    4. [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter
    • Stuebi
      Stuebi last edited by
      Die Abbruchstelle ist auch merkwürdig, als ob ein Problem mit deiner Emailadresse besteht. Hast du vielleicht führende Leerzeichen mit eingeben oder Sonderzeichen, Umlaute in der Emailadresse?
        AndyO last edited by
        außer dem Bindestrich in der t-online domain keine Sonderzeichen..(?)
        Greetz
        Andy
        • Stuebi
          @AndyO:
          Greetz
          Andy `
          Kannst Du mal das komplette Logfile für die Instanz ring.0 mir zukommen lassen. Mit dem Start Eintrag
          starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v8.15.0
          • Stuebi
            Und noch eine Frage, im Screenshot hast Du die main.js etwas geschwärzt. Hattest Du diese angepasst und Deine Emailadresse und/oder Passwort dort eingetragen?
              den21 last edited by
              Guten Morgen,
              leider geht es bei mir auch nicht. Node -v > 8
              • Stuebi
                @den21:
                Guten Morgen,
                1.JPG `
                Bitte einmal das komplette Logfile schicken, gefiltert nach ring.0. Bei Dir sieht es so aus, dass nicht node 8 gezogen wird, sondern node < 8. Vielleicht sind bei Dir beide node Versionen installiert.
                Mich interessiert folgendes:
                  @tstueben:
                  Und noch eine Frage, im Screenshot hast Du die main.js etwas geschwärzt. Hattest Du diese angepasst und Deine Emailadresse und/oder Passwort dort eingetragen? `
                  habe nur meine email-Adresse ausgeblendet…
                  Greetz
                  Andy
                    @tstueben:
                    @AndyO:
                    Greetz
                    Andy `
                    starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v8.15.0 `
                    diesen Eintrag gibt es nicht(?)… Jedoch alle anderen Adapter starten mit genau so einer Meldung, inkl. node v8.1.5
                    Greetz
                    Andy
                    • Stuebi
                      @AndyO:
                      @tstueben:
                      Greetz
                      Andy `
                      Schickst du mir bitte einmal das komplette Ring.0 Logfile. Gerne auch als PN
                      Und welche Ring HW nutzt du?
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        Hochwahrscheinlich hast du 2 node.js versionen.
                        Beim start vom Adapter wird es auch geschrieben was für eine Node Version verwendet wird.
                        • Stuebi
                          @AndyO:
                          @tstueben:
                          @AndyO:
                          Greetz
                          Andy `
                          Greetz
                          Andy `
                          dann starte den Adapter bitte nochmal. Es muss eine Meldung mit der Nodeversion für den Adapter kommen.
                          Welche Version vom Adapter hast Du im Einsatz? 1.0.1?
                          Ich benötige auch das komplette Logfile (gefiltert auf ring.0) vom Start bis inkl. Abbruch. .
                            ok es geht nun, habe nodejs komplett entfernt und neu installiert, nun geht es.
                            • Stuebi
                              @den21:
                              Grüße `
                              super, das sah auch nach einem node Fehler aus. Viel spaßt mit dem Adapter!
                              • ldittmar
                                ldittmar Developer last edited by
                                @AndyO:
                                Greetz
                                Andy `
                                Hi Andy,
                                vieleicht kann ich mal helfen. Hab nur eine kurze Frage: Wie hast du deine E-Mail-Adresse da rein geschrieben? Bzw… Wo genau hast du deine E-Mail-Adresse eingegeben?
                                  @ldittmar:
                                  @AndyO:
                                  Greetz
                                  Andy `
                                  Hi Andy,
                                  vieleicht kann ich mal helfen. Hab nur eine kurze Frage: Wie hast du deine E-Mail-Adresse da rein geschrieben? Bzw… Wo genau hast du deine E-Mail-Adresse eingegeben? `
                                  habe die email-Adresse in der Config des Adapters hinterlegt….
                                  Greetz
                                  Andreas
                                  • Stuebi
                                    Okay, also nur Email und Passwort in der Ring Instanz hinterlegt und kein File manuell per Editor angepasst.
                                    Jetzt interessiert mich noch die ioBroker Ring Version die du im Einsatz hast und das Logfile.
                                      Jackal last edited by
                                      Hat es schon jemand geschafft, das Live Video per SIP in Vis einzubinden?
                                      Meine Vorstellung wäre (träum), dass nach dem Klingeln das Livebild das Vis überlagert.
                                      Befürchte aber, dass wir darauf hoffen müssen, dass Ring die API rausrückt...
                                      • Stuebi
                                        Leider gibt es Probleme mit dem Ring Doorbell Adapter. Es gibt einen Fehler bei der Authentifizierung bei ring.com mit der genutzten API.
                                        Ich bin jetzt dabei die Funktionalität auf eine andere API umzustellen. Das kann leider ein paar Tage dauern.
                                        Issue: https://github.com/schmupu/ioBroker.ring/issues/5
                                        Bitte meldet Euch bei mir, falls der Adapter bei Euch ohne Probleme seit Freitag den 08.03.2019 noch läuft.
                                        VG
                                        Stübi
                                          Was heißt laufen?
                                          Ich würde sagen ja.
                                          Adapter ist grün, und auch auf das History-Video kann ich zugreifen.
                                          • Z
                                            Zipkart last edited by
                                            Guten Abend.
                                            Da es heute mal wieder ein RING 2 im Angebot gab und ich meine China Video Doorbell nicht eingebunden bekomme habe ich noch eine Verständnisfrage:
                                            1. Kann man mit diesen Historyeinträgen
                                            • einen Snapshot
                                            • ein Video
                                              abgreifen?
                                            1. Was macht man mit diesen SIP Daten in den Datenpunkten?
                                            2. Hat jemand das mit dem View in VIS hinbekommen?
                                            Ich würde mir gerne noch einen Fehlkauf ersparen.
                                            Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter doorbell ring türklingel video
                                            24
                                            130
                                            30534
