    4. [gelöst] DWD adapter und widget Verständnisfrage
      starfish last edited by
      so, jetzt steht im Log:
      dwd.0 2015-03-04 09:00:10 info getFile Z_CAP_C_EDZW_20150302170123_OMEDES_WWSU33_LOEX.xml
      dwd.0 2015-03-04 09:00:09 info getFile Z_CAP_C_EDZW_20150302145852_OMEDES_WWSU33_LOEX.xml
      dwd.0 2015-03-04 09:00:08 info getFile Z_CAP_C_EDZW_20150302122230_OMEDES_WWSU51_LOEX.xml
      das Bild oben mit dem Objekt dwd.0 habe ich aktualisiert. Da scheint immer noch nichts eingetragen.
        Und wie sieht es in den Datenpunkten aus?
        ok, hast du ja oben geschrieben.
        Du siehst nichts, weil die Warnunegen einen Verfall um 09:00 hatten 😉
        Also Warten 😉
        Rainer
          das letzte icon scheint bei mir zu fehlen …
            aber nur, weil du history nicht istalliert hast, oder?
            Rainer
              das wirds wohl sein … hab ichs doch geahnt, deshalb meine Frage im ersten Post, doch konnte man nicht ersehen, was ich schon installiert habe und was nicht.
              history und charts wollte ich erst in einem weiteren Schritt anschauen. OK ich meld mich grad wieder.
                history ist installiert, jetzt siehts gleich aus wie auf Deinem screenshot, die jeweiligen Aufzeichnungen habe ich aktiviert. Aktuell ist auf dem DWD-Server keine Warnung vorhanden, also heisst es abwarten. Vielen Dank für die Hilfe - vielleicht ergibt sich daraus was für das Handbuch …
                Gruss
                Beat
                Nachtrag: mittlerweile ist auch wieder eine Warnmeldung eingetroffen, und die wird jetzt auch auch in vis angezeigt. Der Titel fehlt noch, aber das wurde woanders schon erwähnt.
                • Thisoft
                  Thisoft last edited by
                  ich habe hier auch noch ein Problem mit der Konfiguration des DWD-Adapters.
                  Und zwar brauche ich das Bundesland "Sachsen" und den Kreis "ERZ":
                  Wenn ich das speichere wird aber offensichtlich immer wieder "Sachsen-Anhalt" als Bundesland gesetzt, was auch erklärt dass bisher noch nie Warnungen bei mir ausgegeben wurden…
                  Mache ich was falsch oder ist hier noch ein Bug drin?
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @Thisoft:
                    filename="Zwischenablage01.jpg" index="0">~~
                    Mache ich was falsch oder ist hier noch ein Bug drin? `
                    Probiert mal die neue Version.
                      Nach dem Update des DWD Adapters habe ich jetzt folgende Fehlermeldungen gehabt. Ich habe dann den hmm über den admin/instances neu gestartet, worauf der hm-rega abgestürzt ist.
                      Immerhin ist diesmal der crontab bestehen geblieben [emoji6]
                      Rainer
                      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                      • Thisoft
                        Die neue Version scheint zu funktionieren (im Moment keine gültige Warnung vorhanden…)
                        Jedenfalls werden die Einstellungen jetzt korrekt gespeichert und das Log sieht auch so aus als ob die richtigen Dateien von DWD geladen werden.
                        Allerdings habe ich herausgefunden dass ich offensichtlich für den Erzgebirgskreis nicht das Kfz-Kennzeichen "ERZ" sondern "EK" angeben muss. Gibt's da irgendwo Informationen welche Kürzel für welches Gebiet gelten? Ich habe jedenfalls bei DWD jetzt nichts gefunden...
                        • Bluefox
                          @Thisoft:
                          Allerdings habe ich herausgefunden dass ich offensichtlich für den Erzgebirgskreis nicht das Kfz-Kennzeichen "ERZ" sondern "EK" angeben muss. Gibt's da irgendwo Informationen welche Kürzel für welches Gebiet gelten? Ich habe jedenfalls bei DWD jetzt nichts gefunden... `
                          Schauen hier:
                          ftp://ftp-outgoing2.dwd.de/gds/specials/warnings/LZ/
                          Dafür dein Login/Password verwenden und prüfen ob dein Stadt ist.
                          • Thisoft
                            Also irgend etwas stimmt noch nicht mit meinem DWD-Adapter. Offensichtlich werden die richtigen Dateien geladen und auch Warnungen ausgelesen:
                            host.acer-Server	2015-03-07 01:56:06	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	}
                            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'isError': false
                            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'isMark': false,
                            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'text': '221 Goodbye.',
                            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'code': 221,
                            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	{
                            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	DEBUG:
                            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	info	setting states
                            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	warnung
                            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	Alert 84 GLÄTTE Minor 2015-03-06T16:41:00+00:00 2015-03-07T08:00:00+00:00
                            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	Alert 22 FROST Minor 2015-03-06T12:29:00+00:00 2015-03-07T08:00:00+00:00
                            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	Alert 84 GLÄTTE Minor 2015-03-05T19:15:00+00:00 2015-03-06T08:00:00+00:00
                            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	Alert 22 FROST Minor 2015-03-05T13:52:00+00:00 2015-03-06T08:00:00+00:00
                            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'quit'
                            host.acer-Server	2015-03-07 01:56:00	warn	instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 2832
                            Aber die entsprechenden Objekte werden nicht befüllt… :?:
                            Was könnte denn hier das Problem sein?
                            • O
                              opul last edited by
                              ich habe den ioBroker 0.4.5 auf einem BananaPi installiert, Rolladensteuerung und Kalender funktionieren ohne Probleme,
                              nur den DWD Adapter bekomm ich nicht zum laufen.
                              So sieht der LOG aus:
                              Aktuell ist auch eine Warnmeldung im Hochsauerlandkreis
                              Aber bei Objekte wird nur forecast und eine 0 angezeigt
                              Was ist falsch oder fehlt.
                              Arno
                                Ist die Meldung auch noch aktiv?
                                oder bereits abgelaufen?
                                Ansonsten bitte screenshot von den Einstellungen.
                                Mir erscheint es aber korrekt, da der Adapter die Meldungen holt.
                                Aber wahrscheinlich ist da nichts aktuelles drin.
                                Rainer
                                • O
                                  opul last edited by
                                  Als die Screenshots gemacht wurden war die Meldung aktiv.
                                  Hier die Einstellungen vom DWD Adapter
                                  Hier noch die Einstellungen vom VIS
                                  oder sonst noch welche Einstellungen?
                                    Sieht alles gut aus.
                                    Ich habe gerade mal auf " Bayern" Garmisch "GAP" geändert, weil da aktuell was ist.
                                    Die Datei liest er auch ein
                                    getFile Z_CAP_C_EDZW_20150426210731_OMEDES_WWMS51_GAPX.xml
                                    aber kein Ergebnis wird angezeigt.
                                    Ebenso wie bei dir werden auch die Variablen nicht gefüllt.
                                    Liegt also nicht an .vis, sondern eher am DWD-Adapter
                                    wobei ich eben unter States sehe, dass seit dem 5.3. keine Meldungen mehr upgedatetd wurden:
                                    dwd.0	2015-04-27 08:35:09	2015-03-05 08:20:11
                                    Rainer
                                    • O
                                      opul last edited by
                                      Das wird warscheinlich das installations Datum vom DWD Adapter sein.
                                      Arno
                                        @opul:
                                        eher nicht, das ist schon "Jahre her".
                                        …aber wo du das erwähnst, es lief erst auf einem client im Multihost modus. Das kann das Datum sein, als ich es wieder auf den rpi2 (=master) zurückgebracht habe
                                        und mit dem zweiten host gab es danach immer Probleme - mal sehen, ich werde ihn löschen und die Instanz neu installieren.
                                        EDIT: Nach Neuaufsetzen der Instanz ist in GAP immer noch nichts los, beide Timestamps sind jetzt frisch 😉
                                        Rainer
                                        • derAuge
                                          derAuge last edited by
                                          @Homoran:
                                          @opul:
                                          Rainer `
                                          habe es gerade auch getestet.
                                          Es bleibt leer. im LOG ist leider nichts genaueres zu erkennen
                                          derAuge
                                          • Bluefox
                                            Kann jemand ausprobieren:
                                            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/tarball/master
                                            Da habe ich die debug-outputs eingebaut. Bitte auf "debug" Level einstellen und laufen lassen. Und Falls eine Warnung da sein sollte, wird aber nichts erkannt, dann hier die outputs posten.
                                            6126
