    4. IoBroker unter Docker auf der Synology DiskStation?
    • Stuebi
      Stuebi last edited by
      @IBroker:
      ersteinmal vielen Dank an alle die hier so viel Zeit für Anleitungen investiert haben.
      Die Installation im Docker und das anlegen der virtuellen Netze hat soweit geklappt. Leider kann ich die NAS nicht anpingen. Es gehen alle Pakete verloren.
      Das macvlan habe ich folgend angelegt:
      docker network create -d macvlan –subnet=192.168.0.0/24 --gateway=192.168.0.1 --ip-range=192.168.0.150/31 --aux-address 'host=192.168.0.150' -o parent=eth0 mac0
      und das virtuelle Netzwerkdevice mac1 so:
      ip link del mac1
      ip link add mac1 link eth0 type macvlan mode bridge
      ip addr add 192.168.0.150/32 dev mac1
      ip link set mac1 up
      ip route add 192.168.0.150/31 dev mac1
      Von außen kann ich iobrocker anpingen und von iobroker nach außen geht es auch. Nur eben auf den NAS gehen die Pakete verloren.
      Kann mir einer der Fachmänner da weiterhelfen.
      Viele Grüße
      Markus `
      Ich gehe davon aus, dass ioBroker die IP-Adresse 192.168.0.151 hat? Die NAS erreichst Du aus dem ioBroker Container nur über die IP-Adresse 192.168.0.150 . Geht das?
      • I
        IBroker last edited by
        das ist genau das Problem. Aus dem ioBroker Container erreiche ich die NAS nicht über die IP-Adresse 192.168.0.150.
        Sende ich ein Ping an die IP gehen alle Pakete verloren.
        root@iobroker:/opt/iobroker# ping 192.168.0.150
        PING 192.168.0.150 (192.168.0.150) 56(84) bytes of data.
        ^C
        –- 192.168.0.150 ping statistics ---
        12 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 10999ms
        Kann man die Verbindung zum NAS noch anderweitig überprüfen?
        Viele Grüße
        Markus
        • I
          hier noch ein Nachtrag.
          rufe ich netstat -rn im NAS auf:
          192.168.0.150 0.0.0.0 255.255.255.254 U 0 0 0 mac1
          Viele Grüße
          Markus
          • Stuebi
            @IBroker:
            Viele Grüße
            Markus `
            echt merkwürdig, das sieht bei mir echt identisch aus. Ich nutze nur ein anderes Subnetz
            • Stuebi
              Funktioniert denn ein ping in ioBroker auf 192.168.0.151 (auf sich selber) und ein ping von der NAS auf 192.168.0.150 (auf sich selber)?
              • I
                Das funktioniert beides ohne Probleme.
                Habe auch schon das macvlan mit anderen Adressen und größeren Adressbereich probiert, bei gleichem Verhalten.
                • Stuebi
                  Um das Problem einzugrenzen, kannst du von einem anderen Rechner die .150 und .151 erreichen?
                  • I
                    Ja, das funktioniert auch!
                    • StM47
                      StM47 last edited by
                      @Homer1976:
                      @dan11hh:
                      Newbie Frage:
                      Meine alte Synology 211 tausche ich jetzt gegen eine 218+ (also auch mit Celeron DualCore und 10GB RAM). Kann ich unter Docker mit IOBroker auch einen Zigbee Stick installieren? Die Adapter von Homematic funktionieren hoffentlich dann genau so. Hab hier zwar jetzt seit zwei Tagen einen Raspberry 3B+ liegen, aber wenn alles auch auf der Synology läuft, brauch ich den ja gar nicht erst. `
                      läuft alles.
                      Grüße `
                      Und wie funktioniert das?
                      Gibt es irgentwo ein Anleitung, wie der Stick auf einer Synology Diskstation mit ioBrocker im Docker, zum laufen gebracht wird?
                      Ich habe einen Zigbee USB Stick ZigBee CC253x und bekomme diesen nicht installiert.
                      Der Stick wird mir per Befehl: lsusb nur angezeigt, wenn ich per Putty auf die DiskStation zugreife.
                      0451:16a8:0009 02 2.00 12MBit/s 50mA 2IFs (Texas Instruments TI CC2531 USB CDC __0X00124B0018DF325B)
                      Wenn ich lsusb im Terminal von iobroker oder in der Shell vom ioBroker Container eingebe, wird der Stick nicht gefunden.
                      • andre
                        andre Developer last edited by
                        @StM47:
                        @Homer1976:
                        @dan11hh:
                        Newbie Frage:
                        läuft alles.
                        Grüße `
                        Wenn ich lsusb im Terminal von iobroker oder in der Shell vom ioBroker Container eingebe, wird der Stick nicht gefunden. ` Du musst den Container "mit hoher Priorität" ausführen. Nur dann hat er Zugriff auf die USB devices am host.
                        Ich persönlich würde das allerdings nicht machen und habe mir deshalb einen raspberry als multihost slave angelegt an dem ich usb devices (rflink, Bluetooth usw) betreibe. Den kann ich dann sendetechnisch auch besser platzieren…
                        MfG,
                        André
                        Gesendet von unterwegs...
                        • StM47
                          Danke André!
                          Mir bleibt aber leider nichts anderes übrig, als den Container mit hoher Priorität laufen zu lassen. Ich möchte keine weiteren Geräte rumstehen haben. Die DiskStation ist Papas Liebling 😉
                          Habe den Stick zwar immer noch nicht per Shell sehen können, habe aber denn noch eine Verbindung.
                          Man kann in der DiskStation nicht den direkten Pfad ls -la /dev/serial/by-id/ plus Namen des Sticks angeben, da Serials nicht verfügbar ist.
                          Ich habe jetzt einfach bei Com-Anschlussname die Adresse des Symlinks, also: /dev/ttyACM0
                          eingetragen und den Port 6754 auf der DiskStation freigegeben und es wurde grün.
                          Danke und schönes Wochenende!
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Stuebi last edited by Negalein
                            edit: im falschen Thema gepostet
                            1.0k
                            81.1k
                            112
                            25903
