    4. Adapter HUE. Funktioniert?
      hanisoft last edited by
      Fehler bei mir?
      Unter CCU.IO und DashUI funktioniert es einwandfrei.
      Hannes
      • V
        vader722 last edited by
        Moin Zusammen,
        ich hab hin und wieder mal ioBroker auf einem BananaPi installiert und schonmal rumprobiert.
        Vielen Dank für Eure Arbeit, es läuft schon sehr viel !
        Beim hue Adapter hab ich die gleichen Probleme. Wenn ich über den Legacy Adapter eine hue Lampe schalte, dann erhalte ich ebenfalls:
        info: legacy.0 setState legacy.0.65535 true undefined undefined
        Ansonsten werden die Lampen korrekt aus der Bridge ausgelesen und die Datenpunkte angelegt.
        Die hq Widgets für Temperature Inside weigern sich auch noch zu arbeiten. Die Outside Temperaturen gehen schon prima.
        Gruss Marco
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          bei mir startet der hue-Adapter nicht.
          IP der Bridge ist eingetragen und newdeveloper als Bridgeuser.
          Im Log finde ich dazu folgende Einträge (keine Ahnung, wo ich anpacken muss):
          host.iobroker 2015-03-04 20:18:54 info Do not restart adapter system.adapter.hue.0 because disabled or deleted
          host.iobroker 2015-03-04 20:18:54 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
          host.iobroker 2015-03-04 20:18:52 info object change system.adapter.hue.0
          host.iobroker 2015-03-04 20:18:24 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
          host.iobroker 2015-03-04 20:18:24 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
          host.iobroker 2015-03-04 20:18:24 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 16801
          host.iobroker 2015-03-04 20:17:54 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
          host.iobroker 2015-03-04 20:17:54 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
          host.iobroker 2015-03-04 20:17:53 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 16514
          host.iobroker 2015-03-04 20:17:53 info object change system.adapter.hue.0
          host.iobroker 2015-03-04 20:17:48 info object change system.adapter.hue.0
            Arminhh last edited by
            ich habe die selbe Fehlermeldung
            @ruhr70:
            host.iobroker 2015-03-04 20:17:48 info object change system.adapter.hue.0 `
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @Arminhh:
              @ruhr70:
              Kann jemand "npm install iobroker.hue" ausprobieren?
                installieren über npm install iobroker.hue funktionierte. Der Hue Adapter läuft und zeigt mir die Zustände der Lampen an. Wenn ich unter Zustände versuche durch ändern der Variable die Lampe zu Schalten funktioniert nicht!
                Das mit auslesen der Gruppe würde ich auch sehr Begrüßen!
                mfg
                Arminhh
                • ruhr70
                  Ich habe es über npm versucht.
                  Der hue-Adapter funktioniert trotzdem nicht.
                  Im Log taucht nun eine andere Fehlermeldung auf:
                  iobroker 2015-03-05 05:52:21 info host.iobroker Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                  iobroker 2015-03-05 05:52:21 error host.iobroker instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
                  hue.0 2015-03-05 05:52:11 info hue.0 starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
                  iobroker 2015-03-05 05:52:11 info host.iobroker instance system.adapter.hue.0 started with pid 16246
                  iobroker 2015-03-05 05:51:41 info host.iobroker Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                  iobroker 2015-03-05 05:51:41 error host.iobroker instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
                  hue.0 2015-03-05 05:51:31 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
                  host.iobroker 2015-03-05 05:51:31 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 15901
                  host.iobroker 2015-03-05 05:51:31 info object change system.adapter.hue.0
                  iobroker 2015-03-05 05:51:17 info exit 0
                  iobroker 2015-03-05 05:51:17 info object system.adapter.hue.0 created
                  host.iobroker 2015-03-05 05:51:17 info object change system.adapter.hue.0
                  iobroker 2015-03-05 05:51:17 info object system.adapter.hue.0.alive created
                  iobroker 2015-03-05 05:51:17 info object system.adapter.hue.0.connected created
                  iobroker 2015-03-05 05:51:17 info object system.adapter.hue.0.memHeapUsed created
                  iobroker 2015-03-05 05:51:17 info object system.adapter.hue.0.memHeapTotal created
                  iobroker 2015-03-05 05:51:17 info object system.adapter.hue.0.memRss created
                  iobroker 2015-03-05 05:51:17 info object system.adapter.hue.0.uptime created
                  iobroker 2015-03-05 05:51:17 info create instance hue
                  iobroker 2015-03-05 05:51:16 info object system.adapter.hue created
                  iobroker 2015-03-05 05:51:16 info upload hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/hue.jpeg hue.jpeg image/jpeg
                  iobroker 2015-03-05 05:51:16 info upload hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index.html index.html text/html
                  iobroker 2015-03-05 05:51:16 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin
                  iobroker 2015-03-05 05:51:16 info install adapter hue
                  iobroker 2015-03-05 05:51:16 info add hue
                  host.iobroker 2015-03-05 05:51:09 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                    Das nicht Funktionieren des HUE Adapters habe ich immer bei einem Update des Hosts.
                    Der Adapter läuft normal bis zum Update, dann kommen die oben genannten Fehler.
                    Ich lösche dann den Adapter zuerst in den Instanzen, wenn das abgeschlossen ist lösche ich nochmals unter Adapter.
                    Danach installiere ich neu und er funktioniert wieder.
                    Die HUE Lampen kann ich aber nirgends steuern, weder unter den Zuständen (ich sehe aber die aktuellen Zustände aus der Bridge), noch im vis, hier funktionieren nach wie vor die widgeds nicht.
                    gruß
                    Hannes
                      Giermann last edited by
                      Ich will mich mal hier direkt kurz reinhängen, da es hier offenbar "echte" User des HUE-Adapters gibt.
                      Was bräuchte ich (minimal) an Hardware, um die Funktion des Adapters testen zu können?
                      HQ hat ja http://hobbyquaker.blogspot.de/2014/02/philips-livingwhites-adapter.html einen Adapter vorgestellt, der mir preislich (7.50 bis 15 EUR) schon entgegen kommen würde. Aber das wäre ja nur der Empfänger…
                      Was braucht man denn, um mit CCU.IO/ioBroker einen solchen Empfänger zu steuern?
                      • ruhr70
                        @Giermann:
                        Was braucht man denn, um mit CCU.IO/ioBroker einen solchen Empfänger zu steuern? `
                        Wenn ich die Frage richtig verstanden habe…
                        Man braucht immer die hue Bridge (kleinste Paket mit hue Lampen, ca. 99,00 EUR).
                        Im HQ Blog ging es darum, dass der Zwischenstecker mit Dimmer auch an der hue Bridge angelernt werden kann.
                        • Bluefox
                          @Giermann:
                          Ich dachte du hast schon HUE, weil wie sonst konntest du die Gruppen einzufügen.
                          Sonst gibt es andere Baustellen, wo man Helfen konnte:
                          https://github.com/hobbyquaker/ccu.io/t … er/adapter
                          So viel adapter hat ccu.io... Die müssen auch in ioBroker irgendwann sein 😞
                          • ruhr70
                            Giermann hatte doch gar nichts von Gruppen geschrieben. 😉
                            Oben haben mehrere hue und alle wohl die gleichen Probleme.
                            1.0k
                            3807
