    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
    • Segway
      Segway last edited by
      @apollon77:
      Eine Option ist abwarten wenn es keine akuten Probleme sind. Wir planen ein „fix me“ Skript was ältere Installationen auf aktuell umstellt. `
      Dann warte ich mal auf das "fix-me" Script. Das kann ich ja schön testen auf meiner Testumgebung 🙂 Wo sagt ihr Bescheid wenn es dieses gibt ? hier im Thread ?
      • simatec
        @apollon77:
        Alternativ Neuinstallation mit Backup/ restore bzw
        Altes Verzeichnis umbenennen. Neu installieren und iobroker-data verzeichnis kopieren, chown -R iobroker.iobroker iobroker-data, neu starten und warten bis alle Adapter wieder installiert wurden.
        Gesendet vom Handy … `
        Ich empfehle aktuell auch eine neue Installation mit dem stable-Installer aufzusetzen und mit backitup kann man sehr einfach über die Weboberfläche von backitup den Restore machen.
        Backitup hat ab Version 1.0.8 die volle Unterstützung inkl. aller Abhängigkeiten für den neuen Installer.
        Empfehlung von mir … Nehmt ein minimal Backup zum Restore.
        Somit werden keine alten „Systemleichen“ wiederhergestellt, sondern alle Adapter werden neu installiert und nur alle Einstellungen, Scripte, VIS etc. übernommen.
        Somit hat man nach dem neu aufsetzen von iobroker inkl. Restore ein neues sauberes System.
          @simatec:
          Somit hat man nach dem neu aufsetzen von iobroker inkl. Restore ein neues sauberes System. `
          Die History-Daten sollte man dann vorher sichern, und hinterher den Ordner einfach wieder zurückspielen.
          Rainer
          • Matten Matten
            Matten Matten last edited by
            Moin,
            ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber hab das neue Image für Tinkerboard auf Armbian Stretch Server gerade laufen,
            ich wollte jetzt ein Backup einspielen, dann meckert das System "zu wenig speicher".
            Usage of /:    100% of 1.7G
            mit :
            sudo /etc/init.d/resize2fs start
            kommt nur:
            sudo: /etc/init.d/resize2fs: Befehl nicht gefunden
            was kann ich tun? die SD hat 32GB….
            Matten Matten
              Falscher Thread 😉
              Lösung ist
              sudo /usr/lib/armbian/armbian-resize-filesystem start
              Armbian hat das ganze System geändert 😞
              Rainer
              • Matten Matten
                Power danke für die Antwort hat geklappt !
                Schönen Sonntag noch ! 🙂
                Matten Matten
                • Stabilostick
                  Stabilostick last edited by
                  Zur Abwechslung eine Antwort ohne vorangehende Frage 😉
                  Wenn man nach dem neuen Setup z.B. im JavaScrip-Adapter auf Ports < 1024 binden möchte, kann das aktuell mit der Fehlermeldung EACCES fehlschlagen. Nicht-ROOT-User dürfen auf Ports <1024 nämlich nicht binden.
                  Hier hilft unter Debian z.B. folgendes:
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get install libcap2-bin
                  sudo setcap cap_net_bind_service=+eip /hier/der/pfad/zu/node/einsetzen
                  Wo node liegt, kann man vorher mit
                  which node
                  herausbekommen.
                  Oder gleich
                  sudo setcap cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f 'which node')
                  verwenden.
                  Prüfen kann man mit
                  getcap /hier/der/pfad/zu/node/einsetzen
                  Ob ein Neustart des Adapters/iobrokers nötig ist, damit das wirkt, weiß ich leider gerade nicht.
                  Ggf. kann das auch für Adapter, die Ports < 1024 aufmachen, nützlich sein. Z.B. der Modbus-Adapter im Slave-Modus. Der braucht nämlich 0.0.0.0:502
                  • MathiasJ
                    MathiasJ last edited by
                    Ich habe die Beebox mit Ubuntu 18.04 neu aufgesetzt.
                    Nun bekomme ich BLE nicht zum laufen.
                    mehrere Suchen nach dem richtigen Installationsscript von BLE waren leider erfolglos.
                    ich habe auch den Rock64 mit der neuen Installationsroutine neu aufgesetzt.
                    über htitool lescan bekomme ich meine ganzen Geräte. Die werden an BLE nicht weiter gereicht.
                    Weiß jemand Rat?
                    Gruß,
                    Mathias
                    • AlCalzone
                      Was heißt läuft nicht? Adapter status grün oder gelb? Was steht im datenpunkt info.driverState?
                      Gesendet von unterwegs
                      • MathiasJ
                        Ich bekomme hcitool auf Ubuntu 18.04 gar nicht installiert, weil ich im Netz dazu nichts gefunden habe.
                        Ich weiß nur, wenn ich die selbe Installationroutine wie beim Raspberry nehme, wird mir das System zerschossen.
                        Gruß,
                        Mathias
                        Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                        • AlCalzone
                          Nicht zu viele Informationen. Man könnte sonst noch helfen…
                          • MathiasJ
                            Ich kann auch nur schreiben, was ich.weiß
                            • AlCalzone
                              Du sagst nicht welche Installationsroutine du verwendest, sagst nicht wie sich das "zerschossen" äußert, und gehst auf meine Frage zu BLE auf dem rock gar nicht ein.
                              • MathiasJ
                                Der Rock ist im Moment offline.
                                Die Beebox ist nach der Installation von hcitool gar nicht mehr erreichbar.
                                Egal, ob IObroker installiert wurde oder nicht.
                                IObroker wurde nach der neuen Installationsroutine installiert, weil ich neuerdings mit der alten (trotz Root-Rechte) nur Fehler- und Warnmeldungen bekam.
                                • eric2905
                                  eric2905 last edited by
                                  @MathiasJ:
                                  …, weil ich neuerdings mit der alten (trotz Root-Rechte) nur Fehler- und Warnmeldungen bekam. `
                                  dazu ein Zitat aus der aktuellen Doku (mind. seit 2 Wochen online):
                                  ` > Installation ioBroker (alter Weg / optional)
                                  Dieser Weg wird mit der aktuellen Installationsroutine nicht mehr unterstützt (und funktioniert nicht mehr)! `
                                  Daher auch die Fehlermeldung, wenn man den alten Weg verwendet.
                                  Nachtrag/Exit:
                                  @MathiasJ:
                                  Egal, ob IObroker installiert wurde oder nicht. `
                                  Da ist aber was anderes im Brötchen.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Von unterwegs getippert
                                  • MathiasJ
                                    Deshalb frage ich ja hier nach, ob jemand einen alternativen Weg kennt, um hcitool zu installieren.
                                    Radar läuft ja auch super auf dem Slave.
                                    Ich muß auch gar nicht mehr per cronjob den Adapter neu starten.
                                    Den Slave habe ich auf dem Tinker laufen.
                                    Die 2 übriggebliebenen Raspberries brauche ich dann für was anderes.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    • AlCalzone
                                      Dann fang doch am besten mal an zu erzählen wie du es installiert hast. Wie gesagt… Rücke mit ein paar Informationen raus, dann kann man dir auch versuchen zu helfen [emoji53]
                                      • MathiasJ
                                        So, habe jetzt etwwas Zeit.
                                        ich habe mit
                                        sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                                        sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                        installiert, ganz normal also.
                                        Anschließend nicht erreichbar.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        • AlCalzone
                                          Ist der Host nach dem 1. oder erst nach dem 2. Befehl nicht mehr erreichbar? Da scheint aber grundlegend was nicht zu stimmen.
                                            Alexander.G last edited by
                                            Hallo liebe Iobroker Gemeinde. Ich habe seit einiger zeit Iobroker erfolgreich auf den Raspi laufen. Weil das sogut geklappt hat habe ich mir jetzt mangels RAM auch so einen Rock 64 zugelegt. Diesen habe ich nach der neuen Installationsroutine auf Armbian Debian Stretch auf SD aufgesetzt. Hat soweit auch funktioniert. ABER leider hängt sich das System nach einiger Zeit einfach auf. Admin ist nichtmehr zu erreichen. Habe bereits versucht Admin neu zu installieren, Iobroker start/stop, restart. Alles ohne erfolg 😢
                                            Hab das System jetzt bestimmt 3 mal kompl. neu aufgesetzt. Mal läuft es etwas länger, zuletzt konnte ich gerade meine Instanzen instalieren und wieder kein Zugriff mehr.Habe auch schon eine ander SD_karte probiert aber auch das gleiche.
                                            Bin etwas ratlos. Vielleicht hat ja jemand einen Tip.
                                            Danke!
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114263
