    4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      Flauschi last edited by
      hä?
      hast Du die HMIP Sensoren/Aktoren nun am AP oder der CCU angelernt? Es geht nur entweder oder.
      Oder hast Du ein paar Geräte in der CCU und ein paar im AP?
      • 2
        2hot4you last edited by
        Ich habe mehrere Geräte. Zum Test habe
        ich einen an den Access Point angelernt,
        der NICHT mit der CCU verbunden ist.
          ah ok.
          Aber Dir ist klar, dass das hier 2 absolut unterschiedliche Adapter sind 🙂
          wie oben erwähnt, wenn Du was vermisst, git requests aufmachen.
            Franks1978 last edited by
            @Franks1978:
            beim Anlegen der Instanz erhalte ich die Fehlermeldung "File index.html not found". Was kann ich tun?
            Danke für Eure Antworten,
            Frank ` Das ganze passiert auf meinem NAS. Unter Windows 10 funktionierts.
            Ideen?
            Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk
              @Franks1978:
              @Franks1978:
              Ideen?
              Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk ` Hier noch ein Screenshot.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... adb925.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/7a8f03294a99242538d6ead8a6adb925.jpg</link_text>" />
              Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~
              • jogibear9988
                jogibear9988 last edited by
                mein adapter funktioniert nur in admin3 nicht admin2
                welche version von iobroker nutzt du?
                  Jetzt sehe ich die Konfiguration, nachdem ich alles aktualisiert habe und paar mal neugestartet habe. Jetzt hängt es aber, weil die Instanz meint, "please start adapter so token could be created". Unter Windows 10 geht es Problemlos, hier weiß ich nicht was ich tun soll.
                  Ich verwende iobroker in einen Container auf meinen qnap NAS.
                  Habt ihre eine Idee was falsch sein könnte. Eventuell eine Portweiterleitung oder ähnliches?
                  Besten Dank,
                  Frank![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 50c8ea.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/b3b2e288eccc7af376b182dd2250c8ea.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... c68863.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/221b155816c4483d5525f687a5c68863.jpg</link_text>" />
                  Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~~~
                  • jogibear9988
                    ist denn der adapter schon gestartet???
                      Hallo, Ja steht auf grün. Irgendeine Idee was das Problem sein könnte?.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 2ccd52.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/b9bb3a1c16b91d9d2701674c9b2ccd52.jpg</link_text>" />
                      • jogibear9988
                        @Franks1978:
                        Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~ ` ~~stell den logging mode des adapters mal auf silly, starte ihn neu und schau ins log. da sollte dann ein fehler sein.
                        wenn du nämlich noch keine zugangsdaten eingegeben hast sollte der adapter gelb sein, aber nicht rot!~~
                          Wo stelle ich das ein? sorry…
                            Das kommt auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen…~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... b83965.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/f29953ac5eaf11da764fd2d264b83965.jpg</link_text>" />
                            • jogibear9988
                              zu alte node version.
                              du brauchst min. node 8.6
                                Kannst du mir noch sagen, wie das geht?
                                • jogibear9988
                                  @Franks1978:
                                  musst im internet suchen, kommt ja auf dein system an!
                                    Danke dir, ich such mich mal durch. Bin neu dabei und brauche einen Einstieg.
                                      @Franks1978:
                                      Wenn du uns verraten würdest welches System du hast, könnten wir dir besser helfen….. 😉
                                        Schau mal in Post 116, in dem Screenshot sollte alles stehen oder fehlt noch eine Information?
                                        Würde das einfach mal über die Terminaleingabe machen:
                                        https://www.google.com/amp/s/www.hostin … rsion/amp/
                                          Geht jetzt, bin aber auf eine saubere Debian Version umgestiegen und hab damit alles neu ausgerollt.
                                            Leonid14 last edited by
                                            ich kämpfe weiterhin mit meinen HMIP Jalousienaktoren. (HmIP-FBL)
                                            Ich habe den HmIP Adapter nochmals komplett gelöscht und alles neu installiert. (Version 0.9)
                                            ShutterLevel (das ist die Höhe auf die die Jalousien eingestellt werden; Wertebereich zwischen 0 (oben) und 1 (unten) ) und slatsLevel (Lamellen Öffnungswinkel (Wertebereich zwischen 0 (voll geöffnet) und 1 (voll geschlossen) werden korrekt angezeigt.
                                            Den ShutterLevel kann ich durch editieren des Wertes in der Objektansicht ändern und die Jalousie fährt in die gewümnschte Stellung.
                                            ABER: Nach editieren des Wertes für den slatsLevel fährt die Jalousie immer hoch. Egal welchen Wert ich eingebe. Danach sind dann beide Werte auf 0.
                                            Kennt einer dieses Problem ?
                                            adapter cloud homematic homematic ip test
                                            36
                                            192
                                            36741
