    4. Bitte Hilfe - ioBroker extrem instabil (gelöst)
    • Stabilostick
      Stabilostick last edited by
      Ok, doch ssd? Welche hast du denn verbaut? Welches NUC-Modell, welcher Speicher-Riegel?
        speedy last edited by
        gute Frage, habe ich gebraucht so gekauft…
        Aber daher bereits meine Vermutung, dass ioBroker nichts dafür kann, sondern das Problem evtl. wo anders liegt.
        Kann man eine SSD evtl. prüfen???
        • Stabilostick
          Da fällt mir z.B. das folgende dazu ein: Burn-in Test aller Rechner-Komponenten.
          https://www.stresslinux.org/sl/
            Festplatte dürfte nicht so berühmt sein (ich kenne den Hersteller jedenfalls nicht):
            root@iobroker:/opt/iobroker# smartctl -i /dev/sda
            smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.9.0-8-amd64] (local build)
            Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
            === START OF INFORMATION SECTION ===
            Vendor:               QEMU
            Product:              QEMU HARDDISK
            Revision:             2.5+
            User Capacity:        25.769.803.776 bytes [25,7 GB]
            Logical block size:   512 bytes
            LU is thin provisioned, LBPRZ=0
            Device type:          disk
            Local Time is:        Sun Feb  3 12:31:33 2019 CET
            SMART support is:     Unavailable - device lacks SMART capability.
            • Stabilostick
              Oder versuche es damit:
              https://www.passmark.com/support/bitlin … d_slax.htm
              Da bekommst Du heraus, ob Deine Hardware überhaupt fehlerfrei arbeitet. Die Basis muss stimmen, bevor Du Vermutungen anstellst.
                werde mich bemühen, leider alles nicht so einfach, ist ein headless system…
                SSD Info habe ich, nur leider sagt mir das nicht wirklich etwas 😞
                root@pve:~# smartctl -a /dev/sda
                smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.15.18-9-pve] (local build)
                Model Family:     SandForce Driven SSDs
                Device Model:     KINGSTON SMS200S3120G
                Serial Number:    50026B7243007DD7
                LU WWN Device Id: 5 0026b7 243007dd7
                Firmware Version: 524ABBF0
                User Capacity:    120,034,123,776 bytes [120 GB]
                Sector Size:      512 bytes logical/physical
                Rotation Rate:    Solid State Device
                Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
                ATA Version is:   ATA8-ACS, ACS-2 T13/2015-D revision 3
                SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
                Local Time is:    Sun Feb  3 12:38:18 2019 CET
                SMART support is: Available - device has SMART capability.
                SMART support is: Enabled
                === START OF READ SMART DATA SECTION ===
                SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
                General SMART Values:
                Offline data collection status:  (0x02) Offline data collection activity
                                                        was completed without error.
                                                        Auto Offline Data Collection: Disabled.
                Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                                        without error or no self-test has ever
                                                        been run.
                Total time to complete Offline
                data collection:                (    0) seconds.
                capabilities:                    (0x79) SMART execute Offline immediate.
                                                        No Auto Offline data collection support.
                                                        Suspend Offline collection upon new
                                                        command.
                                                        Offline surface scan supported.
                                                        Self-test supported.
                                                        Conveyance Self-test supported.
                                                        Selective Self-test supported.
                SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                                        power-saving mode.
                                                        Supports SMART auto save timer.
                Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                                        General Purpose Logging supported.
                Short self-test routine
                recommended polling time:        (   1) minutes.
                Extended self-test routine
                recommended polling time:        (  36) minutes.
                Conveyance self-test routine
                recommended polling time:        (   2) minutes.
                SCT capabilities:              (0x0025) SCT Status supported.
                                                        SCT Data Table supported.
                SMART Attributes Data Structure revision number: 10
                Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
                ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
                  1 Raw_Read_Error_Rate     0x0033   095   095   050    Pre-fail  Always       -       0/8330866
                  5 Retired_Block_Count     0x0033   100   100   003    Pre-fail  Always       -       0
                  9 Power_On_Hours_and_Msec 0x0032   094   094   000    Old_age   Always       -       5813h+21m+08.360s
                 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       118
                171 Program_Fail_Count      0x000a   000   000   000    Old_age   Always       -       0
                172 Erase_Fail_Count        0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       0
                174 Unexpect_Power_Loss_Ct  0x0030   000   000   000    Old_age   Offline      -       56
                177 Wear_Range_Delta        0x0000   000   000   000    Old_age   Offline      -       0
                181 Program_Fail_Count      0x000a   000   000   000    Old_age   Always       -       0
                182 Erase_Fail_Count        0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       0
                187 Reported_Uncorrect      0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
                194 Temperature_Celsius     0x0022   037   056   000    Old_age   Always       -       37 (Min/Max 20/56)
                195 ECC_Uncorr_Error_Count  0x001c   120   120   000    Old_age   Offline      -       0/8330866
                196 Reallocated_Event_Count 0x0033   100   100   003    Pre-fail  Always       -       0
                201 Unc_Soft_Read_Err_Rate  0x001c   120   120   000    Old_age   Offline      -       0/8330866
                204 Soft_ECC_Correct_Rate   0x001c   120   120   000    Old_age   Offline      -       0/8330866
                230 Life_Curve_Status       0x0013   100   100   000    Pre-fail  Always       -       100
                231 SSD_Life_Left           0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
                233 SandForce_Internal      0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       1020
                234 SandForce_Internal      0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       473
                241 Lifetime_Writes_GiB     0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       473
                242 Lifetime_Reads_GiB      0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       512
                SMART Error Log not supported
                SMART Self-test Log not supported
                SMART Selective self-test log data structure revision number 1
                 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
                    1        0        0  Not_testing
                    2        0        0  Not_testing
                    3        0        0  Not_testing
                    4        0        0  Not_testing
                    5        0        0  Not_testing
                Selective self-test flags (0x0):
                  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
                If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
                root@pve:~#
                • Stabilostick
                  Alt ist die SSD nicht. 242 Tage bislang gelaufen. 0 Errors. Sieht doch erst mal gut aus?
                    Ich glaube die habe ich auch irgendwo verbaut. In meinen ioBroker-Installationen finde ich sie jetzt nicht. Kann sein, dass sie in einem Netbook ist.
                    Habe damit jedenfalls bisher keine Probleme gehabt.
                    Allerdings schon mit einem NUC - da war das Anschlusskabel zur SSD defekt.
                    Rainer
                      OK, dann wird es vermutlich die SSD nicht sein.
                      SSD Kabel: sporadische Probleme durch evtl. Wärmeentwicklung wären ja möglich
                      aber nach dem Neustart von eben, und den deaktivierten Adaptern läuft er wieder
                      ich werde zum Schwammerl, wo soll ich mit was anfangen?
                      Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
                        @speedy:
                        Wie kann ich den Fehler eingrenzen? `
                        Normalerweise würde ich jetzt empfehlen Hardwaredaten zu loggen, was in einer VM nicht geht, da diese keine eigentliche Hardware hat.
                        Da das Problem aber auch vorher beim RasPi auftrat denke ich, dass es woanders dran liegt.
                        Da hilft es dann nur in diversen logs (iobroker/System) zu forschen, ob da etwas steht.
                        Rainer
                        • Stabilostick
                          Aber wenn sich Proxmox aufhängt, hat das einen Grund.
                            @Stabilostick:
                            Alt ist die SSD nicht. 242 Tage bislang gelaufen. 0 Errors. `
                            Das ist wirklich nicht die Menge:
                            Hier war es wohl das Netzteil, dass nach fast 1 Jahr stabilen Laufens immer wieder ausfiel.
                            Habe ich vor 1 Woche ausgetauscht
                            Rainer
                              das bedeutet wohl, dass das System so nicht zu retten sein wird.
                              Ich werde wohl nochmals von vorne beginnen müssen 😞
                              und dann nur 1 od. 2 Adapter pro Woche installieren bis ich da bin wo ich hin will.
                              Dann funktioniert eben für eine gewisse Zeit sehr wenig bis nichts 😞
                              Aber irgenwie muss ich ja weiter kommen…
                              Dennoch danke für eure Hilfe und Unterstützung,
                                Aber eine Uptime von gerade mal 7 Tagen ist auch nicht viel.
                                Ich möchte schon ein System, welches durchläuft.
                                Oder sind die 7 Tage wegen tausch des Netzteils?
                                  Wie @stabilostick schon sagte, wenn sogar die VM (?? oder ganz proxmox) abschmiert liegt es Höchstwahrscheinlich nicht an ioBroker.
                                  Ja!
                                  Habe da noch ganz andere am Laufen:
                                  Rainer
                                  • eric2905
                                    eric2905 last edited by
                                    Ok, ganz von vorne.
                                    Wie hast Du Proxmox installiert?
                                    Mit welchen Parametern hast Du die VM erstellt?
                                    Container oder VM?
                                    Dann sehen wir weiter. Bei mir läuft ioBroker auf 2 NUCs unter Proxmox völlig ohne Probleme.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    Von unterwegs getippert
                                      Proxmox via USB Stick lt. Videoanleitung (https://www.youtube.com/watch?v=492AQDA89GU)
                                      Erstellt somit eine VM
                                      • eric2905
                                        Ok, das sieht erst mal brauchbar aus.
                                        Was sind das für 2 USB-Geräte, die Du jetzt schon eingebunden hast?
                                        Nachtrag/Edit:
                                        Die 3 GB RAM könnten etwas knapp werden.
                                        Ich habe 8 zugewiesen und es sind über 4 in Benutzung (laut Proxmox)
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          ok, danke.
                                          ich habe nun folgende Adapter installiert und teilweise am laufen.
                                          ich werde das mal so belassen, wobei hierbei die wichtigsten für mich deaktiviert sind.
                                          Aber vielleicht kann ich so einer Neuinstallation doch noch entgehen (ist doch recht viel Zeit und Arbeit).
                                          Wenn es so nun bis morgen ohne Probleme läuft werde ich der VM auch mehr Speicher gönnen.
                                          Was meinst du, wie viel der 8GB kann ich der VM überhaupt weitergeben?
                                          root@iobroker:/home/psw# iobroker list instances
                                          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
                                          system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                                          system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                                          system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                  : ical        - disabled
                                          system.adapter.ical.1                  : ical        - disabled
                                          system.adapter.ical.2                  : ical        - disabled
                                          system.adapter.ical.3                  : ical        - disabled
                                          system.adapter.ical.4                  : ical        - disabled
                                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting -  enabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8 -  enabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                                          system.adapter.javascript.0            : javascript  - disabled
                                          system.adapter.mihome.0                : mihome      -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.1.8
                                          system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
                                          system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        - disabled, port: 1880
                                          system.adapter.radar.0                 : radar       -  enabled
                                          system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
                                          system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
                                          system.adapter.telegram.0              : telegram    - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
                                          system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                                          system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.wifilight.0             : wifilight   -  enabled
                                          system.adapter.yeelight-2.0            : yeelight-2  -  enabled
                                          system.adapter.zigbee.0                : zigbee      - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3018-if00
                                          • eric2905
                                            Lass erst mal laufen.
                                            Aber die Frage nach den beiden USB-Geräten hätte ich gerne noch beantwortet 😉
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            5115
