    3. Entwicklung
    4. Adapter für Zehnder Wohnraumlüftung
    • Oreider
      Oreider last edited by
      das LAN C Modul für die Q350 ist ja nicht teuer. Kann man nicht mit den Infos aus folgendem Link einen Adapter basteln?
      Leider habe ich davon keine Ahnung. Falls jemand zum testen benötigt wird, würde ich natürlich helfen, da q350 und LAN C vorhanden.
      Schönen Gruß
      Tom
      https://github.com/michaelarnauts/comfo … ROTOCOL.md
        apollon77 last edited by
        Der Richtige Platz für Adapter-Requests ist … trommelwirbel ... https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues
        Dort Issue mit allen verfügbaren Details und Links und allem anlegen, und "Daumen hoch" nutzen um abzustimmen!
        • Oreider
          Hallo apollon77,
          danke für den Hinweis.
          Musste mich erstmal bei Git anmelden :lol:
          Für alle anderen die sich über den Adapter auch freuen würden, gehts hier zum abstimmen:
          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/144
          Oreider created this issue in ioBroker/AdapterRequests
          closed Adapter für Zehnder Wohnraumlüftung #144
            Danke!
            Gesendet vom Handy …
            • Tobi82
              Tobi82 last edited by
              Also ich brauche einen Adapter für die Comfoair 350. Also das alte Modell mit einfacher serieller Schnittstelle. Da das Protokoll ja vorhanden ist, sollte der Akt nicht sooo groß sein. Werde mich irgendwann damit beschäftigen. Davor gibt's noch einige andere Projekte
                Thomas1305 last edited by
                es gibt bereits jemanden, der gerade angefangen hat einen Adapter für die comfoair zu schreiben.
                https://github.com/forelleblau/ioBroker.comfoair
                • Tobi82
                  Wow, genau das was ich grade brauche! Würde es sofort testen, aber dazu benötige ich einen Rs232 to WiFi Converter. Hat das vielleicht jemand schon so laufen? Wollte es mit einem Esp8266 lösen, aber das läuft irgendwie nicht
                    Max-lex last edited by
                    weis jemand ob die Zehnder einen weiblichen oder männlichen RS232 Anschluss hat?
                    • Tobi82
                      Glaube weiblich, bin mir aber grade nicht sicher. Ich gehe direkt auf die Klemmen die vorhanden sind und spare mir den Sub-D.
                      Ich stricke grade einen Max3232 und einen ESP8266 zusammen auf dem dann ESP-Link läuft. Somit sollte ich dann die RS232 Daten im WLAN haben. Mal sehen ob das funktioniert und ob man die Daten dann in den Comfoair-Adapter füttern kann.
                        @Tobi
                        Wenn du Ergebnisse dazu hast, lass es uns doch wissen.
                        Würde ich mich sehr interessieren.
                          Hat das jemand noch hingekriegt mit dem Adapter?
                          Ich verwende: Conline V24 XXL-S - Seriell RS232 auf Ethernet Adapter RS232 Lan
                          bekomme leider Verbindung von ioBroker->Vonline V24 XXL-S
                          Adapter bleibt rot. Wer hat noch welche Erfahrungen gemacht?
                          Könnte mir da jemand helfen?
                            forelleblau last edited by
                            Hallo
                            Da offensichtlich ein Interesse besteht, habe ich einmal am begonnen Adapter etwas weitergearbeitet. Er steht nun in einer ganz rudimentären Version auf https://github.com/forelleblau/ioBroker.comfoair
                            zur Verfügung. Via LAN/WLAN - Schnittstelle (IP/PORT) können die Temperaturwerte und der Ventilatorstatus ausgelesen werden. Steuern ist noch nicht möglich.
                            Dient eigentlich mehr dem Testen der Verbindung.
                            Die Kommunikation funktioniert nur, wenn die Bedieneinheit nicht angeschlossen ist (wie bei den meisten anderen Comfoair - Tools auch). Wer also Verbindungsprobleme hat, auf jeden Fall einmal die Bedieneinheit abklemmen!
                            Wenn das ein richtig brauchbarer Adapter werden soll, wäre ich froh um etwas Unterstützung.
                            • Hat jemand Interessen, die ACK und Checksum - Funktionen zu schreiben, mit denen die Datenpakete überprüft werden können?
                            • Kann mir jemand sagen, ob die Verbindung mit 'net' der richtige Ansatz ist?
                            • Kann jemand sagen, ob allenfalls auf diese API: https://github.com/PLCHome/zehnder-comfoair-api zurückgegriffen werden könnte? Wenn ja, wie müsste ich das einbinden?
                            Sonst mach ich einfach Stück für Stück weiter, wie ich begonnen habe und ihr nehmt's wenn's kommt.
                            Grüsse
                            forelleblau
                              super, kann ich heute gleich ausprobieren.
                              An welchen Port von dem IOBroker soll der LAN/RS232 schießen?
                                forelleblau @Max-lex last edited by
                                Der port, den du im Adapter eintragen musst, ist der, den du im rs233/lan -Modul spezifiziert hast.
                                  Hallo
                                  Hab heute noch die Stufensteuerung eingebaut. Mit der aktuellen Version (die Nummer ist immer noch 0.0.1) von Github kann die Lüftungsstufe gesteuert werden. Einfach bei control.Stufe einen Wert von 1 = Abwesend bis 4 = Stufe 3/Hoch eingeben (ohne Ack/Bestätigung) und schon schaltet die Lüftung - jedenfalls bei mir.
                                  Sobald ich ein Feedback zum Funktionieren kriege, werde ich den Adapter auch auf npm und im "latest"-Repo zur Verfügung stellen, auch wenn der doppelte Boden in der Kommunikation noch nicht realisiert ist.
                                  herzliche Grüsse forelleblau
                                    MaverickElTech last edited by
                                    Hallo
                                    ich würde gerne auch diesen Adapter testen.
                                    Frage -> welche Hardware wird benötigt? (evtl- Link)
                                    Ich habe die ComfoConnect C an meiner Q350 hängen. Muss ich diese Abklemmen? Und welches Panel ist gemeint, ich habe außer dem am Gerät keine zusätzliche Bedienung angeschlossen.
                                      Hallo MaverickElTech
                                      Dieser Adapter ist für die älteren Comfoair-Modelle (im Moment CA350, bei Bedarf auch CA550).
                                      Wie die Modelle der Q-Serie funktionieren weiss ich nicht, es läuft aber bereits ein Adapter - Request auf github.
                                      Herzliche Grüsse forelleblau
                                        Nun, wenn mal man dran ist, lässt es einem nicht mehr los.
                                        Hab nun ein Fehlerhandling und eine ACK-Prüfung der verschiedenen Werte eingebaut und Bypass- und Filterstunden - Status in die Abfrage aufgenommen.
                                        Der Adapter kann - zumindest bei mir - sogar recht gut mit einer angeschlossenen CC-Ease Bedieneinheit umgehen, da nicht erkannte Daten nicht weiter verarbeitet werden. Das Verändern der Stufe funktioniert auch, manchmal wird aber der Statuswert der Lüftungsstufe nicht sofort beim Setzen angepasst, so wie dies ohne Bedieneinheit passieren würden.
                                        Der Adapter ist nun als Version 0.0.2 auf Github und npm verfügbar und im ioBroker Repo 'latest' angemeldet.
                                        Der Adapter funktioniert nur für die CA-Modelle von ZehnderComfoair (primär CA350, 550 wäre zu machen) und muss über einen RS232 to LAN/WLAN Wandler angebunden resp. über eine IP und PORT erreichbar sein.
                                        Viel Spass damit
                                        forelleblau
                                          Der Adapter hat nun auch ein eigenes Plätzchen im Forum:
                                          [Projekt] Comfoair CA350 - Adapter
                                          • Tobi82
                                            Tobi82 last edited by Tobi82
                                            Ist es aufwändig dem Adapter zusätzlich zur IP Schnittstelle noch die serielle Schnittstelle einzupflegen? Ein RS232 to WLAN Adapter kostet gerne mal über 50 Euro und am Ende ist es doch instabil.
                                            Die HC-12 Module die seriell auf 433 MHz wandeln und am Ende wieder zurück kosten in China 3 Euro und machen nichts weiter als die seriellen Daten die reinkommen auf der Gegenseite wieder rauszuholen. Das Modul könnte man einfach bei der Comfoair an den CC-Ease Port oder an den RS232 Port hängen und die gegenseite an den Raspberry oder anderer Hardware des ioBroker.
                                            Habe mit dem HC-12 Modul sogar meine CC-Ease auf Funkbetrieb umbauen können, da die Bedieneinheit woanders hin musste wo keine Kabelverbindung besteht. Wenn das ganze funktioniert würde die CC-Ease dann bei mir komplett rausfliegen.
                                            Dazu müsste es im Comfoair-Adapter die möglichkeit geben statt IP die serielle Schnittstelle anzugeben. Würde es sofort selbst machen, mir fehlt jedoch das know-how. Bin Elektroniker
                                            26
                                            7023
