    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      K_o_bold last edited by
      Am 1.2. wurde es mit backitup auf der SD Karte erstellt und in der Dropbox gespeichert. Die Datei ist ca. 3 MB groß.
      Wie prüfe ich auf Beschädigung?
      • simatec
        Prüfe es mit einem Zip Tool … z.B. 7Zip.
        Dort müsste eine Datei mit dem Dateinamen "." (Punkt) drin sein.
        Probiere die Datei zu öffnen.
          RobertM last edited by
          habe iobroker erst seit kurzem im Einsatz. Läuft bei mir auf einen QNAP-Nas.
          Wenn ich ein Komplettbackup erstelle hat die Backup Datei 0kb. Irgenetwas stimmt da nicht.
          Ich habe /opt/iobroker/backups -> /share/Backup/Docker/ioBroker gemountet.
          Installiert ist backitup Version 1.0.9 auf Iobroker 3.5.10.
          Kann das sein mit den 0kB
          • simatec
            @RobertM:
            Kann das sein mit den 0kB `
            Nein das passt nicht
            Bitte mal backitup in den Instanzen von info auf debug stellen und den Log beim komplett backup posten
              Griesemer last edited by
              Hallo Simatec,
              kann es sein, dass es neuerdings Probleme mit dem parsen des Passworts gibt, wenn dieses ein "&" enthält?
              Ich habe seit einigen Tagen diese Meldung bei CIFS Backup:
              backitup.0 2019-02-04 10:36:26.463 debug [minimal/mount] [undefined /bin/sh: 1: ****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777: not found
              Anstelle von **** steht bei mir die Zeichenkette nach dem "&" in meinem Passwort.
              Beste Grüße
              Griesemer
                @simatec:
                @RobertM:
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                anbei hoffentlich der benötigte log:
                • simatec
                  Dein total wird nicht erstellt.
                  Eventuell musst du dein iobroker für das total stoppen.
                  Aktiviere mal den iobroker stop im Menü von backitup und starte dann erneut ein total backup.
                  Je nach Größe und Rechenleistung kann das ein paar Minuten dauern.
                  Erst nach Abschluss des backups startet iobroker neu.
                  • simatec
                    @Griesemer:
                    Hallo Simatec,
                    Beste Grüße
                    Griesemer `
                    Geändert wurde da nix.
                    Hast du an deiner Iobroker Installation in der Zeit was geändert oder iobroker mit dem neuen Installer in den letzten Wochen neu aufgesetzt?
                    Gib mal deine Konfiguration durch.
                    Node, nodejs, npm, js-Controller
                      @simatec:
                      Also mein iobroker wird gestoppt und dann wieder gestartet., habe das Hackerl drinnen.
                      • simatec
                        Dann nimm ihn mal raus und teste ohne stop
                          Also ohne stop und start: das selbe 0kb Größe.
                          Auf Dropbox geht's
                          • simatec
                            Liegen denn die total backups im lokalen Backup Ordner (/opt/iobroker/backups)
                            Wenn dem so ist, scheint dein Copy Pfad wohl das Problem zu sein.
                              LJSven last edited by
                              ich möchte meinen mySQL auf einem USB Stick installieren, da ich gelesen habe, daß es auf der SD Karte nicht gut. Wird die mySQL auf dem USB Stick mitgesichert, wenn der Haken gesetzt ist?
                              • simatec
                                Wenn du alle Einstellungen im Menü dafür richtig machst, sollte der Speicherort egal sein.
                                mysqldump wird dafür benötigt… siehe Doku.
                                  Welche Einstellungen? Ich kann bei mySQL doch nur den Haken setzen oder nicht. Oder muss ich noch was anderes einstellen?
                                  • simatec
                                    Oben im Menü ist ein Tab, der nach dem setzen des Hacken freigeschaltet wird.
                                    • tripper
                                      tripper last edited by
                                      ` > >! @tripper:
                                      ! > Bei mir funktioniert das Standard Backup nicht. Komplett Backup läuft soweit ich das sehe ohne Probleme
                                      Gestartet...
                                      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"****"}
                                      [DEBUG] [mount] - done
                                      [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"test","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"iobroker"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      [ERROR] [minimal] - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:193
        result.objects[j].value.common.host === hostname) {
                                      TypeError: Cannot read property 'host' of undefined
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:193:60
                                          at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
                                          at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                          at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                          at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                          at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                      [DEBUG] [minimal] - done
                                      [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                      [DEBUG] [cifs] - done
                                      [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                                      [DEBUG] [clean] - done
                                      [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"test","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2019_01_27-23_09_34_test_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"iobroker"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"27\. Januar 2019 um 23:09 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      [DEBUG] [history] - backitup.1.history.html
                                      [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      [DEBUG] [umount] - wait 60 seconds for umount!
                                      [DEBUG] [umount] - done
                                      [EXIT] 1</anonymous></anonymous></anonymous>
                                      Leider verstehe ich nicht viel davon was mir hier gemeldet wird. Wenn ich in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/" nachschaue liegen da Dateien mit Datum um 1985 🙂 !
                                      Hab ich mir da evtl. mit der kürzlich per Komplett Backup (ja ich weiss das sollte man nicht, minimal ging aber auch dort schon nicht) wiederhergestellten iobroker Installation irgendwas eingeschleppt? Dort hatte ich auch öfters irgendwelche seltsamen Zeitstempel
                                      Da meine Frage hier wohl untergegangen ist habe ich mich nochmal durchs Forum gewühlt und bin in einem Beitrag zum manuellen Backup fündig geworden:
                                      viewtopic.php?t=13900#p147282
                                      Der quick Hack hat funktioniert, verstanden habe ich das Problem respektive die Lösung aber nicht. Werde morgen mal den ioBroker neu installieren und die Daten diesmal per minimal-backup wiederherstellen. Vielleicht behebt das ja das seltsame Verhalten und ich kann wieder ruhig schlafen 😉
                                      • simatec
                                        Wie @Appolon77 geschrieben hat, scheint bei dir etwas nicht richtig zu laufen.
                                        Von daher nutze für den restore nach dem neu aufsetzen definitiv ein minimal backup.
                                        Mit einem total holst du dir den Fehler mit großer Wahrscheinlichkeit wieder rein.
                                        • tripper
                                          Hab gestern ioBroker komplett gelöscht und nach offizieller Anleitung neu installiert. Danach minimal-restore per Shell (per Adapter ging nicht) und dann "update all"
                                          Wenn ich nun das Standard Backup per Adapter auslöse kommt immer noch die gleiche Meldung wie vorher:
                                          Dann wohl wieder mit dem "Hack". Aber eine saubere Lösung scheint mir das nicht zu sein.
                                          Evtl. übersehe ich einfach etwas was nicht korrekt ist an meiner Installation, bin froh um Jeden Hinweis.
                                          PS: SEHR SCHICK DAS NEUE FORUM !!! Ich bin überwältigt von den neuen Funktionen! Tolle Arbeit die hier wieder einmal gemacht wurde👍
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @tripper last edited by simatec
                                            @tripper
                                            Dann ist grundsätzlich etwas an deiner Installation nicht in Ordnung und wird leider auch beim Restore wieder mit übernommen.
                                            Was funktioniert bei dir am Restore über den Adapter nicht?
                                            Bitte poste hier mal den Log.
                                            tripper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1198626
