    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      SmartKokoin last edited by
      Das sind alle drei die gleichen Geräte. SmartPlug von NeoCoolcam hab es aber gerade wohl komplett kaputt gemacht. Aktuell funktioniert keiner von sechs :lol:
      Über die Tuya App sind alle zu erreichen! WLAN und Mobile
        apollon77 last edited by
        Wichtig ist das iobroker und die Geräte im gleichen routing Netz sind weil das erkennen von online passiert über UDP Pakete.
        Gesendet vom Handy …
          Hey apollon77,
          danke für deine Antwort. Alle Geräte sind über den Gleichen Router am Netz. Da ich nur einen Router habe und in diesem keine Netze unterteilt habe. Drei von sechs werden mit IP erkannt. Aktuell lässt sich keins der sechs Stecker steuern! Ändert das nutzen einer anderen App was daran? Habe wie gesagt die Tuya App genutzt und nicht die SmartLife.
            Die tuya/smartlife App muss auf dem Handy aus sein. Ggf killen!
              ja das ist sie! In der Anleitung steht ja man muss die App einmal starten. Daher meine Frage ob es ein Unterschied macht welche App?
                Die App wird nur für die secrets gebraucht. Die IP wird über die UDP Pakete abgefangen.
                Im Notfall wenn du die IPs kennst dann Knastbruder sie manuell eintragen. Unter Objekte auf den „Ordner“ (device) gehen und da rechts auf den Stift. Dann unter „raw experts only“ im JSON noch dem leeren IP Feld suchen und IP eintragen.
                  Nur damit ich das richtig verstehe!
                  Ich starte den Proxy Starte 1 mal die App. Dann kommt ja im "Proxy" der Haken.
                  Schließe die App und alles sollte Funktionieren. Danach habe ich die App NIE wieder angefasst dennoch habe ich das Problem das ich sich die IPs nicht "zeigen" bzw. nicht eingetragen sind und der unterste ich glaube es war ein state der true/false sein kann am flackern ist. Heißt er wechselt von rnd von true auf false und zurück.
                  grüße
                    Aaaaalso: Tuya Geräte die nicht mit der App reden senden UDP Pakete die der Adapter abfängt. Damit kennt er die IP und verbindet sich. Daten lesen geht immer - nur zum Steuern braucht man einen speziellen Secret. Den Secret bekommt man über die Proxy-Nummer und ja braucht man einmalig es sei denn man fügt neue Geräte hinzu oder so.
                      ok, und warum bekommen jetzt manche Geräte ne ID mit und andere nicht?
                      Warum toggelt der letzte Parameter zwischen true und false?
                      Vielen Dank für dein bemühen!
                        IP kennt der Adapter nur wenn die UDP Pakete kommen. Wenn nicht (why ever) dann nicht. Versuch mal Stromlos machen und neu einschalten vllt? Sonst wie gesagt IP manuell eintragen.
                        Warum der letzte Wert "flackert" weil er so gesendet wird …
                        Schalt den Adapter auf Debug und du siehst genau was passiert.
                          Was passiert sollte jemand die App(SmartLife/Tuya) nach Integration in der Geräte in ioBroker öffnen?
                          Verlieren die Geräte die Verbindung zu ioBroker?
                            Kann sein. Muss nicht.
                            Aber falls Adapter mit laufender App gestoppt wird kann sein das die App die Verbindung behält und der adapter Die erstmal nicht bekommt.
                              JackWolfskind last edited by
                              Eine Gosund SP 111 Steckdose wird zwar gefunden aber nicht unterstüztz im Sinne das die 5 Parameter irgendwie interpretiert würden, also z.B. Spannung, Strom, Leistung etc.
                              Liegt das am Basic Mode und wäre das nach dem Sync besser, oder widr die Gosund SP 111 einfach noch nicht vollständig unterstützt ?
                                Kannst Du etwas deutlicher werden was Du meinst?
                                  Anders gefragt: welche Schemas unterstützt der Tuya Adapter?
                                    Einige … Wenn das Schema nicht bekannt ist dann werden die Werte grob erstellt. Erst beim Sync wird das echte Schema ausgelesen und ggf im Log gepostet wenn nicht bekannt so das es gemeldet werden kann.
                                    lug-gh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Willko last edited by
                                      Hallo zusammen!
                                      Mir wird bei einem Power Strip keine Ip-Adresse angezeigt!
                                      Besteht die Möglichkeit diese per Hand nachzutragen?
                                        Um Echtzeit-Status-Updates zu erhalten und Geräte zu steuern, müssen Sie diese mit der mobilen App synchronisieren, in der die Geräte registriert sind (z. B. Smart Life). Dazu verwenden Sie den Adapter-Web-Proxy in Ihrer WLAN-Verbindung zusammen mit einem SSL-Zertifikat.
                                        viewtopic.php?f=36&t=18029#p188307
                                          @Willko:
                                          Hallo zusammen!
                                          2019-02-06 at 09-31-02.jpg `
                                          Ja! Ich mach gleich mal Laptop an. Und schick dir die Passende Codezeile
                                          Also du musst die Steckerleiste über Objekte auswählen. Da ist am Ende der Spalte ein Stift, da musst du drauf klicken.
                                          Dann auf den Reiter RAW(NUR FÜR EXPERTEN) wechseln und hier trägst du unter Nativ die IP ein
                                          filename="Ordner auswählen.jpg" index="2">~~
                                          filename="RAW auswählen.jpg" index="1">~~
                                            "native": {
                                              "ip": "192.168.0.94",
                                          So zum beispiel. Die IP musst du dafür natürlich wissen. DIe kannst du aber im Router nachgucken.
                                          Hoffe konnte helfen
                                          Gesendet von meinem Mi MIX 2S mit Tapatalk
                                            Hallo SmartKokoin!
                                            Danke für die Antwort!
                                            Jetzt funktionierts!
                                            79.9k
                                            547
                                            149692
