    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      foxthefox Developer last edited by
      @hilde0407:
      So, alles noch einmal von vorne gemacht, von GitHub installiert, keine Templates werden angelegt, nun werden aber 2269 Templates gefunden!
      fritzdect.0	2019-01-31 23:52:01.523	debug	devices
      fritzdect.0	2019-01-31 23:52:01.054	error	fritzbox returned this {}
      fritzdect.0	2019-01-31 23:52:01.054	debug	create template.lasttemplate for response
      fritzdect.0	2019-01-31 23:52:01.054	info	create Templates 2269
      fritzdect.0	2019-01-31 23:52:01.054	debug	"<templatelist version="\&quot;1\&quot;"><template identifier="\&quot;tmp43A19D-395754B3A\&quot;" id="\&quot;60002\&quot;" functionbitmask="\&quot;4160\&quot;" applymask="\&quot;16\&quot;"></template></templatelist>
        Kugelkopf last edited by
        Ist denn der ursprüngliche Entwickler des Adapters nicht mehr dabei?
        Was ist denn da aktuell los?
          @Kugelkopf:
          Was ist denn da aktuell los? `
          Der Adapter Entwickler (ich) ist schon noch dabei, allerdings nutze ich ein Interface, welches generisch von jemanden geschrieben wurde. Ist ein Paket welches mit JavaScript auf die fritzbox kommt. Somit ist die Arbeit für den Adapter die Aufbereitung und Vermittlung zu diesem Stück Software. Für die templates war dort nix vorbereitet und dann habe ich etwas dort eingebracht, was aber vor Veröffentlichung scheinbar nochmals verändert wurde (XML vs JSON Rückgabe) dementsprechend muss ich jetzt nachpflegen.
          Gruss
          Klaus
            @foxthefox:
            @Kugelkopf:
            Gruss
            Klaus
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
            Alles Klar! Vielen Dank für die Aufklärung =)!
              hilde0407 last edited by
              Danke für Deine Arbeit foxthefox !
              • Merlin123
                Merlin123 last edited by
                Welche Version funktioniert denn im Moment am Besten? Hatte die neuste 0.2.x von Github probiert, aber da liest er den Status der Steckdosen nicht aus. die 0.1.4 geht, die 0.1.5 geht auch nicht
                  Jan1 last edited by
                  Stimmt da wird on/off der Dose nicht angezeigt.
                    @Merlin123:
                    Welche Version funktioniert denn im Moment am Besten? Hatte die neuste 0.2.x von Github probiert, aber da liest er den Status der Steckdosen nicht aus. die 0.1.4 geht, die 0.1.5 geht auch nicht `
                    also bei mir läuft die 0.2.0 stabil und Steckdose funzt auch.
                    Ich versuche heute noch die templates zu fixen und dann kommt 0.2.1 raus.
                    Aber Steckdose on/off kann ich nicht nachvollziehen
                    Klaus
                    • Merlin123
                      Eine Idee, wieso er den Status nicht anzeigt?
                      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                        Auf github ist 0.2.1 mit Verbesserungen zu den templates.
                        Bitte testen und berichten.
                        Klaus
                          @Merlin123:
                          Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk `
                          An der Stelle hab ich eigentlich nix geändert, wenn es auch mit 0.2.1 nicht geht, dann mal bitte im debug Modus schauen oder Posten.
                          Klaus
                            Leviathan09 last edited by
                            Moin,
                            Kurze Rückmeldung bzgl. der Templates.
                            Mit der Version 0.2.1 wurden meine erkannt und korrekt im ioBroker erstellt.
                            Vielen Dank [emoji1303]
                              Habe die neue Version des Adapters gerade auf die Schnelle aus der Ferne installiert. Es werden die Templates für einen Raum sauber erkannt und auch angelegt, für den anderen Raum leider nicht. Im Log werden einige Warnungen angezeigt, die ich heute Nachmittag posten werde.
                                Jan1 last edited by
                                Der DP switch on/off wird mit 0.2.1 auch sofort angezeigt.
                                  Wie versprochen, nun das Log für den Adapter. Zur Beschreibung:
                                  Ich habe insgesamt 10 Vorlagen in der FritzBox erstellt. 5 Vorlagen für das einzelne Thermostat im Bad werden ordnungsgemäß erzeugt und lassen sich auch steuern. Weitere 5 Vorlagen für eine Thermostatgruppe, bestehend aus 2 Thermostaten im Wohnzimmer werden nicht als Datenpunkt erstellt. Der Adapter findet aber beim Start 10 Vorlagen.
                                  Ich nehme an, dass dies damit zusammenhängt, dass ich eine Gruppe aus den 2 Thermostaten erstellt habe und diese mittels Vorlagen steuere. Hier scheint die Erkennung noch nicht einwandfrei zu laufen.
                                  Anbei der Log des auf debug gestellten Adapters (Der Adapter wurde zuvor gestoppt, alle zuvor erzeugten Datenpunkte wurden gelöscht, der Adapter auf debug gestellt und dann gestartet.
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:25.775	debug	Guest WLAN: {}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.036	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387044025,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044025}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.036	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387044025,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044025}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.036	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.errorcode {"val":"0","ack":true,"ts":1549387044024,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044024}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.036	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.batterylow {"val":"0","ack":true,"ts":1549387044024,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044024}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.036	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.nighttemp {"val":18,"ack":true,"ts":1549387044023,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044023}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.035	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.comfytemp {"val":22,"ack":true,"ts":1549387044023,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044023}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.035	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.mode {"val":0,"ack":true,"ts":1549387044023,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044023}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.035	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.lasttarget {"val":22,"ack":true,"ts":1549387044022,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044022}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.034	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.targettemp {"val":22,"ack":true,"ts":1549387044022,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044022}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.026	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.temp {"val":0,"ack":true,"ts":1549387044020,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548975006921}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.present {"val":"1","ack":true,"ts":1549387044017,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044017}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.name {"val":"Wohnzimmer","ack":true,"ts":1549387044012,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044012}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : devicelock :0
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : lock :0
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : errorcode :0
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : batterylow :0
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : nighttemp :18
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : comfytemp :22
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : targettemp :44
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.021	debug	Hgroup_43:A1:9D-900: temp :0
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.021	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : present : 1
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.021	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : name : Wohnzimmer
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.021	debug	updating HeaterGroup Wohnzimmer
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.021	debug	update Groups 1
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.021	debug	[{"identifier":"43:A1:9D-900","id":"900","functionbitmask":"4160","fwversion":"1.0","manufacturer":"AVM","present":"1","name":"Wohnzimmer","hkr":{"tist":"0","tsoll":"44","absenk":"36","komfort":"44","
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.020	debug	groups
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.windowopenactiv {"val":false,"ack":true,"ts":1549387043575,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043575}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.holidayactive {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043574,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043574}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.summeractive {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043574,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043574}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.battery {"val":"70","ack":true,"ts":1549387043573,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043573}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043573,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043573}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043572,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043572}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.errorcode {"val":0,"ack":true,"ts":1549387043572,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043572}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.batterylow {"val":false,"ack":true,"ts":1549387043571,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043571}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.actualtemp {"val":20,"ack":true,"ts":1549387043571,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043571}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.nighttemp {"val":17,"ack":true,"ts":1549387043570,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043570}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.comfytemp {"val":20,"ack":true,"ts":1549387043570,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043570}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.mode {"val":0,"ack":true,"ts":1549387043570,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043570}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.lasttarget {"val":20,"ack":true,"ts":1549387043569,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043569}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.targettemp {"val":20,"ack":true,"ts":1549387043569,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043569}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.temp {"val":21,"ack":true,"ts":1549387043568,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043568}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.present {"val":"1","ack":true,"ts":1549387043567,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043567}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.name {"val":"Thermostat Bad","ack":true,"ts":1549387043567,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043567}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.windowopenactiv {"val":false,"ack":true,"ts":1549387043566,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043566}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.holidayactive {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043566,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043566}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.summeractive {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043565,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043565}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.battery {"val":"60","ack":true,"ts":1549387043565,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043565}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043565,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043565}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043564,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043564}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.errorcode {"val":0,"ack":true,"ts":1549387043564,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043564}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.batterylow {"val":false,"ack":true,"ts":1549387043563,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043563}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.actualtemp {"val":20,"ack":true,"ts":1549387043563,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043563}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.nighttemp {"val":18,"ack":true,"ts":1549387043562,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043562}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.comfytemp {"val":22,"ack":true,"ts":1549387043562,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043562}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.mode {"val":2,"ack":true,"ts":1549387043562,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043562}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.temp {"val":24,"ack":true,"ts":1549387043561,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043561}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.present {"val":"1","ack":true,"ts":1549387043561,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043561}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.name {"val":"Thermostat Tür","ack":true,"ts":1549387043560,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043560}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.windowopenactiv {"val":false,"ack":true,"ts":1549387043560,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043560}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.602	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.holidayactive {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043559,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043559}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.602	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.summeractive {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043558,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043558}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.602	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.battery {"val":"60","ack":true,"ts":1549387043558,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043558}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.568	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043557,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043557}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043551,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043551}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.errorcode {"val":0,"ack":true,"ts":1549387043551,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043551}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.batterylow {"val":false,"ack":true,"ts":1549387043550,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043550}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.actualtemp {"val":22,"ack":true,"ts":1549387043550,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043550}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.nighttemp {"val":18,"ack":true,"ts":1549387043549,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043549}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.comfytemp {"val":22,"ack":true,"ts":1549387043549,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043549}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.mode {"val":2,"ack":true,"ts":1549387043548,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043548}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.temp {"val":24.5,"ack":true,"ts":1549387043547,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043547}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.present {"val":"1","ack":true,"ts":1549387043545,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043545}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.name {"val":"Thermostat Fenster","ack":true,"ts":1549387043534,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043534}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	Comet_099950137693 : windowopenactiv :false
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	Comet_099950137693 : holidayactive : 0
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	Comet_099950137693 : summeractive : 0
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : battery :70
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : devicelock :0
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : lock :0
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : errorcode :0
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : batterylow :false
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : actualtemp :40
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : nighttemp :34
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : comfytemp :40
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : targettemp :40
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693: temp :21
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : present : 1
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : name : Thermostat Bad
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	updating Thermostat Thermostat Bad
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : windowopenactiv :false
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : holidayactive : 0
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : summeractive : 0
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : battery :60
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : devicelock :0
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : lock :0
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : errorcode :0
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : batterylow :false
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : actualtemp :40
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : nighttemp :36
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : comfytemp :44
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950045917 : mode : Opened
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950045917: temp :24
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950045917 : present : 1
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950045917 : name : Thermostat Tür
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	updating Thermostat Thermostat Tür
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950058443 : windowopenactiv :false
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950058443 : holidayactive : 0
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950058443 : summeractive : 0
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950058443 : battery :60
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950058443 : devicelock :0
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : lock :0
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : errorcode :0
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : batterylow :false
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : actualtemp :44
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : nighttemp :36
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : comfytemp :44
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : mode : Opened
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443: temp :24.5
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : present : 1
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : name : Thermostat Fenster
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	updating Thermostat Thermostat Fenster
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.562	debug	update Devices 3
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.562	debug	[{"identifier":"099950058443","id":"16","functionbitmask":"320","fwversion":"04.85","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Fenster","temperature":{"celsiu
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.562	debug	devices
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-3983152AE.name {"val":"Unterwegs Bad","ack":true,"ts":1549387043097,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043097}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-3983152AE.id {"val":"60009","ack":true,"ts":1549387043096,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043096}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-397AC1B78.name {"val":"Spätdienst Bad","ack":true,"ts":1549387043095,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043095}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-397AC1B78.id {"val":"60008","ack":true,"ts":1549387043095,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043095}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-397AC1E96.name {"val":"Nachtdienst Bad","ack":true,"ts":1549387043094,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043094}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-397AC1E96.id {"val":"60007","ack":true,"ts":1549387043094,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043094}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-3969F1017.name {"val":"Frühdienst Bad","ack":true,"ts":1549387043093,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043093}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-3969F1017.id {"val":"60006","ack":true,"ts":1549387043093,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043093}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-397AC2423.name {"val":"Frei Bad","ack":true,"ts":1549387043092,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043092}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-397AC2423.id {"val":"60010","ack":true,"ts":1549387043081,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043081}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	create Template objects
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	info	setting up Template Unterwegs Bad
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.112	debug	nix vorbereitet für diese Art von Template4160
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.112	debug	create Template objects
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.112	info	setting up Template Spätdienst Bad
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.112	info	setting up Template Nachtdienst Bad
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.112	info	setting up Template Frühdienst Bad
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.111	info	setting up Template Frei Bad
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.111	debug	nix vorbereitet für diese Art von Template4160
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.111	debug	create template.lasttemplate for response
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.111	info	create Templates 10
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.111	debug	[{"identifier":"tmp43A19D-395754B3A","id":"60002","functionbitmask":"4160","applymask":["16",{"hkr_time_table":""}],"name":"Frei","devices":{"device":{"identifier":"43:A1:9D-900"}}},{"identifier":"tmp
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.110	debug	templates
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.613	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.members {"val":"16,17","ack":true,"ts":1549387042600,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042600}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.613	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.masterdeviceid {"val":"0","ack":true,"ts":1549387042600,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042600}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.613	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1549387042599,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042599}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.613	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.fwversion {"val":"1.0","ack":true,"ts":1549387042598,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042598}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.id {"val":"900","ack":true,"ts":1549387042588,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042588}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	debug	create Group objects
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	debug	create Thermostat objects
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	debug	create Basic objects
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	info	setting up Heater Group Wohnzimmer
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	info	create Groups 1
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	debug	[{"identifier":"43:A1:9D-900","id":"900","functionbitmask":"4160","fwversion":"1.0","manufacturer":"AVM","present":"1","name":"Wohnzimmer","hkr":{"tist":"0","tsoll":"44","absenk":"36","komfort":"44","
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.611	debug	groups
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.213	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.prodname {"val":"FRITZ!DECT 301","ack":true,"ts":1549387042173,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042173}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.213	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1549387042173,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042173}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.213	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.fwversion {"val":"04.85","ack":true,"ts":1549387042172,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042172}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.213	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.id {"val":"18","ack":true,"ts":1549387042172,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042172}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.213	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.prodname {"val":"FRITZ!DECT 301","ack":true,"ts":1549387042171,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042171}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1549387042171,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042171}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.fwversion {"val":"04.85","ack":true,"ts":1549387042171,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042171}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.id {"val":"17","ack":true,"ts":1549387042170,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042170}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.prodname {"val":"FRITZ!DECT 301","ack":true,"ts":1549387042170,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042170}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1549387042170,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042170}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.fwversion {"val":"04.85","ack":true,"ts":1549387042169,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042169}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.id {"val":"16","ack":true,"ts":1549387042138,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042138}
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	create Thermostat Window object
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	create Thermostat Prog objects
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	create Battery object
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	create Thermostat objects
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Temperature object
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Prodname object
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Basic objects
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	info	setting up Thermostat/DECT3xx object Thermostat Bad
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	trying on : {"identifier":"099950137693","id":"18","functionbitmask":"320","fwversion":"04.85","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Bad","temperature":{
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Thermostat Window object
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Thermostat Prog objects
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Battery object
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Thermostat objects
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	info	setting up Thermostat/DECT3xx object Thermostat Tür
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	trying on : {"identifier":"099950045917","id":"17","functionbitmask":"320","fwversion":"04.85","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Tür","temperature":{
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Thermostat Window object
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Thermostat Prog objects
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Battery object
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Thermostat objects
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Temperature object
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Prodname object
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Basic objects
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	info	setting up Thermostat/DECT3xx object Thermostat Fenster
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	trying on : {"identifier":"099950058443","id":"16","functionbitmask":"320","fwversion":"04.85","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Fenster","temperatur
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.209	info	create Devices 3
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.209	debug	[{"identifier":"099950058443","id":"16","functionbitmask":"320","fwversion":"04.85","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Fenster","temperature":{"celsiu
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.209	debug	devices
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:21.661	info	Talking to FritzBox with firmware: 07.01
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:13.178	debug	polling! fritzdect is alive
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:13.178	debug	WLAN poll :true
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:13.127	info	entered ready
                                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:13.126	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v8.15.0
                                    @hilde0407:
                                    Anbei der Log des auf debug gestellten Adapters (Der Adapter wurde zuvor gestoppt, alle zuvor erzeugten Datenpunkte wurden gelöscht, der Adapter auf debug gestellt und dann gestartet. `
                                    Danke für das Testen und für das Log.
                                    Wie schon im log zu sehen ist "nix vorbereitet für diese Art von template".
                                    Da muss ich etwas nacharbeiten, da ich diesen Typ von template noch nicht kannte.
                                    Ich bräuchte dazu den output von "My templates" aus der Adapter-Konfig-Seite.
                                    Gerne auch als PN.
                                    Klaus
                                      Meine Templates werden mit der aktuell auf Github liegenden Version des Adapters komplett angelegt und sind steuerbar!
                                      Vielen Dank an foxthefox!
                                        @hilde0407:
                                        Vielen Dank an foxthefox! `
                                        Dann veröffentliche ich die Version mal auf npm.
                                          southparkler last edited by
                                          Hier schaut es auch gut aus.
                                          Hab nur einen neuen Benutzer mit Passworts in der Fritzbox anlegen müssen, der alte hat Probleme gemacht (auch beim TR064 Adapter). Vielleicht lag es an den Sonderzeichen im PW.
                                          • Wal
                                            Wal Developer last edited by
                                            @southparkler:
                                            Hab nur einen neuen Benutzer mit Passworts in der Fritzbox anlegen müssen, der alte hat Probleme gemacht (auch beim TR064 Adapter). Vielleicht lag es an den Sonderzeichen im PW. `
                                            Kann ich so bestätigen, es liegt an den Sonderzeichen.
                                            706
                                            195285
