    3. Entwicklung
    4. Adapter für Broadlink RM 3 Mini/RM3 Pro - Infrarot/IR
      Balu0127 last edited by
      Hallo
      Weiß jemand ob der Broadlink Pro auch Handsender von Homematic anlernen kann?
      Möchte mir gerne das Türschloss kaufen, aber nur wenn der Handsender Angelernt werden kann.
      https://www.amazon.de/HomeMatic-Funk-T% … hloss&th=1
      • frankjoke
        frankjoke last edited by
        Hab das schon mal probiert und es hat (bei mir) nicht funktioniert!
        Auch einige Garagen- oder Einfahrtstorsender (wie meiner) funktionieren nicht da sie nicht immer ein statisches Protokoll haben sondern 'angelernt' werden müssen, aber eben nur von ihrer Gegenseite.
        Baumarktsteckdosen funktionieren bei mir jedoch.
          Okay, Danke
          Dan lass ich das wohl.
            Swie91 last edited by
            @BBTown:
            Moinsens,
            ich habe per Zufall herausgefunden, dass es sehrwohl für die meisten Samsung TV`s unterschiedliche Codes für das Einschalten und Ausschalten gibt, obgleich die Fernbedienung lediglich eine "toggle-Taste" anbietet.
            Folgende Broadlink-Codes sollten funktionieren:
            Samsung TV = on
            CODE_2600d200949413371237133712121213121212131212123713371238121212121213121212121337121212131138123812121213113812131138123812121212123812381212120006009494123713371238121212121213121212121238123713371212121312121213121212371312121212381237121311131238121212371238121213121237123812121200060094941238123713371212121312121212121312371238123713121212121311131212123812121213113812381212121212381212123812371312121212381237121312000d050000000000000000
            Samsung TV = off
            CODE_2600d200969413361337123812121212131211131113123812381237131210141212121310141113121311131136153712131014123713371238133612131113123712381212120006009494123813361436121311131212121310141237133712381311121212131113121211141113121212381238131111131139123713371337111311131139123713121200060094941336123813361411121212131113121212381237133712121213111312121312111312131113123712381311121311381238123713371212121311381337121212000d050000000000000000
            Vielleicht kann das der Eine oder Andere ja verwenden?! `
            Wie bist du darauf gekommen? Ich werde es nachher Probieren, aber habe das selbe Problem bei meinen Receiver.
              Bei mir Funktioniert er.
              Mich würde aber auch Interessieren wie du da darauf gekommen bist?
              • frankjoke
                Nur zur Info, habe 1.9.1 gepostet wo das schon drin sein soll!
                @fsjoke:
                Hallo Arlonia!
                Das hab ich nicht gemeint bzw. das ist nicht notwendig!
                Im ioBroker Admin auf den Adapters-Reiter und dort auf das blaue Äffchen klicken (Installieren aus eigener URL), dort dann auf beliebig und dann die Zeile unten eingeben:
                https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2
                Das sollte die Änderungen auf Git mitladen, die Version ist trotzdem v1.9 da ich noch keine neue gemacht habe.
                Leider ist mein Entwicklungsrechner abgeschmiert und ich kann momentan von der Ferne nur über Git direkt arbeiten, deshalb hab ich noch keine neue Version mit/für npm. `
                • BBTown
                  BBTown last edited by
                  @Balu0127:
                  Mich würde aber auch Interessieren wie du da darauf gekommen bist? ` @Swie91
                  Die codes habe ich mal auf einer WebSeite gefunden.
                  Ich habe die entsprechende Seite https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=7475&p=81734&hilit=Samsung+code#p81734 auch verlinkt
                    @BBTown:
                    @Balu0127:
                    Ich habe die entsprechende Seite https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=7475&p=81734&hilit=Samsung+code#p81734 auch verlinkt `
                    Ich bin happy, jetzt kann ich meinen TV ein und ausschalten und muss nicht nachdenken ob er ein oder aus ist. Danke!
                      mschmidt103 last edited by
                      Bei mir wird der RM mini 3 immer noch nicht richtig erkannt.
                      ! broadlink2.0 2019-02-01 17:42:39.428 info Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'Un:RMmini'.
                      ! broadlink2.0 2019-02-01 17:42:34.529 info Device Un:RMmini dedected: 192.168.2.84,IPv4,80,128,10178,unknown,Un:RMmini,c2:27:54:2:a8:c0
                      ! broadlink2.0 2019-02-01 17:42:34.219 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                      ! broadlink2.0 2019-02-01 17:42:32.877 info starting. Version 1.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.15.0
                      ! host.MyBroker 2019-02-01 17:42:31.852 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 21053
                      ! host.MyBroker 2019-02-01 17:42:31.827 info "system.adapter.broadlink2.0" enabled
                      ! host.MyBroker 2019-02-01 17:42:31.826 info object change system.adapter.broadlink2.0
                      Ich habe ein Bild mit den Objecten angehängt.
                      Die neueste Version dex iobroker.broadlink2 (1.9.1) habe ich bereits installiert.
                      Ich sammle gerade meine ersten Erfahrungen mit iobroker.
                      Hat da jemand noch ne Idee?
                        Sorry! Hier das Bild mit den Objecten: 18404_2019-02-01_17_47_20-objects_-_iobroker.png
                        • frankjoke
                          @mschmidt103:
                          Hat da jemand noch ne Idee? `
                          Hallo, dein RM mini scheint neu zu sein, da er den code 10178 (= 27C2 hex) hat und von niemand noch gemeldet wurde.
                          Ich habe ich auf Git hinzugefügt, bitte mittels dem Admit von git beliebig````
                          Mal sehen ober er ihn dann als RM und nich UN (unknown) einbindet!
                            Super!
                            Vielen Dank jetzt funktioniert er wie er soll.
                            Nächste Woche bekomme ich noch einen RMPro
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active last edited by
                              @fsjoke
                              schau mal bitte kurz hier rein:
                              viewtopic.php?f=35&t=21596
                              Pause kann nicht 0152 sein.
                              • frankjoke
                                @Ralla66:
                                @fsjoke
                                Pause kann nicht 0152 sein. `
                                Ralla66, habe keine Ahnung wovon dort gesprochen wird und kenne weder ESP noch Sonoff Tasmoto.
                                Was der Sync macht weiß ich auch nicht, ich verwende nur Daten die vom RM kommen und sende sie zum RM zurück ohne zu wissen was der Dateninhalt ist!
                                  Andre R. last edited by
                                  kann mir evtl jemand sagen was da schief läuft. Schalten lässt es sich.
                                  frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • frankjoke
                                    frankjoke @Andre R. last edited by
                                    @Andre-R
                                    Das ist sehr eigenartig und es sind 2 sehr verschuedene Fehler. Mit den FORBIDDEN... sollte beim Anlernen/Umbenennen aufgetreten sein und die anderen beim Senden von codes?
                                    Stimmt das, und sind die codes dann wirklich trotzdem gesendet worden?
                                    p.s.: Hast die letzte Versionvon Git (nicht beliebig) geladen?
                                      @frankjoke
                                      hab die letzte Version geladen.
                                      Ich hab die AN/AUS Taste der Fernbedienung ganz normal angelernt, und dann die Coders mit den weiter oben stehenden getauscht. (eigener Code für AN und eigener für AUS. Die Buttons lassen sich sowohl im Adapter als auch über Alexa schalten.
                                      Grüße Andre
                                      • frankjoke
                                        @Andre-R
                                        Passiert das noch immer, auch nach Adapter-restart?
                                        Kanns mir nicht erklären 😞 Der Fehler 'cannot find ..' wird erzeugt wenn kein 'CODE_' in den natives für den state vorhanden ist, kann es sein dass du einen code schickst (oder in den state schreibst)?
                                          @frankjoke ich hab heute Nachtdienst ich mache morgen mal screenshots und poste sie hier.
                                            Andre R. last edited by Andre R.
                                            Habe nochmal Alles Gelöscht und von vorne angefangen
                                            Fernseher AN Taste angelernt dann kommt dieser Fehler (AN/AUS ist die Gleiche Taste)
                                            Dann hab ich umbenannt
                                            vorher
                                            nachher
                                            speichern und dann kommt dieser Fehler
                                            1.0k
                                            220
                                            71118
