    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • Peoples
      Peoples last edited by
      @chemieka:
      Ich bin aber sehr erleichtert, das alles wieder da ist. Jetzt kann es ins Bett gehen. `
      Wenigstens bin ich nicht der einzige der sowas immer mitten in der Nacht macht 😄
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by
        Ein kleines Problemchen habe ich doch noch:
        ich habe total-Backup alle 30 tage eingestellt.
        Nun wird aber jeden letzten und ersten ein Backup gezogen.
        Soweit funktioniert alles.
        Gruß,
        Mathias
        • simatec
          @MathiasJ:
          Gruß,
          Mathias `
          So funktioniert ein crojob nunmal …
          • MathiasJ
            Ist ja richtig, aber vom letzten bis zum ersten ist es nur ein Tag und keine 30…..
            Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
            • simatec
              Cronjob arbeitet bei der Funktion alle x Tage mit Monaten.
              Das lässt sich nicht ändern.
              • MathiasJ
                Ah OK, habe verstanden.
                Ist ja nicht wirklich schlimm.
                Hat mich nur gewundert.
                Gruß,
                Mathias
                • simatec
                  Ab sofort ist die Version 1.0.9 mit sehr vielen Änderungen im Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
                  1.0.9 (02.02.2019)
                  __(simatec) Add New umount query
                  (simatec) Add Umount wait by device busy
                  (simatec) Add Timeout for History settings
                  (simatec) Add Notification only on error__
                    freisei last edited by
                    @simatec:
                    Im Log steht aber auch host down.
                    Dein problem liegt eher an deinem NAS `
                    Der Menüpunkt wird schon gesetzt, aber im mount-Befehl wird das nicht berücksichtigt (ist auch so im log oben zu sehen)
                    Der Fehler "host ist down" kommt ja gerade deswegen, weil der vers-Parameter nicht übergeben wird. Wenn ich den vers-Parameter auf der console manuell zum mount-befehl hinzufüge kann auch gemoutet werden.
                    • simatec
                      Doch wird er … das was du im log siehst ist der zweite Versuch ohne vers=
                      Schau dir den code an, dann siehst du was ich meine.
                      Dein Problem liegt woanders.
                        K_o_bold last edited by
                        ich habe ein Problem das SQL-Backup wiederherzustellen. Wenn ich über den Adapter Menüpunkt Wiederherstellung mein SQL- Backup auswählen kommt ein Fenster mit dem Hinweis -> ERR "not Configured".
                        Kann mir jemand sagen was das heißt und wie ich die SQL Datenbank aus dem Backup wiederherstellen kann?
                        • simatec
                          @K_o_bold:
                          Kann mir jemand sagen was das heißt und wie ich die SQL Datenbank aus dem Backup wiederherstellen kann? `
                          Stelle backitup in der den Adapterinstanzen bitte auf debug und poste die Logausgaben
                          • N
                            new12345 last edited by
                            Sorry für die späte Antwort und Danke für eure Vorschläge
                            Da ich neu im Thema bin, root = sudo? ioBroker startet dann von root aus
                            Habe mount as sudo auch aktiv
                            Slash mit oder ohne habe ich auch getestet
                            SMB 2 auch getestet
                            Hilft leider alles nichts
                            Wie lautet der mount befehl damit ich den über putty starten kann?
                            • N
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -t cifs //192.168.1.5/iobroker/backup/standard -o user=iobroker_backup,pass=XXXXXXXX
                              mount: can't find //192.168.1.5/iobroker/backup/standard in /etc/fstab
                              Sollte der Befehl stimmen, ist das die Antwort
                              Ich habe einen screenshot aus meinem explorer angehängt
                                kaschperle83 last edited by
                                Funktioniert der Adapter denn auch für multihost Systeme?
                                Gesendet aus Hessen.
                                • Peoples
                                  @K_o_bold:
                                  Hast du MySQL vor dem Rückspielen des Datenbank Backups nach Anleitung installiert? Denn über Backitup wird ja nur die Datenbank zurück gespielt und nicht der Dienst selbst installiert.
                                  • simatec
                                    @kaschperle83:
                                    Gesendet aus Hessen. `
                                    Ja das tut er …
                                      @peoples:
                                      @K_o_bold:
                                      Hast du MySQL vor dem Rückspielen des Datenbank Backups nach Anleitung installiert? Denn über Backitup wird ja nur die Datenbank zurück gespielt und nicht der Dienst selbst installiert. `
                                      Ja das hab ich gemacht. Die mysql Datenbank habe ich nach Anleitung installiert und die gleiche Datenbank mit dem selben Passwort angelegt. Mittlerweile habe ich das Backup local in den Backupsordner verschoben. Dann wurde das Backup einspielen auch gestartet, jedoch wurden die Daten nicht eingespielt. Ein reboot hat auch nicht geholfen. Muss ich in der mysql Datenbank noch irgendwas machen, damit die alten Daten wieder angezogen werden? Wäre echt schade wenn die Daten jetzt weg sind. Dann müsste ich mir eine andere Backup Methode überlegen. Finde den Adapter allerdings echt praktisch..
                                        @simatec:
                                        @K_o_bold:
                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                        In der log Ausgabe steht dann gar kein error. Der error kommt schon in dem Adapter. Mittlerweile habe ich durch manuelles verschieben der backupdatei in den backups Ordner geschafft dass das Backup angezogen wird, aber irgendwie wird es nicht korrekt durchgeführt, da die Daten anschließend nicht da sind wenn ich im flog Auswertungen machen will.
                                        Reboot hat nicht geholfen.
                                        Mysql wurde vorher ordnungsgemäß installiert und konfiguriert ( Selbe Datenbank und Passwort wir vorher )
                                        • simatec
                                          Hast du die richtigen Pfadangaben zur mysqldump in den Adaptereinstellungen?
                                          Wo mysqldump liegt kannst du über Konsole mit "which mysqldump" rausbekommen.
                                          Wenn du mit dem Befehl eine Ausgabe mit Pfadangabe bekommst, füge diese Ausgabe mit Pfad und Dateinamen in die Adaptereinstellungen ein.
                                          • simatec
                                            @new12345:
                                            Ich habe einen screenshot aus meinem explorer angehängt `
                                            Der richtige Befehl für einen manuellen CIFS mount über Konsole sieht wie folgt aus:
                                            sudo mount -t cifs -o username=xxxx,password=xxxxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.xxx.xxx/Backupordner/auf/deinem/nas /opt/iobroker/backups
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1198038
