    3. Cloud Dienste
    4. Temperatur mit Alexa abfragen
    • Negalein
      @dslraser:
      also mehrere Minuten kann ich nicht nach vollziehen…?
      Das Timeout steht auf 1000ms, oder hast Du da was anderes eingestellt ?
      Ich habe für diese Blocklys immer einen separaten Datenpunkt als Trigger, dieser wird dann in der Routine angesprochen und aktualisiert und löst dann das Blockly aus bzw. arbeitet es ab.
      Was ist hue-motion-temperatur-kinderzimmer ? ist der selbst erstellt, oder ein state vom Bewegungsmelder ? `
      Ja, Timeout steht auf 1000ms! Hab ich von deinem Blockly nicht verändert.
      Hab auch einen seperaten DP, bzw. eh nur den einen!
      Der wurde mit deinem Blockly erfolgreich erstellt.
      hue-motion-temperatur-kinderzimmer wird durch ein Node-Red angelegt. Dies ist der DP des Temperatursensors vom HUE-Bewegungsmelder!
      • dslraser
        Wenn ich es richtig sehe hast Du den falschen Trigger im Blockly. In das Falls Objekt (Trigger) muss der vom Blockly erstellte Datenpunkt rein. Der ist auch im Iot Adapter drinn, dieser wird dann auch in der Routine angesprochen.
        PS: mit Node Red kenne ich mich nicht aus.
        • Negalein
          @dslraser:
          Wenn ich es richtig sehe hast Du den falschen Trigger im Blockly. In das Falls Objekt (Trigger) muss der vom Blockly erstellte Datenpunkt rein. Der ist auch im Iot Adapter drinn, dieser wird dann auch in der Routine angesprochen. `
          Ah, ich Depp!
          Hätt ich auch selber sehn können!
          Im Cloudadapter hab ich den richtigen eingetragen gehabt.
          Aber durch den falschen im Blockly hat sich das ganze total durcheinandergewürfelt.
          Jetzt teste ich es dann später nochmal.
          • dslraser
            ja, so wie es jetzt bei Dir ist kommt die Ansage wahrscheinlich auch ohne Deine Annfage, und zwar dann wenn Dein Temperaturwert aktualisiert wird. (wahrscheinlich auf dem Echo der zu letzt verwendet wurde)
            • Negalein
              @dslraser:
              ja, so wie es jetzt bei Dir ist kommt die Ansage wahrscheinlich auch ohne Deine Annfage, und zwar dann wenn Dein Temperaturwert aktualisiert wird. (wahrscheinlich auf dem Echo der zu letzt verwendet wurde) `
              genau so war es!
              Erst als ich den Blockly deaktiviert habe, hat sie aufgehört.
              • U
                UncleB last edited by
                @dslraser:
                Wenn Du Fragen hast, frag einfach nochmal. `
                Danke für deine Antwort dslraser,
                Als blutiger Anfänger erschlägt mich deine Antwort 🙂
                SSML höre ich zum ersten mal 🙂
                Habe erstmal den Adapter auf 2.2.0 geupdatet.
                Das Script angepasst, habs einfach mal bei Garten belassen, kann ich ja im nachhinein noch anpassen.
                Angepasst wurde das Falls Objekt, dort meinen DS18B20 Sensor gewählt
                Den Datenpunkt ersetzt und gespeichert das Script.
                Im iot Adapter ein neues Gerät hinzugefügt, wurde auch in der Alexa App erkannt. So wollte eine neue Routine erstellen. Nur steht hier das Gerät nicht zur Auswahl
                Gefundene Geräte:
                Routine erstellen:
                Hast du noch ne Idee?
                • dslraser
                  ich schaue es mir später genauer an. Eins habe ich schon gesehen, bei der Auswahl Deines Echos im letzten Bild musst Du jetzt ssml auswählen(war vorher speak) Wenn in Deinem Alexa2 Adapter dieser Datenpunkt nicht zur Verfügung steht musst Du noch einen upload beim Adapter machen.(da wo Du eine Instanz installieren kannst, ganz rechts auf den Pfeil nach oben klicken, das ist der upload) Danach den Alexa2 Adapter einmal neu starten.
                  Irgendwie sind Deine Bilder doppelt.
                  Aus dem neu erstellten Datenpunkt musst Du im iot noch einen Switch machen. Danach in der Alexa App neue Geräte suchen.
                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 60c8de.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190203/54ea5a718f5388ac8f7c5153eb60c8de.jpg</link_text>" />
                  • U
                    Danke für deine Hilfe und Geduld dslraser 🙂
                    Also SSML steht mir nun zur Verfügung führe ich das Gerät in der Alexa App manuell aus,
                    Taucht folgendes im Log auf, es passiert aber nichts.
                    javascript.0	2019-02-04 09:44:13.662	info	script.js.common.Alexa.Aquarium_temp: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2019-02-04 09:44:13.662	info	Start javascript script.js.common.Alexa.Aquarium_temp
                    javascript.0	2019-02-04 09:44:13.640	info	Stop script script.js.common.Alexa.Aquarium_temp
                    Dann passiert ne Minute nichts, Alexa legt dann los mit "Alles klar" und dann spricht Hans, allerdings ohne Temperatur Wert
                    sonoff.0	2019-02-04 09:46:11.749	info	Client [sonoff-basic-abschaeumer] connected with secret 1549269971748_2489
                    sonoff.0	2019-02-04 09:46:01.205	info	Client [sonoff-basic-abschaeumer] connection closed: closed
                    javascript.0	2019-02-04 09:45:20.082	info	script.js.common.Alexa.Aquarium_temp: true
                    javascript.0	2019-02-04 09:45:20.082	warn	at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa.Aquarium_temp:44:5)
                    javascript.0	2019-02-04 09:45:20.082	warn	Wrong type of javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Temperaturansage_Garten: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous>
                    Das komische ist wieso verliert der Sonoff Basic mit dem DS18B20 die Verbindung?..
                    Mein Script sieht jetzt so aus:
                    ![](</s><ATTACHMENT 8168_block.png )[attachment=0]block.png[/attachment]" />
                    • dslraser
                      Da muss Dein Temperatursensor hin.
                      Und zeig noch mal alles, auch Deine fertige Routine wenn Du das geändert hast.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 38c846.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190204/a5b592828380acd6f9ec5bef3838c846.jpg</link_text>" />
                      • dslraser
                        Nochmal zum Vergleich.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... c0e475.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190204/046b59226f89e08b3e426ec043c0e475.jpg</link_text>" />
                        und hier Dein Bild![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... ec5c1d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190204/ee401e5aeae7c24aa800808a38ec5c1d.jpg</link_text>" />~~
                          sphinx_sat last edited by
                          Habe mir auch ein Script zusammengestellt, wo ich alle Termostate abfrage. Ein Problem habe ich - 2 von 3 Alexas antworten. Die "Alexa Büro" nicht.
                          So wie ich das sehe, habe ich alles richtig gemacht. Auf eine andere Abfrage (Türsensoren) reagiert Alexa Büro ohne Probleme.
                          Habe ich etwas übersehen??
                          • dslraser
                            Ich kann keinen Fehler sehen…
                              @dslraser:
                              Ich kann keinen Fehler sehen… `
                              Ich habe Fehler gefunden. Es lag an erstellten Datenpunkt. Habe "Variablen anlegen" ins Script hinzugefügt und jetzt antworten alle Alexas
                              • dslraser
                                @UncleB:
                                ![](</s>block.png) ` Ich habe Dir vor einigen Tagen eine PN gesendet…Kannst ja mal lesen, die scheinst Du übersehen zu haben.
                                  csamaggi last edited by
                                  Hallo ihr lieben,
                                  ich klinke mich hier mal mit ein.
                                  Um erstmal keinen neuen Thread zu eröffnen.
                                  Meine Frage ist wie kann ich es hinbekommen das Alexa mir eine Frage stellt und ich sie dann mit ja und nein beantworte und sie dann eben eine bestimme Aktion ausführt.
                                  Mir ist klar das es über die History des Alexa2 Adapters läuft wenn ich dort eben ab frage von welche Alexa es kommt und was in der JSON steht. Wenn dort ja dann ausführen.
                                  Das Problem ist bei mir was ich nicht gelöst bekomme wenn ich sie etwas Frage oder ihr etwas sage das sie dann nicht wartet. So lange es eben in einer Routine steckt.
                                  Sonst wenn man ihr sagt "Alexa Licht aus" dann wartet sie ja noch durch den Aufmerksamkeitsmodus ja noch etwas.
                                  Und das wäre eben schön wenn man dass dann für so etwas nutzen kann.
                                  Vielleicht habe ich auch etwas übersehen,
                                  MFG
                                  Maggi
                                    deta Most Active last edited by
                                    Hallo und Guten Tag,
                                    ich habe Temperatur Sensoren die ich via mqtt auslese. Und dann den Wert in Objekte habe.
                                    Ich habe versucht hier durchzublicken, würde gerne, das mit Alexa auf nachfrage einfach die Temperatur in dem Fall vom Pool ansagt.
                                    Habe kein RedNode laufen.
                                    Was muss ich nun wie machen. Wäre klasse, wenn mir das bitte jemand mal sagen könnte.
                                    cu Deta
                                    • Aphofis
                                      Aphofis @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      Kannst du das Blockly vllt hier als Export posten!?
                                      Das wäre sehr nett!
                                      • BBTown
                                        BBTown @deta last edited by BBTown
                                        @deta ich hänge dir mal als Beispiel einen Teil der RAW Angaben meines HomeMatic Aussentemperatursensors an.
                                        Im wesentlichen werden folgende Angaben benötigt:
                                        type = number
                                        unit = °C
                                        role = value.temperature
                                        read = true
                                        Meine SmartName Einstellung lautet "Außenbereich" und ist vom SmartType "THEMOSTAT"
                                        Somit erfolgt meine Abfrage als: "Alexa, wie ist die Temperatur im Außenbereich?"
                                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1550316198254,
                                          "common": {
                                            "name": "Temperatur-Außen.TEMPERATURE",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "role": "value.temperature",
                                            "def": 0,
                                            "min": -40,
                                            "max": 80,
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "smartName": {
                                              "de": "Außenbereich",
                                              "smartType": "THERMOSTAT"
                                        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Aphofis
                                          Aphofis @BBTown last edited by
                                          Ich verstege es nicht, warum es nicht funktioniert.
                                          Ich habe einen Datenpunkt erzeugt, wie hier beschrieben.
                                          Dann habe ich ein Blockly Script wie hier eingebunden erstellt.
                                            <variables>
                                              <variable type="" id="72I2IFRvo7M]b!+g`fp+">Ausgabetext</variable>
                                              <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc" x="-588" y="-563">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O">
                                                  <field name="oid">Eigene_Datenpunkte.Alexa_Sprachsteuerung.Aquarium_Temperatur</field>
                                                <block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA">
                                                  <field name="VAR" id="72I2IFRvo7M]b!+g`fp+" variabletype="">Ausgabetext</field>
                                                    <block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text_join" id="ZmQmi(8rSQwnTHmbtjXY">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA">
                                                              <field name="TEXT">Die Aquarium Wassertemperatur ist,</field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="get_value" id="Wbs}M!Y#v^O/FCR=ZHbS">
                                                              <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature</field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="gj9|0C4CJF7J/jO@)Qa0">
                                                          <field name="TEXT">Grad,</field>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}">
                                                      <field name="DELAY">500</field>
                                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                                        <block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU">
                                                          <field name="COMMENT">Aquarium</field>
                                                            <block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj">
        <block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH">
        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
        <block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+">
        <field name="TEXT">Aquarium</field>
        <block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-.">
                                                        <block type="debug" id="rXH);cF5o{s@[/$5}*l7">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="}QU.58yyq1?uvTO[7RV;">
                                                              <field name="TEXT">Script wurde ausgelöst</field>
                                          Dann im Cloud Adapter den Datenpukt als switch verknüpft.
                                          In Alexa eine Routine erstellt mit Echo, wie ist meine Aquarium Temperatur.
                                          Doch wenn ich Echo frege, passiert nichts außer das der Datenpunkt auf true wechselt aber dann auch auf true stehen bleibt. Alexa macht nur beding und mehr nicht.
                                          Wenn ich in speak in meinem Echo in Objekte einen Text eingebe sagt Alexa bzw Echo dann auch den vorgegebenen
                                          Text.
                                          Wo liegt das Problem!?
                                          • BBTown
                                            BBTown @Aphofis last edited by
                                            @Aphofis ich wiederum verstehe nicht weshalb Du versuchst das ganze über ein Script zu lösen, wenn Du nur den Datenpunkt mit der Temperatur auslesen und ansagen müsstest.
                                            Aber dafür muss der Datenpunkt dann auch als value.temperatur, number, und mit der Einheit "°C´" eingerichtet sein.
                                            Dein Datenpunkt "Aquarium Temperatur" ist hingegen eine "Schalter" (switch) und den kann man nun einmal nur schalten.
                                            Im übrigen solltest Du nicht den Cloud-Adapter verwenden, für deine Aufgabenstellung ist der IoT-Adapter gedacht.
                                            Der Cloud-Adapter wird zukünftig im wesentlichen für Fernzugriffe auf ioBroker verwendet werden (Zugriff über die Cloud)
                                            81
                                            19387
