    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      Moin,
      ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber hab das neue Image für Tinkerboard auf Armbian Stretch Server gerade laufen,
      ich wollte jetzt ein Backup einspielen, dann meckert das System "zu wenig speicher".
      Usage of /:    100% of 1.7G
      mit :
      sudo /etc/init.d/resize2fs start
      kommt nur:
      sudo: /etc/init.d/resize2fs: Befehl nicht gefunden
      was kann ich tun? die SD hat 32GB….
      Matten Matten
        Falscher Thread 😉
        Lösung ist
        sudo /usr/lib/armbian/armbian-resize-filesystem start
        Armbian hat das ganze System geändert 😞
        Rainer
        • Matten Matten
          Power danke für die Antwort hat geklappt !
          Schönen Sonntag noch ! 🙂
          Matten Matten
          • Stabilostick
            Stabilostick last edited by
            Zur Abwechslung eine Antwort ohne vorangehende Frage 😉
            Wenn man nach dem neuen Setup z.B. im JavaScrip-Adapter auf Ports < 1024 binden möchte, kann das aktuell mit der Fehlermeldung EACCES fehlschlagen. Nicht-ROOT-User dürfen auf Ports <1024 nämlich nicht binden.
            Hier hilft unter Debian z.B. folgendes:
            sudo apt-get update
            sudo apt-get install libcap2-bin
            sudo setcap cap_net_bind_service=+eip /hier/der/pfad/zu/node/einsetzen
            Wo node liegt, kann man vorher mit
            which node
            herausbekommen.
            Oder gleich
            sudo setcap cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f 'which node')
            verwenden.
            Prüfen kann man mit
            getcap /hier/der/pfad/zu/node/einsetzen
            Ob ein Neustart des Adapters/iobrokers nötig ist, damit das wirkt, weiß ich leider gerade nicht.
            Ggf. kann das auch für Adapter, die Ports < 1024 aufmachen, nützlich sein. Z.B. der Modbus-Adapter im Slave-Modus. Der braucht nämlich 0.0.0.0:502
            • MathiasJ
              MathiasJ last edited by
              Ich habe die Beebox mit Ubuntu 18.04 neu aufgesetzt.
              Nun bekomme ich BLE nicht zum laufen.
              mehrere Suchen nach dem richtigen Installationsscript von BLE waren leider erfolglos.
              ich habe auch den Rock64 mit der neuen Installationsroutine neu aufgesetzt.
              über htitool lescan bekomme ich meine ganzen Geräte. Die werden an BLE nicht weiter gereicht.
              Weiß jemand Rat?
              Gruß,
              Mathias
              • AlCalzone
                Was heißt läuft nicht? Adapter status grün oder gelb? Was steht im datenpunkt info.driverState?
                Gesendet von unterwegs
                • MathiasJ
                  Ich bekomme hcitool auf Ubuntu 18.04 gar nicht installiert, weil ich im Netz dazu nichts gefunden habe.
                  Ich weiß nur, wenn ich die selbe Installationroutine wie beim Raspberry nehme, wird mir das System zerschossen.
                  Gruß,
                  Mathias
                  Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                  • AlCalzone
                    Nicht zu viele Informationen. Man könnte sonst noch helfen…
                    • MathiasJ
                      Ich kann auch nur schreiben, was ich.weiß
                      • AlCalzone
                        Du sagst nicht welche Installationsroutine du verwendest, sagst nicht wie sich das "zerschossen" äußert, und gehst auf meine Frage zu BLE auf dem rock gar nicht ein.
                        • MathiasJ
                          Der Rock ist im Moment offline.
                          Die Beebox ist nach der Installation von hcitool gar nicht mehr erreichbar.
                          Egal, ob IObroker installiert wurde oder nicht.
                          IObroker wurde nach der neuen Installationsroutine installiert, weil ich neuerdings mit der alten (trotz Root-Rechte) nur Fehler- und Warnmeldungen bekam.
                          • eric2905
                            eric2905 last edited by
                            @MathiasJ:
                            …, weil ich neuerdings mit der alten (trotz Root-Rechte) nur Fehler- und Warnmeldungen bekam. `
                            dazu ein Zitat aus der aktuellen Doku (mind. seit 2 Wochen online):
                            ` > Installation ioBroker (alter Weg / optional)
                            Dieser Weg wird mit der aktuellen Installationsroutine nicht mehr unterstützt (und funktioniert nicht mehr)! `
                            Daher auch die Fehlermeldung, wenn man den alten Weg verwendet.
                            Nachtrag/Exit:
                            @MathiasJ:
                            Egal, ob IObroker installiert wurde oder nicht. `
                            Da ist aber was anderes im Brötchen.
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert
                            • MathiasJ
                              Deshalb frage ich ja hier nach, ob jemand einen alternativen Weg kennt, um hcitool zu installieren.
                              Radar läuft ja auch super auf dem Slave.
                              Ich muß auch gar nicht mehr per cronjob den Adapter neu starten.
                              Den Slave habe ich auf dem Tinker laufen.
                              Die 2 übriggebliebenen Raspberries brauche ich dann für was anderes.
                              Gruß,
                              Mathias
                              • AlCalzone
                                Dann fang doch am besten mal an zu erzählen wie du es installiert hast. Wie gesagt… Rücke mit ein paar Informationen raus, dann kann man dir auch versuchen zu helfen [emoji53]
                                • MathiasJ
                                  So, habe jetzt etwwas Zeit.
                                  ich habe mit
                                  sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                                  sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                  installiert, ganz normal also.
                                  Anschließend nicht erreichbar.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  • AlCalzone
                                    Ist der Host nach dem 1. oder erst nach dem 2. Befehl nicht mehr erreichbar? Da scheint aber grundlegend was nicht zu stimmen.
                                      Alexander.G last edited by
                                      Hallo liebe Iobroker Gemeinde. Ich habe seit einiger zeit Iobroker erfolgreich auf den Raspi laufen. Weil das sogut geklappt hat habe ich mir jetzt mangels RAM auch so einen Rock 64 zugelegt. Diesen habe ich nach der neuen Installationsroutine auf Armbian Debian Stretch auf SD aufgesetzt. Hat soweit auch funktioniert. ABER leider hängt sich das System nach einiger Zeit einfach auf. Admin ist nichtmehr zu erreichen. Habe bereits versucht Admin neu zu installieren, Iobroker start/stop, restart. Alles ohne erfolg 😢
                                      Hab das System jetzt bestimmt 3 mal kompl. neu aufgesetzt. Mal läuft es etwas länger, zuletzt konnte ich gerade meine Instanzen instalieren und wieder kein Zugriff mehr.Habe auch schon eine ander SD_karte probiert aber auch das gleiche.
                                      Bin etwas ratlos. Vielleicht hat ja jemand einen Tip.
                                      Danke!
                                        bommel_030 last edited by
                                        Ich bin auch kürzlich auf den Rock64 umgezogen. Nutze Ubuntu 18.04 auf dem emmc.
                                        Hatte anfänglich auch Startprobleme mit dem iobroker.
                                        Hab mir dann mit:
                                        iobroker add admin --port 8089
                                        eine weitere Admin Instanz installiert. Damit konnte ich beim ersten Admin die lets encrypt option deaktivieren.
                                        Damit wurde der erste Admin wieder grün und erreichbar. Im Log hat er aber noch zwei fehlende Pakete bemängelt.
                                        Kann dir leider nicht mehr sagen welche das waren, aber seitdem läuft er relativ gelangweilt vor isch hin.
                                          Gerade eben ist er wieder beim Anlernen eines Zigbeegerät abgekackt. Hab jetzt folgendes versucht.
                                          root@rock64:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                          root@rock64:/opt/iobroker# iobroker start admin
                                          Cannot find any instances of "admin"
                                          root@rock64:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.j s --logs
                                          2019-02-07 17:24:00.496 - info: host.rock64 iobroker.js-controller version 1.4. 2 js-controller starting
                                          2019-02-07 17:24:00.504 - info: host.rock64 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 20 14 hobbyquaker
                                          2019-02-07 17:24:00.505 - info: host.rock64 hostname: rock64, node: v8.15.0
                                          2019-02-07 17:24:00.512 - info: host.rock64 ip addresses: 192.168.178.10 2a02:8 10c:cbc0:c2c:cffb:a13d:db0e:2142 fe80::7a7b:cf9:f778:54ac
                                          2019-02-07 17:24:00.620 - info: host.rock64 inMem-states listening on port 900 0
                                          2019-02-07 17:24:00.655 - info: host.rock64 inMem-objects listening on port 90 01
                                          2019-02-07 17:24:00.678 - error: Another instance is running or some applicatio n uses port!
                                          2019-02-07 17:24:00.679 - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0. 1:9000
                                          2019-02-07 17:24:00.687 - info: host.rock64 terminated
                                          2019-02-07 17:24:00.696 - info: iobroker _restart
                                          listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                                          Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                                          at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                                          at listenInCluster (net.js:1401:12)
                                          at doListen (net.js:1510:7)
                                          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                          at Function.Module.runMain (module.js:696:11)
                                          at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                          at bootstrap_node.js:625:3
                                          Vielleicht wird jemand daraus schlau.
                                          Wäre wirklich sehr dankbar wenn wer helfen kann.
                                          Edit by eric2905; Code, usw. immer Code- und ggf. Spoiler-Tags setzten
                                            peer6969 last edited by
                                            Relativ einfach. Da läuft schon was auf Port 9001.
                                            ein „ps aux“ sollte die laufenden Prozesse zeigen. Nach dem iobroker stop solltest du schauen ob wirklich keine Prozesse des iobrokers mehr laufen. Erst dann neu starten.
                                            Was genau auf dem Port lauscht kannst du zb mit netstat -Tulpen sehen.
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114260
