    4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      Franks1978 last edited by
      Das kommt auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen…~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... b83965.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/f29953ac5eaf11da764fd2d264b83965.jpg</link_text>" />
      Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~
      • jogibear9988
        jogibear9988 last edited by
        zu alte node version.
        du brauchst min. node 8.6
          Kannst du mir noch sagen, wie das geht?
          • jogibear9988
            @Franks1978:
            Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk `
            musst im internet suchen, kommt ja auf dein system an!
              Danke dir, ich such mich mal durch. Bin neu dabei und brauche einen Einstieg.
                @Franks1978:
                Wenn du uns verraten würdest welches System du hast, könnten wir dir besser helfen….. 😉
                  Schau mal in Post 116, in dem Screenshot sollte alles stehen oder fehlt noch eine Information?
                  Würde das einfach mal über die Terminaleingabe machen:
                  https://www.google.com/amp/s/www.hostin … rsion/amp/
                    Geht jetzt, bin aber auf eine saubere Debian Version umgestiegen und hab damit alles neu ausgerollt.
                      Leonid14 last edited by
                      ich kämpfe weiterhin mit meinen HMIP Jalousienaktoren. (HmIP-FBL)
                      Ich habe den HmIP Adapter nochmals komplett gelöscht und alles neu installiert. (Version 0.9)
                      ShutterLevel (das ist die Höhe auf die die Jalousien eingestellt werden; Wertebereich zwischen 0 (oben) und 1 (unten) ) und slatsLevel (Lamellen Öffnungswinkel (Wertebereich zwischen 0 (voll geöffnet) und 1 (voll geschlossen) werden korrekt angezeigt.
                      Den ShutterLevel kann ich durch editieren des Wertes in der Objektansicht ändern und die Jalousie fährt in die gewümnschte Stellung.
                      ABER: Nach editieren des Wertes für den slatsLevel fährt die Jalousie immer hoch. Egal welchen Wert ich eingebe. Danach sind dann beide Werte auf 0.
                      Kennt einer dieses Problem ?
                        steckenpferd last edited by
                        Bitte issues auf github
                        • jogibear9988
                          @Leonid14:
                          Kennt einer dieses Problem ? `
                          slats level funktioniert noch nicht.
                          https://github.com/coreGreenberet/homem … issues/168
                            @jogibear9988:
                            @Leonid14:
                            https://github.com/coreGreenberet/homem … issues/168 `
                            Danke für die Info. Ich habe deine Diskussion mit coreGreenberet im github gelesen. Kann ich die Analyse unterstützen? Weitere Logs notwendig ?
                            • jogibear9988
                              @Leonid14:
                              Danke für die Info. Ich habe deine Diskussion mit coreGreenberet im github gelesen. Kann ich die Analyse unterstützen? Weitere Logs notwendig ? `
                              Das log mal auf silly stellen, slats level setzen, und das logfile posten…
                                Ausgangszustand Shutters unten und Lamellen geschlossen:
                                shutterLevel = 1
                                slatsLevel = 1
                                Dann slatsLevel manuell auf 0.5 geändert.
                                Shutters fahren hoch.
                                shutterLevel = 1
                                slatsLevel = 0.5 (in rot)
                                Log:
                                hmip.0 2019-02-05 20:12:47.854 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                hmip.0 2019-02-05 20:12:47.852 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging
                                hmip.0 2019-02-05 20:10:45.176 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                hmip.0 2019-02-05 20:10:45.175 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1549393845159, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1549393845159
                                hmip.0 2019-02-05 20:09:38.362 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                hmip.0 2019-02-05 20:09:38.360 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1549393778327, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1549393778327
                                hmip.0 2019-02-05 20:08:41.624 info state change - slatsLevel - id 3014F711A0001397099C4322 - value 0.5
                                hmip.0 2019-02-05 20:08:41.617 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.devices.3014F711A0001397099C4322.channels.1.slatsLevel val=0.5, ack=false, ts=1549393721610, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1549393721610
                                hmip.0 2019-02-05 20:08:33.474 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                • jogibear9988
                                  @Leonid14:
                                  shutterLevel = 1
                                  slatsLevel = 1
                                  shutterLevel = 1
                                  slatsLevel = 0.5 (in rot) `
                                  also wenn du slatsLevel setzt ändert sich der shutter Level?
                                  Ich seh in meinem Code gerade keinen Fehler…
                                    @jogibear9988:
                                    @Leonid14:
                                    shutterLevel = 1
                                    slatsLevel = 1
                                    shutterLevel = 1
                                    Ich seh in meinem Code gerade keinen Fehler… `
                                    Genau. Ich ändere den slatsLevel aber die shutter fahren hoch. shutterLevel bleibt aber auf 1. (Müsste oben eigentlich 0 sein)
                                    Der slatsLevel wird anschließend rot angezeigt und auch nicht mehr korrekt ausgelesen wenn ich die shutter per HmIP Schalter wieder runter fahre.
                                    jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • jogibear9988
                                      @Leonid14:
                                      Der slatsLevel wird anschließend rot angezeigt und auch nicht mehr korrekt ausgelesen wenn ich die shutter per HmIP Schalter wieder runter fahre. `
                                      was zeigt die hmip app auf dem handy an? darin kannst du den slatsLevel ändern?
                                      • jogibear9988
                                        @Leonid14:
                                        bitte das machen : https://github.com/coreGreenberet/homem … -460846014
                                          skokarl last edited by
                                          Guten Morgen,
                                          erstmal vielen lieben Dank für den neuen Adapter.
                                          Kommt für mich als Einsteiger gerade zur rechten Zeit.
                                          Adapter habe ich gestern installiert, keine Probleme, keine Fehlermeldungen.
                                          Jetzt die Anfängerfrage 😉 , ich habe bisher lediglich die Thermostate von HMIP,
                                          die würde ich jetzt natürlich gerne über die VIS verstellen können.
                                          Welches Widget sollte ich dafür am besten benutzen ?
                                          Besten Dank und Gruß
                                            tomi_cc16 last edited by
                                            Da mein Link wegen Werbung gelöscht wurde (Sorry).
                                            Bei YouTube gibt es viele gute Kostenlose Videos zu IoBroker die dir zeigen Wie.
                                            Auch finde ich diese Übersicht Super:
                                            viewtopic.php?f=8&t=6786
                                            Es gibt auch kostenpflichtige Udemy Kurse die kompakt und gut sind. Als Tipp schau aber davor auf verdrahtet.info vorbei. 😉 (Das war der böse Link)
                                            adapter cloud homematic homematic ip test
                                            36
                                            192
                                            36738
