    4. [Aufruf] Plex connect testen
      el_malto last edited by
      Einfach hier im Forum lesen oder ein paar Youtube Videos angucken, dann verstehst du das Grundprinzip und wie Blockly funktioniert eigentlich ganz schnell.
      Dann einfach ein bisschen über den Tellerrand hinaus denken und du wirst sehen was man damit tolles machen kann 😉
      • X
        x-ess last edited by
        Wie kann ich die einzelne werte lesen bei plex.connect event name?
        Media.play und media.pause und media.resume.
        Mann kann ja nicht mit true oder fals.
        Wo kann ich die werte teilen oder so?
        Ich möchte ja wenn stop ist das licht einschalten und bei play einschalten.
        Hatt mir jemand ein beispiel? Das ich weis wo anfangen?
        Besten dank für die zeit und geduld.
          Hier mal ein Beispiel wie sowas aussehen könnte.
          • X
            Ach super ist ja logisch.
            Habe es immer mit den text blöcken versucht. :roll:
            So geht es ja viel eifacher.
            Ich danke dir recht herzlich für die info.
              Ja ist recht simple. Wenn man sich erstmal ein bisschen mit Blocky beschäftigt hat, hat man es schnell raus.
              • X
                Ja du hast recht..
                Bis man di logik versteht und dan macht es spass.
                Danke nochmal.
                • X
                  Hallo Zusammen
                  Sorry wenn ich nochmal schreibe.
                  Plex licht dimmem läuft super danke nochmals dafür.
                  Aber was ich noch nicht ganz verstehe ist, wenn ich den server wo plex läuft ausschalte, und z.B am nächsten tag wider einschalte, aktualisiert iobroker nicht und es bleib das datum von gestern.
                  Wenn ich im webhook die ip erneuere funktioniert es wider.
                  Ist das normal, oder übersehe ich wider etwas..
                  Weis da jemand rat?
                  Lg und besten dank
                  • Eisbaeeer
                    Eisbaeeer Developer last edited by
                    Erstmal hab ich keine Idee, da mein plex 24x7 läuft. Kannst du mal den debug Modus vom Adapter einschalten und die Logs Posten? An besten mit Filter, sodass nur die Adapter Logs dabei sind.
                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                    • X
                      Ist das richtig so?
                      undefined2019-02-04 19:57:19.365 - debug: plexconnect.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1549306639364,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549306639364}
                      2019-02-04 19:57:19.366 - debug: plexconnect.0 system.adapter.admin.0: logging false
                      2019-02-04 19:57:24.328 - debug: plexconnect.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1549306644322,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549306644322}
                      2019-02-04 19:57:24.329 - debug: plexconnect.0 system.adapter.admin.0: logging true
                      2019-02-04 19:58:31.599 - debug: plexconnect.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1549306711598,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549306711598}
                      2019-02-04 19:58:31.600 - debug: plexconnect.0 system.adapter.admin.0: logging false
                      2019-02-04 19:58:47.305 - debug: plexconnect.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1549306727301,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549306727301}
                      2019-02-04 19:58:47.306 - debug: plexconnect.0 system.adapter.admin.0: logging true
                      2019-02-04 19:59:41.876 - debug: plexconnect.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1549306781872,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549306781872}
                      2019-02-04 19:59:41.878 - debug: plexconnect.0 system.adapter.admin.0: logging false
                      2019-02-04 20:02:22.883 - debug: plexconnect.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1549306942876,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549306942876}
                      2019-02-04 20:02:22.884 - debug: plexconnect.0 system.adapter.admin.0: logging true
                      sorry bin noch nicht der Profi auf dem Gebiet..
                      • Eisbaeeer
                        Hallo x-ess
                        Kein Problem. Den Adapter setzt du wie hier beschrieben auf Debug: viewtopic.php?p=135414#p135414
                        Ersetzte die Suche mit plex, dann sollte da was sinnvolles rauskommen.
                        Dann bitte hier posten, aber als "Code" oder "Spoiler", dann wird das hier lesbar.
                        Danke.
                        • X
                          2019-02-05 19:00:31.099 - debug: plexconnect.0 objectDB connected
                          2019-02-05 19:00:31.177 - debug: plexconnect.0 statesDB connected
                          2019-02-05 19:00:31.190 - info: plexconnect.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-02-05 19:00:32.094 - info: plexconnect.0 starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plexconnect, node: v8.15.0
                          2019-02-05 19:00:32.105 - info: plexconnect.0 function ready
                          2019-02-05 19:00:32.139 - info: plexconnect.0 function main
                          2019-02-05 19:00:32.143 - info: plexconnect.0 Server listening on port:10000
                          2019-02-05 19:00:32.144 - info: plexconnect.0 PMS:192.168.1.206
                          2019-02-05 19:00:50.376 - debug: plexconnect.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1549389650346,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549389650346}
                          2019-02-05 19:00:50.382 - debug: plexconnect.0 system.adapter.admin.0: logging true
                          2019-02-05 19:02:08.237 - debug: plexconnect.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1549389728235,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549389728235}
                          2019-02-05 19:02:08.238 - debug: plexconnect.0 system.adapter.admin.0: logging false
                          2019-02-05 19:03:29.305 - debug: plexconnect.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1549389809303,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549389809303}
                          2019-02-05 19:03:29.306 - debug: plexconnect.0 system.adapter.admin.0: logging true
                          2019-02-05 19:04:57.887 - debug: plexconnect.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1549389897884,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549389897884}
                          2019-02-05 19:04:57.889 - debug: plexconnect.0 system.adapter.admin.0: logging false
                          2019-02-05 19:04:59.143 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.plexconnect.0
                          2019-02-05 19:04:59.147 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.plexconnect.0
                          2019-02-05 19:04:59.148 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.plexconnect.0 killing pid 898
                          2019-02-05 19:04:59.679 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.plexconnect.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-02-05 19:05:01.674 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.plexconnect.0 started with pid 1187
                          2019-02-05 19:05:04.918 - info: plexconnect.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-02-05 19:05:05.234 - info: plexconnect.0 starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plexconnect, node: v8.15.0
                          2019-02-05 19:05:05.252 - info: plexconnect.0 function ready
                          2019-02-05 19:05:05.274 - info: plexconnect.0 function main
                          2019-02-05 19:05:05.279 - info: plexconnect.0 Server listening on port:10000
                          2019-02-05 19:05:05.280 - info: plexconnect.0 PMS:192.168.1.206
                          2019-02-05 19:05:43.512 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.plexconnect.0
                          2019-02-05 19:05:43.513 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.plexconnect.0
                          2019-02-05 19:05:43.514 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.plexconnect.0 killing pid 1187
                          2019-02-05 19:05:44.045 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.plexconnect.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-02-05 19:05:46.039 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.plexconnect.0 started with pid 1254
                          2019-02-05 19:05:49.403 - debug: plexconnect.0 objectDB connected
                          2019-02-05 19:05:49.486 - debug: plexconnect.0 statesDB connected
                          2019-02-05 19:05:49.502 - info: plexconnect.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-02-05 19:05:49.822 - info: plexconnect.0 starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plexconnect, node: v8.15.0
                          2019-02-05 19:05:49.834 - info: plexconnect.0 function ready
                          2019-02-05 19:05:49.864 - info: plexconnect.0 function main
                          2019-02-05 19:05:49.869 - info: plexconnect.0 Server listening on port:10000
                          2019-02-05 19:05:49.870 - info: plexconnect.0 PMS:192.168.1.206
                          • X
                            2019-02-05 19:19:58.231 - debug: plexconnect.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1549390798229,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549390798229}
                            2019-02-05 19:19:58.238 - debug: plexconnect.0 system.adapter.admin.0: logging false
                            2019-02-05 19:20:08.196 - debug: plexconnect.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1549390808194,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549390808194}
                            2019-02-05 19:20:08.197 - debug: plexconnect.0 system.adapter.admin.0: logging true
                            • Eisbaeeer
                              Hmm, dein Adapter startet immer wieder neu. Oder hast du das angestoßen?
                              Kann es sein, dass du in das RAM Problem läufst?
                              Dein iobroker läuft auf einem RPi. Beobachte mal bitte deinen RAM.
                              Es läuft gerade eine Umstellung von iobroker, mit der die Adapter keinen separaten Prozess mehr starten, also weniger RAM benötigen. Nachteil ist aber, dass wenn ein Adapter ein Problem hat, es alle anderen mit auf die Bretter zieht.
                              Schau mal mit top auf dem rpi, wie der RAM ausgelastet ist.
                              Grüße Eisbaeeer
                              • X
                                Danke für Deine Antwort.
                                so weit ich weis stoße ich nichts an.
                                Habe das mit dem Top probiert, aber für mich sieht das ok aus.
                                • X
                                  Wenn ich die IP Adresse im plex webhooks neu speichere funktioniert es sofort.
                                  • Eisbaeeer
                                    Dann wird die Socket Verbindung nicht wieder hergestellt. Ich schau mir das beim nächsten Update an.
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    • X
                                      Vielen herzlichen dank.
                                      Danke für deine mühe.
                                      Lg x-ess
                                        wizzardking last edited by
                                        Vielen Dank für dieses Tool!
                                        ... aber leider bekomme ich es einfach nicht zum laufen.
                                        Ich wäre sehr dankbar, wenn mir einer sagen könnte, wo evtl. bei mir der Fehler liegen könnte. Vermutlich habe ich irgend was mit den Einstellungen falsch gemacht.
                                        PMS
                                        Plex Media Server läuft (Mit Lifetime Plexpass) auf meinem QNAP NAS mit der IP 192.168.1.214
                                        Webhooks wurde aktiviert und folgendes hinzugefügt: http://192.168.1.220:10000
                                        In den Einstellungen ist "Webhooks: Diese Funktion erlaubt deinem Server, Ereignisse an externe Dienste zu senden." ebenfalls aktiviert.
                                        ioBroker läuft auf dem selben NAS, allerdings in einem Docker Container und hat daher eine andere IP: 192.168.1.220
                                        RAM Probleme habe ich sicher nicht.
                                        Die Ampel von Plexconnect ist Grün und die Logs zeigen mir keine Fehler an:
                                        unter Objekte zeigt mir Plexconnect aber keine Werte an:
                                          Strange... aber nach Plex-Neustart gehts nun 😀
                                            Wie sieht es bei euch mit der Reaktionszeit aus?
                                            Habe ein Script geschrieben, welches bei der Wiedergabe die Lichtwerte zwischenspeichert und alle Lampen (welche angeschalten sind) dimmt. Sobald die Wiedergabe pausiert oder beendet wird, schalten sich die Lichter auf den vorherigen Wert zurück.
                                            Funktioniert soweit sehr gut, ausser das es beim Pausieren/Beenden bis 10 Sekunden dauern kann, bis sich die Lichter wieder hochschalten, bzw. bis sich der Status in Plexconnect ändert.
                                            Wird der Status hier vom PMS an Plexconnect gesendet, oder fragt Plexconnect regelmässig den Status beim Plex-Server ab? Falls ersteres... Pech gehabt, da Plex ohnehin nicht auf Anfragen/Feature Requests eingeht. Falls letzteres, wäre es super, wenn der Intervall selber eingestellt werden könnte.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            66
                                            9015
