    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • dslraser
      Ich habe nur Treffer von diesen beiden…:(alle anderen Suchbegriffe bleiben leer)
      • cash
        was hast Du unter hm.rpc.0 und hm.rpc.1?
        Unter 0 sind die IP-Geräte und unter 1 normale Homematic? Oder ist das Cuxd oder virtuelle Gruppen?
        Werde Deine beiden Fehlermeldungen Morgen oder Übermorgen einbauen. Weiß schon wie ich das umsetze. Die Ermittlung der Batterien lagere ich aus. So kann ich es dann für LOWBAT und LOW_BAT nutzen.
        • dslraser
          LOW_BAT habe ich jetzt drin
          sobald ich mehr dazu nehme werden mir wieder 0 mögliche Geräte angezeigt.
          // jshint maxerr:1000
          • Verschickt eine Pushmittteilung bei auftretenden Servicemeldungen bei Homematic-Geräten
          • 28.01.19 V1.00 Erste Version
          • 30.01.19 V1.01 Bei LowBAT Meldungen wird nun auch der Typ und somit die nötigen Batterien ermittelt
          •               UNREACH hinzugefügt
          •               STICKY_UNREACH hinzugefügt
          •               CONFIG_PENDING hinzugefügt
          • 31.01.19 V1.02 Pushnachricht optimiert bei LOWBAT
          • 01.02.19 V1.03 UPDATE_PENDING hinzugefügt
          •               DEVICE_IN_BOOTLOADER hinzugefügt
          •               ERROR hinzugefügt
          •               FAULT_REPORTING hinzugefügt
          •               Debugging erweitert
          • 01.02.19 V1.04 Fehler behoben bei ERROR und FAULT_REPORTING
          • 02.02.19 V1.05 Status Texte für ERRPR und FAULT_Reporting hinzugefügt
            Pushmitteilung optimiert für ERROR und FAULT_Reporting
            Anpassung Debugtexte
            Prio ist pro Fehlertyp einstellbar
            var logging = true;
            var debugging = true;
            var sendpush = true;
            var autoAck = false; //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
          ! //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
          var prio_LOWBAT = 0;
          var prio_UNREACH = 0;
          var prio_STICKY_UNREACH = 0;
          var prio_CONFIG_PENDING = 0;
          var prio_UPDATE_PENDING = 0;
          var prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
          var prio_ERROR = 0;
          var prio_FAULT_REPORTING = 0;
          ! var _prio;
          var _titel;
          var _message;
          var _device = 'TPhone';
          //var _device = 'All';
          ! //Ab hier eigentliches Script
          var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=hm-rpc.0..0.LOW_BAT_ALARM$]');
          var cacheSelectorUNREACH = $('channel[state.id=hm-rpc.0.
          .0.UNREACH_ALARM$]');
          var cacheSelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=hm-rpc.0..0.STICKY_UNREACH_ALARM$]');
          var cacheSelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=hm-rpc.0.
          .0.CONFIG_PENDING_ALARM$]');
          var cacheSelectorUPDATE_PENDING = $('channel[state.id=hm-rpc.0..0.CONFIG_PENDING_ALARM$]');
          var cacheSelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER = $('channel[state.id=hm-rpc.0.
          .0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM$]');
          var cacheSelectorERROR = $('channel[state.id=hm-rpc.0..1.ERROR$]');
          var cacheSelectorFAULT_REPORTING = $('channel[state.id=hm-rpc.0.
          .4.FAULT_REPORTING$]');
          ! function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
          var pushover_Instanz = 'pushover.0';
          if (_prio === 0){pushover_Instanz = 'pushover.0'}
          else if (_prio == 1){pushover_Instanz = 'pushover.1'}
          else if (_prio == 2){pushover_Instanz = 'pushover.2'}
          else {pushover_Instanz = 'pushover.3'}
          sendTo(pushover_Instanz, {
          device: _device,
          message: _message,
          title: _titel,
          priority: _prio,
          retry: 60,
          expire: 600,
          html: 1
          ! function LOWBAT(obj) {
          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
          var Gesamt = 0;
          var Betroffen = 0;
          var text = [];
          var _message_tmp = ' ';
          if (obj) {
          log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          } else {
          log('Ausgelöst durch Scriptneustart.');
          ! cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
          var status = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
          var status_text;
          if(status === 0){
          status_text = 'Batterie ok';
          else if (status == 1){
          status_text = 'Batterie niedrig';
          else if (status == 2){
          var obj = getObject(id);
          var common_name = getObject(id).common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
          var id_name = id.split('.')[2];
          var datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
          var datum_neu;
          if(datum < '01.01.71 01:00:00'){datum_neu = '-';}else{datum_neu = datum +' Uhr';}
          var native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
          var Batterie;
          var cr2016 = 'HM-RC-4,HM-RC-4-B,HM-RC-Key3,HM-RC-Key3-B,HM-RC-P1,HM-RC-Sec3,HM-RC-Sec3-B,ZEL STG RM HS 4';
          var cr2032 = 'HM-PB-2-WM,HM-PB-4-WM,HM-PBI-4-FM,HM-SCI-3-FM,HM-Sec-TiS,HM-SwI-3-FM,HmIP-FCI1';
          var lr14x2 = 'HM-Sec-Sir-WM,HM-OU-CFM-TW';
          var lr44x2 = "HM-Sec-SC,HM-Sec-SC2,HM-Sec-SC-2,HM-Sec-RHS";
          var lr6x2 = "HM-CC-VD,HM-CC-RT-DN,HM-Sec-WDS,HM-Sec-WDS-2,HM-CC-TC,HM-Dis-TD-T,HB-UW-Sen-THPL-I,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WDS10-TH-O,HmIP-SMI,HMIP-eTRV,HM-WDS30-OT2-SM-2,HmIP-SMO,HmIP-SMO-A,HmIP-SPI,HmIP-eTRV-2,HmIP-SPDR,HmIP-SWD";
          var lr6x3 = "HmIP-SWO-PL,HM-Sec-MDIR,HM-Sec-MDIR-2,HM-Sec-SD,HM-Sec-Key,HM-Sec-Key-S,HM-Sec-Key-O,HM-Sen-Wa-Od,HM-Sen-MDIR,HM-Sen-MDIR-O,HM-Sen-MDIR-O-2,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS100-C6-O-2,HmIP-ASIR,HmIP-SWO-B";
          var lr6x4 = "HM-CCU-1,HM-ES-TX-WM,HM-WDC7000";
          var lr3x1 = "HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-Key4-2,HM-RC-Key4-3,HM-RC-Sec4-2,HM-RC-Sec4-3,HM-Sec-RHS-2,HM-Sec-SCo,HmIP-KRC4,HmIP-KRCA,HmIP-RC8,HmIP-SRH,HMIP-SWDO";
          var lr3x2 = "HM-Dis-WM55,HM-Dis-EP-WM55,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-2-FM,HM-RC-8,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sen-EP,HM-Sen-MDIR-SM,HM-Sen-MDIR-WM55,HM-WDS30-T-O,HM-WDS30-OT2-SM,HmIP-STH,HmIP-STHD,HMIP-WRC2,HMIP-WRC6,HMIP-WTH,HMIP-WTH-2,HmIP-SAM,HmIP-SLO,HMIP-SWDO-I,HmIP-FCI6";
          var lr3x3 = "HM-PB-4Dis-WM,HM-PB-4Dis-WM-2,HM-RC-Dis-H-x-EU,HM-Sen-LI-O";
          var lr3x3a = "HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-W";
          var block9 = "HM-LC-Sw1-Ba-PCB,HM-LC-Sw4-PCB,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-Re-8,HM-Sen-RD-O,HM-OU-CM-PCB,HM-LC-Sw4-WM";
          var fixed = "HM-Sec-SD-2,HMIP-SWSD";
          var recharge = "HM-Sec-Win,HM-Sec-SFA-SM";
          var Treffer1 = cr2016.search(native_type);
          var Treffer2 = cr2032.search(native_type);
          var Treffer3 = lr14x2.search(native_type);
          var Treffer4 = lr44x2.search(native_type);
          var Treffer5 = lr6x2.search(native_type);
          var Treffer6 = lr6x3.search(native_type);
          var Treffer7 = lr6x4.search(native_type);
          var Treffer8 = lr3x1.search(native_type);
          var Treffer9 = lr3x2.search(native_type);
          var Treffer10 = lr3x3.search(native_type);
          var Treffer11 = lr3x3a.search(native_type);
          var Treffer12 = block9.search(native_type);
          var Treffer13 = fixed.search(native_type);
          var Treffer14 = recharge.search(native_type);
          if(Treffer1 >= 0){Batterie = '1x CR2016';}
          else if(Treffer2 >= 0){Batterie = '1x CR2032';}
          else if(Treffer3 >= 0){Batterie = '2x LR14';}
          else if(Treffer4 >= 0){Batterie = '2x LR44/AG13';}
          else if(Treffer5 >= 0){Batterie = '2x LR6/AA';}
          else if(Treffer6 >= 0){Batterie = '3x LR6/AA';}
          else if(Treffer7 >= 0){Batterie = '4x LR6/AA';}
          else if(Treffer8 >= 0){Batterie = '1x LR3/AAA';}
          else if(Treffer9 >= 0){Batterie = '2x LR3/AAA';}
          else if(Treffer10 >= 0){Batterie = '3x LR3/AAA';}
          else if(Treffer11 >= 0){Batterie = '3x AAA Akkus - bitte laden';}
          else if(Treffer12 >= 0){Batterie = '9Volt Block leer oder unbestimmt';}
          else if(Treffer13 >= 0){Batterie = 'Festbatterie leer';}
          else if(Treffer14 >= 0){Batterie = 'Akku entladen - bitte aufladen';}
          else{Batterie = 'unbekannt';}
          var meldungsart = id.split('.')[4];
          //const native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
              if (status === 1) {      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                  ++Betroffen;
                  text.push(id_name + ' ' +common_name);                           // Zu Array hinzufügen
                  _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - Spannung Batterien/Akkus gering. '+Batterie+'\n';
              ++Gesamt;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
              if(debugging){
                  log(' Geräte Nr. ' +i + ': Serien-Nr. ' +id_name +' --- Name: '+ common_name +' --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +' --- seit: '+datum_neu +' ---' +Batterie);
          ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
          if(Betroffen > 0){
          if(logging){
          log('Anzahl möglicher Geräte mit Batteriewarnung ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit LOWBAT: '+Betroffen + ' Stück.');
          log('Betroffene Geräte: ' + text.join(', '));
             //Push verschicken
              if(sendpush){
                  _prio = prio_LOWBAT;
                  _titel = 'Servicemeldung';
                  _message = 'Batteriewarnung ausgelöst von: '+'\n';
                  _message = _message +  _message_tmp;
                  //_message =  "Ausgelöst von: "+'test' +"test2";
                  send_pushover_V4(_device, _message, _titel, _prio);
          else{
              if(debugging){
          ! function UNREACH(obj) {
          var Gesamt = 0;
          var Betroffen = 0;
          var text = [];
          if (obj) {
          } else {
          ! cacheSelectorUNREACH.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
          var status_text;
          if(status === 0){
          status_text = status;
          else {
              var datum_neu;
                  ++Betroffen;
                  _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - Kommunikation gestört. '+'\n';
              if(debugging){
                  log(' Geräte Nr. ' +i + ': Serien-Nr. ' +id_name +' --- Name: '+ common_name +' --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +' --- seit: '+datum_neu);
          if(Betroffen > 0){
          if(logging){
          log('Anzahl möglicher Geräte mit UNREACH ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit UNREACH: '+Betroffen + ' Stück.');
             //Push verschicken
              if(sendpush){
                  _prio = prio_UNREACH;
                  _message = 'Kommunikation gestört von: '+'\n';
          else{
              if(debugging){
                  log('Anzahl möglicher Geräte mit UNREACH: ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit UNREACH: '+Betroffen + ' Stück.');
          ! function STICKY_UNREACH(obj) {
          var Gesamt = 0;
          var Betroffen = 0;
          var text = [];
          if (obj) {
          } else {
          ! cacheSelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
          var status_text;
          if(status === 0){
          else {
          var datum_neu;
                  ++Betroffen;
                  if(autoAck){
                      _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - Meldung über bestätigbare Kommunikationsstörung gelöscht. '+'\n';
                  else {
                      _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - bestätigbare Kommunikationsstörung. '+'\n';
              if(debugging){
          if(Betroffen > 0){
          if(logging){
          log('Anzahl möglicher Geräte mit STICKY_UNREACH ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit STICKY_UNREACH: '+Betroffen + ' Stück.');
             //Push verschicken
              if(sendpush){
                  _prio = 0;
                  _message = 'Kommunikation war gestört: '+'\n';
          else{
              if(debugging){
          ! function CONFIG_PENDING(obj) {
          var Gesamt = 0;
          var Betroffen = 0;
          var text = [];
          if (obj) {
          } else {
          ! cacheSelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
          var status_text;
          if(status === 0){
          else {
          var datum_neu;
                  ++Betroffen;
                  _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an. '+'\n';
              if(debugging){
          if(Betroffen > 0){
          if(logging){
          log('Anzahl möglicher Geräte mit CONFIG_PENDING ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit CONFIG_PENDING: '+Betroffen + ' Stück.');
             //Push verschicken
              if(sendpush){
                  _prio = prio_UPDATE_PENDING;
                  _message = 'CONFIG_PENDING: '+'\n';
          else{
              if(debugging){
          ! function UPDATE_PENDING(obj) {
          var Gesamt = 0;
          var Betroffen = 0;
          var text = [];
          if (obj) {
          } else {
          ! cacheSelectorUPDATE_PENDING.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
          var status_text;
          if(status === 0){
          else {
          var datum_neu;
                  ++Betroffen;
                  _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - Update verfügbar. '+'\n';
              if(debugging){
          if(Betroffen > 0){
          if(logging){
          log('Anzahl möglicher Geräte mit UPDATE_PENDING ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit UPDATE_PENDING: '+Betroffen + ' Stück.');
             //Push verschicken
              if(sendpush){
                  _message = 'UPDATE_PENDING: '+'\n';
          else{
              if(debugging){
          ! function DEVICE_IN_BOOTLOADER(obj) {
          var Gesamt = 0;
          var Betroffen = 0;
          var text = [];
          if (obj) {
          } else {
          ! cacheSelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
          var status_text;
          if(status === 0){
          else {
          var datum_neu;
                  ++Betroffen;
                  _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - Gerät startet neu. '+'\n';
              if(debugging){
          if(Betroffen > 0){
          if(logging){
          log('Anzahl möglicher Geräte mit DEVICE_IN_BOOTLOADER ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit DEVICE_IN_BOOTLOADER: '+Betroffen + ' Stück.');
             //Push verschicken
              if(sendpush){
                  _prio = prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER;
                  _message = 'DEVICE_IN_BOOTLOADER: '+'\n';
          else{
              if(debugging){
          ! function ERROR(obj) {
          var Gesamt = 0;
          var Betroffen = 0;
          var text = [];
          if (obj) {
          } else {
          ! cacheSelectorERROR.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
          var status_text;
          var datum_neu;
          if((native_type == 'HM-Sec-RHS') || (native_type == 'HM-Sec-RHS-2') || (native_type == 'HM-Sec-SC') || (native_type == 'HM-Sec-SC-2') ||
          (native_type == 'HM-Sec-SCo') || (native_type == 'HM-Sec-MD') || (native_type == 'HM-Sec-MDIR') || (native_type == 'HM-Sec-MDIR-2')){
          if(status == 7){
          status_text = 'Sabotage';
          else {
          status_text = 'ERROR mit dem Wert: ' +status;
          else if ((native_type=='HM-Sec-Key') || (native_type=='HM-Sec-Key-S') || (native_type=='HM-Sec-Key-O')){
          if(status == 1){
          status_text = 'Einkuppeln fehlgeschlagen';
          else if(status == 2){
          status_text = 'Motorlauf abgebrochen';
          else {
          else if (native_type=='HM-CC-VD'){
          if(status == 1){
          status_text = 'Ventil Antrieb blockiert';
          status_text = 'Ventil nicht montiert';
          else if(status == 3){
          status_text = 'Stellbereich zu klein';
          else if(status == 4){
          status_text = 'Batteriezustand niedrig';
          else {
          else {
          if (status > 0) { // wenn Zustand größer 0, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
          ++Betroffen;
          _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - '+status_text +'. '+'\n';
              if(debugging){
          if(Betroffen > 0){
          if(logging){
          log('Anzahl möglicher Geräte mit ERROR ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit ERROR: '+Betroffen + ' Stück.');
             //Push verschicken
              if(sendpush){
                  _prio = prio_ERROR;
                  _message = _message_tmp;
          else{
              if(debugging){
          ! function FAULT_REPORTING(obj) {
          var Gesamt = 0;
          var Betroffen = 0;
          var text = [];
          if (obj) {
          } else {
          ! cacheSelectorFAULT_REPORTING.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
          var status_text;
          var datum_neu;
          if(native_type == 'HM-CC-RT-DN'){
          if(status === 0){
          status_text = 'keine Störung';
          else if(status == 1){
          status_text = 'Ventil blockiert';
          status_text = 'Einstellbereich Ventil zu groß';
          status_text = 'Einstellbereich Ventil zu klein';
          status_text = 'Kommunikationsfehler';
          else if(status == 6){
          status_text = 'Spannung Batterien/Akkus gering';
          else if(status == 7){
          status_text = 'Fehlstellung Ventil';
          else{
          status_text = 'FAULT_REPORTING mit dem Wert: ' +status;
          else{
          ++Betroffen;
          _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - ' +status_text +'. '+'\n';
              if(debugging){
          if(Betroffen > 0){
          if(logging){
          log('Anzahl möglicher Geräte mit FAULT_REPORTING ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit FAULT_REPORTING: '+Betroffen + ' Stück.');
             //Push verschicken
              if(sendpush){
                  _prio = prio_FAULT_REPORTING;
          else{
              if(debugging){
          ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
          LOWBAT(obj);
          cacheSelectorUNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
          UNREACH(obj);
          ! cacheSelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
          STICKY_UNREACH(obj);
          ! cacheSelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
          CONFIG_PENDING(obj);
          ! cacheSelectorUPDATE_PENDING.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
          UPDATE_PENDING(obj);
          ! cacheSelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
          DEVICE_IN_BOOTLOADER(obj);
          cacheSelectorERROR.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
          ERROR(obj);
          cacheSelectorFAULT_REPORTING.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
          FAULT_REPORTING(obj);
          ! //beim Start
          LOWBAT();
          //UNREACH();
          //STICKY_UNREACH();
          //CONFIG_PENDING();
          //UPDATE_PENDING();
          //DEVICE_IN_BOOTLOADER();
          //ERROR();
          //FAULT_REPORTING();
          IN rpc.0 sind HMIP und in rpc.1 sind normale
          (kann aber sein das da noch cuxd und virtuelle rum schwirren, ich habe schon länger nicht aktualisiert bzw. gelöscht. Ich hatte cuxd und virtuell mal probiert.
          Kann aber sein das da auch Heizgruppen von der CCU drinn sind ,die sind ja auch virtuell)
          PS: in allen Kommentaren steht noch LOWBAT, das sollten wir/Du noch korrigieren) 😄
          • cash
            Du hast LOW_BAT sowohl in hm.rpc.0 und 1.
            Klapp mal bitte bei Instanzen auf. Und bitte auch jeweils ein Gerät damit ich sehe in welchen Kanal dann etwas ist.
            Und was heißt sobald ich mehr dazu nehme werden mir wieder 0 mögliche Geräte angezeigt?
            • cash
              Neuer Tag neue Version.
              Im erstenPost habe ich das aktualisierte Script mit der Version 1.06 vom 03.02.19 veröffentlicht.
              Bitte den kompletten Beitrag nochmal lesen. Ich habe Änderungen in der Grundkonfig vorgenommen die man anpassen sollte.
              Folgende Sachen habe ich verändert:
              03.02.19 V1.06 Batterien ermitteln in eigene function ausgelagert
              • LOW_BAT aufgenommen
              • SABOTAGE aufgenommen
              • Neu Configmöglichkeit onetime für einmaliges prüfem
              • Neue Configmöglichkeit observation für Dauerhafte Überwachung
              • Fehler CONFIG_PENDING behoben
                @cash:
                Vor dem richtigen Einsatz solltet Ihr etwas testen. Dazu die Variable "intime" auf true und "oberservation" auf false. Das Script Speichern und einmal im Log nachschauen. Dort solltet Ihr dann z. B sowas sehen:
                Bei Fragen: fragen :mrgreen: `
                Bin ich blind, ich sehe keine Variable von intime
                • cash
                  Habe es korrigiert. Sollte "onetime" heißen.
                    @cash:
                    Habe es korrigiert. Sollte "onetime" heißen. `
                    Danke, dachte es mir…. 😉
                    Teste gerade, schaut gut aus. LowBat muss ich noch abklären....
                    Ich habe die cUXD auf 0 und die Homematic auf 1, das muss ich dann noch anpassen.....
                    > Desweiteren werden derzeit nur Fehler gemeldet die auf der Instanz 0 laufen. Solltet Ihr mehrere Instanzen von Homematic RPC haben müsst Ihr das Script anpassen.
                    Ja, und wo genau?
                    Ich denke hier diese von 0 auf 1 ändern?
                    • cash
                      Ich werde es wahrscheinlich noch anpassen so dass, das Script auf alle Instanzen prüft. Das ein oder andere in Deinem Log gefällt mir auch noch nicht so ganz, das werde ich auch mal anpassen. Soweit schaut es aber gut.
                      Danke fürs Log.
                      • cash
                        Ja genau. Schmeiß einfach mal das erste „.0“ daraus. Wichtig auch den „.“ vor der 0.
                        Sollte dann so aus sehen:
                        var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
                        Das jeweils bei allen cacheSelectorXXXX die Zahl vor dem Fehlertyp sollte so bleiben…
                          @cash:
                          Danke fürs Log. `
                          Das wäre Super.
                          Wunsch:
                          Eine Auswahl der Instanzen die geprüft werden sollen wäre ideal….. 😉
                          • cash
                            Das wird eher schwierig. Aber das fände ich eigentlich auch am Besten. Ich werde mal testen ob och das hinkriege…
                            • cash
                              Im ersten Beitrag habe ich wieder die aktuelle Version eingefügt.
                              1.07 vom 04.02.19
                              Das Script habe ich in vielen Teilen noch einmal komplett umgebaut. Alle fehlenden Stati übersetzt und ganz ganz viele Kleinigkeiten. Das Log ohne Debug ist jetzt erstmal sehr sauber.
                                RobertM last edited by
                                Ich hätte mal ne Frage was müsste man alles tauschen um das script auch für telegramm nutzen zu können?
                                • rantanplan
                                  rantanplan last edited by
                                  @RobertM:
                                  Ich hätte mal ne Frage was müsste man alles tauschen um das script auch für telegramm nutzen zu können? `
                                  Oder um Meldung einfach in Datenpunkt schreiben. Dann kann man die mit allem Möglichen weiterverarbeiten.
                                  Die Option gab es auch im HM Script.
                                  • cash
                                    @RobertM:
                                    Ich weiß nicht welche Parameter man bei Telegram mitgeben muss. Ich könnte mir vorstellen das es reicht die Function oben function send_pushover_V4
                                    • cash
                                      @rantanplan:
                                      Grüße `
                                      Das werde ich mit der nächsten Version einbauen. Allerdings nur die Anzahl der jeweiligen Meldungen. Das heißt man weiß dann noch nicht welches Gerät ein Problem hat. Ich könnte evt. den Pushtest ebenfalls in ein Datenfeld schreiben.
                                      • cash
                                        Im ersten Beitrag ist die aktuelle Version von heute:
                                        05.02.19 V1.08 Bei Sabotage wurde nicht die Variable für die Prio berücksichtigt
                                        • geändert von Kanal 1 auf 0 var cacheSelectorSABOTAGE = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.SABOTAGE_ALARM$]');
                                        • Batterieliste aktualisiert
                                        • Wenn Batterie nicht ermittelbar erfogt ein Hinweis im Log
                                        • Neue Konfig Möglichkeit um Nachrichtentext in Objekte zu schreiben (erstmal Testweise nur in LOWBAT)
                                        • Ergebnis in Datenfleder schreiben zum testen in LOWBAT eingefügt
                                        • 06.02.19 V1.09 Serviemeldung ERROR_CODE aufgenommen
                                        • Wenn Script manuell gestartet wurde wurde kein Ergebnis geloggt wenn eine Servicemeldung vorliegt und Debug = false war
                                        • Logging optimiert
                                        • Es wird keine Push mehr verschickt wenn eine Servicemeldung vorliegt und das Script manuell gestartet wird
                                        Zum ersten mal hatte ich heute Nacht um 3 Uhr einen Echtfall. :mrgreen:
                                        Batterie von einen Wandthermostat ist leer. Das Script funktioniert bei mir also auch im Echtfall. Allerdings hat er leider falsche Batterien ermittelt. Der Fehler tritt dann auf wenn der Gerätetyp nicht eindeutig ist. Da muss ich nochmal ran. Derzeit habe ich da aber noch keine Idee wie ich das umgehe.
                                        Beispiel es gibt den Gerätetyp: HM-Sec-RHS und HM-Sec-RHS-2. Hat man nun den zweiten passt es. Beim ersten kommt es zum Fehler weil der erste Gerätetyp auch im zweiten vorhanden ist.
                                        Gestern habe ich Testweise die Möglichkeit geschaffen Ergebnisse in Datenfelder zu schreiben. Habe es aber noch nicht 100% getestet. Auf jeden Fall würde das dazu führen das das Script noch länger wird. Geschätzt um über 200 Zeilen. Ob ich das also wirklich einbaue weiß ich noch nicht. Es sollte ja auch in jeden erdenklichen Fall funktionieren…
                                          @cash:
                                          • Logging optimiert
                                          Gestern habe ich Testweise die Möglichkeit geschaffen Ergebnisse in Datenfelder zu schreiben. Habe es aber noch nicht 100% getestet. Auf jeden Fall würde das dazu führen das das Script noch länger wird. Geschätzt um über 200 Zeilen. Ob ich das also wirklich einbaue weiß ich noch nicht. Es sollte ja auch in jeden erdenklichen Fall funktionieren… `
                                          19:14:24.817	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: Licht_Vorraum (OEQxxxxxx) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Batterietyp fehlt im Script
                                          • cash
                                            Das habe ich auch neu eingebaut 🙂
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            296773
