    4. Bier maischen Script mit Blockly
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      Ok, hier mal ganz einfach.
      Wenn du Bierbrauen einschaltest und die Kesseltemp kleiner 20 Grad ist
      muß Funke eingeschaltet werden.
      Unter Objekte Datenpunkt Bierbrauen muß auf true stehen.
        hanzwurzt last edited by
        OK, ich habe das Script jetzt wie folgt am Laufen:
        Allerdings ist es jetzt so, dass das Script bis zu der letzten Textstelle in einem durchläuft und die Temperatur nicht gesteuert wird. Die Temperatur heizt in einem durch ohne zu stoppen, zu halten oder ähnliches.
        Hast du ne Idee, woran es liegen könnte?
        • Ralla66
          Also läuft Aufheizen ja.
          Prima.
          Der intervall halten wird überlaufen.
          Bild später.
          Nachtrag, Bild,
          ob Intervall im Intervall geht weiss ich nicht , probiere es.
          Ralla
            Hmmm, Script habe ich wie folgt angepasst:
            Leider nicht der erwünschte Erfolg. Es heizt weiter auf ohne zu halten oder zu stoppen. Aber anscheinend läuft das Script nicht mehr bis zum Ende durch, da der Endtext jetzt nicht mehr angezeigt wird…grübel
            • Ralla66
              Schau im Beitrag davor.
              Heizung halten wird überlaufen weil eine Pause fehlt bis der Kessel aufheizt.
              Ralla
              • Ralla66
                Fehler gefunden.
                siehe Bild.
                  Ok, hatte ich übersehen. Script wie folgt angepasst:
                  Script läuft iinerhalb Sekundenbruchteilen bis ende durch und macht ansonsten nix.
                  Scheint also der falsche Weg zu sein.
                  Ich geh nochmal einen Schritt zurück…
                  • Ralla66
                    Baue dir aktualisiere Test ein egal wo um zu sehen wie weit das Programm durch läuft.
                    Zurück setzen mußt du nach Programm Ende nichts.
                    Da sind noch zwei große Fehler bei dir drin.
                    Du mußt nach Kessel aufheizen Heizung ein warten bis der Kessel aufgeheizt ist.
                    Also fehlt die Pause nach aufheizen in der du immer wieder abfragst ob die Kesseltemp erreicht ist.
                    Simulieren kannst du das Prrogramm nur wenn sich die Kesselfühlertemperatur ändert.
                    Entweder mit einem realen Kesselfühlerwert oder in dem du im Programm den Wert vorgibst.
                    Teste doch real mit Kesseltemp und Funke.
                    Spricht ja nichts dagegen.
                    Das ist schon der richtige Weg, deine Methode zur Analyse und Simulation ist eher merkwürdig.
                    Versuche mal zu verstehen was das Programm eigentlich macht.
                    Das mit dem warten nach Kessel aufheizen hast du noch nicht verstanden.
                    Ist doch aber logisch oder ?
                    Das Programm rennt ja durch weil Kesseltemp nie größer oder gleich einmaische Grad ist.
                    Dann kann die Regelung nie greifen.
                    Also logisch.
                    Ralla
                    • Ralla66
                      Das läuft jetzt in der Simu.
                      Beachte das die Regelung im Programm vorgegeben ist.
                      Ralla
                      • Ralla66
                        Schließe die Anlage an mit Fühler und Funke.
                        Programm Livetest siehe Bild.
                        Ralla
                        • Ralla66
                          Läuft aus der Vis heraus.
                          Runterzähler und Temperaturregelung geht.
                          Falscher Weg :lol:
                          Programm für dich vom 03.02 22:32 sollte bei dir laufen. 😉
                          Ralla :mrgreen:
                            Hi Ralla,
                            es tut mir leid, aber ich hatte die letzten Tage ne Menge Stress um die Ohren. Darum melde ich mich erst jetzt.
                            Das Script habe ich 1 zu 1 übernommen:
                            Es läuft genau bis hierhin:
                            wie man sieht, heizt er ab dem Punkt wieder einfach weiter durch.
                            Woran könnte es liegen???
                            • Ralla66
                              Kein Problem,
                              dauert eben.
                              Slider ist zur Simulation bei mir gewesen.
                              Bild 1 ersetze Slider mit deinem Datenpunkt Kesseltemperatur ist.
                              Ist glaube ich bei dir Sensor1.
                              Bild 2 auch.
                              !!!!! Die Regelung gehört innerhalb des Intervalls 3 !!!!!
                              Ralla
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                                Intervall_3
                                Runterzähler2 muß Kesseltemp rein ( Variable )
                                  Hi Ralla,
                                  erstmal vielen Dank für die Tipps. Leider läuft es noch immer nicht ganz rund. Das Script an sich läuft bis zu diesem Punkt:
                                  Mein Script sieht nun wie folgt aus:
                                  Wenn ich mir das so ansehe, scheint es ein Problem mit dem Ausführen der Intervalle zu tun zu haben. Könnte man das nicht irgendwie anders regeln?
                                  Ich bin mittlerweile so weit, dass ich das Script vielleicht in mehrere einzelne kleine Scripte aufteilen würde, wenn dass das Problem eingrenzen könnte...🤔
                                  Ralla66 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @hanzwurzt last edited by Ralla66
                                    @hanzwurzt
                                    Boah diese Board Umstellung nervt.
                                    Nur noch alles in Englisch 😞
                                    Gibt auch Leute über 50 zig. 🙂
                                    Der Datenpunkt Sensor1 ist 30.937 C versuch mal den als Value oder so gerade darzustellen.
                                    30 Grad ohne Punkt.
                                    Vermute sehr stark das das script nur 30,31,32 Grad usw erkennt.
                                    Also ohne Komma.
                                    Den Sensor1 Wert lege mal unter Javascript.0 ab.
                                    Weiss nicht ob parser.0 richtig ist.
                                    Script schaue ich mir morgen in Ruhe an.
                                    Sieht aber gut aus auf die schnelle .
                                    Bleib jetzt am Ball, Ziel ist nahe 🙂
                                    Ralla
                                      Tja, ich habe den Sensor jetzt mal auf Valule gesetzt, hat keine Auswirkung. Ich muss den Sensor (Temperaturfühler Ds18b20) über den Parser anbinden, weil ich ihn als 1Wire-Sensor an den Raspi angeklemmt habe. Der hängt nativ an den GPIOs.
                                      Wenn ich die Kommastellen verändere, versetzt es diese lediglich nach hinten oder vorne. Die Stellen an sich bleiben bestehen.
                                      Und ja, das neue Board ist ziemlich kacke...👎
                                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ralla66
                                        @hanzwurzt
                                        Ja ok, dann Trickkiste.
                                        Im Programm hast du drei mal " Wert von Objekt ID Sensor 1".
                                        Ändere das in " 40 " oder " 20"
                                        Dann sollte das Programm reagieren.
                                        Hier gibst du dann einen festen Wert vor.
                                        Nur als Test ob es am Komma Wert liegt.
                                        Das neue Board, ist doch schön Kreis bunt.
                                        Mehr als schlecht.
                                        Findest nix mehr direkt.
                                        Soll se machen, wird alles nur schwerer.
                                        Progger mit langeweile die einen Beginner nicht verstehen.
                                          hanzwurzt last edited by hanzwurzt
                                          Hi Ralla,
                                          danke für den Tipp. Leider ist es auch mit dem Setzen einer Zahl als Temperatur nicht viel besser.
                                          Es läuft jetzt zwar bis hierhin durch:
                                          Also schon etwas weiter, aber es bleibt dann dort hängen und heizt auch hier wieder in einem weiter durch. Ich frage mich auch, wo im Script das Auslesen der Temperatur durch den Sensor (also das im Topf hängende Thermometer) überhaupt erfolgt.
                                          Oder verstehe ich mal wieder Bahnhof?
                                          Ich bin und bleibe halt ein Noob. Irgendwelche anderen Ideen?
                                          [edit]: Nicht wundern. Sensor 1 ist momentan ausgeschaltet. Habe mir ein paar Steckklemmen für das Breadboard gekauft. Da hat nur noch ein DS18b20 Platz...☺
                                          [edit²]: Ich habe jetzt mal folgendes getauscht:
                                          Also die Temperatur von Hand angepasst. Bingt aber auch nix.
                                          Ich habe mal so lange gewartet, bis der Runterzähler auf 0 war.
                                          Allerdings tut sich da auch nix. Die Temperatur heizt weiter auf...
                                          Mann o Mann, ich will doch nur Bier brauen...😢
                                          • Ralla66
                                            @hanzwurzt said in Bier maischen Script mit Blockly:
                                            Will auch nur ein Pils 🙂
                                            Ändere mal nix am Program.
                                            Das rennt ja bei mir.
                                            Schick mal dein Blocky.
                                            Die Temperatur hier 19.25 ist zu tief.
                                            Dann muß Heizung Ein.
                                            Was ein Dreck, Forum 2 ist Note 6, sehr schlecht gemacht.
                                            Alles schön Bunt hier, User freundlich nix.
                                            Helfe dir noch dann bin ich Weg.
                                            So einen Scheiß brauche ich nicht.
                                            Ralla
                                            7035
