    4. [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter
    • Stuebi
      Stuebi last edited by
      Und noch eine Frage, im Screenshot hast Du die main.js etwas geschwärzt. Hattest Du diese angepasst und Deine Emailadresse und/oder Passwort dort eingetragen?
        den21 last edited by
        Guten Morgen,
        leider geht es bei mir auch nicht. Node -v > 8
        • Stuebi
          @den21:
          Guten Morgen,
          1.JPG `
          Bitte einmal das komplette Logfile schicken, gefiltert nach ring.0. Bei Dir sieht es so aus, dass nicht node 8 gezogen wird, sondern node < 8. Vielleicht sind bei Dir beide node Versionen installiert.
          Mich interessiert folgendes:
          starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v8.15.0
            AndyO last edited by
            @tstueben:
            Und noch eine Frage, im Screenshot hast Du die main.js etwas geschwärzt. Hattest Du diese angepasst und Deine Emailadresse und/oder Passwort dort eingetragen? `
            habe nur meine email-Adresse ausgeblendet…
            Greetz
            Andy
              @tstueben:
              @AndyO:
              außer dem Bindestrich in der t-online domain keine Sonderzeichen..(?)
              Greetz
              Andy `
              Kannst Du mal das komplette Logfile für die Instanz ring.0 mir zukommen lassen. Mit dem Start Eintrag
              starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v8.15.0 `
              diesen Eintrag gibt es nicht(?)… Jedoch alle anderen Adapter starten mit genau so einer Meldung, inkl. node v8.1.5
              Greetz
              Andy
              • Stuebi
                @AndyO:
                @tstueben:
                Greetz
                Andy `
                Schickst du mir bitte einmal das komplette Ring.0 Logfile. Gerne auch als PN
                Und welche Ring HW nutzt du?
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  Hochwahrscheinlich hast du 2 node.js versionen.
                  Beim start vom Adapter wird es auch geschrieben was für eine Node Version verwendet wird.
                  • Stuebi
                    @AndyO:
                    @tstueben:
                    @AndyO:
                    Greetz
                    Andy `
                    Greetz
                    Andy `
                    dann starte den Adapter bitte nochmal. Es muss eine Meldung mit der Nodeversion für den Adapter kommen.
                    Welche Version vom Adapter hast Du im Einsatz? 1.0.1?
                    Ich benötige auch das komplette Logfile (gefiltert auf ring.0) vom Start bis inkl. Abbruch. .
                      ok es geht nun, habe nodejs komplett entfernt und neu installiert, nun geht es.
                      • Stuebi
                        @den21:
                        Grüße `
                        super, das sah auch nach einem node Fehler aus. Viel spaßt mit dem Adapter!
                        • ldittmar
                          ldittmar Developer last edited by
                          @AndyO:
                          Greetz
                          Andy `
                          Hi Andy,
                          vieleicht kann ich mal helfen. Hab nur eine kurze Frage: Wie hast du deine E-Mail-Adresse da rein geschrieben? Bzw… Wo genau hast du deine E-Mail-Adresse eingegeben?
                            @ldittmar:
                            @AndyO:
                            Greetz
                            Andy `
                            Hi Andy,
                            vieleicht kann ich mal helfen. Hab nur eine kurze Frage: Wie hast du deine E-Mail-Adresse da rein geschrieben? Bzw… Wo genau hast du deine E-Mail-Adresse eingegeben? `
                            habe die email-Adresse in der Config des Adapters hinterlegt….
                            Greetz
                            Andreas
                            • Stuebi
                              Okay, also nur Email und Passwort in der Ring Instanz hinterlegt und kein File manuell per Editor angepasst.
                              Jetzt interessiert mich noch die ioBroker Ring Version die du im Einsatz hast und das Logfile.
                                Jackal last edited by
                                Hat es schon jemand geschafft, das Live Video per SIP in Vis einzubinden?
                                Meine Vorstellung wäre (träum), dass nach dem Klingeln das Livebild das Vis überlagert.
                                Befürchte aber, dass wir darauf hoffen müssen, dass Ring die API rausrückt...
                                • Stuebi
                                  Leider gibt es Probleme mit dem Ring Doorbell Adapter. Es gibt einen Fehler bei der Authentifizierung bei ring.com mit der genutzten API.
                                  Ich bin jetzt dabei die Funktionalität auf eine andere API umzustellen. Das kann leider ein paar Tage dauern.
                                  Issue: https://github.com/schmupu/ioBroker.ring/issues/5
                                  Bitte meldet Euch bei mir, falls der Adapter bei Euch ohne Probleme seit Freitag den 08.03.2019 noch läuft.
                                  VG
                                  Stübi
                                    Was heißt laufen?
                                    Ich würde sagen ja.
                                    Adapter ist grün, und auch auf das History-Video kann ich zugreifen.
                                    • Z
                                      Zipkart last edited by
                                      Guten Abend.
                                      Da es heute mal wieder ein RING 2 im Angebot gab und ich meine China Video Doorbell nicht eingebunden bekomme habe ich noch eine Verständnisfrage:
                                      1. Kann man mit diesen Historyeinträgen
                                      • einen Snapshot
                                      • ein Video
                                        abgreifen?
                                      1. Was macht man mit diesen SIP Daten in den Datenpunkten?
                                      2. Hat jemand das mit dem View in VIS hinbekommen?
                                      Ich würde mir gerne noch einen Fehlkauf ersparen.
                                      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Stuebi
                                        Stuebi @Zipkart last edited by
                                        Hallo @Zipkart,
                                        leider möchte Ring seine Protect Abo verkaufen, daher kann man die History Videos nur abgreifen wenn man ein Abo besitzt.
                                        Antworten zu Deinen Fragen:
                                        1. Historyeinträge kannst Du abgreifen wenn Du ein Abo abgeschlossen hast. Historyeinträge sind Links auf eine MP4 in der Amazon Cloud. Snapshot und Live Video abgreifen geht leider nicht. Ich wollte Snapshots im Adapter anbieten, leider ist dabei die API ständig abgestützt. Daher habe ich die Snapshot Funktionalität wieder ausgebaut.
                                        2. Die SIP Daten kannst Du in einem SIP Client nutzen. Ich habe es bisher nicht zum laufen bekommen. Soll aber angeblich gehen und dann soll man ein Livebild sehen können.
                                        3. Kann ich nichts dazu sagen, aber man kann maximal die History Werte anzeigen lassen oder wenn es klingelt.
                                        Ich hoffe ich konnte helfen?
                                        VG
                                        Stübi
                                        P.S. ich habe gerade beim Testen gemerkt, dass es Security Fehler gibt wenn wenn man den MP4 History Link aufruft. Vielleicht will ring.com das verhindern.
                                          denjo last edited by
                                          hat das jemand schon hin bekommen ein video live stream im vis laufen zu lassen wenn es klingelt, und wie kann ich etwas schalten also triggern wenn jemand klingelt bzw eine motion erkannt wird. weil es gibt ja kein objekt was auf true oder false schaltet?
                                          • Stuebi
                                            Stuebi @denjo last edited by
                                            @denjo sagte in [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter:
                                            Wenn eine Bewegung erkannt wird oder jemand klingelt ändert sich der Status in ring.x.doorbell_yyyyyyyy.kind auf motion oder ding.
                                            adapter doorbell ring türklingel video
                                            24
                                            130
                                            30534
