    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • Nashra
      Moin, hatte ich heute Morgen auch. Nur stand bei mir die Wertsanzahl auf 27.
      Geändert auf 28, bei "URL falls Wert=[28]:" den Pfad zum Icon rein und
      alles wieder Ok 😄
      • Negalein
        @Nashra:
        alles wieder Ok 😄 `
        Ja, bei mir stand 28.
        Hab dann den Wert beim Widget auf 28 geändert (siehe obigen Screenshot).
        Jetzt gehts, nachdem ich bei Wert 28 diese Img-Url eingetragen habe.
        /vis.0/Wettericons/Mond/25.png
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          stimmen bei euch der Wert für die Sonnenstunden?
          Im Adapter wird mir das angezeigt:
          Aber auf der Webseite das:
          Und wie viele Symbole habt ihr für die Mondphasen?
            @wendy2702:
            Und wie viele Symbole habt ihr für die Mondphasen? `
            28 , ich habe einfach die Werte von 0 und 25 kopiert…........(oder man mach sich eigene Bilder)
            Es gibt ja die Bilder für die Werte 0 und 25-28 nicht.
            Sonnenstunden stimmen bei mir….......
            • wendy2702
              @sigi234:
              Sieht dann so aus:
              Vorlage:
              View_Wettervorhersage_Tag1.txt
              Icons:
              Icon.zip
              Die Datenpunkte sind wieder anzupassen…. `
              Hi Sigi,
              es wird ja in dem Adapter und deinem Detail View auf Icon in diesem Ordner verwiesen:
              "/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria6/"
              Ich habe nur Galeria 1 -5 Ordner.
              Wie und wo hast du die für Galeria 6 herbekommen?
              Danke und Gruß
              Mirko
              • wendy2702
                @sigi234:
                Screenshot (1732).png `
                Werden dir auch auf der Webseite von DasWetter die 3,99h angezeigt?
                • SBorg
                  Ich glaube du verwechselt da etwas 🙂
                  Die Sonnenstunden lt. dem Screeny sind "wie lange ist es heute hell", der Datenpunkt lt. deinem Screeny ist aber "wie lange scheint heute die Sonne (also ohne Wolken etc.)".
                  Dass ist natürlich von Ort zu Ort unterschiedlich. Ohne Dämmerung sind es bei mir heute 9Std. 26Min. hell und satte 7Std. davon scheint die Sonne, was ich beim Blick aus dem Fenster auch voll bestätigen kann :mrgreen:
                  • wendy2702
                    OK. Das ist eine mögliche Erklärung.
                    • wendy2702
                      @wendy2702:
                      @sigi234:
                      Sieht dann so aus:
                      Vorlage:
                      Icons:
                      Icon.zip
                      Hi Sigi,
                      Danke und Gruß
                      Mirko `
                      Ich versuche mein Problem mal genauer zu beschreiben.
                      In dem View kommen Widgets vor die auf Datenpunkte verweisen welche dann auf diesen Ordner Zeigen:
                      Z.B. das Widget oben Links:
                      In der Objektauswahl sieht es so aus:
                      Für die Anzeige werden jetzt scheinbar automatisch die Icons aus Galeria5 verwendet.
                      Ich habe auch nur 5 Galeria Ordner und keine die Galeria6 heißt.
                      Was muss ich denn machen um auch die "schöneren" Bilder zu bekommen?
                      • Nashra
                        Moin, also bei mir ist auch die Galerie 6 vorhanden. Installiert ist der DasWetter.com-Adapter 2.6.0.
                        Habs mal eben gepackt 😉
                        15236_galeria6.zip
                          @wendy2702:
                          @wendy2702:
                          @sigi234:
                          Sieht dann so aus:
                          Vorlage:
                          Icons:
                          Icon.zip
                          Hi Sigi,
                          Danke und Gruß
                          Mirko `
                          Was muss ich denn machen um auch die "schöneren" Bilder zu bekommen? `
                          Nimm diesen:
                          daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.iconURL
                          Ersetze dann Day_1 mit 2 usw…..
                          • wendy2702
                            Das ändert leider nichts da auch für Day2 dieser Icon Pfad angegeben ist:
                            /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria6/6.svg
                            Wenn ich mir das im Dateimanager des Editors ansehe habe ich da jetzt diese Icons liegen (manuell rein kopiert)
                            Eigentlich sollte laut meinem Verständnis das markierte im View angezeigt werden, ich sehe aber immer noch das "einfache" Icon aus Galeria5.
                            Habe schon iobroker upload all und upload vom Adapter probiert ohne Erfolg.
                              @wendy2702:
                              Habe schon iobroker upload all und upload vom Adapter probiert ohne Erfolg. `
                              Was hast du hier eingestellt?
                              • wendy2702
                                Das war es…
                                kannte die Einstellung noch gar nicht da bisher nie benutzt :mrgreen:
                                Vielen Dank!
                                  Jeanette last edited by
                                  wo kann ich denn bitte eine aktuelle Anleitung zuso einer Wetteranzeige her bekommen?
                                  MfG
                                  • wendy2702
                                    Hier:
                                    viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370
                                      Coffeelover last edited by
                                      @SBorg:
                                      Wem die Icons gefallen (sind wg. Copyright nicht im Paket enthalten, können aber kostenlos geladen werden):
                                      https://icon-icons.com/de/symbol/Tag-Na … onne/88836
                                      Einfach als PNG herunterladen und mit dem Dateimanager bspw. unter /vis.0/Wettericons/ (dann stimmt auch der Pfad und am Widget ist keinerlei Änderung nötig) wieder hochladen (es sind keine Änderungen an den Icons nötig). `
                                      Hi!
                                      Welche Icons von der Seite nutzt du in deinem Widget? Nur die Sonne und den Mond?
                                      VG
                                      • Negalein
                                        @Coffeelover:
                                        Welche Icons von der Seite nutzt du in deinem Widget? Nur die Sonne und den Mond? `
                                        Du benötigst nur diese 2
                                        https://icon-icons.com/de/symbol/Sonne-Wetter/2209
                                        https://icon-icons.com/de/symbol/Mond-N … nacht/2213
                                          @SBorg:
                                          Sodele, Freunde des gepflegten SmartHomes :mrgreen:
                                          Zuerst wie gewünscht meine kpl. View:
                                          kpl_View.txt
                                          Wichtig: Es werden außer (siehe weiter unten bei Sonnenstatus) der View auch die CSS-Einträge für die Farbverläufe der Bars benötigt. Hier verweise ich auf die Installationsanleitung von Sigi (dem eigentlichen Ersteller [Danke fürs teilen]). Ferner werden Datenpunkte(*) für die "Sonnenscheindauer", den "UV-Index" und die "Regenwahrscheinlichkeit" benötigt! Es sind natürlich auch keinerlei Icons etc. enthalten. `
                                          Und noch etwas - falls ich es gerade überlesen habe: Für den Wetterwert "15" ist das falsche Icon in der View zugeordnet. Da steht noch die 14. für den nächsten Tag. 🙂
                                          FAZIT: Super geile Arbeit, Sigi und SBorg!
                                            @Negalein:
                                            @Coffeelover:
                                            https://icon-icons.com/de/symbol/Mond-N … nacht/2213 `
                                            Danke.
                                            1208
                                            413311
