    4. Shelly Adapter hat einen Error und springt nicht auf Grün
    SOLVED Shelly Adapter hat einen Error und springt nicht auf Grün
      Hohenbostler last edited by
      Hi zusammen. Anscheinend bin ich unfähig meinen neuen Shelly 1 in iobroker einzubinden. Über die app und alexa funktioniert alles einwandfrei unter objekte im iobroker finde ich nur info.
      Nach dem ich den Adapter installiert habe habe ich auch über die Weboberfläche den Shelle rebootet. auch meinen Iobroker habe ich neu gestartet
      Im iobroker im log erscheint auch immer wieder ein Fehler.
      Installiert ist die Version 2.0.8
      Mein System ( Synology DS 218+)
      Platform: linux
      Architecture: x64
      CPUs: 2
      Speed: 2001 MHz
      Model: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
      RAM: 1.7 GB
      System uptime: 1 T. 20:02:37
      Node.js: v6.14.4
      NPM: 4.6.1
      adapters count: 222
      Uptime: 00:12:16
        apollon77 last edited by
        Die Suche geht auch im neuen Forum :-))
        https://forum.iobroker.net/topic/17306/shelly-adapter-errors-im-log/2 liess mal da
          ach du bist das..
          stell mal en adapter auf debug.. und poste nochmal ..
            Hi ok ich habe unter instanzen das loglevel auf debug geändert und den Adapter neu gestartet,
            aber im log steht irgendwie nichts anderes wie vorher:
            shelly.0 2019-02-04 10:59:59.369 info Starting shelly.0 in version 2.0.8
            shelly.0 2019-02-04 10:59:59.261 info starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v6.14.4
            shelly.0 2019-02-04 10:59:59.121 debug statesDB connected
            shelly.0 2019-02-04 10:59:59.075 debug objectDB connected
            shelly.0 2019-02-04 10:59:29.887 info starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v6.14.4
            shelly.0 2019-02-04 10:59:29.773 debug statesDB connected
            shelly.0 2019-02-04 10:59:29.726 debug objectDB connected
            shelly.0 2019-02-04 10:58:58.687 info Starting shelly.0 in version 2.0.8
            shelly.0 2019-02-04 10:58:58.677 info starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v6.14.4
              @Hohenbostler:
              shelly.0 2019-02-04 10:58:58.677 info starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v6.14.4 `
              ich seh den error nicht
                @arteck:
                @Hohenbostler:
                ich seh den error nicht `
                <code>host.iobroker	2019-02-04 11:21:26.022	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                host.iobroker	2019-02-04 11:21:26.022	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                host.iobroker	2019-02-04 11:21:20.995	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 635
                host.iobroker	2019-02-04 11:21:02.794	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                tvspielfilm.0	2019-02-04 11:21:02.281	info	force terminating adapter after 1 minute
                host.iobroker	2019-02-04 11:20:50.567	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                host.iobroker	2019-02-04 11:20:50.567	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                shelly.0	2019-02-04 11:20:50.176	info	starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v6.14.4]/code]</code>
                  Ok hier brauchen wir einen manuelle Start um den Grund zu sehen. Stoppe bitte die Instanz. Mach mal im iobroker Verzeichnis an der kommandozeile ein
                  node node_modules/iobroker.shelly/shelly.js —force —log
                  (Das — sind jeweils zwei Bindestriche nacheinander!)
                  Was kommt da als log?
                  Gesendet vom Handy …
                    da bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                    Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor/TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                      @apollon77:
                      Gesendet vom Handy … `
                      Hi reicht dir das als Log oder fehlen da noch Infos ?
                        Hohenbostler @apollon77 last edited by
                        @apollon77 said in Shelly Adapter hat einen Error und springt nicht auf Grün:
                        Hi Sorry wenn ich nochmal nerve @apollon77 doch leider bin ich noch kein Stück weiter. Könntest du mir ggf nochmal helfen ?
                            Ja den Beitrag hatte ich schonmal gesehen nur irgendwie falsch umgesetzt. Jetzt nochmal probiert und siehe da es geht. Danke dir 😉
                            1.3k
                            81.1k
                            1105
