    4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      Franks1978 last edited by
      Jetzt sehe ich die Konfiguration, nachdem ich alles aktualisiert habe und paar mal neugestartet habe. Jetzt hängt es aber, weil die Instanz meint, "please start adapter so token could be created". Unter Windows 10 geht es Problemlos, hier weiß ich nicht was ich tun soll.
      Ich verwende iobroker in einen Container auf meinen qnap NAS.
      Habt ihre eine Idee was falsch sein könnte. Eventuell eine Portweiterleitung oder ähnliches?
      Besten Dank,
      Frank![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 50c8ea.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/b3b2e288eccc7af376b182dd2250c8ea.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... c68863.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/221b155816c4483d5525f687a5c68863.jpg</link_text>" />
      Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~~~
      • jogibear9988
        jogibear9988 last edited by
        ist denn der adapter schon gestartet???
          Hallo, Ja steht auf grün. Irgendeine Idee was das Problem sein könnte?.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 2ccd52.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/b9bb3a1c16b91d9d2701674c9b2ccd52.jpg</link_text>" />
          • jogibear9988
            @Franks1978:
            Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~ ` ~~stell den logging mode des adapters mal auf silly, starte ihn neu und schau ins log. da sollte dann ein fehler sein.
            wenn du nämlich noch keine zugangsdaten eingegeben hast sollte der adapter gelb sein, aber nicht rot!~~
              Wo stelle ich das ein? sorry…
                Das kommt auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen…~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... b83965.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/f29953ac5eaf11da764fd2d264b83965.jpg</link_text>" />
                • jogibear9988
                  zu alte node version.
                  du brauchst min. node 8.6
                    Kannst du mir noch sagen, wie das geht?
                    • jogibear9988
                      @Franks1978:
                      Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk `
                      musst im internet suchen, kommt ja auf dein system an!
                        Danke dir, ich such mich mal durch. Bin neu dabei und brauche einen Einstieg.
                          @Franks1978:
                          Wenn du uns verraten würdest welches System du hast, könnten wir dir besser helfen….. 😉
                            Schau mal in Post 116, in dem Screenshot sollte alles stehen oder fehlt noch eine Information?
                            Würde das einfach mal über die Terminaleingabe machen:
                            https://www.google.com/amp/s/www.hostin … rsion/amp/
                              Geht jetzt, bin aber auf eine saubere Debian Version umgestiegen und hab damit alles neu ausgerollt.
                                Leonid14 last edited by
                                ich kämpfe weiterhin mit meinen HMIP Jalousienaktoren. (HmIP-FBL)
                                Ich habe den HmIP Adapter nochmals komplett gelöscht und alles neu installiert. (Version 0.9)
                                ShutterLevel (das ist die Höhe auf die die Jalousien eingestellt werden; Wertebereich zwischen 0 (oben) und 1 (unten) ) und slatsLevel (Lamellen Öffnungswinkel (Wertebereich zwischen 0 (voll geöffnet) und 1 (voll geschlossen) werden korrekt angezeigt.
                                Den ShutterLevel kann ich durch editieren des Wertes in der Objektansicht ändern und die Jalousie fährt in die gewümnschte Stellung.
                                ABER: Nach editieren des Wertes für den slatsLevel fährt die Jalousie immer hoch. Egal welchen Wert ich eingebe. Danach sind dann beide Werte auf 0.
                                Kennt einer dieses Problem ?
                                  steckenpferd last edited by
                                  Bitte issues auf github
                                  • jogibear9988
                                    @Leonid14:
                                    Kennt einer dieses Problem ? `
                                    slats level funktioniert noch nicht.
                                    https://github.com/coreGreenberet/homem … issues/168
                                      @jogibear9988:
                                      @Leonid14:
                                      https://github.com/coreGreenberet/homem … issues/168 `
                                      Danke für die Info. Ich habe deine Diskussion mit coreGreenberet im github gelesen. Kann ich die Analyse unterstützen? Weitere Logs notwendig ?
                                      • jogibear9988
                                        @Leonid14:
                                        Danke für die Info. Ich habe deine Diskussion mit coreGreenberet im github gelesen. Kann ich die Analyse unterstützen? Weitere Logs notwendig ? `
                                        Das log mal auf silly stellen, slats level setzen, und das logfile posten…
                                          Ausgangszustand Shutters unten und Lamellen geschlossen:
                                          shutterLevel = 1
                                          slatsLevel = 1
                                          Dann slatsLevel manuell auf 0.5 geändert.
                                          Shutters fahren hoch.
                                          shutterLevel = 1
                                          slatsLevel = 0.5 (in rot)
                                          Log:
                                          hmip.0 2019-02-05 20:12:47.854 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                          hmip.0 2019-02-05 20:12:47.852 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging
                                          hmip.0 2019-02-05 20:10:45.176 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                          hmip.0 2019-02-05 20:10:45.175 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1549393845159, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1549393845159
                                          hmip.0 2019-02-05 20:09:38.362 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                          hmip.0 2019-02-05 20:09:38.360 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1549393778327, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1549393778327
                                          hmip.0 2019-02-05 20:08:41.624 info state change - slatsLevel - id 3014F711A0001397099C4322 - value 0.5
                                          hmip.0 2019-02-05 20:08:41.617 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.devices.3014F711A0001397099C4322.channels.1.slatsLevel val=0.5, ack=false, ts=1549393721610, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1549393721610
                                          hmip.0 2019-02-05 20:08:33.474 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                          • jogibear9988
                                            @Leonid14:
                                            shutterLevel = 1
                                            slatsLevel = 1
                                            shutterLevel = 1
                                            slatsLevel = 0.5 (in rot) `
                                            also wenn du slatsLevel setzt ändert sich der shutter Level?
                                            Ich seh in meinem Code gerade keinen Fehler…
                                            adapter cloud homematic homematic ip test
                                            36
                                            192
                                            36741
