    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
    • modmax
      modmax last edited by
      @Martin1982
      2.) Ja .. es ist nun im Master-Zweig drin …
      zu 1,3,4.) Hier kann dir arteck vielleicht weiterhelfen. Der hat die Version schon mal per SerialBootTool draugespielt. Aber er hatte danach auch Probleme und hat deswegen glaube ich komplett neu geflasht; inkl. Anlernen von Allem.
      5.) Ich denke, daß es das nicht geben wird; da das Tool für jedes System kompiliert werden müßte um dann zu laufen; und dies dann im Adapter hinterlegt werden. Ist eben kein Over-the-Air, wie beispielsweise bei Tasmota, da der Speicher auf den Sticks auch ziemlich begrenzt ist.
      Von daher sehe ich hier wenig Aussicht auf Erfolg ...
      MfG Markus
        @modmax:
        @Martin1982
        MfG Markus `
        ich habe meien per Software geflasht.. wobei ich auch den Debuger hier habe.. der Stick steigt kontinuerlich alle 2 Stunden bei 31 Geräten aus.. reproduzierbar.. es ist keine Bedienung möglich. Ilya ist vermutet, dass der dem Stick der Speicher aus geht..
        ich musste den neu flashen und alle 31 Geräte neu anlernen .. leider ..
        wie gesagt zuerst läuft alles.. dann nach 2 stunden nicht mehr…
          Martin1982 last edited by
          ok, danke für die Antworten.
          Dann werde ich mir wohl einen CCDebugger mit entsprechendem Kabel bestellen und mit flashen warten bis die Teile aus China da sind. Alles andere ist mir dann doch zu unsicher.
            sphinx_sat last edited by
            @modmax:
            @sphinx_sat
            Um es kurz zu machen: Ja. `
            Das dachte ich mir :D. So, werde heute alle CC2530 (mit Verstätrker als Coordinator, 2x als Router und noch 1 CC2530 als Router) neu flashen (habe leider nicht gefunden, wie man 2530 resetet, um ihn dann in pairing Modus zu versetzten.
            Eine Frage zum "Aufbau". Habe dieses Bild gefunden. (Anhang) D.h.- ich kann so eine Topologie aufbauen - Coordinator wird mit Router1 verbunden (1 Wand dazwischen). An Router1 wird Router2 verbunden (pairing an Router1 starten und dann Router2 ans Strom nehmen). An Router2 wird Router3 gapairt (auch 1 Wand dazwischen). Die Endgeräte werden an den Routern, die in der Nähe sich befindet, gepairt. An Coordinator selbst werden 2 Endgeräte, die in desselbe Zimmer sich befinden, verbunden.
            Frage - kann ich das realisieren? Oder müssen erst alle Router direkt an Coordinator gepairt werden, dann im Haus verteilen und erst dann die Endgeräte an Routern pairen.
              gently last edited by
              @arteck:
              @gently:
              habe seit dem Update folgenden Fehler:
              zigbee.0	2019-01-30 11:05:38.065	error	No converter available for '50045' with cid 'genBasic' and type 'devChange'
              Gefühlt war es vor dem Update besser. Habe wieder mehr Fehler:
              zigbee.0	2019-01-30 11:05:16.684	error	Zigbee publish to '0x00158d000251706f', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":0,"transtime":30} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
              Hier das Geräte, bei dem der Fehler auftritt:
              Wenn ich mir die Karte anschaue, war die Vernetzung vorher intelligenter.
              Trotzdem bin ich froh, dass es weiter geht.
              Viele Grüße `
              so kannst du mein Repo mal checken https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee `
              Dein Repro läuft! Danke!
                Chris20v last edited by
                Hi ich wieder…
                heute nach paar Wochen ist mein iobroker ausnahmsweise mal abgestürzt. neugestartet und durch Zufall gesehen das es für den Zigbee ein Update gibt. Installiert und nicht grün geworden. Also wieder mittlere Laune ;(
                iobroker und System reboot, Stick mehrmals raus, rein, Hard und Soft Reset.
                Mir ist aufgefallen das ich nichts speichern kann er meldet immer: Erst speichern und schliessen usw.
                Siehe Bilder....
                Jemand eine Idee? Beim letztenmal war es ja wegen der Node 8.15 Danke
                • modmax
                  @sphinx_sat
                  Das kann so funktionieren … in der Theorie ... in der Praxis sieht es dann in der Netzwerkkarte evtl. anders aus; wegen bestem Weg und so.
                  @chris20v
                  1.) Upload-Button für den Adapter drücken, wenn nicht bereits gemacht.
                  2.) Stick einmal ab- und nach 5 Sek. wieder anstecken. Dann Instanz neu starten.
                  3.) Prüfen, ob es wirklich /dev/ttyACM0 ist und nicht irgendwie /dev/ttyUSB0.
                  MfG Markus
                    Arnulf last edited by
                    ich hatte mir (in der vorherigen Version) beim Problem des Speicherns immer so beholfen, dass ich einmal die Portnummer einmal hoch und wieder zurück gestellt habe. Danach wurde angenommen, dass ich eine Veränderung vorgenommen hätte und der Button "Speichern" war aktiviert
                      @chris20v
                      MfG Markus
                      Was meinst du genau mit Upload Button?
                      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                        @Chris20v:
                        @chris20v
                        MfG Markus `
                        Bin zwar nicht Markus…. Sehe Bilder. Adapter Zigbee - oben 3 Punkte - "Pfeil nach oben" neben "?" drücken
                          Hm sieht bei mir anders aus. Hab ich wieder was verpasst? ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 1b3f36.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/cd8604552088232c0a8fdfc25c1b3f36.jpg</link_text>" />
                          Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk~~
                            Adapter neu installieren. Oder versuch auf "+" um instanz zu hinzufügen.
                            • modmax
                              Eher die experteneinstellungen anschalten … dann sieht man auch den upload button ...
                                Genau. Bei mir ist Experten Modus immer an.
                                • modmax
                                  @chrisv
                                  Letzte Idee noch: Passen die Schreibrechte vom Stick?
                                  D.h. kann der Benutzer, unter dem ioBroker läuft, auf das Verzeichnis /dev/ttyACM0 zugreifen?
                                  Eventl. mal folgendes versuchen:
                                  sudo chmod 777 /dev/ttyACM0
                                  Dies setzt dann Lese- und Schreibberechtigung für alle auf das Verzeichnis.
                                  MfG Markus
                                    Habe immernoch das Problem das mein Zigbee Adapter mit Node 08.15 nicht ans Laufen kommt. Mit 08.12 wird er direkt grün.
                                    • modmax
                                      Dann belass es doch einfach bei Node 8.12 … 🙂
                                      Wenn es dann funzt ist doch alles gut .. man muß nicht unbedingt die 8.15.x haben.
                                      MfG Markus
                                      P.S.: 08.15 ist auch ne dolle Versionsnummer ... 🙂 🙂
                                        So, alles neu installiert. Ist zwar nicht so geworden wie ich dachte, aber ich denke ist auch gut geworden. Coordinator und 3 Router mit neuesten Firmware geflasht. Die Bewegungsmelder wollten nicht so einfach sich paaren, genau so ein paar Kontakte. VOm Gefühl her es war einfacher mit der älteren FW. Werde beobachten wie es sich entwikelt. Ein Paar Bilder von Coordinator und Routern.
                                        • StM47
                                          StM47 last edited by
                                          Kann man eigentlich mit einer App auf den Zigbee Adapter zugreifen und das Ganze vom Smarphone steuern?
                                          • marcuskl
                                            marcuskl last edited by
                                            @sphinx_sat:
                                            So, alles neu installiert. Ist zwar nicht so geworden wie ich dachte, aber ich denke ist auch gut geworden. Coordinator und 3 Router mit neuesten Firmware geflasht. Die Bewegungsmelder wollten nicht so einfach sich paaren, genau so ein paar Kontakte. VOm Gefühl her es war einfacher mit der älteren FW. Werde beobachten wie es sich entwikelt. Ein Paar Bilder von Coordinator und Routern. ` Mit was für teile hast du die router gemacht ?
                                            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                            297
                                            44759
