Bitte Hilfe - ioBroker extrem instabil (gelöst)
Hat er oben im ersten Eintrag stehen. 8.15 und npm 6.4.1
Debian scheint ja auch stabil zu laufen, proxmox auch, von daher ssd???? Ist doch alles auf der selben ssd, oder? Oder hat’s du iobroker und das Debian auf einem separaten Laufwerk installiert?
Anbei die Infos, ist nun total abgestürtzt, musste sogar proxmox neu starten
root@iobroker:/opt/iobroker# node -v v8.15.0 root@iobroker:/opt/iobroker# nodejs -v v8.15.0 root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v 6.4.1 root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker -v 1.4.2 root@iobroker:/opt/iobroker# -
Debian scheint ja auch stabil zu laufen, proxmox auch, von daher ssd???? Ist doch alles auf der selben ssd, oder? Oder hat’s du iobroker und das Debian auf einem separaten Laufwerk installiert? `
Da steht aber auch, dass ich auf NUC übersiedelt bin…
(sorry, aber meine Nerven sind schon ziemlich am ende....)
Ok, doch ssd? Welche hast du denn verbaut? Welches NUC-Modell, welcher Speicher-Riegel?
gute Frage, habe ich gebraucht so gekauft…
Aber daher bereits meine Vermutung, dass ioBroker nichts dafür kann, sondern das Problem evtl. wo anders liegt.
Kann man eine SSD evtl. prüfen???
Da fällt mir z.B. das folgende dazu ein: Burn-in Test aller Rechner-Komponenten.
Festplatte dürfte nicht so berühmt sein (ich kenne den Hersteller jedenfalls nicht):
root@iobroker:/opt/iobroker# smartctl -i /dev/sda smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.9.0-8-amd64] (local build) Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Vendor: QEMU Product: QEMU HARDDISK Revision: 2.5+ User Capacity: 25.769.803.776 bytes [25,7 GB] Logical block size: 512 bytes LU is thin provisioned, LBPRZ=0 Device type: disk Local Time is: Sun Feb 3 12:31:33 2019 CET SMART support is: Unavailable - device lacks SMART capability. root@iobroker:/opt/iobroker# -
Oder versuche es damit:
https://www.passmark.com/support/bitlin … d_slax.htm
Da bekommst Du heraus, ob Deine Hardware überhaupt fehlerfrei arbeitet. Die Basis muss stimmen, bevor Du Vermutungen anstellst.
werde mich bemühen, leider alles nicht so einfach, ist ein headless system…
SSD Info habe ich, nur leider sagt mir das nicht wirklich etwas
root@pve:~# smartctl -a /dev/sda smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.15.18-9-pve] (local build) Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Model Family: SandForce Driven SSDs Device Model: KINGSTON SMS200S3120G Serial Number: 50026B7243007DD7 LU WWN Device Id: 5 0026b7 243007dd7 Firmware Version: 524ABBF0 User Capacity: 120,034,123,776 bytes [120 GB] Sector Size: 512 bytes logical/physical Rotation Rate: Solid State Device Device is: In smartctl database [for details use: -P show] ATA Version is: ATA8-ACS, ACS-2 T13/2015-D revision 3 SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s) Local Time is: Sun Feb 3 12:38:18 2019 CET SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED General SMART Values: Offline data collection status: (0x02) Offline data collection activity was completed without error. Auto Offline Data Collection: Disabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: ( 0) seconds. Offline data collection capabilities: (0x79) SMART execute Offline immediate. No Auto Offline data collection support. Suspend Offline collection upon new command. Offline surface scan supported. Self-test supported. Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: ( 1) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 36) minutes. Conveyance self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. SCT capabilities: (0x0025) SCT Status supported. SCT Data Table supported. SMART Attributes Data Structure revision number: 10 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x0033 095 095 050 Pre-fail Always - 0/8330866 5 Retired_Block_Count 0x0033 100 100 003 Pre-fail Always - 0 9 Power_On_Hours_and_Msec 0x0032 094 094 000 Old_age Always - 5813h+21m+08.360s 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 118 171 Program_Fail_Count 0x000a 000 000 000 Old_age Always - 0 172 Erase_Fail_Count 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 0 174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0030 000 000 000 Old_age Offline - 56 177 Wear_Range_Delta 0x0000 000 000 000 Old_age Offline - 0 181 Program_Fail_Count 0x000a 000 000 000 Old_age Always - 0 182 Erase_Fail_Count 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 0 187 Reported_Uncorrect 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0 194 Temperature_Celsius 0x0022 037 056 000 Old_age Always - 37 (Min/Max 20/56) 195 ECC_Uncorr_Error_Count 0x001c 120 120 000 Old_age Offline - 0/8330866 196 Reallocated_Event_Count 0x0033 100 100 003 Pre-fail Always - 0 201 Unc_Soft_Read_Err_Rate 0x001c 120 120 000 Old_age Offline - 0/8330866 204 Soft_ECC_Correct_Rate 0x001c 120 120 000 Old_age Offline - 0/8330866 230 Life_Curve_Status 0x0013 100 100 000 Pre-fail Always - 100 231 SSD_Life_Left 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0 233 SandForce_Internal 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 1020 234 SandForce_Internal 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 473 241 Lifetime_Writes_GiB 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 473 242 Lifetime_Reads_GiB 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 512 SMART Error Log not supported SMART Self-test Log not supported SMART Selective self-test log data structure revision number 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay. root@pve:~# -
Alt ist die SSD nicht. 242 Tage bislang gelaufen. 0 Errors. Sieht doch erst mal gut aus?
Ich glaube die habe ich auch irgendwo verbaut. In meinen ioBroker-Installationen finde ich sie jetzt nicht. Kann sein, dass sie in einem Netbook ist.Habe damit jedenfalls bisher keine Probleme gehabt.
Allerdings schon mit einem NUC - da war das Anschlusskabel zur SSD defekt.
Rainer
OK, dann wird es vermutlich die SSD nicht sein.
SSD Kabel: sporadische Probleme durch evtl. Wärmeentwicklung wären ja möglich
aber nach dem Neustart von eben, und den deaktivierten Adaptern läuft er wieder
ich werde zum Schwammerl, wo soll ich mit was anfangen?
Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
Wie kann ich den Fehler eingrenzen? `
Normalerweise würde ich jetzt empfehlen Hardwaredaten zu loggen, was in einer VM nicht geht, da diese keine eigentliche Hardware hat.Da das Problem aber auch vorher beim RasPi auftrat denke ich, dass es woanders dran liegt.
Da hilft es dann nur in diversen logs (iobroker/System) zu forschen, ob da etwas steht.
Rainer
Aber wenn sich Proxmox aufhängt, hat das einen Grund.
Alt ist die SSD nicht. 242 Tage bislang gelaufen. 0 Errors. `
Das ist wirklich nicht die Menge:
Hier war es wohl das Netzteil, dass nach fast 1 Jahr stabilen Laufens immer wieder ausfiel.
Habe ich vor 1 Woche ausgetauscht
Rainer
das bedeutet wohl, dass das System so nicht zu retten sein wird.
Ich werde wohl nochmals von vorne beginnen müssen
und dann nur 1 od. 2 Adapter pro Woche installieren bis ich da bin wo ich hin will.
Dann funktioniert eben für eine gewisse Zeit sehr wenig bis nichts
Aber irgenwie muss ich ja weiter kommen…
Dennoch danke für eure Hilfe und Unterstützung,
Aber eine Uptime von gerade mal 7 Tagen ist auch nicht viel.
Ich möchte schon ein System, welches durchläuft.
Oder sind die 7 Tage wegen tausch des Netzteils?
Wie @stabilostick schon sagte, wenn sogar die VM (?? oder ganz proxmox) abschmiert liegt es Höchstwahrscheinlich nicht an ioBroker.
Ja!Habe da noch ganz andere am Laufen:
Rainer
Ok, ganz von vorne.
Wie hast Du Proxmox installiert?
Mit welchen Parametern hast Du die VM erstellt?
Container oder VM?
Dann sehen wir weiter. Bei mir läuft ioBroker auf 2 NUCs unter Proxmox völlig ohne Probleme.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Proxmox via USB Stick lt. Videoanleitung (https://www.youtube.com/watch?v=492AQDA89GU)
Erstellt somit eine VM
