    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      msauer last edited by
      Hi…
      Ich habe gerade mit Interesse den HEISE Artikel "No-Name-Hausautomation: Lücke erlaubt leichten Firmware-Upload" gelesen.
      Dort haben die Hacker bzw. HEISE gleich eine Anleitung zum Umflashen der Tuya Dosen bereitgestellt. Könnte man daraus nicht einen entsprechenden Adapter bauen, der so ähnlich wie der G-Homa Adapter funktioniert. Sprich sobald ein neues Gerät im Netz befindet, wird es vom Adapter konfiguriert. In dem Fall müsste ein flashen der "richtigen" Firmware passieren und dann zum iobroker hinzugefügt werden...
      Als Anregung...ich selbst kann es leider nicht.
        Kueppert last edited by
        @msauer:
        Hi…
        Als Anregung...ich selbst kann es leider nicht. `
        Huhu,
        schick doch bitte mal nen link. Vielleicht probiere ich das bei einer meiner Steckdosen mal aus…
          apollon77 last edited by
          Auch gerade gelesen …
          https://www.heise.de/newsticker/meldung ... 84783.html
          Bzw ...
          https://www.heise.de/ct/artikel/Tuya-Co ... 83623.html
          Und
          https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
          Gesendet vom Handy ...
            SmartKokoin last edited by
            Servus,
            hab heute den Tuya Adapter installiert. Leider ist es so das 6 Geräte erkannt werden, jedoch nur bei 3 eine IP erkannt wird.
            Das heißt aktuell das ich diese 3 ohne IP nicht ansteuern kann. Weiß jemand eine Lösung?
            Installation wurde über die Tuya APP durchgeführt.
            Kai
              Was sind die 3 ohne IP denn für Geräte? Sind die Online im WLAN?
                Das sind alle drei die gleichen Geräte. SmartPlug von NeoCoolcam hab es aber gerade wohl komplett kaputt gemacht. Aktuell funktioniert keiner von sechs :lol:
                Über die Tuya App sind alle zu erreichen! WLAN und Mobile
                  Wichtig ist das iobroker und die Geräte im gleichen routing Netz sind weil das erkennen von online passiert über UDP Pakete.
                  Gesendet vom Handy …
                    Hey apollon77,
                    danke für deine Antwort. Alle Geräte sind über den Gleichen Router am Netz. Da ich nur einen Router habe und in diesem keine Netze unterteilt habe. Drei von sechs werden mit IP erkannt. Aktuell lässt sich keins der sechs Stecker steuern! Ändert das nutzen einer anderen App was daran? Habe wie gesagt die Tuya App genutzt und nicht die SmartLife.
                      Die tuya/smartlife App muss auf dem Handy aus sein. Ggf killen!
                        ja das ist sie! In der Anleitung steht ja man muss die App einmal starten. Daher meine Frage ob es ein Unterschied macht welche App?
                          Die App wird nur für die secrets gebraucht. Die IP wird über die UDP Pakete abgefangen.
                          Im Notfall wenn du die IPs kennst dann Knastbruder sie manuell eintragen. Unter Objekte auf den „Ordner“ (device) gehen und da rechts auf den Stift. Dann unter „raw experts only“ im JSON noch dem leeren IP Feld suchen und IP eintragen.
                            Nur damit ich das richtig verstehe!
                            Ich starte den Proxy Starte 1 mal die App. Dann kommt ja im "Proxy" der Haken.
                            Schließe die App und alles sollte Funktionieren. Danach habe ich die App NIE wieder angefasst dennoch habe ich das Problem das ich sich die IPs nicht "zeigen" bzw. nicht eingetragen sind und der unterste ich glaube es war ein state der true/false sein kann am flackern ist. Heißt er wechselt von rnd von true auf false und zurück.
                            grüße
                              Aaaaalso: Tuya Geräte die nicht mit der App reden senden UDP Pakete die der Adapter abfängt. Damit kennt er die IP und verbindet sich. Daten lesen geht immer - nur zum Steuern braucht man einen speziellen Secret. Den Secret bekommt man über die Proxy-Nummer und ja braucht man einmalig es sei denn man fügt neue Geräte hinzu oder so.
                                ok, und warum bekommen jetzt manche Geräte ne ID mit und andere nicht?
                                Warum toggelt der letzte Parameter zwischen true und false?
                                Vielen Dank für dein bemühen!
                                  IP kennt der Adapter nur wenn die UDP Pakete kommen. Wenn nicht (why ever) dann nicht. Versuch mal Stromlos machen und neu einschalten vllt? Sonst wie gesagt IP manuell eintragen.
                                  Warum der letzte Wert "flackert" weil er so gesendet wird …
                                  Schalt den Adapter auf Debug und du siehst genau was passiert.
                                    Was passiert sollte jemand die App(SmartLife/Tuya) nach Integration in der Geräte in ioBroker öffnen?
                                    Verlieren die Geräte die Verbindung zu ioBroker?
                                      Kann sein. Muss nicht.
                                      Aber falls Adapter mit laufender App gestoppt wird kann sein das die App die Verbindung behält und der adapter Die erstmal nicht bekommt.
                                        JackWolfskind last edited by
                                        Eine Gosund SP 111 Steckdose wird zwar gefunden aber nicht unterstüztz im Sinne das die 5 Parameter irgendwie interpretiert würden, also z.B. Spannung, Strom, Leistung etc.
                                        Liegt das am Basic Mode und wäre das nach dem Sync besser, oder widr die Gosund SP 111 einfach noch nicht vollständig unterstützt ?
                                          Kannst Du etwas deutlicher werden was Du meinst?
                                            Anders gefragt: welche Schemas unterstützt der Tuya Adapter?
                                            79.9k
                                            547
                                            149693
