Adapter: DasWetter
Sieht dann so aus:
Vorlage:
View_Wettervorhersage_Tag1.txt
Icons:
Icon.zip
Die Datenpunkte sind wieder anzupassen…. `
Hi Sigi,
es wird ja in dem Adapter und deinem Detail View auf Icon in diesem Ordner verwiesen:
"/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria6/"
Ich habe nur Galeria 1 -5 Ordner.
Wie und wo hast du die für Galeria 6 herbekommen?
Danke und Gruß
Mirko `
Ich versuche mein Problem mal genauer zu beschreiben.
In dem View kommen Widgets vor die auf Datenpunkte verweisen welche dann auf diesen Ordner Zeigen:
/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria6/Z.B. das Widget oben Links:
In der Objektauswahl sieht es so aus:
Für die Anzeige werden jetzt scheinbar automatisch die Icons aus Galeria5 verwendet.
Ich habe auch nur 5 Galeria Ordner und keine die Galeria6 heißt.
Was muss ich denn machen um auch die "schöneren" Bilder zu bekommen? `
Nimm diesen:
daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.iconURLErsetze dann Day_1 mit 2 usw…..
Das ändert leider nichts da auch für Day2 dieser Icon Pfad angegeben ist:
/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria6/6.svgWenn ich mir das im Dateimanager des Editors ansehe habe ich da jetzt diese Icons liegen (manuell rein kopiert)
Eigentlich sollte laut meinem Verständnis das markierte im View angezeigt werden, ich sehe aber immer noch das "einfache" Icon aus Galeria5.
Habe schon iobroker upload all und upload vom Adapter probiert ohne Erfolg.
Habe schon iobroker upload all und upload vom Adapter probiert ohne Erfolg. `
Was hast du hier eingestellt?
Das war es…
kannte die Einstellung noch gar nicht da bisher nie benutzt :mrgreen:
Vielen Dank!
wo kann ich denn bitte eine aktuelle Anleitung zuso einer Wetteranzeige her bekommen?
MfG
Wem die Icons gefallen (sind wg. Copyright nicht im Paket enthalten, können aber kostenlos geladen werden):
https://icon-icons.com/de/symbol/Tag-Na … onne/88836
Einfach als PNG herunterladen und mit dem Dateimanager bspw. unter /vis.0/Wettericons/ (dann stimmt auch der Pfad und am Widget ist keinerlei Änderung nötig) wieder hochladen (es sind keine Änderungen an den Icons nötig). `
Hi!Welche Icons von der Seite nutzt du in deinem Widget? Nur die Sonne und den Mond?
VG
Welche Icons von der Seite nutzt du in deinem Widget? Nur die Sonne und den Mond? `
Du benötigst nur diese 2
Sodele, Freunde des gepflegten SmartHomes :mrgreen:
Zuerst wie gewünscht meine kpl. View:
kpl_View.txt
Wichtig: Es werden außer (siehe weiter unten bei Sonnenstatus) der View auch die CSS-Einträge für die Farbverläufe der Bars benötigt. Hier verweise ich auf die Installationsanleitung von Sigi (dem eigentlichen Ersteller [Danke fürs teilen]). Ferner werden Datenpunkte(*) für die "Sonnenscheindauer", den "UV-Index" und die "Regenwahrscheinlichkeit" benötigt! Es sind natürlich auch keinerlei Icons etc. enthalten. `
Und noch etwas - falls ich es gerade überlesen habe: Für den Wetterwert "15" ist das falsche Icon in der View zugeordnet. Da steht noch die 14. für den nächsten Tag.
FAZIT: Super geile Arbeit, Sigi und SBorg!
https://icon-icons.com/de/symbol/Sonne-Wetter/2209
https://icon-icons.com/de/symbol/Mond-N … nacht/2213 `
Danke. -
Ich bin Anfänger und bekomme einfach keine Bilder und Daten in das Wetter Vis. rein.
Daswetter
DWD
sind in iobroker drinnen.
Brauche ich Blockies?
Daswetter
DWD
Brauche ich Blockies? `
Adapter ist installiert und du hast einen Account auf der Webseite angelegt und die benötigten Links in die Adapter Konfig eingetragen?
Von welchem VIS, denke du meinst View redest du?
Zeig doch mal ein Screenshot des Views und der Objekte vom Adapter.
Cool,sehr rasche Hilfe.
19084_screenshot__3_.png -
Daswetter Einstellungen
19084_screenshot__5_.png -
in dem 1. Screenshot sieht man, dass der konkrete Datenpunkt fehlt. Dort steht nur daswetter.1
Importiere das View nochmal neu und schau dir die alte Struktur an. Das ist immer ein daswetter.x.yyyyyyy -> yyyyyy beschreibt den konkreten Punkt.
Danach sollten zumindest Werte ankommen.
finde in daswetter zuwenig daten.
Schneefall,Feuchtigkeit,Wolken ,Luftdruck fehlt.
Gruss
19084_screenshot__6_.png -
Dann befülle mal die Links für Detailinfos im Adapter.
Ich komme gerade nicht auf meinen iobroker, kann deswegen nicht nachsehen, was in dem ersten Link, den du gepflegt hast, drin ist.
Gruss `
So schaut der Datenpunkt zB bei mir aus!
daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value
ich bekomme viel weniger daten als du. ??
19084_screenshot__7_.png -
ich bekomme viel weniger daten als du. ?? `
Du hast im Adapter auch nur "Pfad 1" eingetragen.
Trag mal Pfad 2 + 3 auch ein. So hab ich es zumindest und da kommt jede menge an.
