    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      stimmen bei euch der Wert für die Sonnenstunden?
      Im Adapter wird mir das angezeigt:
      Aber auf der Webseite das:
      Und wie viele Symbole habt ihr für die Mondphasen?
        @wendy2702:
        Und wie viele Symbole habt ihr für die Mondphasen? `
        28 , ich habe einfach die Werte von 0 und 25 kopiert…........(oder man mach sich eigene Bilder)
        Es gibt ja die Bilder für die Werte 0 und 25-28 nicht.
        Sonnenstunden stimmen bei mir….......
        • wendy2702
          @sigi234:
          Sieht dann so aus:
          Vorlage:
          View_Wettervorhersage_Tag1.txt
          Icons:
          Icon.zip
          Die Datenpunkte sind wieder anzupassen…. `
          Hi Sigi,
          es wird ja in dem Adapter und deinem Detail View auf Icon in diesem Ordner verwiesen:
          "/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria6/"
          Ich habe nur Galeria 1 -5 Ordner.
          Wie und wo hast du die für Galeria 6 herbekommen?
          Danke und Gruß
          Mirko
          • wendy2702
            @sigi234:
            Screenshot (1732).png `
            Werden dir auch auf der Webseite von DasWetter die 3,99h angezeigt?
            • SBorg
              Ich glaube du verwechselt da etwas 🙂
              Die Sonnenstunden lt. dem Screeny sind "wie lange ist es heute hell", der Datenpunkt lt. deinem Screeny ist aber "wie lange scheint heute die Sonne (also ohne Wolken etc.)".
              Dass ist natürlich von Ort zu Ort unterschiedlich. Ohne Dämmerung sind es bei mir heute 9Std. 26Min. hell und satte 7Std. davon scheint die Sonne, was ich beim Blick aus dem Fenster auch voll bestätigen kann :mrgreen:
              • wendy2702
                OK. Das ist eine mögliche Erklärung.
                • wendy2702
                  @wendy2702:
                  @sigi234:
                  Sieht dann so aus:
                  Vorlage:
                  Icons:
                  Icon.zip
                  Hi Sigi,
                  Danke und Gruß
                  Mirko `
                  Ich versuche mein Problem mal genauer zu beschreiben.
                  In dem View kommen Widgets vor die auf Datenpunkte verweisen welche dann auf diesen Ordner Zeigen:
                  Z.B. das Widget oben Links:
                  In der Objektauswahl sieht es so aus:
                  Für die Anzeige werden jetzt scheinbar automatisch die Icons aus Galeria5 verwendet.
                  Ich habe auch nur 5 Galeria Ordner und keine die Galeria6 heißt.
                  Was muss ich denn machen um auch die "schöneren" Bilder zu bekommen?
                  • Nashra
                    Moin, also bei mir ist auch die Galerie 6 vorhanden. Installiert ist der DasWetter.com-Adapter 2.6.0.
                    Habs mal eben gepackt 😉
                    15236_galeria6.zip
                      @wendy2702:
                      @wendy2702:
                      @sigi234:
                      Sieht dann so aus:
                      Vorlage:
                      Icons:
                      Icon.zip
                      Hi Sigi,
                      Danke und Gruß
                      Mirko `
                      Was muss ich denn machen um auch die "schöneren" Bilder zu bekommen? `
                      Nimm diesen:
                      daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.iconURL
                      Ersetze dann Day_1 mit 2 usw…..
                      • wendy2702
                        Das ändert leider nichts da auch für Day2 dieser Icon Pfad angegeben ist:
                        /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria6/6.svg
                        Wenn ich mir das im Dateimanager des Editors ansehe habe ich da jetzt diese Icons liegen (manuell rein kopiert)
                        Eigentlich sollte laut meinem Verständnis das markierte im View angezeigt werden, ich sehe aber immer noch das "einfache" Icon aus Galeria5.
                        Habe schon iobroker upload all und upload vom Adapter probiert ohne Erfolg.
                          @wendy2702:
                          Habe schon iobroker upload all und upload vom Adapter probiert ohne Erfolg. `
                          Was hast du hier eingestellt?
                          • wendy2702
                            Das war es…
                            kannte die Einstellung noch gar nicht da bisher nie benutzt :mrgreen:
                            Vielen Dank!
                              Jeanette last edited by
                              wo kann ich denn bitte eine aktuelle Anleitung zuso einer Wetteranzeige her bekommen?
                              MfG
                              • wendy2702
                                Hier:
                                viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370
                                  Coffeelover last edited by
                                  @SBorg:
                                  Wem die Icons gefallen (sind wg. Copyright nicht im Paket enthalten, können aber kostenlos geladen werden):
                                  https://icon-icons.com/de/symbol/Tag-Na … onne/88836
                                  Einfach als PNG herunterladen und mit dem Dateimanager bspw. unter /vis.0/Wettericons/ (dann stimmt auch der Pfad und am Widget ist keinerlei Änderung nötig) wieder hochladen (es sind keine Änderungen an den Icons nötig). `
                                  Hi!
                                  Welche Icons von der Seite nutzt du in deinem Widget? Nur die Sonne und den Mond?
                                  VG
                                  • Negalein
                                    @Coffeelover:
                                    Welche Icons von der Seite nutzt du in deinem Widget? Nur die Sonne und den Mond? `
                                    Du benötigst nur diese 2
                                    https://icon-icons.com/de/symbol/Sonne-Wetter/2209
                                    https://icon-icons.com/de/symbol/Mond-N … nacht/2213
                                      @SBorg:
                                      Sodele, Freunde des gepflegten SmartHomes :mrgreen:
                                      Zuerst wie gewünscht meine kpl. View:
                                      kpl_View.txt
                                      Wichtig: Es werden außer (siehe weiter unten bei Sonnenstatus) der View auch die CSS-Einträge für die Farbverläufe der Bars benötigt. Hier verweise ich auf die Installationsanleitung von Sigi (dem eigentlichen Ersteller [Danke fürs teilen]). Ferner werden Datenpunkte(*) für die "Sonnenscheindauer", den "UV-Index" und die "Regenwahrscheinlichkeit" benötigt! Es sind natürlich auch keinerlei Icons etc. enthalten. `
                                      Und noch etwas - falls ich es gerade überlesen habe: Für den Wetterwert "15" ist das falsche Icon in der View zugeordnet. Da steht noch die 14. für den nächsten Tag. 🙂
                                      FAZIT: Super geile Arbeit, Sigi und SBorg!
                                        @Negalein:
                                        @Coffeelover:
                                        https://icon-icons.com/de/symbol/Mond-N … nacht/2213 `
                                        Danke.
                                        • mark303
                                          mark303 last edited by
                                          Ich bin Anfänger und bekomme einfach keine Bilder und Daten in das Wetter Vis. rein.
                                          Daswetter
                                          DWD
                                          sind in iobroker drinnen.
                                          Brauche ich Blockies?
                                          • wendy2702
                                            @mark303:
                                            Daswetter
                                            DWD
                                            Brauche ich Blockies? `
                                            Adapter ist installiert und du hast einen Account auf der Webseite angelegt und die benötigten Links in die Adapter Konfig eingetragen?
                                            Von welchem VIS, denke du meinst View redest du?
                                            Zeig doch mal ein Screenshot des Views und der Objekte vom Adapter.
                                            1.0k
                                            1208
                                            413349
