    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      apollon77 last edited by
      Starte doch den Javascript adapter mal neu. Geht es dann?
      • Nashra
        @apollon77:
        Starte doch den Javascript adapter mal neu. Geht es dann? `
        Leider nein, auch mehrfach den Raspi neu gestartet, aber nichts.
        Auch auf neu angelegte Scripte reagiert er nicht.
        Ich setze das Ganze mal neu auf, habe das Gefühl das irgendwas
        durcheinander ist und dadurch diese Fehler enstehen.
          Dein problem: Anderer Thread!
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active last edited by
            Ich habe die v2.1.0 jetzt seit 17 Tagen in Betrieb ohne mich bei Amazon neu anmelden zu müssen. Sieht also gut aus! Vielen Dank <size size="85">apollon77</size> für diesen tollen Adapter!
            • Elzershark
              Elzershark last edited by
              Neuer Cookie wurde "gezogen". Autologin funzt.
              • Nashra
                @Nashra:
                @apollon77:
                durcheinander ist und dadurch diese Fehler enstehen. `
                Hallo apollon,
                habe meine Raspi's neu aufgesetzt d.h. einmal Master und einer Slave
                und jetzt funktioniert soweit alles. Es lag wohl daran das der eine Raspi
                überlastet war, jetzt wo es aufgeteilt ist, keine Probleme.
                Nachtrag: werde mir wohl auch einen NUC besorgen 😄
                  Na dann muss ich jetzt nur noch zum Umbau des Admins kommen das man nicht ins Log schauen muss und die 2.x geht offiziell raus
                  • umbm
                    umbm last edited by
                    ich habe seit ein paar Tagen einen Amazon Smart Plug (gab's mit Aktions-Gutschein für knapp 10 EUR).
                    Einbindung und Nutzung über die Echos läuft problemlos, er lässt sich auch über den Alexa-Adapter (2.2.0) mit "powerState" schalten.
                    Was aber nicht funktioniert, ist die Rückmeldung im Adapter, wenn der Plug über die Echos geschaltet wird.
                    Dadurch hat ioBroker also nicht mehr den aktuellen Status des Adapters, was sich auch auf die Nutzung im VIS auswirkt.
                    Ich weiß nicht, ob es an dieser Adapter-Version liegt, oder woran sonst.
                    In den Adapter-Einstellungen ist Push aktiviert, trotzdem wird powerState nicht aktualisiert.
                    Ansonsten läuft der Adapter bestens, Cookie wird aktualisiert
                      Schaltaktionen werden nicht aktiv von Amazon an die Geräte gemeldet sodnder werden von der App und den Geräten nur dann abgeholt wenn angefordert. Daher kann auch der Adapter nichts tun. Bitte #query nutzen um zu aktualisieren
                      • umbm
                        umbm last edited by
                        Wie oft kann man #query machen, hast du Angaben zum erlaubten Intervall?
                        Ich hatte das manuell versucht, und dann warnings im Log, dass die geblockt wurden.
                          Aktuell 10 Minuten. Wird bald konfigurierbar
                          • umbm
                            umbm last edited by
                            Danke dir.
                            Im Moment habe ich es so gelöst, dass über History/creationTime (mit Zeit-Puffer, da viele Änderungen nacheinander folgen) getriggert wird.
                            Reagiert natürlich bei allen events, aber besser, als wenn #query stur in Zeitschleife läuft.
                            Eine Möglichkeit, den aktuell letzen Sprachbefehl in den Adapter zu bekommen, gibt es sicher nicht, oder?
                            • cash
                              Mal ein kurzes Update von mir. Seit 19 Tagen läuft der Adapter jetzt ohne Probleme bei mir. Das heißt seit der installation nicht einmal Probleme mit der automatischen Anmeldung.
                              Apollon77 vielen Dank für Deine ganze Mühe.
                              • Dr. Bakterius
                                @umbm:
                                Eine Möglichkeit, den aktuell letzen Sprachbefehl in den Adapter zu bekommen, gibt es sicher nicht, oder? `
                                Gibt es doch schon (alexa2.0.History.summary), oder verstehe ich dich falsch?
                                • umbm
                                  umbm last edited by
                                  @WaJoWi:
                                  Gibt es doch schon (alexa2.0.History.summary), oder verstehe ich dich falsch? `
                                  Stimmt.
                                  Ich habe dort noch nie während eines Sprachbefehls draufgeschaut, dort erscheint das aktuelle Kommando.
                                  Nach dem Abschluss-Signal vom Echo wird der Datenpunkt sofort wieder geleert und war mir deshalb nicht aufgefallen.
                                  Danke für den Hinweis!
                                  • Beliar_666
                                    Beliar_666 last edited by
                                    Hallöle,
                                    Mir ist heute bei der Fehlersuche, warum sich meine Alexa Steckdose nur noch über Alexa app oder Sprachbefehl schalten lässt aufgefallen, das im Alexa2 Adapter keine Smarthome Geräte mehr gelistet werden. Nach neustart sind dann mal kurz alle Geräte da, und dann auf einmal ohne Fehlermeldung wieder weg…
                                    Das problem ist, das sich diese Steckdose anscheinend sonst auch nur über Echo/Dot schalten lässt. Taucht sie im Alexa2 auf unter Smarthomegeräte, dann kann ich sie dort auch schalten, aber sonst nicht.
                                    Es handelt sich um folgende Steckdose: https://www.amazon.de/Amazon-Smart-Plug … steckdosen
                                    Alle Adapter grün, Iobroker sowie Alexa2 mehrmals neu gestartet ohne nennenswerte Verbesserung. Alexa2 2.2.0
                                      mal Objekte neu geladen nach dem Neustart (und bissl warten)? Was steht so im Log?
                                      • Beliar_666
                                        @apollon77:
                                        mal Objekte neu geladen nach dem Neustart (und bissl warten)? Was steht so im Log? `
                                        Lol, das war jetzt der typische Vorführeffekt. Grad den Adapter neu gestartet um ein aktuelles Log zu haben, und schwupp alle Geräte vorhanden. Objekte hatte ich schon mehrmals neu geladen. Es ist ja auch so, das die Geräte zeitweise wieder komplett verschwinden. Sobald die Geräte wieder weg sind werde ich ein Log posten.
                                        • Beliar_666
                                          So, kaum von Debug zurück auf Info gewechselt kam das Malheur wieder, alle Smarthome Geräte bei Alexa 2 weg.
                                          Logauszug im Anhang.
                                          9141_log_alexa2.txt
                                          • Diginix
                                            Diginix last edited by
                                            Ich trigger auf die Bluetooth Verbindung von einem BT Lautsprecher zu einem Echo Dot 3. Gen.
                                            Wenn das System+ioBroker+Alexa Adapter mehrere Tage durch laufen dann wird der Datenpunkt für den BT Verbindungsstatus des Echos nicht mehr aktualisiert. Somit funktioniert der Trigger nicht mehr. Ein Neustart des Adapters löst das Problem sofort. Annoucment, SSML, Spreak usw. funktionieren zu der Zeit weiterhin problemlos. Die Verbindung des Adapters ist also generell gegeben. Nur eben der BT Status der Echos wird nicht aktualisiert.
                                            643
                                            135016
