    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
      MalcomX last edited by
      Auch Dir lieben Dank für deine Antwort 😉
      Bin noch Frischling auf dem Gebiet und am lernen 😄
      Also habs mal versucht jedoch scheint nich so zu wollen. Ein Portscan ergab auch das keinerlei Ports geöffnet sind. Wobei muss doch dieses Teil auch worüber kommunizieren oder 😄 ?
      Malcom
      • TomT
        TomT last edited by
        Keine Ahnung, wie die im Original über welchen Port mit der Cloud und der Handy-App kommuniziert.
        Ich habe die ohne zu probieren direkt aufgeschraubt und geflasht. (Ich rede von Gen.1 Dose , der runderen)
        Tom
          Hallo 😉
          Hier mal was interessantes für euch falls noch nicht bekannt 😉
          Flash Obi V1 ohne USB-to-TTL-Adapter …..Also quasi nur mit dem Rasbperry
          https://www.heise.de/make/artikel/Tasmota-mit-Raspi-flashen-ohne-USB-to-TTL-Adapter-4212548.html
          Würde das so gesehen mit der 2er auch gehen ?
          Schönen Rest Sonntag noch
          Malcom
            Autsch ich glaube nicht denn der 2er hat soweit ich sehe keine Pins zum aufstecken 😞
            • TomT
              TomT last edited by
              Moin 🙂
              auch die V1 Dose hat keine Steckpins nur zum aufstecken.
              Die musst du schon selbst anlöten….
              Wenn ich mir den Aufwand mit einem Raspi anschaue, ist der Vorgang mit einem USB-UART Wandler doch bedeutend billiger, wenn das alles noch gekauft werden muss.... Wenn es schon vorhanden ist, ok 🙂
              Ich muss mir echt dringend mal die V2 Version besorgen. Das macht mich neugierig
              Tom
              • HomeZecke
                HomeZecke last edited by
                Hallo, habe in den letzten Tagen ein merkwürdiges Problem: Wenn ich mehrere Tage keine Schaltbefehle sende, stellt sich das Teil tot. Ich kann nicht mal mehr mit dem Hardware - Taster am Obi einschalten. Erst ein ausstecken und neues einstecken in die Steckdose bringt Abhilfe
                Firmware Version 1.2.2b
                  Hey Hey 😉
                  Öhm Du redest hier von der Originalen Firmware oder 😉 ?
                  Wenn ja schon mal Update versucht in der App ?
                  Malcom
                  • TomT
                    TomT last edited by
                    @HomeZecke:
                    Hallo, habe in den letzten Tagen ein merkwürdiges Problem: Wenn ich mehrere Tage keine Schaltbefehle sende, stellt sich das Teil tot. Ich kann nicht mal mehr mit dem Hardware - Taster am Obi einschalten. Erst ein ausstecken und neues einstecken in die Steckdose bringt Abhilfe `
                    Hast du WIFI-Reconnect enabled auf 1(ON) ?
                    Schau auch bitte mal in deiner WLAN-Übersicht, ob die Dose, wenn sie nicht reagiert eventuell einen eigenen Access Point aufgemacht hat.
                    Hört sich so an, als wenn der ESP rebootet hat und dann nicht ins WLAN kommt…
                    Tom
                    @ Malcolm : Nein, er redet von unserer Firmware ... Nicht von der Originalen
                    • HomeZecke
                      Reconnect ist an. Ok, werde das nächste mal, wenn das Obi wieder zickt, gucken ob er einen accesspoint aufmacht.. Mir fällt da gerade ein, dass ich neulich das WLan auf bgn umgeschaltet habe, weil nur bg aktiv war. Vielleicht sollte ich das Ding neu anmelden.
                      edit:
                      Ach, wofür ist eigentlich ajax?
                        Ajax !
                        Ist eine asynchrone Übermittlung von Daten zu Server / Cient in Javascript …..
                        Soll genauer heißen es muss z.b ne Weboberfläche nicht komplett neu geladen werden wie per normalen GET oder POST Request.
                        Beispiel ...... Drückst nen Schalter on/off und der Zustand des jeweiligen Schalter oder Gerätes wird sofort angezeigt <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                        Oder wie z.b bei vielen Websites wenn Du deine Postleitzahl angibst erscheint dazu gleich der Ortsname.
                        Lieben Gruß und euch allen ein super schönes Wochenende
                        Malcom
                          Öhm die V2 nur so am Rande sind Ports offen
                          UDP 85233
                          • TomT
                            TomT last edited by
                            85233 ???
                            Wie kommst du darauf?
                            Meines Wissens nach sind die Portadressen max. 16 bit, d.h. die größte Portnummer ist 65.535…
                            Redest du von unserer Firmware oder von der Originalfirmware?
                            Tom
                              Sorry <emoji seq="1f602">😂</emoji>
                              Zahlendreher … 58233 ... Ich schau zu Hause nochma GENAU
                              Öhm eure oder Original Firmaware bezogen auf was ?
                              Mal so mein Gedankengang ....
                              Es sollte ja irgendwie möglixh sein dies auch per OTA zh flashen, denn die App tuts ja auch und holt sich Updates <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                              Muss ich mir genauer ma anschaun und sorry bin da boch absoluter Anfänger in dem Bereich ... Aber wird werden ...
                              Wäre ja gelacht <emoji seq="1f600">😀</emoji>
                              Malcom
                              • HomeZecke
                                Danke für die Erläuterung, MalcomX, Super! 😛
                                Aber tritt auf die Bremse, man kann kaum verstehen was Du uns mitteilen möchtest :mrgreen: …
                                  Oh ok sorry <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                                  Öhm bei was genau ?
                                  Mir geht's einfach darum den Obi V2 Socket mit Tasmota zu flashen ohne irgendwelche Eingriffe an dem inneren der Dose vorzunehmen …..
                                  Wie gemeint die App vom Hersteller tuts ja auch ... Klar bestimmt etwas Tricky aber sollte doch möglich sein z.b über die Arduiono IDE auf dem Rasberry ....
                                  Muss selbst erst schaun wie gemeint <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                                  Wenn de Fragen hast bezüglich ALJAX einfach melden
                                  Sorry nochma wenn ich mich unklar ausdrücke und werd ich drauf achten <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                                  Malcom
                                  • sissiwup
                                    sissiwup last edited by
                                    @MalcomX:
                                    Öhm bei was genau ?
                                    Malcom `
                                    Lies mal eine letzte c´t dazu. Du mußt den update-Server Simulieren, dazu mußt du einen eigenen DNS haben der die Dose umleitet.
                                      Lieben Dank für den Hinweis und in der Richtung hab ichs auch im Netz gelesen <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                                      • TomT
                                        TomT last edited by
                                        @MalcomX:
                                        Öhm eure oder Original Firmaware bezogen auf was ? `
                                        Nun versteh ich es auch 🙂
                                        Du spielst mit der Dose und der Originalsoftware & Cloud rum.
                                        Und da du auch noch die V2 hast, also die etwas eckigere Dose bist du auch noch im falschen Thema :lol:
                                        Eigentlich wäre das was für hier : viewtopic.php?f=35&t=19011
                                        Tom
                                        • HomeZecke
                                          @TomT:
                                          @HomeZecke:
                                          Tom
                                          @ Malcolm : Nein, er redet von unserer Firmware ... Nicht von der Originalen `
                                          immer noch das gleiche Problem, Steckdose reagiert irgendwann einfach nicht mehr, macht auch kein Access Point auf. Muss die dann erst vom Netzt trennen. :roll:
                                          Grüße..
                                          • TomT
                                            TomT last edited by TomT
                                            OK, dann verkleinere mal die Reconnect Time, damit ein kürzerer Refresh der Verbindung erfolgt.
                                            Keine Ahnung ob die letzte Version von Sissiwup das noch so unterstützt, aber versuche es einfach mal mit :
                                            http://<ip der steckdose>/keepalive?=
                                            und stell den mal auf kleiner als 900.
                                            Ne andere Möglichkeit wäre die Dose in regelmäßigen Abständen von extern anzupingen.
                                            Das scheint mir ganz nach einem Problem mit dem Wifi und älteren versionen des ESP Cores zu sein.
                                            Daher habe ich damals auch extra die Reconnect Funktion eingebaut.
                                            Welche Arduino Version und welchen ESP Core nutzt du, um die Dose upzudaten?
                                            Welche FW Version verwendest du auf der Dose?
                                            Tom
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152675
