    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • cash
      Du hast LOW_BAT sowohl in hm.rpc.0 und 1.
      Klapp mal bitte bei Instanzen auf. Und bitte auch jeweils ein Gerät damit ich sehe in welchen Kanal dann etwas ist.
      Und was heißt sobald ich mehr dazu nehme werden mir wieder 0 mögliche Geräte angezeigt?
      • cash
        Neuer Tag neue Version.
        Im erstenPost habe ich das aktualisierte Script mit der Version 1.06 vom 03.02.19 veröffentlicht.
        Bitte den kompletten Beitrag nochmal lesen. Ich habe Änderungen in der Grundkonfig vorgenommen die man anpassen sollte.
        Folgende Sachen habe ich verändert:
        03.02.19 V1.06 Batterien ermitteln in eigene function ausgelagert
        • LOW_BAT aufgenommen
        • SABOTAGE aufgenommen
        • Neu Configmöglichkeit onetime für einmaliges prüfem
        • Neue Configmöglichkeit observation für Dauerhafte Überwachung
        • Fehler CONFIG_PENDING behoben
          @cash:
          Vor dem richtigen Einsatz solltet Ihr etwas testen. Dazu die Variable "intime" auf true und "oberservation" auf false. Das Script Speichern und einmal im Log nachschauen. Dort solltet Ihr dann z. B sowas sehen:
          Bei Fragen: fragen :mrgreen: `
          Bin ich blind, ich sehe keine Variable von intime
          • cash
            Habe es korrigiert. Sollte "onetime" heißen.
              @cash:
              Habe es korrigiert. Sollte "onetime" heißen. `
              Danke, dachte es mir…. 😉
              Teste gerade, schaut gut aus. LowBat muss ich noch abklären....
              Ich habe die cUXD auf 0 und die Homematic auf 1, das muss ich dann noch anpassen.....
              > Desweiteren werden derzeit nur Fehler gemeldet die auf der Instanz 0 laufen. Solltet Ihr mehrere Instanzen von Homematic RPC haben müsst Ihr das Script anpassen.
              Ja, und wo genau?
              Ich denke hier diese von 0 auf 1 ändern?
              • cash
                Ich werde es wahrscheinlich noch anpassen so dass, das Script auf alle Instanzen prüft. Das ein oder andere in Deinem Log gefällt mir auch noch nicht so ganz, das werde ich auch mal anpassen. Soweit schaut es aber gut.
                Danke fürs Log.
                • cash
                  Ja genau. Schmeiß einfach mal das erste „.0“ daraus. Wichtig auch den „.“ vor der 0.
                  Sollte dann so aus sehen:
                  var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
                  Das jeweils bei allen cacheSelectorXXXX die Zahl vor dem Fehlertyp sollte so bleiben…
                    @cash:
                    Danke fürs Log. `
                    Das wäre Super.
                    Wunsch:
                    Eine Auswahl der Instanzen die geprüft werden sollen wäre ideal….. 😉
                    • cash
                      Das wird eher schwierig. Aber das fände ich eigentlich auch am Besten. Ich werde mal testen ob och das hinkriege…
                      • cash
                        Im ersten Beitrag habe ich wieder die aktuelle Version eingefügt.
                        1.07 vom 04.02.19
                        Das Script habe ich in vielen Teilen noch einmal komplett umgebaut. Alle fehlenden Stati übersetzt und ganz ganz viele Kleinigkeiten. Das Log ohne Debug ist jetzt erstmal sehr sauber.
                          RobertM last edited by
                          Ich hätte mal ne Frage was müsste man alles tauschen um das script auch für telegramm nutzen zu können?
                          • rantanplan
                            rantanplan last edited by
                            @RobertM:
                            Ich hätte mal ne Frage was müsste man alles tauschen um das script auch für telegramm nutzen zu können? `
                            Oder um Meldung einfach in Datenpunkt schreiben. Dann kann man die mit allem Möglichen weiterverarbeiten.
                            Die Option gab es auch im HM Script.
                            • cash
                              @RobertM:
                              Ich weiß nicht welche Parameter man bei Telegram mitgeben muss. Ich könnte mir vorstellen das es reicht die Function oben function send_pushover_V4
                              • cash
                                @rantanplan:
                                Grüße `
                                Das werde ich mit der nächsten Version einbauen. Allerdings nur die Anzahl der jeweiligen Meldungen. Das heißt man weiß dann noch nicht welches Gerät ein Problem hat. Ich könnte evt. den Pushtest ebenfalls in ein Datenfeld schreiben.
                                • cash
                                  Im ersten Beitrag ist die aktuelle Version von heute:
                                  05.02.19 V1.08 Bei Sabotage wurde nicht die Variable für die Prio berücksichtigt
                                  • geändert von Kanal 1 auf 0 var cacheSelectorSABOTAGE = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.SABOTAGE_ALARM$]');
                                  • Batterieliste aktualisiert
                                  • Wenn Batterie nicht ermittelbar erfogt ein Hinweis im Log
                                  • Neue Konfig Möglichkeit um Nachrichtentext in Objekte zu schreiben (erstmal Testweise nur in LOWBAT)
                                  • Ergebnis in Datenfleder schreiben zum testen in LOWBAT eingefügt
                                  • 06.02.19 V1.09 Serviemeldung ERROR_CODE aufgenommen
                                  • Wenn Script manuell gestartet wurde wurde kein Ergebnis geloggt wenn eine Servicemeldung vorliegt und Debug = false war
                                  • Logging optimiert
                                  • Es wird keine Push mehr verschickt wenn eine Servicemeldung vorliegt und das Script manuell gestartet wird
                                  Zum ersten mal hatte ich heute Nacht um 3 Uhr einen Echtfall. :mrgreen:
                                  Batterie von einen Wandthermostat ist leer. Das Script funktioniert bei mir also auch im Echtfall. Allerdings hat er leider falsche Batterien ermittelt. Der Fehler tritt dann auf wenn der Gerätetyp nicht eindeutig ist. Da muss ich nochmal ran. Derzeit habe ich da aber noch keine Idee wie ich das umgehe.
                                  Beispiel es gibt den Gerätetyp: HM-Sec-RHS und HM-Sec-RHS-2. Hat man nun den zweiten passt es. Beim ersten kommt es zum Fehler weil der erste Gerätetyp auch im zweiten vorhanden ist.
                                  Gestern habe ich Testweise die Möglichkeit geschaffen Ergebnisse in Datenfelder zu schreiben. Habe es aber noch nicht 100% getestet. Auf jeden Fall würde das dazu führen das das Script noch länger wird. Geschätzt um über 200 Zeilen. Ob ich das also wirklich einbaue weiß ich noch nicht. Es sollte ja auch in jeden erdenklichen Fall funktionieren…
                                    @cash:
                                    • Logging optimiert
                                    Gestern habe ich Testweise die Möglichkeit geschaffen Ergebnisse in Datenfelder zu schreiben. Habe es aber noch nicht 100% getestet. Auf jeden Fall würde das dazu führen das das Script noch länger wird. Geschätzt um über 200 Zeilen. Ob ich das also wirklich einbaue weiß ich noch nicht. Es sollte ja auch in jeden erdenklichen Fall funktionieren… `
                                    19:14:24.817	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: Licht_Vorraum (OEQxxxxxx) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Batterietyp fehlt im Script
                                    • cash
                                      Das habe ich auch neu eingebaut 🙂
                                      • cash
                                        Das einzige was mich stutzig macht. Hat dieses Gerät wirklich den Datenpunkt LOWBAT? Das Gerät ist das an Strom angeschlossen und so kann es zu keinem LOWBAt kommen?
                                          @cash:
                                          Das einzige was mich stutzig macht. Hat dieses Gerät wirklich den Datenpunkt LOWBAT? Das Gerät ist das an Strom angeschlossen und so kann es zu keinem LOWBAt kommen? `
                                          Ja eben, das ist ein Funk-Schaltaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputzmontage
                                          • cash
                                            Was es ist habe ich gesehen. Guckmal ob das Gerät den Datenpunkt hat und ich wette das Gerät hat den Datenpunkt.
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            296711
