    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • SBorg
      @Negalein:
      …Aber irre ich mich, oder ist Mondaufgang und -untergang vertauscht?
      Für mich würde es aussehen, als wenn der Mond in der Früh um 5:12 aufgeht und am Abend (hier Nachmittag) um 13:59 untergeht!
      Aber eigentlich ist es doch umgekehrt? `
      Du irrst :mrgreen:
      Völlig korrekt, Mondaufgang ist heute 5:xx Uhr und Untergang 13.xx-14.xx Uhr, je nach geographischer Lage.
      @MatzeK:
      ich wollte mich gerade bei "das Wetter" registrieren. Die verlangen aber zwingend eine Internetseite, doch leider habe ich keine.
      Kann man da etwas tricksen um den Service zu nutzen oder muß ich dadrauf komplett verzichten?
      Gruß Matthias `
      Nimm z.B. einfach localhost oder irgendeine x-beliebige (gültige) URL.
      • Negalein
        @SBorg:
        Du irrst :mrgreen:
        Völlig korrekt, Mondaufgang ist heute 5:xx Uhr und Untergang 13.xx-14.xx Uhr, je nach geographischer Lage. `
        Ach, das wäre schön! Dann wärs hier etwas wärmer! :lol: :lol: :lol:
          MatzeK last edited by
          Danke für den Tipp. Hat geklappt.
          • a200
            a200 last edited by
            Eine Frage habe ich noch.
            DasWetter sieht bei dem Mond-Symbol (daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.moon_symbol) Werte zwischen 0 und 29 vor. Die Moon-Icons beinhalten lediglich 0 - 25.
            soll ich 0.png nach 26-29.png kopieren, oder gibt es eine bessere Lösung?
            • StM47
              StM47 last edited by
              Kopieren oder selber basteln.
                gfrene last edited by
                @SBorg:
                @gfrene:
                Und ich weiß auch nicht weiter der Bogen um die sonne wird immer noch nicht angezeigt.
                Iobroker neu gestartet VIS neu gesatret… und leider nix. Ka warum bei vielen der Bogen angezeigt wird und bei mir nicht 😞
                @SBorg du hast zufällig keine Idee mehr oder 🙂 wer könnte mir helfen.... Im Wald sehe ich immer noch keine Bäume 🙂
                Gruß `
                Was mich wundert, dass bei deinen States unter "Nachtlaenge" Null steht. Ist das derzeit immer noch so?
                Siehst du die/bzw. den Balken eigentlich überhaupt im VIS-Editor?
                Falls noch nicht geschehen, löse mal die Gruppierung um "Sonnenstatus" auf (Widget anklicken, rechte Maustaste –> "Gruppe aufheben")
                Dann wähle mal wie im Bild "Sonnenstand" aus (die Widget-Nummer wird bei dir eine andere sein) und kontrolliere mal die Eigenschaften (da du die Datenpunkte übernommen hast sollten sie gleich meiner Hardcopy lauten).
                Bild 1.png `
                Danke dir … sorry das ich mich jetzt erst melde. Genau das wars auch nun läuft es und ich sehe die Sonne und kein Wald mehr 🙂
                • Negalein
                  @SBorg:
                  Sodele, Freunde des gepflegten SmartHomes :mrgreen: `
                  Hallo
                  Könntest du mir etwas unter die Arme greifen?
                  Ich hab dein JS, das CSS ergänzt und das Widget verwendet.
                  Im VIS-Editor sieht der gelbe und schwarze Kreis so ungleichmäßig aus.
                  Rechts breiter als Links!
                  Im VIS selber scheint jetzt der Mond auf, was auch so passt, aber der schwarze Ring ist nur klein in der linken Ecke!
                    skokarl last edited by
                    ich lese hier schon ne Weile mit, ganz ganz großes Kino was ihr hier macht. !! Respekt !
                    Aber mal so am Rande, wieviel der möglichen 4 API's werden benötigt ?
                    Denke, dass geht ganz schön zu Lasten des Raspberrys wenn alle 4 Zeilen eingetragen werden, oder ?
                    Danke und Gruß, Bernd
                      @skokarl:
                      Danke und Gruß, Bernd `
                      Ich habe 2 (Pfad 2+3)
                      • nieIP
                        nieIP last edited by
                        Hallo
                        seit dem Update auf Version 2.6.0 habe ich Fehlermeldungen im log.
                        Hat das noch jemand ?
                        2019-02-02 22:34:10 Fehler iobroker local0 iobroker.js-controller
                        error: host.raspi-3 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                        2019-02-02 22:34:02 Info iobroker local0 /usr/bin/node
                        info: daswetter.0 starting. Version 2.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.15.1
                        2019-02-02 22:34:00 Info iobroker local0 iobroker.js-controller
                        info: host.raspi-3 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23007
                        2019-02-02 22:22:10 Info iobroker local0 iobroker.js-controller
                        info: iobroker exit 0
                        info: iobroker Adapter "daswetter" updated
                        PS: gehe ich auf 2.5.0 zurück ist alles ok.
                        madjack84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • SBorg
                          @Negalein:
                          Hallo
                          Könntest du mir etwas unter die Arme greifen? `
                          Guten Morgen 🙂
                          Dein Problem müsste sich mittlerweile von selbst erledigt haben? Da bei dir bspw. bei "Tageslänge" Null steht, hast du einfach noch keinerlei Daten.
                          Die Anzeige im VIS zeigt halt alles gleichzeitig an, da merkt man jeden Pixel Unterschied, IMHO passt es in der fertigen View aber ziemlich gut?
                          Ich werde das JS wohl noch mal ändern, damit beim ersten Start einmalig der Scheduler übersprungen wird und sofort Daten für den heutigen Tag zur Verfügung stehen. Dann muss man nur noch 24h auf die korrekte Tageslängendifferenz warten 😉
                          • Negalein
                            @SBorg:
                            Guten Morgen 🙂
                            Die Anzeige im VIS zeigt halt alles gleichzeitig an, da merkt man jeden Pixel Unterschied, IMHO passt es in der fertigen View aber ziemlich gut? `
                            Stimmt, so wie es ausschaut dürfte alles doch passen!
                            • Negalein
                              Hallo
                              Mein DasWetter Adapter ist auf 2.6.0! Wurde heute upgedatet!
                              Seitdem seh ich das Mondsymbol nicht mehr.
                              Verlinkt ist es mit dem passenden Datenpunkt.
                              Hat jemand auch das Problem?
                              • Nashra
                                Moin, hatte ich heute Morgen auch. Nur stand bei mir die Wertsanzahl auf 27.
                                Geändert auf 28, bei "URL falls Wert=[28]:" den Pfad zum Icon rein und
                                alles wieder Ok 😄
                                • Negalein
                                  @Nashra:
                                  alles wieder Ok 😄 `
                                  Ja, bei mir stand 28.
                                  Hab dann den Wert beim Widget auf 28 geändert (siehe obigen Screenshot).
                                  Jetzt gehts, nachdem ich bei Wert 28 diese Img-Url eingetragen habe.
                                  /vis.0/Wettericons/Mond/25.png
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    stimmen bei euch der Wert für die Sonnenstunden?
                                    Im Adapter wird mir das angezeigt:
                                    Aber auf der Webseite das:
                                    Und wie viele Symbole habt ihr für die Mondphasen?
                                      @wendy2702:
                                      Und wie viele Symbole habt ihr für die Mondphasen? `
                                      28 , ich habe einfach die Werte von 0 und 25 kopiert…........(oder man mach sich eigene Bilder)
                                      Es gibt ja die Bilder für die Werte 0 und 25-28 nicht.
                                      Sonnenstunden stimmen bei mir….......
                                      • wendy2702
                                        @sigi234:
                                        Sieht dann so aus:
                                        Vorlage:
                                        View_Wettervorhersage_Tag1.txt
                                        Icons:
                                        Icon.zip
                                        Die Datenpunkte sind wieder anzupassen…. `
                                        Hi Sigi,
                                        es wird ja in dem Adapter und deinem Detail View auf Icon in diesem Ordner verwiesen:
                                        "/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria6/"
                                        Ich habe nur Galeria 1 -5 Ordner.
                                        Wie und wo hast du die für Galeria 6 herbekommen?
                                        Danke und Gruß
                                        Mirko
                                        • wendy2702
                                          @sigi234:
                                          Screenshot (1732).png `
                                          Werden dir auch auf der Webseite von DasWetter die 3,99h angezeigt?
                                          • SBorg
                                            Ich glaube du verwechselt da etwas 🙂
                                            Die Sonnenstunden lt. dem Screeny sind "wie lange ist es heute hell", der Datenpunkt lt. deinem Screeny ist aber "wie lange scheint heute die Sonne (also ohne Wolken etc.)".
                                            Dass ist natürlich von Ort zu Ort unterschiedlich. Ohne Dämmerung sind es bei mir heute 9Std. 26Min. hell und satte 7Std. davon scheint die Sonne, was ich beim Blick aus dem Fenster auch voll bestätigen kann :mrgreen:
                                            1.0k
                                            1208
                                            413111
