geblieben [emoji6]
                        Rainer
                        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                        • Thisoft
                          Die neue Version scheint zu funktionieren (im Moment keine gültige Warnung vorhanden…)
                          Jedenfalls werden die Einstellungen jetzt korrekt gespeichert und das Log sieht auch so aus als ob die richtigen Dateien von DWD geladen werden.
                          Allerdings habe ich herausgefunden dass ich offensichtlich für den Erzgebirgskreis nicht das Kfz-Kennzeichen "ERZ" sondern "EK" angeben muss. Gibt's da irgendwo Informationen welche Kürzel für welches Gebiet gelten? Ich habe jedenfalls bei DWD jetzt nichts gefunden...
                          • Bluefox
                            @Thisoft:
                            Allerdings habe ich herausgefunden dass ich offensichtlich für den Erzgebirgskreis nicht das Kfz-Kennzeichen "ERZ" sondern "EK" angeben muss. Gibt's da irgendwo Informationen welche Kürzel für welches Gebiet gelten? Ich habe jedenfalls bei DWD jetzt nichts gefunden... `
                            Schauen hier:
                            ftp://ftp-outgoing2.dwd.de/gds/specials/warnings/LZ/
                            Dafür dein Login/Password verwenden und prüfen ob dein Stadt ist.
                            • Thisoft
                              Also irgend etwas stimmt noch nicht mit meinem DWD-Adapter. Offensichtlich werden die richtigen Dateien geladen und auch Warnungen ausgelesen:
                              host.acer-Server	2015-03-07 01:56:06	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	}
                              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'isError': false
                              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'isMark': false,
                              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'text': '221 Goodbye.',
                              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'code': 221,
                              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	{
                              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	DEBUG:
                              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	info	setting states
                              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	warnung
                              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	Alert 84 GLÄTTE Minor 2015-03-06T16:41:00+00:00 2015-03-07T08:00:00+00:00
                              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	Alert 22 FROST Minor 2015-03-06T12:29:00+00:00 2015-03-07T08:00:00+00:00
                              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	Alert 84 GLÄTTE Minor 2015-03-05T19:15:00+00:00 2015-03-06T08:00:00+00:00
                              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	Alert 22 FROST Minor 2015-03-05T13:52:00+00:00 2015-03-06T08:00:00+00:00
                              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'quit'
                              host.acer-Server	2015-03-07 01:56:00	warn	instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 2832
                              Aber die entsprechenden Objekte werden nicht befüllt… :?:
                              Was könnte denn hier das Problem sein?
                              • O
                                opul last edited by
                                ich habe den ioBroker 0.4.5 auf einem BananaPi installiert, Rolladensteuerung und Kalender funktionieren ohne Probleme,
                                nur den DWD Adapter bekomm ich nicht zum laufen.
                                So sieht der LOG aus:
                                Aktuell ist auch eine Warnmeldung im Hochsauerlandkreis
                                Aber bei Objekte wird nur forecast und eine 0 angezeigt
                                Was ist falsch oder fehlt.
                                Arno
                                  Ist die Meldung auch noch aktiv?
                                  oder bereits abgelaufen?
                                  Ansonsten bitte screenshot von den Einstellungen.
                                  Mir erscheint es aber korrekt, da der Adapter die Meldungen holt.
                                  Aber wahrscheinlich ist da nichts aktuelles drin.
                                  Rainer
                                  • O
                                    opul last edited by
                                    Als die Screenshots gemacht wurden war die Meldung aktiv.
                                    Hier die Einstellungen vom DWD Adapter
                                    Hier noch die Einstellungen vom VIS
                                    oder sonst noch welche Einstellungen?
                                      Sieht alles gut aus.
                                      Ich habe gerade mal auf " Bayern" Garmisch "GAP" geändert, weil da aktuell was ist.
                                      Die Datei liest er auch ein
                                      getFile Z_CAP_C_EDZW_20150426210731_OMEDES_WWMS51_GAPX.xml
                                      aber kein Ergebnis wird angezeigt.
                                      Ebenso wie bei dir werden auch die Variablen nicht gefüllt.
                                      Liegt also nicht an .vis, sondern eher am DWD-Adapter
                                      wobei ich eben unter States sehe, dass seit dem 5.3. keine Meldungen mehr upgedatetd wurden:
                                      dwd.0	2015-04-27 08:35:09	2015-03-05 08:20:11
                                      Rainer
                                      • O
                                        opul last edited by
                                        Das wird warscheinlich das installations Datum vom DWD Adapter sein.
                                        Arno
                                          @opul:
                                          eher nicht, das ist schon "Jahre her".
                                          …aber wo du das erwähnst, es lief erst auf einem client im Multihost modus. Das kann das Datum sein, als ich es wieder auf den rpi2 (=master) zurückgebracht habe
                                          und mit dem zweiten host gab es danach immer Probleme - mal sehen, ich werde ihn löschen und die Instanz neu installieren.
                                          EDIT: Nach Neuaufsetzen der Instanz ist in GAP immer noch nichts los, beide Timestamps sind jetzt frisch 😉
                                          Rainer
                                          • derAuge
                                            derAuge last edited by
                                            @Homoran:
                                            @opul:
                                            Rainer `
                                            habe es gerade auch getestet.
                                            Es bleibt leer. im LOG ist leider nichts genaueres zu erkennen
                                            derAuge
                                            6126
