    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      Das hat nix mit backitup zu tun.
      Dein total backup hat sicher ein komplett anderen Stand zwecks node Version.
      Warum machst du kein Minimal restore.
      So wird dein System sauber neu aufgesetzt.
        chemieka last edited by
        Die Frage kann ich jetzt so nicht ganz beantworten.
        Sicher bin ich davon ausgegangen, dass ich so alle VIS Skripte und Einstellungen wieder bekomme.
        Was ist den bei Minimal nicht mit drin?
        Denke allerdings die Fehler kommen bestimmt weil npm geupdatet werden müsste oder?
        Im übrigen hatte ich Gestern viel Glück. Nachdem dann das System wieder lief rauchte dann auch meine Ersatzkarte ab. Allerdings ist diese Karte nun ein Totalausfall, sie wurde sehr heiß und nun Schrott. Das bedeutet ich kann heute noch einmal anfangen.
          Da wäre mir jetzt trotzdem nicht so klar wo der Unterschied wäre im Detail. Was könnte bei Minimal Backup dann fehlen?
          ` > Standard Backup
          Dieses Backup entspricht dem in IoBroker enthaltenen Backup welches man in der Konsole über den Aufruf „./iobroker backup“ starten kann. Nur wird es hier durch die festgelegten Einstellungen in der Adapterkonfiguration oder dem Widget OneClick-Backup durchgeführt ohne die Konsole verwenden zu müssen.
          Komplettes Backup
          Dieses Backup sichert den kompletten IoBroker Ordner inklusive aller Unterordner und deren Dateien samt Dateiberechtigungen. Hierbei sollte die Dateigröße nicht ausser Acht gelassen werden, denn ein solches Backup hat oft mehrere hundert MB. Um sicher zu gehen dass alle aktuellsten States gesichert werden muss hier in der Konfiguration der Hacken bei IoBroker Stop/Start gesetzt werden `
            Heute habe ich auf eine neue Karte mal das letzte Image Experimental von Anfang des Jahres auf die PI3 gemacht. BackItup drauf. Leider geht dann das wiederherstellen nicht. Laut Befehl Htop läuft kein Skript los. Noch eine Idee was ich dann noch versuchen könnte.
            • simatec
              @chemieka:
              Heute habe ich auf eine neue Karte mal das letzte Image Experimental von Anfang des Jahres auf die PI3 gemacht. BackItup drauf. Leider geht dann das wiederherstellen nicht. Laut Befehl Htop läuft kein Skript los. Noch eine Idee was ich dann noch versuchen könnte. `
              Die neuen Images haben leider aktuell noch den Bug mit dem neuen Installer drin.
              Da hilft nur iobroker komplett löschen, am besten auch node, nodejs und npm deinstallieren und alles laut Anleitung neu aufsetzen.
                Gut dann nehme ich das Letzte aus 2018. Ich berichte.
                  So ich bin fertig. Das war zwar auch recht holbrig, weil er zunächst das Backup auf meiner FTP Quelle nicht finden wollte. Aber nach einigen Updates und Restart des Hosts wollte er dann doch. Das Backup lief dann durch aber ich konnte den Abschluss nur mit Befehl Htop erahnen.
                  Ich bin aber sehr erleichtert, das alles wieder da ist. Jetzt kann es ins Bett gehen.
                  Danke. Für die Unterstützung. 😉
                  • Peoples
                    Peoples last edited by
                    @chemieka:
                    Ich bin aber sehr erleichtert, das alles wieder da ist. Jetzt kann es ins Bett gehen. `
                    Wenigstens bin ich nicht der einzige der sowas immer mitten in der Nacht macht 😄
                    • MathiasJ
                      MathiasJ last edited by
                      Ein kleines Problemchen habe ich doch noch:
                      ich habe total-Backup alle 30 tage eingestellt.
                      Nun wird aber jeden letzten und ersten ein Backup gezogen.
                      Soweit funktioniert alles.
                      Gruß,
                      Mathias
                      • simatec
                        @MathiasJ:
                        Gruß,
                        Mathias `
                        So funktioniert ein crojob nunmal …
                        • MathiasJ
                          Ist ja richtig, aber vom letzten bis zum ersten ist es nur ein Tag und keine 30…..
                          Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                          • simatec
                            Cronjob arbeitet bei der Funktion alle x Tage mit Monaten.
                            Das lässt sich nicht ändern.
                            • MathiasJ
                              Ah OK, habe verstanden.
                              Ist ja nicht wirklich schlimm.
                              Hat mich nur gewundert.
                              Gruß,
                              Mathias
                              • simatec
                                Ab sofort ist die Version 1.0.9 mit sehr vielen Änderungen im Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
                                1.0.9 (02.02.2019)
                                __(simatec) Add New umount query
                                (simatec) Add Umount wait by device busy
                                (simatec) Add Timeout for History settings
                                (simatec) Add Notification only on error__
                                  freisei last edited by
                                  @simatec:
                                  Im Log steht aber auch host down.
                                  Dein problem liegt eher an deinem NAS `
                                  Der Menüpunkt wird schon gesetzt, aber im mount-Befehl wird das nicht berücksichtigt (ist auch so im log oben zu sehen)
                                  Der Fehler "host ist down" kommt ja gerade deswegen, weil der vers-Parameter nicht übergeben wird. Wenn ich den vers-Parameter auf der console manuell zum mount-befehl hinzufüge kann auch gemoutet werden.
                                  • simatec
                                    Doch wird er … das was du im log siehst ist der zweite Versuch ohne vers=
                                    Schau dir den code an, dann siehst du was ich meine.
                                    Dein Problem liegt woanders.
                                      K_o_bold last edited by
                                      ich habe ein Problem das SQL-Backup wiederherzustellen. Wenn ich über den Adapter Menüpunkt Wiederherstellung mein SQL- Backup auswählen kommt ein Fenster mit dem Hinweis -> ERR "not Configured".
                                      Kann mir jemand sagen was das heißt und wie ich die SQL Datenbank aus dem Backup wiederherstellen kann?
                                      • simatec
                                        @K_o_bold:
                                        Kann mir jemand sagen was das heißt und wie ich die SQL Datenbank aus dem Backup wiederherstellen kann? `
                                        Stelle backitup in der den Adapterinstanzen bitte auf debug und poste die Logausgaben
                                        • N
                                          new12345 last edited by
                                          Sorry für die späte Antwort und Danke für eure Vorschläge
                                          Da ich neu im Thema bin, root = sudo? ioBroker startet dann von root aus
                                          Habe mount as sudo auch aktiv
                                          Slash mit oder ohne habe ich auch getestet
                                          SMB 2 auch getestet
                                          Hilft leider alles nichts
                                          Wie lautet der mount befehl damit ich den über putty starten kann?
                                          • N
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -t cifs //192.168.1.5/iobroker/backup/standard -o user=iobroker_backup,pass=XXXXXXXX
                                            mount: can't find //192.168.1.5/iobroker/backup/standard in /etc/fstab
                                            Sollte der Befehl stimmen, ist das die Antwort
                                            Ich habe einen screenshot aus meinem explorer angehängt
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1198923
