    4. [Projekt] Smappee - Adapter
      forelleblau last edited by
      Hallo TheDuke
      Danke für deine Geduld, tut mir leid, dass es bei dir nicht funktioniert. Ich habe die mains.js (Programmdatei) nochmals angepasst. Ich kann mir zwar nicht erklären, wie einmalig aktuelle Werte reinkommen, dann aber keine neuen mehr.
      Darum folgende Bitten:
      • kannst du den Adapter im ioBroker nochmals löschen und von Github frisch installieren (die Versionsnummer ist die selbe).
      Wenn's läuft ist super. Wenn nicht:
      Bitte auf der Instanzen-Seite oben neben dem Refresh-Button den Expertenmodus einschalten (der Knopf wird dann rot) und wenn die Spalte "Log Level" eingeblendet wird beim smappee-Adapter auf "info" klicken. Dann erscheint ein Auswahlfeld. Dort "debug" auswählen. Mit dem Wechsel des Log-Levels wird die Instanz neu gestartet. Entweder dann, oder sonst nach einem Neustart der Instanz bitte das Log anschauen, herunterladen oder "verbildlichen" und mir zur Verfügung stellen. Das debug-Log würde mir wahrscheinlich weiterhelfen.
      • TheDuke
        TheDuke last edited by
        Guten Morgen ,
        da es mit der neuen Version schlimmer geworden ist anstelle einer Verbesserung , werde ich am Wochenende erst mal das Wlan aufstocken und
        hoffen das es an der schlechten Verbindung liegt.
        Ansonsten wie immer vielen Dank für deine Mühe.
        Log anbei. –-> 2280_log01.02.19.txt
          holgerwolf last edited by
          ich hätte mal ne ganz andere Frage. Wie habt ihr die Smappee Produkte bezogen?
          Ich habe mich da registriert und auch ein Login jetzt, aber kaufen kann ich nix.
          Danke und Gruß
          Holger
            Hallo Holgerwolf
            Hatte meinen Smappee vor fast 2 Jahren noch direkt bei smappee, online kaufen können. Das scheint jetzt nicht mehr möglich zu sein - hab die "Ecke" auf der Website jedenfalls nicht mehr gefunden. Ich kann nur noch über mein "Dashboard" in einen Zubehörshop.
            Aber google hilft weiter, es gibt viele Lieferanten.
            herzliche Grüsse
            forelleblau
              Hallo TheDuke
              Danke für das Log und fürs Testen. Ehrlich gesagt, werde ich aus dem Log nicht schlau. Beim ersten Starten nach der Installation verbindet sich der Adapter mit dem mqtt-Broker (das ist protokolliert) und liest zumindest auch eine "realtime" - Nachricht aus. Das wiederum ist aber nicht protokolliert (da war das Log wohl noch nicht auf debug, die Verarbeitung der einzelnen Nachrichten wird auf STufe debug geloggt). Die anderen nötigen Nachrichten kommen trotz mehrmaligen Verbindungen mit dem mqtt-Broker nicht rein. Darum sind nicht alle Objekte angelegt.
              Bei allen weiteren Starts des Adapters resp. der Instanz kommt offensichtlich gar keine Verbindung mit dem mqtt-Broker zustande. Wieso kann ich auch nicht sagen.
              Ich überlege mir mal etwas, um das ganze Fehlertoleranter bezüglich Verbindung zu machen und hoffe ein ganz kleines Bisschen, dass du mit dem W-LAN erfolg hast.
              Herzliche Grüsse
              forelleblau
              • TheDuke
                https://www.google.com/search?q=smappee … 2380712709
                zum Beispiel
                • TheDuke
                  @forelleblau:
                  Ich überlege mir mal etwas, um das ganze Fehlertoleranter bezüglich Verbindung zu machen und hoffe ein ganz kleines Bisschen, dass du mit dem W-LAN erfolg hast. `
                  Ja, ich auch.
                  Es wird ja mehrmals nach den Daten gefragt und das recht schnell hintereinander . Da das Wlansignal so gerade ausreicht oder in dem Fall auch nicht,
                  hoffe ich das ein besseres Signal den Durchbruch bringt 8-)
                  Wird schon werden .
                    Hallo TheDuke
                    Also, hab mal eine etwas einfacher gebaute Version, die aber alle bisherigen Werte darstellen sollte, auf github gestellt. Du kannst es damit mal versuchen, bei mir läufts tadellos. Wenn das bei dir nicht auch der FAll sein sollte, bin ich froh um ein debug - Log. Bitte den Adapter vor der neuen Installation im ioBroker löschen, damit auch alle Objekte entfernt werden.
                    Grüsse und viel Spass
                    Marcel
                    • TheDuke
                      Hallo zusammen ,
                      leider macht die neue Version das selbe wie die vorletzte.
                      Daten werden alle jetzt direkt eingelesen aber nur das eine mal. Sie werden danach <u>nicht</u> aktualisiert .
                      Im mqtt die Realtime wird gut 2 mal pro Sekunde erneuert .
                      Wlan ist jetzt optimal, daran lag es leider auch nicht.
                      Der Fehler ist mit Sicherheit hier bei mir, nur wo weiß ich leider nicht.
                      :? wäre schön wenn es noch mehr Tester geben würde …..
                      2280_kurz_log.txt 2280_lang_log.txt
                        Hallo TheDuke
                        Danke einmal mehr fürs testen. Langsam bin ich mit meinem Laienlatein am Ende. Ich versteh nicht, wieso sich bei dir die Instanz immer gerade wieder anhält. Nur beim ersten Mal kommt eine MQTT-Verindung zustande, aber nur kurz. Wenn ich einmal davon ausgehe, dass der Adapter laufen würde (weil er das bei mir ja tut) lässt mich dein Logfile vermuten, dass es ev etwas mit dem anderen MQTT-Gerät (ESP8266) zu tun hat. Dieses verbindet sich jede Minute neu (reconnect). Ich würde einmal prüfen, ob da allenfalls ein Konflikt besteht. Wie gesagt, ich bin Laie. Ich würde mal prüfen, ob alle Parameter der beiden VErbindungen (Protokoll (tcp bei Smappee), Passwort und username, port o.ä.) die selben sind. Oder kann es sein, dass du für den ESP einen anderen MQTT-Broker nutzt, den aber auf dem selben Port konfiguriert hast? Wenn ja würde 1 MQTT-Broker ausreichen, entweder den den du für den ESP nutzt, oder den MQTT-Broker-Adapter von ioBroker. Wenn 2 auf dem selben Port laufen würden, gäbe das sicher Konflikte.
                        Ich erlaube mir im Moment mal, davon auszugehen, dass es an deiner Technik liegt, und hoffe ebenfalls, dass sich noch paar andere Tester finden.
                        Irgendwann wirds schon inrgendwie gehen.
                        Viel Spass und herzliche Grüsse
                        forelleblau
                        • TheDuke
                          Moin Moin ,
                          ich habe den Fehler gefunden !
                          Bei der Konfiguration habe ich immer die IP Adresse des smappee eingetragen.
                          Jetzt nachdem ich alles mögliche probiert hatte, habe ich einfach mal die Voreinstellung gelassen und alles funktioniert.
                          Sollte man da was ändern ….. ich glaube schon. Da steht ja man solle die IP-Adresse vom Smappee eintragen.
                          Oder deute ich das falsch ?
                          Na egal, jetzt rennt das wie Sau 😄 😄 😄
                          Vielen Dank !!
                            Yesssss! Mit der Feldbeschriftung hast du recht, dort käme die IP des mqtt-Brokers rein. Werds anpssen und mal so publizieren.
                            Danke herzlichst und Gruss
                            Forelleblau
                              Liebe Smappee - User
                              Nun denn, die vom Tester gefundenen Fehler sind korrigiert - besten Dank nochmals fürs Testen und sorry, es lag eben doch beim Adapter und nicht beim Tester - und die V 0.0.3 ist auf Github und npm verfügbar und im ioBroker Repo angemeldet. Sollte also in Kürze auch direkt im ioBroker verfügbar sein. Viel Freude mit dem Adapter, ich hoffe er dient!
                              Ich werde mich mal an die weitere Entwicklung machen: Weitere Sensordaten auslesen, Schalter bedienen,…. und später allenfalls optional noch Abfragen über die API. Da wären dann auch Werte zu einzelnen erkannten Geräten verfügbar. Sollte etwas besonders interessieren, einfach melden.
                              Beste Grüsse
                              forelleblau
                              • TheDuke
                                Sorry, aber da passt was nicht in der 003 Version.
                                Ich habe im mqtt keinen User / Passwort vergeben.
                                Wenn ich aber bei der Konfiguration des Smappee Adapter da nichts eingebe funktioniert
                                die RealTime Ausgabe nicht und im Log wird gemeckert das da keine Daten stehen.
                                Trage ich da Daten ein, obwohl ich ja keine vorgegeben habe, funktioniert alles wie gehabt. :roll:
                                  Danke für den Hinweis. Das ist genau so, der tut was er soll, nur hab ich nicht daran gedacht, dass es ohne usr/pwd auch funktionieren sollte. Hab dir Prüfung eingebaut, um die laufenden Verbindungsfehler zu vermeiden, die beim ersten Start entstehen, bevor man die config das erste Mal ausgefüllt hab. Nehms raus, V004 ohne den Fehler folgt wahrscheinlich morgen.
                                  Gute Nacht
                                  forelleblau
                                  • TheDuke
                                    Was ich sehr gut finde, ist das dieser Adapter auch minus Werte anzeigt.
                                    Kann die Smappee App nicht. 8-)
                                      Hallo
                                      Da bin ich ja froh, dass was funktioniert. Aus deiner Grafik schliesse ich, dass du 6 CTs im Einsatz hast (Netz und Solaranlage). Dann wäre das auch getested, ich hab nämlich nur 3. Dafür noch einen Wasserzähler, der nächstens auch in den Adapter integriert wird.
                                      Wie angekündigt ist V004, ohne den Usr/PW - Fehler (gibt dann halt eine Reihe mqtt-Adapter - Warnungen wenn man ein PW gesetzt hat) und mit verbessertem Programm (zuerst nur Objekte anlegen, dann dafür nur noch Werte setzen) ist auf github und npm verfügbar und im Repo angemeldet.
                                      Schönen Abend und Gruss
                                      forelleblau
                                      • TheDuke
                                        @forelleblau:
                                        Aus deiner Grafik schliesse ich, dass du 6 CTs im Einsatz hast (Netz und Solaranlage). `
                                        Nein , wie du nur 3. Die Solaranlage kommt über eine fritz!dect 200 Steckdose in die Grafik 😉
                                          Shogun last edited by
                                          Hallo forelleblau,
                                          klasse dass Du Dich an den Adapter gewagt hast. Ich werde versuchen ihn heute auch zu installieren.
                                          An einer Erweiterung mit Wasser- und Gaszähler habe ich auch Interesse. Wenn es soweit ist teste ich auch gerne 😉
                                          Bis dahin schon mal VIELEN DANK.
                                            Hallo Shogun
                                            Danke für das Interesse. Könntest du den Adapter bitte direkt von Github installiere. Das wär dann v004 die frühestens morgen im Repo sein wird.
                                            Wär super. Danke u gruss
                                            Forelleblau.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            134
                                            11135
