    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      OK. Das ist eine mögliche Erklärung.
      • wendy2702
        @wendy2702:
        @sigi234:
        Sieht dann so aus:
        Vorlage:
        View_Wettervorhersage_Tag1.txt
        Icons:
        Icon.zip
        Die Datenpunkte sind wieder anzupassen…. `
        Hi Sigi,
        es wird ja in dem Adapter und deinem Detail View auf Icon in diesem Ordner verwiesen:
        "/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria6/"
        Ich habe nur Galeria 1 -5 Ordner.
        Wie und wo hast du die für Galeria 6 herbekommen?
        Danke und Gruß
        Mirko `
        Ich versuche mein Problem mal genauer zu beschreiben.
        In dem View kommen Widgets vor die auf Datenpunkte verweisen welche dann auf diesen Ordner Zeigen:
        Z.B. das Widget oben Links:
        In der Objektauswahl sieht es so aus:
        Für die Anzeige werden jetzt scheinbar automatisch die Icons aus Galeria5 verwendet.
        Ich habe auch nur 5 Galeria Ordner und keine die Galeria6 heißt.
        Was muss ich denn machen um auch die "schöneren" Bilder zu bekommen?
        • Nashra
          Moin, also bei mir ist auch die Galerie 6 vorhanden. Installiert ist der DasWetter.com-Adapter 2.6.0.
          Habs mal eben gepackt 😉
          15236_galeria6.zip
            @wendy2702:
            @wendy2702:
            @sigi234:
            Sieht dann so aus:
            Vorlage:
            Icons:
            Icon.zip
            Hi Sigi,
            Danke und Gruß
            Mirko `
            Was muss ich denn machen um auch die "schöneren" Bilder zu bekommen? `
            Nimm diesen:
            daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.iconURL
            Ersetze dann Day_1 mit 2 usw…..
            • wendy2702
              Das ändert leider nichts da auch für Day2 dieser Icon Pfad angegeben ist:
              /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria6/6.svg
              Wenn ich mir das im Dateimanager des Editors ansehe habe ich da jetzt diese Icons liegen (manuell rein kopiert)
              Eigentlich sollte laut meinem Verständnis das markierte im View angezeigt werden, ich sehe aber immer noch das "einfache" Icon aus Galeria5.
              Habe schon iobroker upload all und upload vom Adapter probiert ohne Erfolg.
                @wendy2702:
                Habe schon iobroker upload all und upload vom Adapter probiert ohne Erfolg. `
                Was hast du hier eingestellt?
                • wendy2702
                  Das war es…
                  kannte die Einstellung noch gar nicht da bisher nie benutzt :mrgreen:
                  Vielen Dank!
                    Jeanette last edited by
                    wo kann ich denn bitte eine aktuelle Anleitung zuso einer Wetteranzeige her bekommen?
                    MfG
                    • wendy2702
                      Hier:
                      viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370
                        Coffeelover last edited by
                        @SBorg:
                        Wem die Icons gefallen (sind wg. Copyright nicht im Paket enthalten, können aber kostenlos geladen werden):
                        https://icon-icons.com/de/symbol/Tag-Na … onne/88836
                        Einfach als PNG herunterladen und mit dem Dateimanager bspw. unter /vis.0/Wettericons/ (dann stimmt auch der Pfad und am Widget ist keinerlei Änderung nötig) wieder hochladen (es sind keine Änderungen an den Icons nötig). `
                        Hi!
                        Welche Icons von der Seite nutzt du in deinem Widget? Nur die Sonne und den Mond?
                        VG
                        • Negalein
                          @Coffeelover:
                          Welche Icons von der Seite nutzt du in deinem Widget? Nur die Sonne und den Mond? `
                          Du benötigst nur diese 2
                          https://icon-icons.com/de/symbol/Sonne-Wetter/2209
                          https://icon-icons.com/de/symbol/Mond-N … nacht/2213
                            @SBorg:
                            Sodele, Freunde des gepflegten SmartHomes :mrgreen:
                            Zuerst wie gewünscht meine kpl. View:
                            kpl_View.txt
                            Wichtig: Es werden außer (siehe weiter unten bei Sonnenstatus) der View auch die CSS-Einträge für die Farbverläufe der Bars benötigt. Hier verweise ich auf die Installationsanleitung von Sigi (dem eigentlichen Ersteller [Danke fürs teilen]). Ferner werden Datenpunkte(*) für die "Sonnenscheindauer", den "UV-Index" und die "Regenwahrscheinlichkeit" benötigt! Es sind natürlich auch keinerlei Icons etc. enthalten. `
                            Und noch etwas - falls ich es gerade überlesen habe: Für den Wetterwert "15" ist das falsche Icon in der View zugeordnet. Da steht noch die 14. für den nächsten Tag. 🙂
                            FAZIT: Super geile Arbeit, Sigi und SBorg!
                              @Negalein:
                              @Coffeelover:
                              https://icon-icons.com/de/symbol/Mond-N … nacht/2213 `
                              Danke.
                              • mark303
                                mark303 last edited by
                                Ich bin Anfänger und bekomme einfach keine Bilder und Daten in das Wetter Vis. rein.
                                Daswetter
                                DWD
                                sind in iobroker drinnen.
                                Brauche ich Blockies?
                                • wendy2702
                                  @mark303:
                                  Daswetter
                                  DWD
                                  Brauche ich Blockies? `
                                  Adapter ist installiert und du hast einen Account auf der Webseite angelegt und die benötigten Links in die Adapter Konfig eingetragen?
                                  Von welchem VIS, denke du meinst View redest du?
                                  Zeig doch mal ein Screenshot des Views und der Objekte vom Adapter.
                                  • mark303
                                    Cool,sehr rasche Hilfe.
                                    • mark303
                                      Daswetter Einstellungen
                                        in dem 1. Screenshot sieht man, dass der konkrete Datenpunkt fehlt. Dort steht nur daswetter.1
                                        Importiere das View nochmal neu und schau dir die alte Struktur an. Das ist immer ein daswetter.x.yyyyyyy -> yyyyyy beschreibt den konkreten Punkt.
                                        Danach sollten zumindest Werte ankommen.
                                        • mark303
                                          finde in daswetter zuwenig daten.
                                          Schneefall,Feuchtigkeit,Wolken ,Luftdruck fehlt.
                                          Gruss
                                            Dann befülle mal die Links für Detailinfos im Adapter.
                                            Ich komme gerade nicht auf meinen iobroker, kann deswegen nicht nachsehen, was in dem ersten Link, den du gepflegt hast, drin ist.
                                            1208
                                            413313
