    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • cash
      Zeig mal von die entsprechenden Datenpunkte von einem Gerät? Ich habe nur die klassischen Homematic Geräte. Welche Version von den beiden Instanzen sind installiert. Bitte die beiden auch nochmal stopppen und starten. Es muss von allen Fehlerpunkten ein zugehröigen _ALARM geben. Diese können die Werte 0, 1 und 2 haben.
      • dslraser
        Hier mal ein optischer Fensterkontakt. Die Instanzen habe ich neu gestartet und auch die Adapter aktualisiert, inklusive upload.
        Auf rpc.0 habe ich HMIP und auf rpc.1 normale Homematic(die habe ich aber noch nicht im Script)
        • dslraser
          Ach, ich seh schon, da war ja was….....
          LOWBAT . und LOW_BAT
          • cash
            Korrekt. LOW_BAT_ALRAM solltest Du verwenden…
            Es scheint also das bei den IP-Geräten die Bezeichnung anstelle von LOWBAT einfach LOW_BAT ist. Ich muss mal gucken wir ich da bei mir einbaue. Mich würde die Debug Ausgabe interessieren ob er die Batterien ermittelt wenn Du es auf LOW_BAT_ALARM angepasst hast.
            • cash
              SABOTAGE_ALRAM muss ich auch noch aufnehmen…
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active last edited by Negalein
                @cash:
                Es scheint also das bei den IP-Geräten die Bezeichnung anstelle von LOWBAT einfach LOW_BAT ist. Ich muss mal gucken wir ich da bei mir einbaue. Mich würde die Debug Ausgabe interessieren ob er die Batterien ermittelt wenn Du es auf LOW_BAT_ALARM angepasst hast. `
                Hier mal der "Klassiker" wo es bei mir funktioniert
                createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
                createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
                function countLowbat(obj) {
                   // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                   var moeglicheLOWBAT = 0;
                   var anzahlLOWBAT    = 0;
                   var textLOWBAT      = [];
                   if (obj) {
                      log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                   } else {
                      log('Ausgelöst bei Timer');
                   cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                      var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                      var obj    = getObject(id);
                      if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                         textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                      log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                      ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                   cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                      var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                         ++anzahlLOWBAT                  // DAS HIER FEHLTE
                   // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                   log("Text: " + textLOWBAT);
                   log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                   // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                   setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
                ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                   setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                   setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                   if(anzahlLOWBAT > 0)  setTimeout(telegram,2000);                        // NEU EINGEFÜGT. Telegram wird um 2 Sekunden verzögert geschickt um sicherzugehen, dass alles andere vorher erledigt ist und auch nur, sofern es leere Batterien gibt (was du in deinem Versuch ja quasi simulierst)
                cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                   countLowbat(obj);
                cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
                   countLowbat(obj);
                schedule("0 */6 * * *", function () {                                  //ausgelöst alle 6 Stunden
                   countLowbat();
                >! // TELEGRAM ALS FUNKTION NEU EINGEFÜGT:
                    function telegram() {
                         var telegramtext = getState("zählenLowbat.textLOWBAT").val.replace(/
                /g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den HTML Zeilenumbruch und ersetzt mit Zeilenumbruch Telegram
                         telegramtext = telegramtext.replace(/_DEV:0.LOW_BAT/g, "");
                                sendTo('telegram.0', {                                                             // Nachricht per Telegram senden
                                text: "Komponenten mit geringem Ladestand:\n\n" + telegramtext
                //Bei Scriptstart
                countLowbat();
                • cash
                  In dem Select wird auf die Datenpunkte ohne ALARM geprüft. Kann man machen. Allerdings war das bei meinen Tests nicht bei allen Fehlermeldungen korrekt. Vorallen UNREACH bzw STICKY_UNREACH. Deshalb nutze ich die *_ALRAM.
                  • dslraser
                    @cash:
                    In dem Select wird auf die Datenpunkte ohne ALARM geprüft. Kann man machen. Allerdings war das bei meinen Tests nicht bei allen Fehlermeldungen korrekt. Vorallen UNREACH bzw STICKY_UNREACH. Deshalb nutze ich die *_ALRAM. ` Dein Script ist ja auch gut so.
                    (ich wollte Dir nur den LOWBAT und LOW_BAT Unterschied nochmal zeigen, weil ich mich wieder daran erinnert habe das HMIP anders ist.)
                    • cash
                      Ich schicke Dir Morgen nochmal eine Liste mit weiteren Fehlertypen. Auf die könntest Du dann bitte in den Objekten mal filtern. Ich habe da noch welche die ich bei mir nicht zuordnen konnte. Ich vermute das wird dann alles IP-Fehlertypen sein.
                      ich werde mir wohl doch auch ein paar IP-Geräte kaufen müssen :mrgreen:
                      • dslraser
                        okay[emoji16]
                        • cash
                          @dslraser
                          Bitte mal unter Objekte nach folgenden Sachen filtern:
                          U_SOURCE_FAIL
                          USBH_POWERFAIL
                          ERROR_SABOTAGE
                          STICKY_SABOTAGE
                          ERROR_REDUCED
                          ERROR_NON_FLAT_POSITIONING
                          ERROR_SABOTAGE
                          SABOTAGE (solltest Du haben unter 0)
                          LOW_BAT (solltest Du haben unter 0)
                          Falls Du Treffer hast würde mich interessieren welche Geräte das sind und unter welchen Kanal der Treffer ist.
                          Filtern einfach:
                          • dslraser
                            Ich habe nur Treffer von diesen beiden…:(alle anderen Suchbegriffe bleiben leer)
                            • cash
                              was hast Du unter hm.rpc.0 und hm.rpc.1?
                              Unter 0 sind die IP-Geräte und unter 1 normale Homematic? Oder ist das Cuxd oder virtuelle Gruppen?
                              Werde Deine beiden Fehlermeldungen Morgen oder Übermorgen einbauen. Weiß schon wie ich das umsetze. Die Ermittlung der Batterien lagere ich aus. So kann ich es dann für LOWBAT und LOW_BAT nutzen.
                              • dslraser
                                LOW_BAT habe ich jetzt drin
                                sobald ich mehr dazu nehme werden mir wieder 0 mögliche Geräte angezeigt.
                                // jshint maxerr:1000
                                • Verschickt eine Pushmittteilung bei auftretenden Servicemeldungen bei Homematic-Geräten
                                • 28.01.19 V1.00 Erste Version
                                • 30.01.19 V1.01 Bei LowBAT Meldungen wird nun auch der Typ und somit die nötigen Batterien ermittelt
                                •               UNREACH hinzugefügt
                                •               STICKY_UNREACH hinzugefügt
                                •               CONFIG_PENDING hinzugefügt
                                • 31.01.19 V1.02 Pushnachricht optimiert bei LOWBAT
                                • 01.02.19 V1.03 UPDATE_PENDING hinzugefügt
                                •               DEVICE_IN_BOOTLOADER hinzugefügt
                                •               ERROR hinzugefügt
                                •               FAULT_REPORTING hinzugefügt
                                •               Debugging erweitert
                                • 01.02.19 V1.04 Fehler behoben bei ERROR und FAULT_REPORTING
                                • 02.02.19 V1.05 Status Texte für ERRPR und FAULT_Reporting hinzugefügt
                                  Pushmitteilung optimiert für ERROR und FAULT_Reporting
                                  Anpassung Debugtexte
                                  Prio ist pro Fehlertyp einstellbar
                                  var logging = true;
                                  var debugging = true;
                                  var sendpush = true;
                                  var autoAck = false; //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                                ! //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                                var prio_LOWBAT = 0;
                                var prio_UNREACH = 0;
                                var prio_STICKY_UNREACH = 0;
                                var prio_CONFIG_PENDING = 0;
                                var prio_UPDATE_PENDING = 0;
                                var prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                                var prio_ERROR = 0;
                                var prio_FAULT_REPORTING = 0;
                                ! var _prio;
                                var _titel;
                                var _message;
                                var _device = 'TPhone';
                                //var _device = 'All';
                                ! //Ab hier eigentliches Script
                                var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=hm-rpc.0..0.LOW_BAT_ALARM$]');
                                var cacheSelectorUNREACH = $('channel[state.id=hm-rpc.0.
                                .0.UNREACH_ALARM$]');
                                var cacheSelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=hm-rpc.0..0.STICKY_UNREACH_ALARM$]');
                                var cacheSelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=hm-rpc.0.
                                .0.CONFIG_PENDING_ALARM$]');
                                var cacheSelectorUPDATE_PENDING = $('channel[state.id=hm-rpc.0..0.CONFIG_PENDING_ALARM$]');
                                var cacheSelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER = $('channel[state.id=hm-rpc.0.
                                .0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM$]');
                                var cacheSelectorERROR = $('channel[state.id=hm-rpc.0..1.ERROR$]');
                                var cacheSelectorFAULT_REPORTING = $('channel[state.id=hm-rpc.0.
                                .4.FAULT_REPORTING$]');
                                ! function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
                                var pushover_Instanz = 'pushover.0';
                                if (_prio === 0){pushover_Instanz = 'pushover.0'}
                                else if (_prio == 1){pushover_Instanz = 'pushover.1'}
                                else if (_prio == 2){pushover_Instanz = 'pushover.2'}
                                else {pushover_Instanz = 'pushover.3'}
                                sendTo(pushover_Instanz, {
                                device: _device,
                                message: _message,
                                title: _titel,
                                priority: _prio,
                                retry: 60,
                                expire: 600,
                                html: 1
                                ! function LOWBAT(obj) {
                                var Gesamt = 0;
                                var Betroffen = 0;
                                var text = [];
                                var _message_tmp = ' ';
                                if (obj) {
                                } else {
                                log('Ausgelöst durch Scriptneustart.');
                                ! cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                var status_text;
                                if(status === 0){
                                status_text = 'Batterie ok';
                                else if (status == 1){
                                status_text = 'Batterie niedrig';
                                else if (status == 2){
                                var common_name = getObject(id).common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
                                var id_name = id.split('.')[2];
                                var datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                                var datum_neu;
                                if(datum < '01.01.71 01:00:00'){datum_neu = '-';}else{datum_neu = datum +' Uhr';}
                                var native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                                var Batterie;
                                var cr2016 = 'HM-RC-4,HM-RC-4-B,HM-RC-Key3,HM-RC-Key3-B,HM-RC-P1,HM-RC-Sec3,HM-RC-Sec3-B,ZEL STG RM HS 4';
                                var cr2032 = 'HM-PB-2-WM,HM-PB-4-WM,HM-PBI-4-FM,HM-SCI-3-FM,HM-Sec-TiS,HM-SwI-3-FM,HmIP-FCI1';
                                var lr14x2 = 'HM-Sec-Sir-WM,HM-OU-CFM-TW';
                                var lr44x2 = "HM-Sec-SC,HM-Sec-SC2,HM-Sec-SC-2,HM-Sec-RHS";
                                var lr6x2 = "HM-CC-VD,HM-CC-RT-DN,HM-Sec-WDS,HM-Sec-WDS-2,HM-CC-TC,HM-Dis-TD-T,HB-UW-Sen-THPL-I,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WDS10-TH-O,HmIP-SMI,HMIP-eTRV,HM-WDS30-OT2-SM-2,HmIP-SMO,HmIP-SMO-A,HmIP-SPI,HmIP-eTRV-2,HmIP-SPDR,HmIP-SWD";
                                var lr6x3 = "HmIP-SWO-PL,HM-Sec-MDIR,HM-Sec-MDIR-2,HM-Sec-SD,HM-Sec-Key,HM-Sec-Key-S,HM-Sec-Key-O,HM-Sen-Wa-Od,HM-Sen-MDIR,HM-Sen-MDIR-O,HM-Sen-MDIR-O-2,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS100-C6-O-2,HmIP-ASIR,HmIP-SWO-B";
                                var lr6x4 = "HM-CCU-1,HM-ES-TX-WM,HM-WDC7000";
                                var lr3x1 = "HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-Key4-2,HM-RC-Key4-3,HM-RC-Sec4-2,HM-RC-Sec4-3,HM-Sec-RHS-2,HM-Sec-SCo,HmIP-KRC4,HmIP-KRCA,HmIP-RC8,HmIP-SRH,HMIP-SWDO";
                                var lr3x2 = "HM-Dis-WM55,HM-Dis-EP-WM55,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-2-FM,HM-RC-8,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sen-EP,HM-Sen-MDIR-SM,HM-Sen-MDIR-WM55,HM-WDS30-T-O,HM-WDS30-OT2-SM,HmIP-STH,HmIP-STHD,HMIP-WRC2,HMIP-WRC6,HMIP-WTH,HMIP-WTH-2,HmIP-SAM,HmIP-SLO,HMIP-SWDO-I,HmIP-FCI6";
                                var lr3x3 = "HM-PB-4Dis-WM,HM-PB-4Dis-WM-2,HM-RC-Dis-H-x-EU,HM-Sen-LI-O";
                                var lr3x3a = "HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-W";
                                var block9 = "HM-LC-Sw1-Ba-PCB,HM-LC-Sw4-PCB,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-Re-8,HM-Sen-RD-O,HM-OU-CM-PCB,HM-LC-Sw4-WM";
                                var fixed = "HM-Sec-SD-2,HMIP-SWSD";
                                var recharge = "HM-Sec-Win,HM-Sec-SFA-SM";
                                var Treffer1 = cr2016.search(native_type);
                                var Treffer2 = cr2032.search(native_type);
                                var Treffer3 = lr14x2.search(native_type);
                                var Treffer4 = lr44x2.search(native_type);
                                var Treffer5 = lr6x2.search(native_type);
                                var Treffer6 = lr6x3.search(native_type);
                                var Treffer7 = lr6x4.search(native_type);
                                var Treffer8 = lr3x1.search(native_type);
                                var Treffer9 = lr3x2.search(native_type);
                                var Treffer10 = lr3x3.search(native_type);
                                var Treffer11 = lr3x3a.search(native_type);
                                var Treffer12 = block9.search(native_type);
                                var Treffer13 = fixed.search(native_type);
                                var Treffer14 = recharge.search(native_type);
                                if(Treffer1 >= 0){Batterie = '1x CR2016';}
                                else if(Treffer2 >= 0){Batterie = '1x CR2032';}
                                else if(Treffer3 >= 0){Batterie = '2x LR14';}
                                else if(Treffer4 >= 0){Batterie = '2x LR44/AG13';}
                                else if(Treffer5 >= 0){Batterie = '2x LR6/AA';}
                                else if(Treffer6 >= 0){Batterie = '3x LR6/AA';}
                                else if(Treffer7 >= 0){Batterie = '4x LR6/AA';}
                                else if(Treffer8 >= 0){Batterie = '1x LR3/AAA';}
                                else if(Treffer9 >= 0){Batterie = '2x LR3/AAA';}
                                else if(Treffer10 >= 0){Batterie = '3x LR3/AAA';}
                                else if(Treffer11 >= 0){Batterie = '3x AAA Akkus - bitte laden';}
                                else if(Treffer12 >= 0){Batterie = '9Volt Block leer oder unbestimmt';}
                                else if(Treffer13 >= 0){Batterie = 'Festbatterie leer';}
                                else if(Treffer14 >= 0){Batterie = 'Akku entladen - bitte aufladen';}
                                else{Batterie = 'unbekannt';}
                                var meldungsart = id.split('.')[4];
                                //const native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                                    if (status === 1) {      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                        ++Betroffen;
                                        text.push(id_name + ' ' +common_name);                           // Zu Array hinzufügen
                                        _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - Spannung Batterien/Akkus gering. '+Batterie+'\n';
                                    ++Gesamt;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                    if(debugging){
                                        log(' Geräte Nr. ' +i + ': Serien-Nr. ' +id_name +' --- Name: '+ common_name +' --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +' --- seit: '+datum_neu +' ---' +Batterie);
                                ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                                if(Betroffen > 0){
                                if(logging){
                                log('Anzahl möglicher Geräte mit Batteriewarnung ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit LOWBAT: '+Betroffen + ' Stück.');
                                log('Betroffene Geräte: ' + text.join(', '));
                                   //Push verschicken
                                    if(sendpush){
                                        _prio = prio_LOWBAT;
                                        _titel = 'Servicemeldung';
                                        _message = 'Batteriewarnung ausgelöst von: '+'\n';
                                        _message = _message +  _message_tmp;
                                        //_message =  "Ausgelöst von: "+'test' +"test2";
                                        send_pushover_V4(_device, _message, _titel, _prio);
                                else{
                                    if(debugging){
                                ! function UNREACH(obj) {
                                var Gesamt = 0;
                                var Betroffen = 0;
                                var text = [];
                                if (obj) {
                                } else {
                                ! cacheSelectorUNREACH.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                var status_text;
                                if(status === 0){
                                status_text = status;
                                else {
                                    var datum_neu;
                                        ++Betroffen;
                                        _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - Kommunikation gestört. '+'\n';
                                    if(debugging){
                                        log(' Geräte Nr. ' +i + ': Serien-Nr. ' +id_name +' --- Name: '+ common_name +' --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +' --- seit: '+datum_neu);
                                if(Betroffen > 0){
                                if(logging){
                                log('Anzahl möglicher Geräte mit UNREACH ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit UNREACH: '+Betroffen + ' Stück.');
                                   //Push verschicken
                                    if(sendpush){
                                        _prio = prio_UNREACH;
                                        _message = 'Kommunikation gestört von: '+'\n';
                                else{
                                    if(debugging){
                                        log('Anzahl möglicher Geräte mit UNREACH: ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit UNREACH: '+Betroffen + ' Stück.');
                                ! function STICKY_UNREACH(obj) {
                                var Gesamt = 0;
                                var Betroffen = 0;
                                var text = [];
                                if (obj) {
                                } else {
                                ! cacheSelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                var status_text;
                                if(status === 0){
                                else {
                                var datum_neu;
                                        ++Betroffen;
                                        if(autoAck){
                                            _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - Meldung über bestätigbare Kommunikationsstörung gelöscht. '+'\n';
                                        else {
                                            _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - bestätigbare Kommunikationsstörung. '+'\n';
                                    if(debugging){
                                if(Betroffen > 0){
                                if(logging){
                                log('Anzahl möglicher Geräte mit STICKY_UNREACH ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit STICKY_UNREACH: '+Betroffen + ' Stück.');
                                   //Push verschicken
                                    if(sendpush){
                                        _prio = 0;
                                        _message = 'Kommunikation war gestört: '+'\n';
                                else{
                                    if(debugging){
                                ! function CONFIG_PENDING(obj) {
                                var Gesamt = 0;
                                var Betroffen = 0;
                                var text = [];
                                if (obj) {
                                } else {
                                ! cacheSelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                var status_text;
                                if(status === 0){
                                else {
                                var datum_neu;
                                        ++Betroffen;
                                        _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an. '+'\n';
                                    if(debugging){
                                if(Betroffen > 0){
                                if(logging){
                                log('Anzahl möglicher Geräte mit CONFIG_PENDING ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit CONFIG_PENDING: '+Betroffen + ' Stück.');
                                   //Push verschicken
                                    if(sendpush){
                                        _prio = prio_UPDATE_PENDING;
                                        _message = 'CONFIG_PENDING: '+'\n';
                                else{
                                    if(debugging){
                                ! function UPDATE_PENDING(obj) {
                                var Gesamt = 0;
                                var Betroffen = 0;
                                var text = [];
                                if (obj) {
                                } else {
                                ! cacheSelectorUPDATE_PENDING.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                var status_text;
                                if(status === 0){
                                else {
                                var datum_neu;
                                        ++Betroffen;
                                        _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - Update verfügbar. '+'\n';
                                    if(debugging){
                                if(Betroffen > 0){
                                if(logging){
                                log('Anzahl möglicher Geräte mit UPDATE_PENDING ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit UPDATE_PENDING: '+Betroffen + ' Stück.');
                                   //Push verschicken
                                    if(sendpush){
                                        _message = 'UPDATE_PENDING: '+'\n';
                                else{
                                    if(debugging){
                                ! function DEVICE_IN_BOOTLOADER(obj) {
                                var Gesamt = 0;
                                var Betroffen = 0;
                                var text = [];
                                if (obj) {
                                } else {
                                ! cacheSelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                var status_text;
                                if(status === 0){
                                else {
                                var datum_neu;
                                        ++Betroffen;
                                        _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - Gerät startet neu. '+'\n';
                                    if(debugging){
                                if(Betroffen > 0){
                                if(logging){
                                log('Anzahl möglicher Geräte mit DEVICE_IN_BOOTLOADER ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit DEVICE_IN_BOOTLOADER: '+Betroffen + ' Stück.');
                                   //Push verschicken
                                    if(sendpush){
                                        _prio = prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER;
                                        _message = 'DEVICE_IN_BOOTLOADER: '+'\n';
                                else{
                                    if(debugging){
                                ! function ERROR(obj) {
                                var Gesamt = 0;
                                var Betroffen = 0;
                                var text = [];
                                if (obj) {
                                } else {
                                ! cacheSelectorERROR.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                var status_text;
                                var datum_neu;
                                if((native_type == 'HM-Sec-RHS') || (native_type == 'HM-Sec-RHS-2') || (native_type == 'HM-Sec-SC') || (native_type == 'HM-Sec-SC-2') ||
                                (native_type == 'HM-Sec-SCo') || (native_type == 'HM-Sec-MD') || (native_type == 'HM-Sec-MDIR') || (native_type == 'HM-Sec-MDIR-2')){
                                if(status == 7){
                                status_text = 'Sabotage';
                                else {
                                status_text = 'ERROR mit dem Wert: ' +status;
                                else if ((native_type=='HM-Sec-Key') || (native_type=='HM-Sec-Key-S') || (native_type=='HM-Sec-Key-O')){
                                if(status == 1){
                                status_text = 'Einkuppeln fehlgeschlagen';
                                else if(status == 2){
                                status_text = 'Motorlauf abgebrochen';
                                else {
                                else if (native_type=='HM-CC-VD'){
                                if(status == 1){
                                status_text = 'Ventil Antrieb blockiert';
                                status_text = 'Ventil nicht montiert';
                                else if(status == 3){
                                status_text = 'Stellbereich zu klein';
                                else if(status == 4){
                                status_text = 'Batteriezustand niedrig';
                                else {
                                else {
                                if (status > 0) { // wenn Zustand größer 0, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                ++Betroffen;
                                _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - '+status_text +'. '+'\n';
                                    if(debugging){
                                if(Betroffen > 0){
                                if(logging){
                                log('Anzahl möglicher Geräte mit ERROR ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit ERROR: '+Betroffen + ' Stück.');
                                   //Push verschicken
                                    if(sendpush){
                                        _prio = prio_ERROR;
                                        _message = _message_tmp;
                                else{
                                    if(debugging){
                                ! function FAULT_REPORTING(obj) {
                                var Gesamt = 0;
                                var Betroffen = 0;
                                var text = [];
                                if (obj) {
                                } else {
                                ! cacheSelectorFAULT_REPORTING.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                var status_text;
                                var datum_neu;
                                if(native_type == 'HM-CC-RT-DN'){
                                if(status === 0){
                                status_text = 'keine Störung';
                                else if(status == 1){
                                status_text = 'Ventil blockiert';
                                status_text = 'Einstellbereich Ventil zu groß';
                                status_text = 'Einstellbereich Ventil zu klein';
                                status_text = 'Kommunikationsfehler';
                                else if(status == 6){
                                status_text = 'Spannung Batterien/Akkus gering';
                                else if(status == 7){
                                status_text = 'Fehlstellung Ventil';
                                else{
                                status_text = 'FAULT_REPORTING mit dem Wert: ' +status;
                                else{
                                ++Betroffen;
                                _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - ' +status_text +'. '+'\n';
                                    if(debugging){
                                if(Betroffen > 0){
                                if(logging){
                                log('Anzahl möglicher Geräte mit FAULT_REPORTING ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit FAULT_REPORTING: '+Betroffen + ' Stück.');
                                   //Push verschicken
                                    if(sendpush){
                                        _prio = prio_FAULT_REPORTING;
                                else{
                                    if(debugging){
                                ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
                                LOWBAT(obj);
                                cacheSelectorUNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                UNREACH(obj);
                                ! cacheSelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                STICKY_UNREACH(obj);
                                ! cacheSelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                CONFIG_PENDING(obj);
                                ! cacheSelectorUPDATE_PENDING.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                UPDATE_PENDING(obj);
                                ! cacheSelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                DEVICE_IN_BOOTLOADER(obj);
                                cacheSelectorERROR.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                ERROR(obj);
                                cacheSelectorFAULT_REPORTING.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                FAULT_REPORTING(obj);
                                ! //beim Start
                                LOWBAT();
                                //UNREACH();
                                //STICKY_UNREACH();
                                //CONFIG_PENDING();
                                //UPDATE_PENDING();
                                //DEVICE_IN_BOOTLOADER();
                                //ERROR();
                                //FAULT_REPORTING();
                                IN rpc.0 sind HMIP und in rpc.1 sind normale
                                (kann aber sein das da noch cuxd und virtuelle rum schwirren, ich habe schon länger nicht aktualisiert bzw. gelöscht. Ich hatte cuxd und virtuell mal probiert.
                                Kann aber sein das da auch Heizgruppen von der CCU drinn sind ,die sind ja auch virtuell)
                                PS: in allen Kommentaren steht noch LOWBAT, das sollten wir/Du noch korrigieren) 😄
                                • cash
                                  Du hast LOW_BAT sowohl in hm.rpc.0 und 1.
                                  Klapp mal bitte bei Instanzen auf. Und bitte auch jeweils ein Gerät damit ich sehe in welchen Kanal dann etwas ist.
                                  Und was heißt sobald ich mehr dazu nehme werden mir wieder 0 mögliche Geräte angezeigt?
                                  • cash
                                    Neuer Tag neue Version.
                                    Im erstenPost habe ich das aktualisierte Script mit der Version 1.06 vom 03.02.19 veröffentlicht.
                                    Bitte den kompletten Beitrag nochmal lesen. Ich habe Änderungen in der Grundkonfig vorgenommen die man anpassen sollte.
                                    Folgende Sachen habe ich verändert:
                                    03.02.19 V1.06 Batterien ermitteln in eigene function ausgelagert
                                    • LOW_BAT aufgenommen
                                    • SABOTAGE aufgenommen
                                    • Neu Configmöglichkeit onetime für einmaliges prüfem
                                    • Neue Configmöglichkeit observation für Dauerhafte Überwachung
                                    • Fehler CONFIG_PENDING behoben
                                      @cash:
                                      Vor dem richtigen Einsatz solltet Ihr etwas testen. Dazu die Variable "intime" auf true und "oberservation" auf false. Das Script Speichern und einmal im Log nachschauen. Dort solltet Ihr dann z. B sowas sehen:
                                      Bei Fragen: fragen :mrgreen: `
                                      Bin ich blind, ich sehe keine Variable von intime
                                      • cash
                                        Habe es korrigiert. Sollte "onetime" heißen.
                                          @cash:
                                          Habe es korrigiert. Sollte "onetime" heißen. `
                                          Danke, dachte es mir…. 😉
                                          Teste gerade, schaut gut aus. LowBat muss ich noch abklären....
                                          Ich habe die cUXD auf 0 und die Homematic auf 1, das muss ich dann noch anpassen.....
                                          > Desweiteren werden derzeit nur Fehler gemeldet die auf der Instanz 0 laufen. Solltet Ihr mehrere Instanzen von Homematic RPC haben müsst Ihr das Script anpassen.
                                          Ja, und wo genau?
                                          Ich denke hier diese von 0 auf 1 ändern?
                                          • cash
                                            Ich werde es wahrscheinlich noch anpassen so dass, das Script auf alle Instanzen prüft. Das ein oder andere in Deinem Log gefällt mir auch noch nicht so ganz, das werde ich auch mal anpassen. Soweit schaut es aber gut.
                                            Danke fürs Log.
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            296702
