    4. Yet another HomeKit adapter
      peer6969 last edited by
      Ja, das hat hier geklappt. Hab über den "Github-Button" installiert.
        danw last edited by
        @Espace0401:
        Ich bekomme das Update auf dem normalen Wege überhaupt nicht hin. Es läuft durch mit einigen Fehlern. Am Ende steht exit0 und die Version 0.8.2 ist weiter drauf. Irgendwie traue ich mich auch nicht wirklich da die Brechstange anzusetzen. Sind einfach zuviele Geräte da drin.
        Ist denn bei irgendjemanden das Update auf 0.9.1 normal über das Webinterface durchgelaufen? `
        Über GitHub updaten und Log posten, falls es nicht klappt.
          Kugelkopf last edited by
          Ja… Ich bin auch äußerst vorsichtig geworden, seitdem ich mir mit einem Update von YAHKA das komplette Homekit System zerschossen habe. War sehr viel Arbeit alles wieder einzupflegen.
          Als Verbesserungsvorschlag würde ich mir ein Config Backup/Restore Knopf im Adapter wünschen. Durch den man seine Einstellungen Backupen und bei Fehlern wiederherstellen kann.
          • X
            xADDRx last edited by
            @Kugelkopf:
            Als Verbesserungsvorschlag würde ich mir ein Config Backup/Restore Knopf im Adapter wünschen. Durch den man seine Einstellungen Backupen und bei Fehlern wiederherstellen kann. `
            Gute Idee
            • X
              @JW86:
              Der Fehler im 0.9.0 Adapter sollte mit der Version 0.9.1 behoben sein.
              Die Meldung die du beim Update bekommst, deutet auf ein Netzwerkproblem hin - oder auf ein Rechte Problem.
              Hast du das Upgrade mal ueber das WebInterface probiert? Oder in der Kommandozeile mit sudo? `
              Habe ich auch schon alles probiert….
              Werde den Adapter wohl löschen müssen, was ziemlich ärgerlich ist, weil ich alles neu einrichten muss 😞
              Hatte eig. auch nie Probleme mit updates.
              • X
                So jetzt hab ich es. Es lag am Cache!
                npm cache verify.
                Danach geht es wieder.
                Danke.
                LG
                Ben
                  MaxMan23 last edited by
                  Hallo zusammen 🙂
                  Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen. Ich habe öffters das Problem, dass Befehle erst beim zweiten Mal sprechen angenommen werden. Es sieht so aus dass nach einiger Zeit die Verbindung unterbrochen wird und erst wieder aufgebaut werden muss.
                  Kennt ihr das zufällig und habt eine Lösung dafür?
                    darthbully last edited by
                    @MaxMan23:
                    Hallo zusammen 🙂
                    Kennt ihr das zufällig und habt eine Lösung dafür? `
                    Hallo MaxMAN23,
                    kann ich bestätigen, passiert bei mir auch ab und zu. Siri meint dann, dass die Geräte nicht reagieren und ich sicherstellen soll, im gleichen WLan zu sein.
                    Sag ich es dann noch einmal, dann geht es (meist)
                    Lösung: Keine
                    Liebe Grüße
                    Chris
                      danw last edited by
                      Liegt, wenn nix im Log kommt, nicht an Yahka.
                      Router auf neueste Firmware updaten bzgl Bonjour/Multicast Probleme
                        Meine Fritzbox hat die neuste Firmware. Kann ich noch etwas prüfen / korrigieren. Ist echt nervig 2 mal dieselben Befehle senden zu müssen 😉
                          danw last edited by
                          Keine weiteren Accesspoints oder Repeater? Problem liegt zu 99,99% nicht am Adapter. Hatte das auch lange, bis ich einen neuen Router gekauft habe.
                          Das OpenWRT auf meinem damaligen ASUS machte sogar Probleme mit Multicast.
                          • Espace0401
                            Espace0401 last edited by
                            Auch wenns nicht wirklich weiterhilft. Ich benutze ebenfalls eine Fritzbox 7490 mit aktuellster Beta Firmware, klappt bei mir immer auf Anhieb.
                            • N
                              nabbl last edited by
                              Moin moin zusammen,
                              Ich habe im Moment einen RPi als Master und einen alten Rechner als Slave im Docker im Multihost System laufen. Das klappt auch alles wunderbar.
                              Auf dem Slave habe ich nun eine weitere YAHKA Instanz installiert, die Kamerabilder zur Verfügung stellen soll. Bis gestern lief es ganz ok, heute kommt nur noch "Keine Antwort" und die durchgestrichene Kamera, wenn ich mir den Stream anschauen will.
                              Die Vorschaubilder werden allerdings generiert, angezeigt und aktualisiert, wenn ich den Stream gucken will.
                              Ich habe den Adapter auf "Debug" gestellt - allerdings mehrt sich das Plugin nicht über ggf. auftretende Fehler aus. Es steht dort lediglich
                              Snapshot run: ffmpeg -re -i rtsp://xxxxxxx:xxxxxxxxxx@192.168.178.163:554/Sms=1.unicast -t 1 -s 320x240 -f image2 -
                              Habt ihr da eine Idee, warum das plötzlich nicht mehr funktioniert? Oder braucht ihr noch mehr Infos?
                              LG,
                              nabbl
                              • N
                                Ich habe jetzt noch einmal eine Standalone-Version von ioBroker nur für YAHKA und die Kameras aufgesetzt. Das Problem besteht leider noch immer :(. Es kommt die Meldung Diese Kamera antwortet nicht
                                Das ist irgendwie frustrierend :(. Ansonsten läuft der Adapter echt super!
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer last edited by
                                  hast du mal versucht den Stream den du oben in der Adresse stehen hast ausserhalb von yahka aufzurufen ? Wenn der Adapter sagt das sich die Kamera nicht meldet dann könnte es ja sein das diese keinen Live-Stream mehr schickt ?
                                  A.
                                  • N
                                    Doch, habe ich. Im VLC funktioniert das wunderbar und anhand des Streams werden ja auch die Screenshots erstellt.
                                      Domoe last edited by Domoe
                                      Moin zusammen,
                                      ich bin relativ neu im Thema ioBroker und versuche seit gestern verzweifelt Homekit zu installieren.
                                      ioBroker habe ich ohne Probleme installiert bekommen. Wenn ich den Homekit Adapter über das Webinterface installiere (Version: 0.9.1) bekomme ich wenn der Adapter starten will folgende Fehlermeldungen im Logbuch:
                                      host.06ff814918d1	2019-03-03 12:48:42.541	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                      host.06ff814918d1	2019-03-03 12:48:42.541	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                      Caught	2019-03-03 12:48:42.541	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:84:18
                                      Caught	2019-03-03 12:48:42.541	error	by controller[0]: at __webpack_require__ (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:20:30)
                                      Caught	2019-03-03 12:48:42.540	error	by controller[0]: at Object../main.ts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:290:30)
                                      Caught	2019-03-03 12:48:42.540	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:271:17)
                                      Caught	2019-03-03 12:48:42.539	error	by controller[0]: at __webpack_require__ (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:20:30)
                                      Caught	2019-03-03 12:48:42.539	error	by controller[0]: at Object../yahka.ioBroker-adapter.ts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:2326:16)
                                      Caught	2019-03-03 12:48:42.539	error	by controller[0]: at Object../yahka.homekit-bridge.ts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:1764:25)
                                      Caught	2019-03-03 12:48:42.539	error	by controller[0]: at Object.importHAPCommunityTypesAndFixes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:382:26)
                                      Caught	2019-03-03 12:48:42.539	error	by controller[0]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs-community-types/types.js:856:45)
                                      Caught	2019-03-03 12:48:42.538	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'generate' of undefined
                                      Caught	2019-03-03 12:48:42.538	error	by controller[0]: ^
                                      Caught	2019-03-03 12:48:42.538	error	by controller[0]: CommunityTypes.InputVoltageAC.UUID = UUID.generate('CommunityTypes:usagedevice:InputVoltageAC');
                                      Caught	2019-03-03 12:48:42.538	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs-community-types/types.js:856
                                      host.06ff814918d1	2019-03-03 12:48:41.920	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 7833
                                      Wenn ich die Version 0.8.2 installiere läuft diese. Sobald ich dann wieder ein Update auf 0.9 mache kommen wieder die Fehler.
                                      Ich habe schon alle versucht was ich in diesem Forum und diversen Suchmaschienen gefunden habe aber irgendwie bekomme ich den Adapter unter der neusten Version einfach nicht ans laufen.
                                      Ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben was ich noch machen kann.
                                      node -v : 8.15.1
                                      nodejs -v: 8.15.1
                                      npm -v: 6.4.1
                                      Vielen Dank für eure Hilfe.
                                      Dominik
                                        danw last edited by
                                        Hast du schon Services hinzugefügt?
                                          Moin danw,
                                          ja habe ich auch schon versucht.
                                          Das Problem ist das die Bridge nicht ausgefüllt ist.
                                          Wenn ich alles Manuell ausfülle und dann ein Gerät mit Service hinzufüge passiert leider auch nichts.
                                            danw last edited by
                                            Instanz löschen, Adapter löschen, Verzeichnis löschen, falls noch vorhanden (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka)
                                            Neuinstallation von GitHub
                                            1764
                                            800462
