    4. Fragen zu "vis"
    Fragen zu "vis"
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @bku:
      Brauche dann mal Hilfe von euch, hab schon alle Widgets durch, aber nix passendes gefunden:
      Möchte im vis einen Text sichtbar machen (z.B. nach einem Bewegungsmelder-Event) der aber sichtbar bleibt, bis er durch einen Button "bestätigt" und dadurch wieder unsichtbar wird.
      Wie stell ich das an?
      Gruß Bernd `
      Das geht mit dem Javascript (oder node-red). Ich zeige mit JS. (Achtung es geht nur die neueste Version von heute)
      Javascript Adapter installieren.
      Folgendes Skript erzeugen (Daunten gibt es kelines "plus").
      // Erzeuge die Variable "Bewegung", falls die nicht existiert.
      createState('bewegung', 0);
      on("hm-rpc.0.deinBewegungsMelder.1.STATE", function (obj) {
          log('Value: ' + obj.newState.val);
          // Setze meine Variable "Bewegung" auf 1 falls Bewegung erkannt
          if (obj.newState.val) setState('bewegung', 1, true);
      Nicht vergessen Adapter Javascript selbst aktivieren.
      Danach in "vis" Zwei Widgets kreieren:
      • Basic - Hide on 0/false
      • jqui - Button State
        Hallo bluefox, Hallo Smiling_Jack,
        ich bin endlich mal dazu gekommen mich etwas intensiver mit .vis zu beschäftigen.
        Meine alten dashui views füllen sich mehr und mehr - SUPER!
        Jetzt sind auch die Thermometer und die gauge Basic mit drin.
        Bei den Thermometern gibt es noch das alte Problem, dass die Beschriftung der Skalierung abgeschnitten wird. Wenn ich das Widget breiter mache, wird auch das Thermometer breiter und die Schrift wird trotzdem abgeschnitten
        Außerdem habe ich es nicht geschafft, einen neuen (zusätzlichen) View anzulegen mit einem anderen Theme.
        Wenn ich bei css - view ein theme auswähle passiert gar nichts, wähle ich unter SETUP - Thema ein Thema aus, ändert sich die Anzeige auf dem Bildschirm. Aber nach Speichern und öffnen des views mit index.html#viewname ist nicht das andere Theme zu sehen.
        iCal und DWD laufen spitzenmäßig.
        Danke dafür (und für alles andere)
        Rainer
          bku last edited by
          @Homoran:
          Außerdem habe ich es nicht geschafft, einen neuen (zusätzlichen) View anzulegen mit einem anderen Theme. `
          Du mußt links oben den neuen View createn.
          Alles andere dann im "neuen View".
          Gruß Bernd
            Missverständnis!
            ich habe den neuen view,
            ich habe auch schon widgets drin.
            …aber ich bekomme es nicht hin, dem neuen view ein Theme (z.B. vader) zuzuordnen.
            es bleibt immer bei cupertino
            Rainer
              smiling_Jack last edited by
              @Homoran:
              Rainer `
              Der Fehler muste in der nächsten Version behoben sein. hatte das auch schon gemerkt .
                starfish last edited by
                hallo Forum
                ich habe hier ein Problem, 2 views, die sich nicht löschen lassen. Wähl ich die zu löschende view "1. Stock" in der Drop-down liste an und klicke auf das Papierkorb symbol kommt das Popup "wirklich view xxx löschen?" xxx ist aber nicht die ausgewählte view. Für die beiden unlöschbaren views 1. Stock und 2. Stock gibts Reiter oberhalb der view xxx, klicke ich da drauf passiert gar nichts. Will ich eine gleichnamige view 1. Stock erstellen, kommt ein popup "Eine View mit diesem Namen existiert bereits!" - also views, die gleichzeitig vorhanden sind aber nicht anwählbar und löschbar sind. Wie krieg ich die weg?
                gruss
                starfish
                • Bluefox
                  @starfish:
                  hallo Forum
                  gruss
                  starfish `
                  Schick mir: ….iobroker\iobroker-data\files\vis.0\main\vis-views.json (dogafox at gmail.com) Ich kann checken.
                    akamia last edited by
                    Hallo smiling-Jack,
                    kannst Du in der nächsten Version auch die Bars "Views Bar" und "Filter Bar" wieder integrieren? Dann könnte ich mit der Migration beginnen.
                    Gruß akamia
                      @Bluefox:
                      Schick mir: ….iobroker\iobroker-data\files\vis.0\main\vis-views.json (dogafox at gmail.com) Ich kann checken. `
                      ok, per pm geschickt.
                      • Bluefox
                        @starfish:
                        hallo Forum
                        gruss
                        starfish `
                        Es war folgendes: du hast eine Seite mit Lehrzeichen und Punkt im Namen erzeugt. Und das kann vis momentan nicht.
                        Danke fürs Fehlermelden. Werde den fixen.
                          chaos99 last edited by
                          erstmal vielen dank an alle die hier so fleißig arbeiten und auch helfen….
                          ich habe jetzt meinen ersten einplatinen PC , nen cubitruck.
                          ich habe obwohl es jahre her ist endlisch das Igor Image und iobroker am laufen den vis adapter hab ich auch instaliert,
                          nur wie komme ich auf die seite um das ding zu bearbeiten ? ich hate letzte woche dashui auf meinem Windows PC zum testen da war es ja so das ich zwei verschiedene Ports hatte....
                          ich habe aber nirgends was dazu gefunden .....
                            bku last edited by
                            Wenn Du vis installiert hast, taucht es in deinen "Instanzen" auf mit einem Link. Damit rufst du beim ersten Mal direkt den Edit-Mode auf.
                            Und da steht nichts in Homoran's Doku?
                              vielen dank erstmal , ich hab das IOBroker Handbuch , da steht wie man es Instaliert aber nicht wie man es startet ,
                              so den edit modus hab ich jetzt , jetzt fehlt nur noch das ich es auf meinem Pad sehen kann,
                              sorry sind bestimmt doof die Fragen aber ist halt sehr viel neu für mich, also alle (-:
                                bku last edited by
                                Na da gibst du im Browser einfach die Adresse an, sieht bei mir so aus: http://192.168.xxx.xx:8082/vis/index.html#Home
                                "Home" ist bei mir der zu zeigende "View".
                                  bku last edited by
                                  und Homorans Doku:
                                  http://forum.iobroker.org/download/file.php?id=442
                                  (bis zum Ende blättern !)
                                  • ruhr70
                                    ruhr70 last edited by
                                    Noch eine Möglichkeit:
                                    Wenn Du im VIS Editor oben rechts das X anklickst, dann wechselt das Fenster vom Editor in den "Nutzungsmodus".
                                    Dann hast Du auch die URL.
                                    • derAuge
                                      derAuge last edited by
                                      @ruhr70:
                                      Dann hast Du auch die URL. `
                                      Das funktionier leider nicht (immer)
                                      Habe es auch ein mal geschafft. Danach nicht mehr
                                        bku last edited by
                                        @derAuge:
                                        Das funktionier leider nicht (immer) `
                                        Du musst vorher das Widget "verlassen", d.h. einmal in ein freies Feld klicken. Dann ist das "X" wieder "frei"…..
                                        • Bluefox
                                          @bku:
                                          @derAuge:
                                          Du musst vorher das Widget "verlassen", d.h. einmal in ein freies Feld klicken. Dann ist das "X" wieder "frei"….. `
                                          Was heißt: funktioniert nicht?
                                          Kommt dialog? Oder gar keine Reaktion?
                                          • derAuge
                                            @Bluefox:
                                            @bku:
                                            @derAuge:
                                            Kommt dialog? Oder gar keine Reaktion? `
                                            Habe es noch mal getestet.
                                            vis aufgerufen (edit)
                                            Dann ober rechts das X = funktioniert
                                            Zurück, und einige widgets angeklickt / verschoben. Auf den Hintergrung geklickt . Es geht nicht mehr
                                            53
                                            11204
