[Notfall] Admin abgestürzt und startet nicht mehr
mitten in der Arbeit mit VIS und zigbee-Lampe stürzt die Admin-Seite ab. (drehte sich der Kreis)
*:8081 nicht mehr erreichbar.
Raspi reboot hat nicht geholfen.
*:8082 läuft noch, vis läuft, Projekt läuft
mit ps -ef|grep io geschaut, was läuft, sollte da nicht auch ein io.admin.0 dabei sein?
dann
cd /opt/iobroker
iobroker list instances
keine Instance: system.adapter.admin.0
auch nach
iobroker start admin nicht -> Cannot find any instances of "admin"
Dann versucht
npm install iobroker.admin
lauter Zugriffsfehler:
npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/after
Mit sudo npm install iobroker.admin
ging es dann
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) + iobroker.admin@3.6.0 removed 170 packages and updated 1 package in 65.698siobroker start admin
PS: Hatte am gleichen Tag früh admin auf 3.6.0 upgedatet
Hier noch ein paar Rechte (sieht etwas durcheinander aus):
4 drwxr-xr-x 6 root root 4096 Jan 31 11:26 iobroker.admin 4 drwxr-xr-x 7 iobroker root 4096 Dez 21 12:44 iobroker.js-controller 4 drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4096 Dez 14 20:03 iobroker.webNoch eine kleine Bemerkung zur neuen Admin-Version. Hier scheint es ein Problem mit der Darstellung im I-Frame zu geben. Man kommt nicht an die untersten Einträge dran, insbesondere in aufgeklappten select-Feldern.
Gruß klausiob
Vielen Dank. Ich war zwar auf der Doku-Seite, aber habe nicht alles ausprobiert.
Was half:
iobroker add admin –port 8089
dann lief er auf 8089
iobroker set admin.0 --port 8081
Dann lief er wieder auf 8081.
Gruß klausiob
Hallo allerseits,
ich komme nach einem Update auch nicht mehr auf iobroker:
Das wechseln auf den anderen Port ist über ssh zwar gelungen, ich kann dennoch nicht mehr zugreifen.
Zudem macht mir Firefox auch immer wieder Probleme. Er sagt es sei keine sichere Verbindung. Eine Außnahmeregel kann ich nicht hinzufügen.
Folgende Fehlermeldung kam eben;
Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../www/login/index.html' at Object.fs.openSync (fs.js:646:18) at Object.fs.readFileSync (fs.js:551:33) at prepareLoginTemplate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:109:27) at Web.server.app.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:243:46) at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5) at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13) at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3) at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5) at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22 at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)JEmand ne Idee??
Vielen Dank im Voraus!!
geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Admin)
Das mit der sicheren Verbindung sagt Dir Firefox, weil die Seite über http:// und nicht SSL-verschlüsselt per https:// aufgerufen wird.
Das ist in Deinem lokalen Netzwerk aber relativ egal, da darauf ja (hoffentlich) niemand sonst zugreift, um Deine Netzwerkpakete abzugreifen.
Also ich weiß nicht was da war. Nach nem Update von einigen Adaptern ging nichts mehr.
Habe dann über ssh den admin.0 entfernt und neu installiert. Da lief auch alles wieder, nur konnte ich unter FF nicht mehr drauf zugreifen. Per Safari ging es komischerweise auf einmal wieder.
Ich habe dann FF deinstalliert und neu installiert und dann konnte ich auch wieder die Ausnahmeregel bestätigen. Nebenbei habe ich bemerkt, dass sich FF aktualisiert hat.
Manchnmal könnte ich kotzen….
Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe!!
