    4. Probleme Yahka 0.9.0
    • X
      xADDRx last edited by
      gleiches problem
        Micky79 last edited by
        Hatte ich auch.
        0.9.1 behebt zumindest bei mir die Probleme.
        • X
          Ein Update funktioniert auch nicht bei mir
          • Asgothian
            Asgothian Developer last edited by
            @xADDRx:
            gleiches problem `
            Welches der oben angegebenen Probleme:
            • fehler in der Inverse conversion Funktion crashed Yahka ?
            • allgemeiner Fehler crashed Yahka, aber ioBroker läuft normal weiter ?
            • Fehler im Yahka fuehrt dazu das sich der ioBroker aufzuhängen scheint ?
            Bitte bei Fehlern zumindest mal einen Log Auszug mitgeben, dann können wir schauen was da schief geht.
            A.
            • Espace0401
              Espace0401 last edited by
              So sieht bei mir der Versuch aus, den Adapter zu aktualisieren:
              $ ./iobroker upgrade yahka
              Update yahka from @0.8.2 to @0.9.1
              NPM version: 6.4.1
              npm install iobroker.yahka@0.9.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
              ERR!
              code 128
              npm
              ERR!
               Command failed: /usr/bin/git submodule update -q --init --recursivenpm ERR! fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-485124bc': Keine Berechtigung
              npm ERR!
              npm
               ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-01-31T15_32_05_540Z-debug.log
              npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka"
              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin
              upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
              upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
              upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
              upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
              upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
              upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
              upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
              upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
              upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
              upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
              upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
              upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
              upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
              upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
              upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
              upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
              upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
              upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
              Adapter "yahka" updated
              process exited with code 0
              Obwohl er schreibt yahka updated, ist das nicht der Fall. Habe es bei zwei verschiedenen Systemen versucht.
              • Asgothian
                @Espace0401:
                Obwohl er schreibt yahka updated, ist das nicht der Fall. Habe es bei zwei verschiedenen Systemen versucht. `
                Das Log beschwert sich darüber das kein Zugriff auf ein bestimmtes Verzeichnis existiert:
                ERR!
                npm ERR!
                npm
                Du müsstest schauen was in diesem Log drin steht. Anscheinend gibt es Rechtsprobleme beim Git command.
                Ich würde zunächst schauen welche Rechte /root/.npm/_cacache hat, und mit welchem Benutzer ioBroker läuft - mit dem würde auch der Adapter installiert.
                Nachtrag: kannst Du versuchen einen anderen Adapter von Github zu installieren ? Dann wissen wir zumindest ob es an der Installation über Github oder am Yahka Adapter liegt.
                A.
                • X
                  @Asgothian:
                  @xADDRx:
                  gleiches problem `
                  A. `
                  Problem gelöst.
                  Es lag am Cache!
                  npm cache clean, danach ging das Update durch
                  • Asgothian
                    @xADDRx:
                    Problem gelöst.
                    Es lag am Cache!
                    Danke `
                    Fein.
                    • Espace0401
                      @Asgothian:
                      @Espace0401:
                      ERR!
                      npm ERR!
                      npm
                      A. `
                      Andere Adapter konnte ich Problemlos installieren. Muss ich mir heute Abend mal genauer ansehen.
                      • Espace0401
                        Ich habe den Adapter nun erfolgreich über die Konsole aktualisiert. Jetzt die für mich wichtigste Frage: (jw) added io functions for HomeMatic dimmers (#30 and #75). Genau diese Dimmer bekomme ich nicht zum laufen. Könnte mir jemand mal, bei dem es funktioniert seine Einstellungen posten, Danke.
                        Gruss Joachim
                        • Espace0401
                          @Espace0401:
                          Gruss Joachim `
                          Hat sich erledigt. Nachdem ich nochmal einen Upload des Adapters gemacht habe, ist die Funktion homematic.dimmer auswählbar. Klappt nun endlich alles so wie es soll. Danke für die gute Arbeit.
                          1379
