    4. Error: spawn udevadm ENOENT Zigbee Adapter
    SOLVED Error: spawn udevadm ENOENT Zigbee Adapter
      Asatru last edited by
      Hallo nochmal,
      also das Problem besteht immer noch. Auf meinem Raspberry funktioniert es mit dem Donwgrade. Da bekomme ich auch den Adapter vernünftig zum laufen.
      Ich hätte meinen iobroker allerdings lieber auf der ds218+ laufen. Hier kann ich aber immer noch nicht downgraden….
      Kann mir da jemand helfen?
        duffbeer2000 @MyzerAT last edited by
        @MyzerAT
        Hast du das mal porbiert:
        apt-get update
        apt-get -y install udev
        Danach neu starten
        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • eierfeile
          eierfeile last edited by
          Warum geht es nicht?
          Du deinstalliert es. Und installierst die gewünschte Version
            mit einer kompletten Deinstallation habe ich es noch nicht versucht, mache ich nachher. Aber wieso funktioniert der Downgrade nicht?
              Guten Abend,
              leider bekomme ich das mit dem deinstallieren und installieren einer speziellen node Version nicht hin. Kann mir da jemand helfen, bzw. gibt es da eine Anleitung?
              EDIT: Hat jetzt geklappt. Ich musste nur den Container neu starten, damit die neue Node Version angezeigt wird.
              Habe jetzt exakt das selbe Setup wie bei meinem Pi, bei dem es funktioniert (Node.js v8.11.4 NPM 6.4.1). Habe jetzt auch den Container und auch die DS noch mal neu gestartet….Der Fehler bleibt bestehen, auch mit einem anderen CC2531.
                Keiner eine Idee, oder das selbe Phänomen?
                • eierfeile
                  Also mit NPM 641 und der initalen Version von node.js ging es bei mir. Den Fehler mit 8.15. hab ich auch. Nur gerade keine Zeit weiter was auszutesten. Probiere vielleicht eine noch ältere Version von node.js?!
                    habe auch schon ältere Versionen probiert… Auf dem Pi läuft es ja auch mit dem setup. Nur eben auf der DS im Docker nicht...
                      Ich bin am verzweifeln.
                      Das Problem besteht immer noch. Ich möchte ungern ein weiteres Gerät 24/7 laufen lassen…Ich finde leider einfach keine Lösung...
                      • modmax
                        modmax last edited by
                        Folgende Ideen:
                        1.) JS-Controller Version Größer 1.2.6?
                        2.) Stick einmal rausziehen, 5 Sekunden warten, wieder einstecken udn Instanz neu starten?
                        Leider kann ich zur DS2018 und Docker nicht wirklich was sagen, da ioBroker bei mir auf nem reinen Linux-Server mitläuft.
                        MfG Markus
                          der JS-controller ist in der aktuellen Version 1.4.2 installiert. Das entfernen des Sticks brachte leider auch keinen Erfolg. Auch wenn ich verschiedene Sticks ausprobiere…
                          Ich habe das aktuelle Image von Buanet.
                          • eierfeile
                            Warum hast eigentlich nicht das 8.12 genommen? Sp wie in dem thread? Und wie hast das 8.11 installiert? Krieg bei mir nur das 8.15 drauf
                              ich bin aktuell nur auf dieser Version, weil ich vorher schon einige versucht habe. Bei mir hat es so funktioniert
                              sudo npm cache clean -f
                              sudo npm install -g n
                              sudo n 8.11.4
                                duffbeer2000 last edited by
                                Meine installierten Versionen:
                                node -v --> v8.15.0
                                nodejs -v --> 8.15.0
                                npm -v --> 6.4.1
                                Ich hatte das gleiche Problem in meinem Container (eigener Fork von buanet basierend auf Debian) Hab auch ne weile rumprobiert bis ich auf die Lösung kam, seitdem kommt die Meldung nicht mehr.
                                Lösung:
                                • Die Console des Containers öffnen
                                • apt-get update
                                • apt-get -y install udev
                                  Danach den Container neu startet und die Meldung ist weg. Gib Bescheid ob es was gebracht hat.
                                • MyzerAT
                                  MyzerAT last edited by MyzerAT
                                  ich habe das selbe Problem. Habe mir diesen USB Stick bestellt und bei mir läuft iobroker im Docker auf der Diskstation DS2016+II
                                  bekomme den Stick nicht zum laufen, habe im Log folgende Fehlermeldungen
                                  @duffbeer2000 sagte in Error: spawn udevadm ENOENT Zigbee Adapter:
                                  Lösung:
                                  apt-get update
                                  auch dies habe ich probiert, leider ergebnislos !
                                  die Infos zu iobroker
                                  Plattform: linux
                                  Die Architektur: x64
                                  CPUs: 2
                                  Geschwindigkeit: 1601 MHz
                                  Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU N3060 @ 1.60GHz
                                  RAM: 7.7 GB
                                  System uptime: 44 T. 00:47:23
                                  Node.js: v8.15.0
                                  Adapter zählen: 226
                                  NPM: v6.4.1
                                  Uptime: 00:13:55
                                    Du hast auch nen völlig anderen Fehler. Der findet deinen Stick überhaupt nicht.
                                    1. Wird der Stick an der Synologie erkannt?
                                    2. Hast du den Stick an den Container übergeben?
                                    3. Sicher das der Pfad zum Stick richtig ist?
                                    4. Welche Version ist auf dem Stickk geflashed?
                                    • MyzerAT
                                      @duffbeer2000
                                      sorry wenn ich dazu gegen fragen stellen muss!
                                      1. woran sehe ich ob der an der DS erkannt wird?
                                      2. wie übergebe ich den Stick an den Container
                                      3. Wie finde ich den richtigen Pfad heraus
                                      4. Wie sehe ich welche Version auf dem Stick geflasht wurde auf Win10 zb.
                                      wenn ich unter /dev/ mit ls -la nachsehe und der stick ist angesteckt sehe ich ihn unter ttyACM0 , wenn er ausgesteckt ist gibt es diesen Pfad nicht, nehme an das dies der Pfad ist?!
                                        Das sieht schonmal gut aus, jetzt musst du dem Container das Device beim start mitgeben mitgeben: --device=/dev/ttyACM0
                                        Und den Container priviligiert starten --privileged
                                        Kannst du im Webinterface des Zigbee Adapters das richtige Gerät schon per Dropdown auswählen oder hast du das reingeschrieben? Bei mir lief es erst als ich es per Dropdown auswählen konnte.
                                        Hast du dir nur den Stick gekauft oder speziell schon mit geflashter Firmware?
                                        • MyzerAT
                                          wo mach ich das ?
                                          wäre es hier richtig
                                          so ?
                                          ich habe es reingeschrieben, dennoch habe ich ein dropdown
                                          den Stick habe ich geflasht gekauft , https://www.ebay.de/itm/USB-CC2531-Stick-Zigbee-iobroker-FHEM-Openhab-zigbee2mqtt-Xiaomi-IKEA-Hue/173660821485?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
                                          • MyzerAT
                                            hat hier niemand eine Antwort, langsam verzweifle ich, seit Stunden probier ich und suche mir die Finger wund im Internet und komme nicht weiter !
                                              Ich hab leider keine eigene Synology aber was ich an den Screenshots sehen kann:
                                              • privileged hast du korrekt asugewählt über die "hohe Priorität"
                                              Das mit dem Volume ist falsch, kannst du mir vielleicht mal einen Screenshot der Seite Links und Umwelt schicken? Ich will rausfinden ob da vielleicht was ist um den Stick korrekt zu übergeben.
                                              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                              81.1k
                                              6942
