    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • nieIP
      nieIP last edited by
      Hallo
      seit dem Update auf Version 2.6.0 habe ich Fehlermeldungen im log.
      Hat das noch jemand ?
      2019-02-02 22:34:10 Fehler iobroker local0 iobroker.js-controller
      error: host.raspi-3 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
      2019-02-02 22:34:02 Info iobroker local0 /usr/bin/node
      info: daswetter.0 starting. Version 2.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.15.1
      2019-02-02 22:34:00 Info iobroker local0 iobroker.js-controller
      info: host.raspi-3 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23007
      2019-02-02 22:22:10 Info iobroker local0 iobroker.js-controller
      info: iobroker exit 0
      info: iobroker Adapter "daswetter" updated
      PS: gehe ich auf 2.5.0 zurück ist alles ok.
      madjack84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SBorg
        @Negalein:
        Hallo
        Könntest du mir etwas unter die Arme greifen? `
        Guten Morgen 🙂
        Dein Problem müsste sich mittlerweile von selbst erledigt haben? Da bei dir bspw. bei "Tageslänge" Null steht, hast du einfach noch keinerlei Daten.
        Die Anzeige im VIS zeigt halt alles gleichzeitig an, da merkt man jeden Pixel Unterschied, IMHO passt es in der fertigen View aber ziemlich gut?
        Ich werde das JS wohl noch mal ändern, damit beim ersten Start einmalig der Scheduler übersprungen wird und sofort Daten für den heutigen Tag zur Verfügung stehen. Dann muss man nur noch 24h auf die korrekte Tageslängendifferenz warten 😉
        • Negalein
          @SBorg:
          Guten Morgen 🙂
          Die Anzeige im VIS zeigt halt alles gleichzeitig an, da merkt man jeden Pixel Unterschied, IMHO passt es in der fertigen View aber ziemlich gut? `
          Stimmt, so wie es ausschaut dürfte alles doch passen!
          • Negalein
            Hallo
            Mein DasWetter Adapter ist auf 2.6.0! Wurde heute upgedatet!
            Seitdem seh ich das Mondsymbol nicht mehr.
            Verlinkt ist es mit dem passenden Datenpunkt.
            Hat jemand auch das Problem?
            • Nashra
              Moin, hatte ich heute Morgen auch. Nur stand bei mir die Wertsanzahl auf 27.
              Geändert auf 28, bei "URL falls Wert=[28]:" den Pfad zum Icon rein und
              alles wieder Ok 😄
              • Negalein
                @Nashra:
                alles wieder Ok 😄 `
                Ja, bei mir stand 28.
                Hab dann den Wert beim Widget auf 28 geändert (siehe obigen Screenshot).
                Jetzt gehts, nachdem ich bei Wert 28 diese Img-Url eingetragen habe.
                /vis.0/Wettericons/Mond/25.png
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  stimmen bei euch der Wert für die Sonnenstunden?
                  Im Adapter wird mir das angezeigt:
                  Aber auf der Webseite das:
                  Und wie viele Symbole habt ihr für die Mondphasen?
                    @wendy2702:
                    Und wie viele Symbole habt ihr für die Mondphasen? `
                    28 , ich habe einfach die Werte von 0 und 25 kopiert…........(oder man mach sich eigene Bilder)
                    Es gibt ja die Bilder für die Werte 0 und 25-28 nicht.
                    Sonnenstunden stimmen bei mir….......
                    • wendy2702
                      @sigi234:
                      Sieht dann so aus:
                      Vorlage:
                      View_Wettervorhersage_Tag1.txt
                      Icons:
                      Icon.zip
                      Die Datenpunkte sind wieder anzupassen…. `
                      Hi Sigi,
                      es wird ja in dem Adapter und deinem Detail View auf Icon in diesem Ordner verwiesen:
                      "/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria6/"
                      Ich habe nur Galeria 1 -5 Ordner.
                      Wie und wo hast du die für Galeria 6 herbekommen?
                      Danke und Gruß
                      Mirko
                      • wendy2702
                        @sigi234:
                        Screenshot (1732).png `
                        Werden dir auch auf der Webseite von DasWetter die 3,99h angezeigt?
                        • SBorg
                          Ich glaube du verwechselt da etwas 🙂
                          Die Sonnenstunden lt. dem Screeny sind "wie lange ist es heute hell", der Datenpunkt lt. deinem Screeny ist aber "wie lange scheint heute die Sonne (also ohne Wolken etc.)".
                          Dass ist natürlich von Ort zu Ort unterschiedlich. Ohne Dämmerung sind es bei mir heute 9Std. 26Min. hell und satte 7Std. davon scheint die Sonne, was ich beim Blick aus dem Fenster auch voll bestätigen kann :mrgreen:
                          • wendy2702
                            OK. Das ist eine mögliche Erklärung.
                            • wendy2702
                              @wendy2702:
                              @sigi234:
                              Sieht dann so aus:
                              Vorlage:
                              Icons:
                              Icon.zip
                              Hi Sigi,
                              Danke und Gruß
                              Mirko `
                              Ich versuche mein Problem mal genauer zu beschreiben.
                              In dem View kommen Widgets vor die auf Datenpunkte verweisen welche dann auf diesen Ordner Zeigen:
                              Z.B. das Widget oben Links:
                              In der Objektauswahl sieht es so aus:
                              Für die Anzeige werden jetzt scheinbar automatisch die Icons aus Galeria5 verwendet.
                              Ich habe auch nur 5 Galeria Ordner und keine die Galeria6 heißt.
                              Was muss ich denn machen um auch die "schöneren" Bilder zu bekommen?
                              • Nashra
                                Moin, also bei mir ist auch die Galerie 6 vorhanden. Installiert ist der DasWetter.com-Adapter 2.6.0.
                                Habs mal eben gepackt 😉
                                15236_galeria6.zip
                                  @wendy2702:
                                  @wendy2702:
                                  @sigi234:
                                  Sieht dann so aus:
                                  Vorlage:
                                  Icons:
                                  Icon.zip
                                  Hi Sigi,
                                  Danke und Gruß
                                  Mirko `
                                  Was muss ich denn machen um auch die "schöneren" Bilder zu bekommen? `
                                  Nimm diesen:
                                  daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.iconURL
                                  Ersetze dann Day_1 mit 2 usw…..
                                  • wendy2702
                                    Das ändert leider nichts da auch für Day2 dieser Icon Pfad angegeben ist:
                                    /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria6/6.svg
                                    Wenn ich mir das im Dateimanager des Editors ansehe habe ich da jetzt diese Icons liegen (manuell rein kopiert)
                                    Eigentlich sollte laut meinem Verständnis das markierte im View angezeigt werden, ich sehe aber immer noch das "einfache" Icon aus Galeria5.
                                    Habe schon iobroker upload all und upload vom Adapter probiert ohne Erfolg.
                                      @wendy2702:
                                      Habe schon iobroker upload all und upload vom Adapter probiert ohne Erfolg. `
                                      Was hast du hier eingestellt?
                                      • wendy2702
                                        Das war es…
                                        kannte die Einstellung noch gar nicht da bisher nie benutzt :mrgreen:
                                        Vielen Dank!
                                          Jeanette last edited by
                                          wo kann ich denn bitte eine aktuelle Anleitung zuso einer Wetteranzeige her bekommen?
                                          MfG
                                          • wendy2702
                                            Hier:
                                            viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370
                                            1208
                                            413257
