    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • LausiD
      LausiD last edited by
      Morgähn,
      Adapter von github aktualisieren und folgende Funktionen sind neu:
      1. fhem.x.info.Configurations.deleteUnusedObjects
      true=Automatisches Löschen nicht synchronisierter Objekte aus FHEM (default wie bisher)
      false=keine automatische Löschung
      2. fhem.x.info.Debug.activate
      Für Device Namen aus FHEM mit Komma getrennt werden im admin Log Einträge für Anlage Objekte bei Synchro aus FHEM, Events aus FHEM und löschen nicht benutzer Objekte in ioBroker erzeugt.
      Danke für Rückmeldungen 🙂
      LausiD
      • LausiD
        Nabend zusammen,
        gerade noch den aktuellen Stand FHEM Adapter auf github geschoben…
        Keine neuen Funktionen, aber einige Verbesserungen 🙂
        Wer mal testen kann bitte um Rückmeldung.
        Falls keine Probleme kann neue Version generiert werden.
        Vielen Dank und Gruß
        LausiD
          Einklaus last edited by
          Hallo Lausi,
          scheint alles i.O. zu sein. Ist seit gestern Abend am laufen.
          Habe aber Fhem auch nur mit bisschen Hardware am laufen (FS20 und FloureonThermostate).
          Gruss
          Klaus
          • LausiD
            Hallo Klaus,
            vielen Dank für die Rückmeldung 🙂
            LausiD
            Weitere Rückmeldungen?
            Mich würde mal interessieren:
            Nutzt jemand die Möglichkeit Objekte/States vom ioBroker nach FHEM übertragen?
            Oder mit sendioB aus FHEM im ioBroker Objekte/States zu schreiben?
            • LausiD
              Nabend zusammen,
              gibt mal wieder neue Version auf github mit folgenden Änderungen:
              1. delete unused objekte optimiert
              2. Log Start Adapter versucht übersichtlicher zu gestalten:
              Verbesserungsvorschläge gerne 🙂
              LausiD
                Hallo
                habe es installiert (von Git) und es gab Probleme. Adapter wollte nicht mehr starten.
                Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:219:10)
                Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:264:11)
                Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:283:12)
                Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at Socket.emit (events.js:182:13)
                Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at Socket.telnetSocket.on.data (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.fhem\lib\telnet.js:136:30)
                Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at Telnet.telnetOut.send [as requestCB] (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.fhem\main.js:855:17)
                Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at checkSubscribe (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.fhem\main.js:918:15)
                Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at checkSubscribe (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.fhem\main.js:856:21)
                Caught 2019-01-31 19:02:05.458 error by controller[0]: at parseObjects (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.fhem\main.js:1003:22)
                Caught 2019-01-31 19:02:05.458 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                fhem.0 2019-01-31 19:02:05.429 error at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                fhem.0 2019-01-31 19:02:05.429 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:219:10)
                fhem.0 2019-01-31 19:02:05.429 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:264:11)
                fhem.0 2019-01-31 19:02:05.429 error at addChunk (_stream_readable.js:283:12)
                fhem.0 2019-01-31 19:02:05.429 error at Socket.emit (events.js:182:13)
                Habe anschließend über IObroker 1.1.0. und dann 1.1.1. Installiert und es lief dann wieder.
                Klaus
                • LausiD
                  Hallo Klaus,
                  vielen Dank für Deinen Einsatz und die Rückmeldung 🙂
                  Du hast mit einer neuen Instanz getestet,oder?
                  Konnte den Fehler jedenfalls nur bei Anlage einer neuen Instanz nachvollziehen.
                  Sorry hatte ich nicht getestet 😞
                  LausiD
                  • LausiD
                    Hallo Klaus,
                    Fehler sollten weg sein.
                    Falls du Zeit und Lust hast darfst es gerne nochmal über github testen…...
                    Danke und Gruß
                    LausiD
                      Hallo LausiD,
                      Danke für deine Arbeit und das du es den Adapter immer weiter entwickelst.
                      Bisschen testen und dann rummaulen ist nicht der große Einsatz 😉
                      Einen Adapter zu entwickeln dürfte da deutlich mehr Einsatz bedeuten (und es zeigt auch das du deutlich mehr Ahnung hast).
                      Werde es morgen erst testen können, hatte nebenbei nicht mit einer Neuen Instanz getestet.
                      Gruß und noch einen schönen Abend
                      Klaus
                      • LausiD
                        kein Übertrag von readingsGroup 😞
                        viewtopic.php?f=30&t=21655&p=228934#p228934
                        Brauch das noch jemand?
                        Danke und Gruß
                        LausiD
                        • LausiD
                          Nabend zusammen,
                          auf github zum Testen bereit.
                          1. FHEM readingsGroup werden jetzt auch übertragen
                          2. In FHEM Raum ioB_System wird fhem.x.alive automatisch angelegt -> on = FHEM Adapter OK; off = FHEM Adapter keine Verbindung
                          LausiD
                          • LausiD
                            hat wirklich niemand Zeit und Lust den Adapter über GitHub zu aktualisieren und kurz zu testen ?
                            LausiD
                              Hallo LausiD,
                              installiert habe ich ihn. Fhem zeigt mir allerdings in ioB_System kein fhem.x.alive an
                              Habe dort:......
                              dummy
                              send2ioB ???
                              ......stehen.
                              Klaus
                              • LausiD
                                LausiD last edited by LausiD
                                Hallo Klaus,
                                auf Dich ist halt Verlass.....Danke:-)
                                Was steht unter Step 10 beim Start?
                                Kannst du mal noch fhem.x.info.Configurations.autoConfigFHEM auf true setzen und nochmal probieren?
                                Mit send2ioB kann aus FHEM ein Objekt/State in ioBroker direkt beschrieben werden.
                                zB alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxx.Commands.speak .Text aus FHEM
                                Ab sofort sollte auch ein dummy mit fhem.x.send2ioB angelegt werden
                                Danke und Gruß
                                LausiD
                                  Hallo LausiD,
                                  Adapter sicherheitshalber nochmal Neu installiert (über GIT)
                                  Adapter lief nicht mehr hoch. Nach Step3 gab es Probleme
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:35.385 debug statesDB connected
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.711 silly transport error
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.711 error Error: server error at Socket.onPacket (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:450:19) at WS.<anonymous> (D:\ioBroker\node_modules\iobroker
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.711 error server error
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.711 error TypeError: Cannot read property 'write' of null at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.fhem\lib\telnet.js:128:60) at ontimeout (timers.js:436:11) at tryOn
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.711 error uncaught exception: Cannot read property 'write' of null
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.695 error uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.695 info > FUNCTION delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.695 info > FUNCTION if fhem.0 set smartName automatically (Adapter Cloud) - info.Configurations.autoSmartName (true)
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.695 info > FUNCTION allow special configurations FHEM - info.Configurations.autoConfigFHEM (true)
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.onlySyncRoomioBroker,ioB_OUT
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.onlySyncNAME
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.ignorePossibleSetsgetConfig,etRegRaw,egBulk,regSet,deviceMsg,CommandAccepted
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.ignoreReadingscurrentTrackPositionSimulated,currentTrackPositionSimulatedSec
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.allowedInternalsTYPE,NAME
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.allowedAttributesroom,alias,comment
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.ignoreObjectsInternalsTYPE
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.ignoreObjectsInternalsNAMEinfo
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.ignoreObjectsAttributesroom
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.allowedIOBin
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getSetting] info.Configurations.oldState false
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getSetting] info.Configurations.deleteUnusedObjects true
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getSetting] info.Configurations.autoSmartName true
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.676 debug [getSetting] info.Configurations.autoConfigFHEM false
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.676 debug [getSetting] info.Configurations.autoFunction false
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.676 debug [getSetting] info.Configurations.autoRole false
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.676 debug [getConfigurations] start
                                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.676 info STEP 03 ===== select function of Adapter (FUNCTION) and Devices to sync (SYNC) - check fhem.0.info.Configurations (true or value)
                                    Habe ihn Neu installiert und die autoconfFHEM auf true gesetzt
                                    Denke mal so soll es auch sein
                                    • LausiD
                                      Genau so soll es aussehen 🙂
                                      Vielleicht kann am WE noch Version 1.2 an den Start gehen
                                      Vielen Dank Klaus für deine Mitarbeit
                                      LausiD
                                        Einklaus last edited by Einklaus
                                        Hallo LausiD
                                        habe noch folgende Meldung im Log (Debug = Info Meldung) die alle paar Sekunden wieder kommt..
                                        event ioBroker "fhem.0.info.Commands.sendFHEM set fhem.0.alive on-for-timer 70" > set fhem.0.alive on-for-timer 70
                                        Sieht so aus, als ob das so sein soll (nehme an ein Lebensbit das gesendet wird) .
                                        Schreibe es nur sicherheitshalber, falls nicht so sein sollte.
                                        Klaus
                                        • LausiD
                                          Hallo Klaus,
                                          vielen Dank für den Hinweis.
                                          Stimmt genau was du schreibst, alle 60 Sek wird "set fhem.x.alive on-for-timer 70" an FHEM geschickt.
                                          Falls dies ausbleibt wechselt fhem.x.alive spätestens nach 70 Sek auf off.
                                          Somit kann in FHEM die Funktion FHEM Adapter/iobroker überwacht werden.
                                          Eigentlich kann die Zeit auf 5 Min verlängert werden, oder ?
                                          Unter fhem.x.info.Settings können die gewünschten Meldungen mit true/false ausgewählt werden.
                                          Keine Meldungen "event ioBroker ......"
                                          fhem.0.info.Settings.logEventIOB= false
                                          Gruß und Danke
                                          LausiD
                                          • LausiD
                                            Nabend zusammen,
                                            auf github steht Version 1.2.0 zum Testen bereit.
                                            Bei entsprechenden Rückmeldungen kann Version in latest übernommen werden.
                                            LausiD
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            194191
