[geloest] Eigene public IP dauerhaft Überwachen
Hi
ich würde gerne meine eigene Public IP dauerhaft Überwachen und den Wert bei Ānderung jeweils in eine DB schreiben.
Dazu gibt es z.B. die URL http://v4.ipv6-test.com/api/myip.php die einfach nur die eigene IP zurückgibt.
Daher dachte ich ich komme um das ganze Thema Parser & Co. herum.
Ich hatte nun gedacht, ich könnte das quick and dirty mit Blockly loesen:
~~https://cdn.pbrd.co/images/HZDNRJa.png" />
die Frage ist nur, woher bekomme ich den Wert der auf der Webseite angezeigt wird, damit ich ihn in die angelegte Hilfsvariable schrieben kann?
[EDIT] direkt nach dem absenden die Lösung gefunden.
https://cdn.pbrd.co/images/HZDQuDY.png" />~~ -
habe dann doch noch eine Frage.
Dachte ich prüfe das Ergebnis mit dem aktuellen Wert um ein erneutes Schreiben des Wertes und damit einen log in die DB zu vermeiden wenn sich nichts geāndert hat:
~~https://cdn.pbrd.co/images/HZDSi6b.png" />
nun stelle ich mir die Frage: ist das notwendig, wenn ich in den Einstellungen unter SQL.0 den Haken bei "Ānderungen aufzeichnen setze?
Dann wird doch nur etwas in die DB geschrieben, wenn der Wert sich auch geāndert hat, oder habe ich das falsch verstanden?~~
Dann wird doch nur etwas in die DB geschrieben, wenn der Wert sich auch geāndert hat, oder habe ich das falsch verstanden? `
Genau das ist der Sinn hinter der sql-Einstellung, nur speichern, wenn Wert nicht identisch mit dem letzten Eintrag ist.
