    4. Fragen zu "vis"
    Fragen zu "vis"
      Missverständnis!
      ich habe den neuen view,
      ich habe auch schon widgets drin.
      …aber ich bekomme es nicht hin, dem neuen view ein Theme (z.B. vader) zuzuordnen.
      es bleibt immer bei cupertino
      Rainer
        smiling_Jack last edited by
        @Homoran:
        Außerdem habe ich es nicht geschafft, einen neuen (zusätzlichen) View anzulegen mit einem anderen Theme.
        Wenn ich bei css - view ein theme auswähle passiert gar nichts, wähle ich unter SETUP - Thema ein Thema aus, ändert sich die Anzeige auf dem Bildschirm. Aber nach Speichern und öffnen des views mit index.html#viewname ist nicht das andere Theme zu sehen.
        Rainer `
        Der Fehler muste in der nächsten Version behoben sein. hatte das auch schon gemerkt .
          starfish last edited by
          hallo Forum
          ich habe hier ein Problem, 2 views, die sich nicht löschen lassen. Wähl ich die zu löschende view "1. Stock" in der Drop-down liste an und klicke auf das Papierkorb symbol kommt das Popup "wirklich view xxx löschen?" xxx ist aber nicht die ausgewählte view. Für die beiden unlöschbaren views 1. Stock und 2. Stock gibts Reiter oberhalb der view xxx, klicke ich da drauf passiert gar nichts. Will ich eine gleichnamige view 1. Stock erstellen, kommt ein popup "Eine View mit diesem Namen existiert bereits!" - also views, die gleichzeitig vorhanden sind aber nicht anwählbar und löschbar sind. Wie krieg ich die weg?
          gruss
          starfish
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @starfish:
            hallo Forum
            gruss
            starfish `
            Schick mir: ….iobroker\iobroker-data\files\vis.0\main\vis-views.json (dogafox at gmail.com) Ich kann checken.
              akamia last edited by
              Hallo smiling-Jack,
              kannst Du in der nächsten Version auch die Bars "Views Bar" und "Filter Bar" wieder integrieren? Dann könnte ich mit der Migration beginnen.
              Gruß akamia
                @Bluefox:
                Schick mir: ….iobroker\iobroker-data\files\vis.0\main\vis-views.json (dogafox at gmail.com) Ich kann checken. `
                ok, per pm geschickt.
                • Bluefox
                  @starfish:
                  hallo Forum
                  gruss
                  starfish `
                  Es war folgendes: du hast eine Seite mit Lehrzeichen und Punkt im Namen erzeugt. Und das kann vis momentan nicht.
                  Danke fürs Fehlermelden. Werde den fixen.
                    chaos99 last edited by
                    erstmal vielen dank an alle die hier so fleißig arbeiten und auch helfen….
                    ich habe jetzt meinen ersten einplatinen PC , nen cubitruck.
                    ich habe obwohl es jahre her ist endlisch das Igor Image und iobroker am laufen den vis adapter hab ich auch instaliert,
                    nur wie komme ich auf die seite um das ding zu bearbeiten ? ich hate letzte woche dashui auf meinem Windows PC zum testen da war es ja so das ich zwei verschiedene Ports hatte....
                    ich habe aber nirgends was dazu gefunden .....
                      bku last edited by
                      Wenn Du vis installiert hast, taucht es in deinen "Instanzen" auf mit einem Link. Damit rufst du beim ersten Mal direkt den Edit-Mode auf.
                      Und da steht nichts in Homoran's Doku?
                        vielen dank erstmal , ich hab das IOBroker Handbuch , da steht wie man es Instaliert aber nicht wie man es startet ,
                        so den edit modus hab ich jetzt , jetzt fehlt nur noch das ich es auf meinem Pad sehen kann,
                        sorry sind bestimmt doof die Fragen aber ist halt sehr viel neu für mich, also alle (-:
                          bku last edited by
                          Na da gibst du im Browser einfach die Adresse an, sieht bei mir so aus: http://192.168.xxx.xx:8082/vis/index.html#Home
                          "Home" ist bei mir der zu zeigende "View".
                            bku last edited by
                            und Homorans Doku:
                            http://forum.iobroker.org/download/file.php?id=442
                            (bis zum Ende blättern !)
                            • ruhr70
                              ruhr70 last edited by
                              Noch eine Möglichkeit:
                              Wenn Du im VIS Editor oben rechts das X anklickst, dann wechselt das Fenster vom Editor in den "Nutzungsmodus".
                              Dann hast Du auch die URL.
                              • derAuge
                                derAuge last edited by
                                @ruhr70:
                                Dann hast Du auch die URL. `
                                Das funktionier leider nicht (immer)
                                Habe es auch ein mal geschafft. Danach nicht mehr
                                  bku last edited by
                                  @derAuge:
                                  Das funktionier leider nicht (immer) `
                                  Du musst vorher das Widget "verlassen", d.h. einmal in ein freies Feld klicken. Dann ist das "X" wieder "frei"…..
                                  • Bluefox
                                    @bku:
                                    @derAuge:
                                    Du musst vorher das Widget "verlassen", d.h. einmal in ein freies Feld klicken. Dann ist das "X" wieder "frei"….. `
                                    Was heißt: funktioniert nicht?
                                    Kommt dialog? Oder gar keine Reaktion?
                                    • derAuge
                                      @Bluefox:
                                      @bku:
                                      @derAuge:
                                      Kommt dialog? Oder gar keine Reaktion? `
                                      Habe es noch mal getestet.
                                      vis aufgerufen (edit)
                                      Dann ober rechts das X = funktioniert
                                      Zurück, und einige widgets angeklickt / verschoben. Auf den Hintergrung geklickt . Es geht nicht mehr
                                      • Bluefox
                                        @derAuge:
                                        Es geht nicht mehr `
                                        Passiert gar nichts?
                                        Welcher Browser?
                                        • derAuge
                                          @Bluefox:
                                          @derAuge:
                                          Welcher Browser? `
                                          keiner Reaktion. Bild bleibt unverändert
                                          aktueller FF
                                          • Bluefox
                                            @derAuge:
                                            @Bluefox:
                                            @derAuge:
                                            Welcher Browser? `
                                            aktueller FF `
                                            Konnte endlich reproduzieren.
                                            53
                                            11205
