    4. Hue Szenen aus ioBroker steuern
      Thaibodo last edited by
      Ich kann die App nur empfehlen. Nutze sie schon seit Jahren. Leider gibt es sie nicht für Android.
      Bei mir wird alles angezeigt. Die HUE-App benutze ich fast gar nicht mehr. Geht mit iconnect viel besser.
      Bodo
      Edit: Sorry, die Anfrage mit der App war auf der ersten Seite, also schon etwas her. :oops:
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        @IOT:
        bin neu hier - was mach ich falsch? bekomme keine Einträger unter Objects. "Im Javascript Adapter muss das Modul "node-hue-api" geladen werden"
        habe den Eintrag in Adapter configuration richtig aber dann? Save and Close ist a bisserl wenig. Was ist mit den Optionen "Enable command …" etc.
        Vorab schon mal besten Dank! `
        Bei mir sieht das so aus:
        • BBTown
          BBTown last edited by
          @IOT:
          habe den Eintrag in Adapter configuration richtig aber dann? Save and Close ist a bisserl wenig ` versuche es mal mit einem Adapter-Neustart
          • Jeeper.at
            Jeeper.at last edited by
            Oder die Objekte Ansicht aktualisieren. (Button oben mit so einem gedrehten Pfeil).
            • nukleuz
              nukleuz last edited by
              super Skript. Ich benutze den IOT-Adapter und steuere mit Alexa. Das Skript wird täglich um 3 Uhr ausgeführt und damit die Datenpunkte bzw. Buttons neu erstellt. Das führt dazu, dass im IOT-Adapter der Smartname zurückgesetzt wird bzw verloren geht.
              Gibt es hier eine Möglichkeit das zu ändern oder wie habt ihr das gelöst?
              Danke und Grüße
              • wendy2702
                Wieso startet du das Script immer wieder neu?
                • nukleuz
                  Gute Frage [emoji4]
                  Macht es das nicht automatisch?
                  Wo kann ich es abstellen?
                  Doch wenn ich neue Szenen erstelle muss es neu gestartet werden - spätestens dann habe ich das Problem wieder.
                  Danke vorab…
                    Freaknet last edited by
                    Hey Leute,
                    wollte gerade auch den Hue-Scene Adapter installieren. Leider kommt dabei folgende Fehlermeldung…
                    Es steht zwar oben Erfolgreich! aber finde den Adapter nicht zum installieren.
                    Komm aktuell nicht klar und hoffe mir kann jemand helfen :oops:
                    Vielleicht denke ich auch grad nur zu kompliziert...
                    Danke schonmal für die Hilfe!
                    Freaknet
                    • nukleuz
                      Das ist ein Script welches nicht installiert wird über Adapter, sondern mit copy und paste in JavaScript eingefügt wird.
                      Dafür brauchst du den JavaScript Adapter.
                        Schande über mein Haupt :oops:
                        Und plötzlich funktioniert es!
                        Danke! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! :roll:
                          Reese1 last edited by
                          wollte dass ganze auch mal testen, kann dass script aber nicht per copy und paste in javascript einfügen? geht dass nicht mehr?
                          ich gehe auf skript hinzufügen - da kann ich aber dann nichts reinkopieren? vielleicht kann mir da ja jemand behilflich sein,
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Reese1 last edited by
                            @Reese1
                            kannst auch mal einen neuen Adapter testen, der kann das auch
                            https://forum.iobroker.net/topic/24207/neuer-adapter-hue-extended
                              @dslraser
                              danke, werde ich testen, 👍 👍
                              • cash
                                Copy und Paste geht ohne Probleme. Entweder den anderen Adapter testen oder anderen Browser probieren.
                                83
                                18557
