    4. IRobot Roomba Adapter
    • Zefau
      Zefau last edited by
      Siehe Anleitung auf Github. Erst canvas installieren, dann sollte es passen.
      Sent from my SM-G950F using Tapatalk
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        Ich hatte ja schon die 0.2.x Version und wollte über die Katze einfach nur "hochrüsten" - Muss ich trotzdem den ganzen Canvas Prozess nochmal machen?
        • Zefau
          Die 0.2.0 benötigte kein canvas. Canvas wird erst ab 0.3.0 benötigt, um eine Live-Karte zu erzeugen während der Roomba sauber macht.
          • JB_Sullivan
            OK, Live Karte brauche ich nicht - wie komme ich wieder zurück zur 0.2.x Version?
            … hat sich erledigt .... das Update auf den 0.4.0 hat mir im nodes Ordner mal schön alle roomba Adapter Daten rausgelöscht. Habe sie dann von meinem Backup wieder rein kopiert und - LÄUFT.
            • 0
              0mathew0 last edited by
              Ich habe es noch nicht so ganz durchblickt,.. Teste nun schon länger die 0.4.0, läuft aber nicht sauber wie davor. Es scheint als würden die Missions nur bei manuellem Auslösen gespeichert, nicht beim (im Staubsauger gespeichertem) Zeitprogramm. Aktueller Status wird auch nur angezeigt, wenn der Sauger fährt, nicht im Dock. Darüber hinaus ist die Map spiegelverkehrt und unterscheidet sich gerne mal von der Fläche, welche in der Roomba IOS App (korrekt) dargestellt wird. Ist das nur bei mir so?
              LG
                Gonzo0815 last edited by
                Hey,
                ich hab nun das Problem das der Sauger sich über die Commands Steuern lässt, aber er zeichnet nix auf.
                  Stefan1984 last edited by
                  @Thebuh:
                  Also ich muss sagen der adapter läuft soweit echt gut.
                  Das mit dem docked status passt auch, das einzige waa mir aufgefallen ist das der roomba jetzt öfters disconnected.
                  Beispiel: ich lasse ein programm laufen, bei dem bei anwesenheit mit 60min Verzögerung der roomba gestartez werden soll, die lief super mit version 0.2, mit version 0.4 wird der befehl nicht ausgeführt, anbei die Meldung:
                  2019-01-15 15:20:52.279 - info: roomba.0 Triggered action -start- on Roomba.
                  2019-01-15 15:20:52.280 - warn: roomba.0 Roomba not online! Action not triggered.
                  Wie gesagt mit version 0.2 war alles gut 🙂 `
                  Hallo Zefau,
                  hab genau das gleiche Problem. Hatte gesehen, dass sich inzwischen viel getan hat und ein Update von Version 0.2 auf die aktuelle 0.4 gefahren. Seit dem verliert der Adapter die Verbindung zum Roomba "Status _connected = false". Ich hatte mich so daran gewöhnt, dass ich Roomba nach Abwesenheit fahren lassen konnte. Seit dem Update fährt er aber nicht mehr los, da der Status _connected = false ausgibt. Adapter neu starten, dann läuft es wieder.
                  Also Workaround erstellt. Der Adapter wird jede Nacht neu gestartet. Leider hilft das nicht wirklich, da der Adapter sporadisch die Verbindung zum Roomba verliert.
                  Die Installation habe ich nach Deiner Anleitung durchgeführt und lief auch ohne Fehler durch.
                  Eingesetzt wird ein 980er Modell.
                  Jetzt wollte ich wieder runter zur 0.2. Das funktioniert leider auch nicht, da ich keine frühere Version installieren kann.
                  Ergebnis:
                  $ ./iobroker upgrade roomba@0.2.0
                  Adapter "roomba" is not in the repository and cannot be updated.
                  process exited with code 0
                  Gibt es mittlerweile eine Lösung für das Problem mit der Connectivity der 0.4? Wenn nein, wie komme ich am besten wieder zu 0.2?
                  Grüße,
                  Stefan
                  • Zefau
                    @0mathew0:
                    LG `
                    Im Github findet sich nun die Version 0.4.1, die nun besser kennt, wenn eine Mission vorbei ist (Roomba schickt hier nicht immer den nötigen Befehl).
                    Mit dem Zeitprogramm hat es aber in jedem Fall nichts zu tun. Das Zeitprogramm steuert den Start des Roomba, weiß aber nicht, wann dieser eine Mission fertig hat.
                    An der Funktionalität der Karte arbeite ich noch, insofern benötige ich hier euer konstruktives(!) Feedback.
                    Ist die Karte immer spiegelverkehrt? Dann ist das einfach zu korrigieren.
                    Inwiefern unterscheidet sich die Karte von der ios Karte?
                    • Zefau
                      @Stefan1984:
                      Seit dem verliert der Adapter die Verbindung zum Roomba "Status _connected = false". Ich hatte mich so daran gewöhnt, dass ich Roomba nach Abwesenheit fahren lassen konnte. Seit dem Update fährt er aber nicht mehr los, da der Status _connected = false ausgibt. `
                      Sollte mit der Version 0.4.1 nun wieder funktionieren. Bitte testen.
                        @Zefau:
                        Sollte mit der Version 0.4.1 nun wieder funktionieren. Bitte testen. `
                        Danke für Deine Mühe. Werde ich die Tage testen.
                        Grüße,
                        Stefan
                        • ThomasLPZ
                          ThomasLPZ last edited by
                          @Stefan1984:
                          @Zefau:
                          Grüße,
                          Stefan
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                          Dem Dank schließe ich mich gern an und werde auch die nächsten Tage testen.
                          Viele Grüße
                          Thomas
                            Thebuh last edited by
                            seit dem update auf Version 0.4.1 bekomme ich folgenden Fehler:
                            host.Iobroker 2019-02-04 21:27:15.436 info Restart adapter system.adapter.roomba.0 because enabled
                            host.Iobroker 2019-02-04 21:27:15.436 error instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.Iobroker 2019-02-04 21:27:15.436 error Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                            host.Iobroker 2019-02-04 21:27:15.436 error Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                            host.Iobroker 2019-02-04 21:27:15.435 error Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                            host.Iobroker 2019-02-04 21:27:15.435 error Caught by controller[0]: at Timeout.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:38:16)
                            host.Iobroker 2019-02-04 21:27:15.435 error Caught by controller[0]: at MqttClient.emit (events.js:211:7)
                            host.Iobroker 2019-02-04 21:27:15.434 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                            host.Iobroker 2019-02-04 21:27:15.434 error Caught by controller[0]: at MqttClient. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/main.js:310:17)
                            host.Iobroker 2019-02-04 21:27:15.433 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'time' of null
                            roomba.0 2019-02-04 21:27:14.553 info Roomba online. Connection established.
                            roomba.0 2019-02-04 21:27:12.190 info Connecting to Roomba..
                            roomba.0 2019-02-04 21:27:12.189 info starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v8.15.0
                            habe den Adapter schon komplett deinstalliert und neu installiert, leider ohne erfolg.
                            Wenn du eine Idee hast 🙂 ich wäre für jeden tipp dankbar
                            "UPDATE"
                            habe jetzt ein downgrade auf Version 0.4.0 gemacht, jetzt läuft alles wieder mit dem Workaround den Adapter nacht um 01:00 Uhr einmal neustarten zu lassen.
                            Gruss</anonymous>
                              Daniel1103 last edited by
                              hi,
                              habe genau das selbe problem mit dem 0.4.0 adapter..
                              sobald ich meinen 980er starte und ihn wieder zurück zur home base fahre wird kein erneuter befehl mehr gesendet.
                              Erst nach einem neustart des adapters funktioniert er wieder für start und home.
                              • Zefau
                                Sorry für die Kinderkrankheiten. Hoffe, dass die aktuelle Version 0.4.2 die Fehler nun endlich beseitigt.
                                Die Version ist ab morgen im latest repository. Alternativ gerne wie gewohnt über Github drüber installieren.
                                  Thebuh @Zefau last edited by Thebuh
                                  hab habe seit ein paar tagen das update auf version 0.4.3 gemacht (0.4.1 wollte einfach nicht mit mir spielen 🙂 )
                                  es funktioniert auch soweit alles, allerdings ist mir aufgefallen das die stati nicht aktualisiert werden, dies passiert nur wenn ich die instanz neustarte.
                                    Gonzo0815 @Gonzo0815 last edited by
                                    @Gonzo0815 said in IRobot Roomba Adapter:
                                    Hey,
                                    Jemand eine Idee ?
                                      felixbleyl last edited by
                                      ich besitze seit kurzem einen Roomba I7
                                      Erstmal ein dickes Lob für so einen coolen Adapter 👍 👍 👍
                                      Adapter funktioniert soweit sehr gut, einziges Problem ist das die Map bei mir auch verkehrt dargestellt wird. Für eine richtige Ansicht müsste ich die Map um 180° drehen und dann horizontal spiegeln.
                                      Hat jemand eine Idee wie man das realisieren kann ?
                                      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        senger1985 @JB_Sullivan last edited by
                                        @JB_Sullivan sehr schönes VIS.
                                        Ich habe mir gestern den Roomba 966 zugelegt und habe mir den iRobot-Adapter installiert.
                                        Dieser zeigt mir auch (fast) alles an, was bei dir zu sehen ist.
                                        Nur kann ich leider den Verbrauch der Bürsten, unter den Objekten, nicht finden.
                                        Wie hast du diese Infos eingebunden?
                                        Vielen Dank
                                          senger1985 @Zefau last edited by
                                          @Zefau
                                          Ich habe den Roobma 966
                                          Firmware vom Sauger 2.4.6-3
                                            holgerwolf last edited by holgerwolf
                                            Hallo.
                                            habe den Adpapter gerade erfolgreich mit einem 895 in Betrieb genommen. Da der aktuell noch nicht in der "supportet" Liste steht, kann man den vielleicht nachtragen.
                                            Steuerung geht, aber der Typ hat natürlich nicht alle Features wie die 9xx oder die ganz Neuen. Keine Karte oder so.
                                            PS: Habs in die Issue liste auf Github eingetragen.
                                            Vielen Dank und Gruß
                                            Holger
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            851
                                            300968
